RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego nikt nie stworzył scalaka generującego 3 sinusy PWM przesunięte w fazie?
Dlaczego nikt jeszcze nie robi scalaka który...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego nikt nie stworzył scalaka generującego 3 sinusy PWM przesunięte w fazie?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 22, 2006 7:44 am
Quote:
DDSy można zdaje się synchronizować z uwzględnieniem przesunięcia fazy. A
dlaczego muszą być PWM?
bo jakos musisz na wyjsciu podlaczyc koncowke mocy IGBT np kilka KW...
nie dasz przeciez wzmacniacza liniowego na taka moc..
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 22, 2006 7:56 am
Quote:
Mozna jeden... w cenie pociagu;-)
nie przesadzajmy
mozna zamowic kilka szt scalakow w cenie ponizej 1kEUR w neizbyt wydumanej
techonologii, np 0.3um
sa firmy ktore zajmuja sie produkcja prototypow, umeiszczaja na 1 waflu
kilkadziesiat..kilkaset roznych projektow
inna sprawa to ze musisz miec narzedzia d ostworzenai tego projektu, ale od
czego sa uczelnie..
oczywiscie produkcja scalaka do faliwnika w ten sposob mija sie z celem,
jednakze mozliwosci sa w zasiegu smiertelnikow Smile
Ukaniu
Guest
Tue Aug 22, 2006 8:00 am
Użytkownik "Leszek" <spam@spam.pl> napisał w wiadomości
news:ecd9em$62v$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
To powiedz mi co się dzieje w przypadku gdy wywali się jeden bajt
w pamięci z CRC.
Bo pamięci EEprom to moja zmora - tak jak każdego serwisanta
Czy przetaje wszystko działać?
Jaki błąd wyświetla?
Bo tak jest często w Siemensach że coś tam się stanie w EEpromie
i koniec - falownik na śmietnik
Jak jest soft i klient znajdzie serwis to się wtedy naprawia
ale w większości przypadków falownik trafia na śmietnik
To juz zależy od programistów. Z samego CRC trudno jest wywnioskować co
gdzie się uszkodziło, więc zwykle kwalifikuje się błąd CRC jako błąd fatalny
unikając fajerwerków Wink.
Mądrzejsze urządzenia szczególnie te o najwyższym stopniu odpowiedzialności
mają odpowiednie algorytmy i dane nadmiarowe pozwalające zlokalizować
miejsce błędu i zakwalifikować jako krytyczny lub nie.
Zwykle jednak jest tak jak mówisz błąd pamięci programu - odpada całość,
błąd nastaw w zewnętrznym epromie - ładuje się pierwotne itd, różnie z tym
bywa.
Pozdrawiam Łukasz
Ukaniu
Guest
Tue Aug 22, 2006 8:45 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał w
wiadomości news:ecedc8$60d$1@inews.gazeta.pl...
od czego sa uczelnie..
Chcesz mojej zguby!, przy śniadaniu będziesz mi Cadence przypominał :-P
Pozdrawiam Łukasz
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 22, 2006 8:51 am
calkiem milo wspominam reczne malowanie 400 tranzystorow w CADENCE (w
krzemie), edytor a'la paintbrush, potem ekstrakcje schematu z layoutu
,porownywanie netlist, symulacje
rozpedzilem uklad do ponad 600MHz w technologii bodajze AMS 0.3um..dawne
czasy to byly..
zajelo to kilkadziesiat "dupogodzin", nie zaluje ,zabawa przednia,
szczegolnei jak juz zadzialalo i dopieszczalo sie szczegoly
Roman
Guest
Tue Aug 22, 2006 9:20 am
"Leszek" <spam@spam.pl> wrote in message
news:ecd195$32s$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
.....wytwarzałby 3 sinusy w postaci PWM-u
przesunięte w fazie o 120 stopni
Może nie jeden scalak, a mała hybryda "hand made" ??
Stary, skuteczny a prosty sposób - EPROM z zapisanymi odpowiednimi bajtami,
adresowany biegającymi "w kółko" jednym/dwoma licznikami binarnymi ?
Dostarczasz z zewnątrz tylko CLOCK o f mogącej się znieniać w sporym
zakresie i jakieś ENABLE, RESET (jeśli trzeba). Masz 8 wyjść do
wykorzystania.
Cała trudność jest właściwie w opracowaniu tabeli tych bajtów.
Roman
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 22, 2006 10:04 am
bajtami,
wykorzystania.
widzialem na sieci schematy tego ustrojstwa, jeden gdzies byla na stronce
http://www.xlabs.anubisdev.com/
jednakze samego schematu nie polecam, po wlaczeniu usmazylby pewnie IGBT,
brak mu miekkniego startu oraz oszacowania autora sa daleko zbyt
optymistyczne.Dodatkowo nie umozliwia on regulacji czestotliwosci ....
Opiera sie na licznikach i EPROM, deiverach i tranziakach IGBT.
Opracowanei moze byc co najwyzej punktem wyjscia do wlasnej kostrukcji..
Jest tam tez wsad do EPROMa
Roman
Guest
Tue Aug 22, 2006 10:43 am
"Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> wrote in message
news:ecekrb$7k1$1@inews.gazeta.pl...
Znowu mnie ktoś ubiegł Wink))
optymistyczne.
Można by zrobić miękki start dodatkowymi bitami adresowymi dostarczanymi do
EPROMa np.
000 - brak sterowania IGBT
001 - 5% wysterowania
010 -10% wysterowania,
110 - 90% wysterowania,
111 - całość wysterowania
oj! będzie zadanie utworzenia tych dodatkowych wsadów do pamięci. Programik
trzeba by napisać ...
no to jest najprostsze - zależy od częstotliwości dostarczonego CLOCKa.
Częstotliwość wyjściowa będzie jej podwielokrotnością (podzielona przez
2^n ).
Roman
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 22, 2006 12:02 pm
do
EPROMa np.
Programik
bez 28F010 chyba si nie obejdzie:)
chyba proscije wziasc proca i przerobic application note....
2^n ).
ale za nisko z tym nie zejdziesz, trzeba dac rozsadna nadwyzke..
na pewno od 0 nie da rady miec regulacji Smile
ale z nia od gory bedziesz mial ograniczenie na przelaczanie kluczy - straty
wzrosna
chyba jednak proc bedzie prostszy Smile
PAndy
Guest
Tue Aug 22, 2006 12:39 pm
"Greg(G.Kasprowicz)" <gkasprow@gmail.com> wrote in message
news:eceroi$db0$1@news.onet.pl...
ciach
Panowie to co robicie to komplikowanie sobie zycia...
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 22, 2006 3:51 pm
oj, pogdybac sobie juz nie mozna? Smile
BLE_Maciek
Guest
Tue Aug 22, 2006 4:18 pm
Mon, 21 Aug 2006 21:29:51 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Zbych
<abuse@onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
A mało to masz procesorów z 6 PWMami? Wystarczy wejść na stronę
microchipa, czy analoga.
I nawet gotowe aplikacje są:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&tool_id=3901
Standardowy V/f=const:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7545.pdf
Wektorowy:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7546.pdf
A zamiast niekupowalnego proca pokazanego w tych apnotach można
zastosować dowolnego AVRa z 3ma PWMami.
Zbych
Guest
Tue Aug 22, 2006 4:56 pm
Leszek przemówił ludzkim głosem:
Ale trzeba to umieć programować, mieć narzędzia
i do tego (najważniejsze) - doświadczenie.
Zaraz, zaraz, chciałeś mieć trzy sinusy PWM przesunięte o 120st. Do tego
nie trzeba lat doświadczenia, tylko głowę na karku i odrobinę zdolności
programistycznych. Nie potrafisz programować? Może to dobra okazja, żeby
rozpocząć naukę Smile
PAndy
Guest
Tue Aug 22, 2006 6:00 pm
news:ecf95l$37s$1@inews.gazeta.pl...
Heh... mozna - w takim epromie mozna zapisac policzony pattern dla PWM
czy DS i miec do 8 niezaleznych kanalow.... tylko po co?
Mariusz Dybiec
Guest
Tue Aug 22, 2006 8:06 pm
No tak to jest argument :)
MD
NOWY TEMAT
