Goto page 1, 2, 3 Next
Xerox
Guest
Mon Dec 13, 2004 10:14 am
Podobno podczas zalaczania zarowki pobierany jest znacznie wiekszy prad niz
w czasie gdy ona swieci Ale o ile wiekszy? Czy to prawda ze nie oplaca sie
wylaczac zarowki na krocej niz 6 minut bo jest "nieekonomiczne"?
Waldeusz
Guest
Mon Dec 13, 2004 10:46 am
W artykule news:cpjqek$h1k$1@nemesis.news.tpi.pl,
niejaki(a): Xerox z adresu <Xerox@op.pl> napisał(a):
prad niz w czasie gdy ona swieci Ale o ile wiekszy? Czy to prawda ze
nie oplaca sie wylaczac zarowki na krocej niz 6 minut bo jest
"nieekonomiczne"?
Przyjmij do zalozenia ze masz 1kW halogen
ile mocy zuzywa w ciagu 6minut ?
jaki musialby byc "prad startowy" aby to zrekompensowac
w ciagu powiedzmy tych paru sekund ?
Xerox
Guest
Mon Dec 13, 2004 10:51 am
Użytkownik "Waldeusz" <spam@nie.cpam> napisał w wiadomości
news:cpjrl7$rps$1@news.isp.telenergo.pl...
"nieekonomiczne"?
Przyznam, ze elektryk/elektronik ze mnie zaden. Moglibyscie pomoc? Zalozmy
zarowka 60W. Ile to moze wziac pradu przy zalaczaniu?
Jacek
Guest
Mon Dec 13, 2004 10:58 am
Użytkownik "Xerox" <Xerox@op.pl> napisał w
Stań sobie przy liczniku i obserwuj tarczę. W tym czasie niech ktoś włącza i
wyłącza żarówkę. Jak zauważysz ten "zwiększony prąd przy załączaniu" to
stawiam piwo
Ta nieekonomicznośc dotyczy raczej świetlówek, bo rozruch im "szkodzi".
Często załączane przepalają się szybciej.
JAck
Tomasz Pyra
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:00 am
"nieekonomiczne"?
Zarowka swieci od razu tak jak ma swiecic.
Strat nie masz zadnych (no może minimalnie wiekszy prąd płynie przez
kilka ms nim sie zarnik rozgrzeje do temperatury pracy, ale nie sadze
zebys przez cale zycie chociazby na piwo z tego wzgledu stracil przy
domowych zastosowaniach zarowek).
Co innego swietlowki, czy inne energooczedne zarowki - te na poczatku
maja gorszy stosunek swiecenia do ilosci pobieranego pradu niz pozniej -
po rozgrzaniu.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:02 am
Xerox wrote:
niz w czasie gdy ona swieci Ale o ile wiekszy? Czy to prawda ze nie oplaca
ok. 100x
Quote:
sie wylaczac zarowki na krocej niz 6 minut bo jest "nieekonomiczne"?
nie calkiem. Zarowki najlepiej wogole nie wlaczac.
Bo na 99% zarowke szlag trafi przy zalaczeniu.
Waldek
VSS
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:05 am
Xerox wrote:
Zalozmy zarowka 60W. Ile to moze wziac pradu przy zalaczaniu?
Myslę, ze możesz tą wartośc pominąć skupijąc sie na żywotności żarnika
podczas włączania. Gdy jest zimne ma poważnie mniejsza opornośc co powoduje
wiekszy pobór prądu, po dośc krótkim czasie żarnik osiąga taka temeraturę,
że prąd ustala sie na poziomie odpowiednim. Czas tego ogrzania jest tak
krótki, że nie ma sensu się nim zajmować w materii zuzycia prądu.
VSS
http://vss.lasershow.pl
Światło i dźwięk
http://www.lasershow.pl
Piotr Wyderski
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:17 am
Xerox wrote:
niz
Nawet kilkukrotnie, ale to trwa bardzo krotko.
Quote:
Czy to prawda ze nie oplaca sie wylaczac zarowki na krocej
Jesli tak, to powodem nie jest cena pradu, lecz zuzycie zarowki
wywolane udarem pradowym. Ale nie przypuszczam, by to byla
prawda.
Piotr Wyderski
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:19 am
i wyłącza żarówkę. Jak zauważysz ten "zwiększony prąd przy załączaniu" to
stawiam piwo
no to mam piwo wirtualne u ciebie.
Prad mierzyc trzeba oczywiscie oscyloskopem z pamiecia, ale taka zarowka
potrafi nawet > 100A "pociagnac", tylko przez te pare ?s duzo tej energii
nie zuzyje.
zarowkom tez
Waldek
Jd.
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:29 am
"Xerox" <Xerox@op.pl> wrote in message
news:cpjsdh$3n9$1@atlantis.news.tpi.pl...
Rezystancja żarówki na zimno jest około 10x mniejsza niż w warunkach
"nominalnych". Zwiększony prąd płynie do momentu ustabilizowania się
temperatury skrętki, co dla żarówki 60W/230V nastąpi zapewne w ciągu 1/10
sekundy.
Co do ekonomii to zysk z rzadszych zaświeceń będziemy mieli w rzadszej
konieczności wymiany żarówki.
Jaroslaw Dubowski, Bytom
E-mail: jdubowski@interia.pl
PeJot
Guest
Mon Dec 13, 2004 12:19 pm
Guzik prawda. Właśnie zostałem zmuszony do pomierzenia
Żarówka 100 W,
pomiar RMS 100 próbek/sekundę, sieć na której mierzę czasem prądy
rozruchowe. Maksymalny prąd 1.6 A. RMS liczone za okres ( OIDP, a w
dokumentacji DMMa szukać mi się nie chce ).
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
Paweł Paroń
Guest
Mon Dec 13, 2004 12:39 pm
Żarówka 100 W,
Ale pytanie było o żarówkę halogenową 1000W. Taka żarówka gdy jest zimna ma
rezystancję może kilka ohm, po włączeniu przez bardzo krótki czas płynie
prąd prawie jak przy zwarciu. Myślę, że może być i 100A, zależy od
rezystancji kabli i wydajności zasilania.
Paweł
J.F.
Guest
Mon Dec 13, 2004 1:07 pm
On Mon, 13 Dec 2004 12:02:23 +0100, Waldemar Krzok wrote:
ok. 100x
Wynalezc gdzies termistor NTC i wsadzic w szereg z zarowka
Albo dowolny inny uklad do softstartu..
J.
Paweł Paroń
Guest
Mon Dec 13, 2004 1:11 pm
Termistor jest do bani, bo sam ciągnie kilka watów.
Paweł
PeJot
Guest
Mon Dec 13, 2004 1:18 pm
Paweł Paroń napisał(a):
Ano faktycznie, ale początkowo pytano też o zwyczajną 60 W i to jest
bardziej pospolity przykład. Nie mam pod ręką halogena 1kW.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
