RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy wyłączać żarówki na krócej niż 6 minut? Jakie są różnice w poborze prądu?
Wylączać światło?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy wyłączać żarówki na krócej niż 6 minut? Jakie są różnice w poborze prądu?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 13, 2004 2:08 pm
PeJot wrote:
Quote:
Waldemar Krzok napisał(a):
Prad mierzyc trzeba oczywiscie oscyloskopem z pamiecia, ale taka zarowka
potrafi nawet > 100A "pociagnac",
Guzik prawda. Właśnie zostałem zmuszony do pomierzenia Smile Żarówka 100 W,
pomiar RMS 100 próbek/sekundę, sieć na której mierzę czasem prądy
rozruchowe. Maksymalny prąd 1.6 A. RMS liczone za okres ( OIDP, a w
dokumentacji DMMa szukać mi się nie chce ).
no to wez 100k probek na sekunde. 100 probek na sekunde to za wolno. Te duze
A plyna tylko kilka(nascie) mikrosekund.
Waldek
PAndy
Guest
Mon Dec 13, 2004 3:09 pm
"Waldemar Krzok" <waldemar.krzok@t-online.de> wrote in message
news:cpjtru$i08$00$3@news.t-online.com...
Quote:
Jacek wrote:
Przyznam, ze elektryk/elektronik ze mnie zaden. Moglibyscie pomoc?
Zalozmy zarowka 60W. Ile to moze wziac pradu przy zalaczaniu?
Stań sobie przy liczniku i obserwuj tarczę. W tym czasie niech ktoś
włącza
i wyłącza żarówkę. Jak zauważysz ten "zwiększony prąd przy załączaniu"
to
stawiam piwo Smile
no to mam piwo wirtualne u ciebie.
Ta nieekonomicznośc dotyczy raczej świetlówek, bo rozruch im "szkodzi".
Często załączane przepalają się szybciej.
zarowkom tez
YYYYYYYYY no nie masz piwa - licznik energii elektrycznej nie wykaze
praktycznie nic - inercja licznika jest zbyt duza by wykazac nawet znaczny
pobor pradu w czasie kilku ms..
A cala reszta to fakt i swietlowki i zarowki nie lubia byc wlaczane -
zreszta dotyczy to lamp (kineskopy - wszystkie uklady oszczedzania energii
gaszace monitor po 15 minutach... to moze i da korzysc w postaci
zmniejszenia poboru mocy ale naklad energetyczny na wyprodukowanie nowego
kineskopu a co bardziej prawdopodobne nowego monitora jest wiekszy),
wyraznie wzrasta awaryjnosc dyskow twardych podczas rozruchu (zanim pojawi
sie efekt poduszki powietrznej) itd... ogolnie jak to mozliwe to najlepiej
zostawic wlaczone urzadzenie - zreszta chyba elektronicy z dluzszym stazem
obserwuja ze stare urzadzenia dzialaja, wylacza sie na chwile i juz po
ponownym wlaczeniu nie dzialaja... i zaczyna dzialac "magia" Wink
J.F.
Guest
Mon Dec 13, 2004 5:18 pm
1.6A to by bylo 350W, o ile mowa o 230V.
Biorac pod uwage typowe wartosci wspolczynnika alfa we wzorze, to
nalezy sie spodziewac ok 10-krotnego wzrostu oporu [niestety - liniowy
zakres sie konczy], czyli ok 5A dla zarowki 100W.
Samochodowy halogen [55W/14V] to widac jak gasnie, wiec pojemnosc
cieplna ma. Rozgrzewa sie prawdopodobnie dlugie ms.
Sieciowa zarowka z cienkim drucikiem to stawiam na rzad 1ms ..
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Mon Dec 13, 2004 5:22 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:idirr052c5fnamhemfbjfr3dmnm0ef76kn@4ax.com
Dla ustalenia uwagi:
http://www.google.pl/groups?selm=3ed4b380%241%40news.home.net.pl
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
William
Guest
Mon Dec 13, 2004 6:08 pm
duze
Waldek
I z uwagi na moment bezwładności tarczy licznikowej nie zostaną nawet
zauważone ....
William
Guest
Mon Dec 13, 2004 6:10 pm
Quote:
Myslę, ze możesz tą wartośc pominąć skupijąc sie na żywotności żarnika
podczas włączania. Gdy jest zimne ma poważnie mniejsza opornośc co
powoduje
Podobno gdzieś w jakimś amerykańskim teatrze niewyłaczana żarówka od
lampki oświetlenia schodów świeci już ponad 100 lat
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 13, 2004 6:38 pm
mam, bo chodzilo o pobor pradu, a nie energii. Licznik nie mierzy pradu, no
moze u babci mierzy, ale nie u elektrykow :-)
Waldek
J.F.
Guest
Mon Dec 13, 2004 11:24 pm
Wow, gratuluje pomiaru .. przypadkiem trafiles w ten punkt
czy zbudowales jakis uklad do synchronizacji ?
No i mam troche watpliwosci. Zarowka samochodowa 55W 12W -
powinna miec 2.5-3 ohm. Omomierz na zimno pokazuje 0.2 ..
a przeciez jeszcze styki i przewody dochodza.
IMHO - ten prad to z 10x powinien skoczyc, a Tobie wyszlo
5x .. trafo siadlo czy bocznik ograniczal ? Co prawda napiecie
zmierzone przynajmniej 16V, wiec tak mocno nie siadlo :-)
Jakie duze bylo trafo - bo tu mamy ciekawy dowod w temacie
"moc trafa" - ta sztuka ze 430W w szczycie dala, co sie na 215W
mocy sredniej przelicza ..
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Dec 14, 2004 12:24 am
news:oj6sr014f8qgkenk9c2lq980d3tvlk60e2@4ax.com
Strzelałem parę razy, aż trafiłem :-)
Robiłem to dosyć dawno, więc nie pamiętam szczegółów. Bocznik to była jakaś
wiązanka jednoomowych oporków. Ale ile? Łacznie 0.1ohm czy mniej? Skleroza.
W każdym razie spadek na boczniku mógł trochę zafałszować, ale chyba nie za
bardzo.
Natomiast trafo... Wink
Rodem z jakiegoś CAMACa. Coś ok. 800W na rdzeniach zwijanych. Uzwojenia
12.2V o nominalnej obciążalności 25A nawinięte płaskownikiem tak na oko 3x5.
Raczej nie przysiadło :-)
Plumpi
Guest
Tue Dec 14, 2004 7:36 am
Quote:
Podobno podczas zalaczania zarowki pobierany jest znacznie wiekszy
prad niz w czasie gdy ona swieci Ale o ile wiekszy? Czy to prawda ze
nie oplaca sie wylaczac zarowki na krocej niz 6 minut bo jest
"nieekonomiczne"?
Tak, ale ze względu na szybsze zużycie żarówek.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
PeJot
Guest
Wed Dec 15, 2004 7:04 am
Może. Normy dotyczące spadków napięć w sieci wyraźnie mówią o pomiarach
z prędkością 100/sek.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
Waldemar Krzok
Guest
Wed Dec 15, 2004 12:44 pm
duze A plyna tylko kilka(nascie) mikrosekund.
co ma piernik do Zetora? Nie chodziło tu przecież o wahania napięcia w
sieci, tylko o impuls prądu załączenia, czyli po nowopolsku rush-in
current. Tego impulsu też nie widzisz, przy 10ms można by nawet gołym okiem
bez gaci to zauważyć. W każdym razie dla zabawy i z nudów zmierzyłem w
zeszłym roku prąd lampy 100W/12V i wyniósł on 150A w pierwszych kilku
mikrosekundach po załączeniu (źródło: akumulator żelowy z kondensatorem na
wyjściu). Nudziłem się, bo czekałem na oficyali na odbiór naszego
ustrojstwa na ISS. Takie próby musiałem przeprowadzić dla naszego kompka.
Waldek
A.Grodecki
Guest
Wed Dec 15, 2004 1:37 pm
I dlatego żarówki przepalają si.ę prawie zawsze właśnie w momencie
włączania.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
PeJot
Guest
Wed Dec 15, 2004 1:51 pm
wyjściu).
To jeszcze mi wyjaśnij, co ma wspólnego prąd rozruchu żarówki zasilanej
z normalnej sieci, do prądu rozruchu w opisanym przez Ciebie przypadku.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
J.F.
Guest
Wed Dec 15, 2004 2:04 pm
100/s czy 100/okres ?
bo 100/s to przy zasilaniu 50Hz nie ma sensu - bez synchronizacji
to mozesz zmierzyc same zera zamiast maksimow, przebiegow
znieksztalconych w ogole nie zmierzysz ..
J.
NOWY TEMAT
