Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 10, 2016 11:18 am
Pan Mateusz Viste napisał:
Quote:
No, francuski. Ale dupą tego wytłumaczyć się nie da -- trzeba choć trochę
ruszyć głową, by wykryć, że silnik się kręci. I to tylko po to, by od tego
uzależnić pracę dmuchawy. Po co to wszystko?
A czy nie jest tak, że silnik musi albo działać albo być uruchomionym
niedawno? Też jeżdżę francuskim pojazdem (w wersji diesel), i mój ma tak
że po zgaszeniu silnika dmuchawa, radio i szyby działają przez max 30
minut, lub okres czasu przez który działał ostatnio silnik (zależnie
który krótszy).
Nie, po zgaszeniu silnika dmuchawa od razu się zatrzymuje. Radio, szyby
i wszystkie inne odbiorniki prądu działają zawsze, gdy przekręcony jest
kluczyk. Światła nawet bez kluczyka.
Quote:
Podręcznik tłumaczy że steruje tym wszystkim komputer w trosce o
akumulator. Czemu nie.
Podręcznik niczego nie tłumaczy, a komputera nie ma. Jest tylko ten jeden
przebłysk (ćwierć)inteligencji -- zapewne badającej napięcie alternatora.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 10, 2016 2:24 pm
Hello pawell32,
Wednesday, August 10, 2016, 12:22:09 PM, you wrote:
Quote:
wentylatora nawiewu, to kaszlak - jeździsz kaszlakiem?
kaszlak to nie samochód - to przyrząd do jeżdżenia
swoją drogą miałem takie cuś kiedyś...
jedna wielka niedoróbka.
Przecież napisałem wyraźnie
HF5BS
Guest
Wed Aug 10, 2016 7:36 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:1996494966.20160809221428@pik-net.pl.invalid...
Quote:
Jakie znaczenie dla samochodu z silnikiem o mocy rzędu 400KM ma solar
kilkadziesiąt watów na dachu?
Dla elektrycznego niespecjalne, może by jednak chociaż komputer popędził, a
w razie sytuacji awaryjnej, umożliwił zjechanie na bok (oczywiście po choćby
szczątkowym podładowaniu baterii), zaś przy spalinowym, no, to mógłby już
dać tyle, że odpali i pojedzie - 50W przez godzinę, no, dla okrągłego
rachunku 60, 60Wh, to powiedzmy, 5A ciałego poboru prądu. Skróćmy to do 1
minuty, to możemy, zakładając taki sam wydatek energii, pociągnąć już 300A,
a przez minutę, to już każdy zdrowy silnik powiniem bezboleśnie odpalić, a
nawet ów elektryk, powinien dać radę zjechać na bok.
Quote:
W założeniu to Prosię to było mobilne biuro i solar miał służyć do
zasilania laptopa i okolic podczas postoju z wyłączonym silnikiem.
Tylko dla uzyskania sensownej mocy z solara potrzebne jest pełne
słońce - ile czasu wytrzymasz w stojącym samochodzie w pełnym
Wiem, że od smutnej pogody wiele nie wyrwę.
Quote:
nasłonecznieniu bez klimatyzacji?
Uchylone szyby, wentylator jakiś mały, powinno dać radę, zależy jak mocny
kto ma organizm i jaka jest wilgotność powietrza. Po godzince próbuję
odpalić, jak jest paliwo, starter kręci i iskra skacze, to jadziem.
Życie jest przepiękną telenowelą, przenoszoną drogą płciową.
(C) Ferdek Kiepski
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
HF5BS
Guest
Wed Aug 10, 2016 7:40 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnnqm3cm.m8e.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Niekoniecznie, bardzo czesto przysłuchuję się samochodom z gasnącymi
silnikami, wiatrak wyraźnie jeszcze jakiś czas kręci. Nie powiem, czy to w
trosce o turbawkę (a bardzo przykre skutki może rodzić jej awaria), czy o
układ chłodzenia.
A zobaczyłbym sobie na schemacie...
(C) Ferdek Kiepski
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 10, 2016 7:55 pm
HF5BS pisze:
U mnie czasem zaczyna się kręcić dopiero po zgaszeniu silnika.
Quote:
Nie powiem, czy to w trosce o turbawkę (a bardzo przykre skutki może
rodzić jej awaria), czy o układ chłodzenia.
Żadnej celowości w tym nie ma. Po prostu wraz z silnikiem zatrzymała
się pompa wody, stanął obieg chłodzący, nastąpił lokalny wzrost
temperatury w miejscu, gdzie jest termostat wentylatora. Może to
i głupie, ale nikomu nie przeszkadza, za to sterowanie jest proste.
Ale my tu o czym innym. Nie o wentylatorze chłodnicy, lecz o nawiewie
w kabinie. Nie widzę żadnego logicznego powodu, by uniemożliwić jego
pracę przy wyłączonym silniku. Ale Francuzi się uparli, i weź im tłumacz.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 10, 2016 8:34 pm
Hello Jarosław,
Nie jest głupie - ochłodzenie płynu w chłodnicy uruchamia obieg
grawitacyjny i w efekcie głowica jest lepiej chłodzona i nie ma bawy o
zagotowanie płynu w głowicy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 10, 2016 8:49 pm
bawy o zagotowanie płynu w głowicy.
To mi wygląda na dorabianie ideologii. Przy pracującym silniku wiatrak
włącza się odpowiednio wcześnie, raczej nie ma niebezpieczeństwa
zagotowania się wody z powodu braku dmuchania. Trudno uwierzyć w to,
że jeśli nie pracował razem z silnikiem, a włączył się dopiero po jego
zatrzymaniu, to resztkowe ciepło jest w stanie coś zagotować. Margines
bezpieczeństwa jest zbyt duży.
A przy okazji -- kilka tygodni temu doświadczyłem zapalenia się lampki
temperatury silnika w czasie jazdy. Może po raz pierwszy, w każdym
razie nie przypominam sobie. Z tym że termometr nad autostradą pokazywał
36 stopni temeratury powietrza na kilkuprocentowym podjeździe. Trzeba
było zwolnić, wtedy gasła.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 10, 2016 8:59 pm
Hello Jarosław,
Resztkowe ciepło było w stanie włączyć wentylator - to Ci nie
wystarcza?
Jazda na najwyższym biegu pod górkę to największe obciążenie dla
silnika. Nic dziwnego, że w upał mogło się pojawić ostrzeżenie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 10, 2016 9:16 pm
Resztkowe ciepło było w stanie włączyć wentylator - to Ci nie wystarcza?
Nie wystarcza. Co innego podgrzać gdzieś mały czujnik ustawiony na
temperaturę grubo poniżej punktu wrzenia, a co innego zagotować wodę
w bloku silnika.
Miałem kiedyś samochód, w kórym ten wiatrak dość często włączał się
dopiero po jakichś dziesięciu minutach od zatrzymania. W dodatku
powodowało to uruchomienie alarmu, co dość mocno wkurzało. Tłumaczyłem
to sobie właśnie obiegiem grawitacyjnym i przemieszczeniem gorącej wody
z wnętrza bloku gdzieś w okolice czujnika.
We współczesnych samochodach w zasadzie to się nie zdarza, więc
lekkie zdziwienie budzi. Chociaż warunki były ekstremalne, zatem
rozumiem. W starych samochodach bez pompy wodynej, z grawitacyjnym
chłodzeniem i z wentylatorem pędzonym paskiem klinowym wprost z wału,
woda gotowała się często, nawet przy niewielkich wzniesieniach. Ale
nie słyszłem, by komuś zaczęła wrzeć dopiero *po* wyłączeniu silnika.
Jarek
AlexY
Guest
Wed Aug 10, 2016 11:30 pm
HF5BS pisze:
popędził, a w razie sytuacji awaryjnej, umożliwił zjechanie na bok
(oczywiście po choćby szczątkowym podładowaniu baterii), zaś przy
spalinowym, no, to mógłby już dać tyle, że odpali i pojedzie - 50W przez
godzinę, no, dla okrągłego rachunku 60, 60Wh, to powiedzmy, 5A ciałego
poboru prądu. Skróćmy to do 1 minuty, to możemy, zakładając taki sam
wydatek energii, pociągnąć już 300A, a przez minutę, to już każdy zdrowy
silnik powiniem bezboleśnie odpalić, a nawet ów elektryk, powinien dać
Zmartwię Cię, trzeba by dachu jak w kamperach żeby ten prąd był do
czegokolwiek użyteczny. Do priusa eksperymentalnie złożyłem i założyłem
panel pod tylną szybę (stara wersja NHW10 sedan), ogniw na 50W przy
~14V, docelowo miał doładowywać akumulator trakcyjny a do prób pędził
dmuchawę nawiewu przy wyłączonym zapłonie oraz zasilał instalację 12V
przy włączonym. Na dmuchawę szło w porywach 3A gdzie wiatrak bierze tyle
na najniższym biegu (ponad 10A na najwyższym), powiew ledwie wyczuwalny
a i tak przeważnie nie było dość mocy by silnik zakręcić, odpuściłem
temat i zdemontowałem. Następny plan to było złożenie panelu na cały
dach ale z wyliczeń wyszło że tej mocy to max 200W by wyszło a i to w
pełnym słońcu, też odpuściłem.
Parę lat później dorobiłem się elektryka w wersji mikro, mniejszy od
kaszlaka, na aku ołowiowe które to dość szybko się rozładowywały (200Ah
wydojone w 2 tygodnie nieużywania), ten z kolei ma tak mało powierzchni
że oklejenie go wszędzie gdzie się da dałoby 150W.
Jeśli w końcu wejdą do produkcji ogniwa o sprawności przynajmniej 40% to
możemy wrócić do tematu, bo obecnie nadaje się to jedynie jako
zabezpieczenie aku przed całkowitym rozładowaniem.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
HF5BS
Guest
Sat Aug 13, 2016 8:58 pm
news:slrnnqn1lk.quk.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
W każdym razie gdzieś widziałem tekst, który dość zasadnie tłumaczył ten
wybieg.
A skoro tak, to rozumiem, oni od dawna komunizujący, a jak wiesz, komuna
"lepiej wiedziała", co dla ciebie dobre.
(C) Ferdek Kiepski
HF5BS
Guest
Sat Aug 13, 2016 9:17 pm
news:slrnnqn6di.rpl.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Wprawdzie z pompą... lat temu prawie 40, Ojciec przywiózł z zagranicy Forda
Taunusa. Normalnie, gdy auto było w ruchu, wskaźnik temperatury grzecznie
tkwił sobie pośrodku.
Ale wystarczyło kilka minut postoju po wyłączeniu silnika, by wskazówka
powędrowała blisko setki i po ponownym odpaleniu silnika po kilku minutach
się stabilizowała w połowie skali. Nie wiem czemu, ale to akurat chyba
najlepiej zapamiętałem z "posiadania" tego samochodu.
(C) Ferdek Kiepski
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 13, 2016 9:18 pm
HF5BS pisze:
ten wybieg.
Dorabianie ideologii ma bardzo długą tradycję. Tradycja napędzania
wentylatora chłodnicy paskiem klinowym z wału silnika też jest długa
-- żadne nieszczęścia się wtedy nie zdarzały. Nic mnie nie przekona
do tego, że wentylowanie chłodnicy wyłaczonego silnika ma jakieś
uzasadnienie. Przemawiają do mnie proste argumenty -- tak było zrobić
najłatwiej.
komuna "lepiej wiedziała", co dla ciebie dobre.
Komuna Paryska -- ta jest starsza od wszystkich innych.
Jarek
HF5BS
Guest
Sat Aug 13, 2016 9:20 pm
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.pl> napisał w wiadomości
news:nogde8$k6e$1@dont-email.me...
Ano właśnie... dobrze pamiętam, że sprawność solarów jest coś koło 2%?
Przyznaję, dość dawno o tym czytałem.
To w sumie rzeczywiście mikro.
(C) Ferdek Kiepski
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 13, 2016 9:26 pm
HF5BS pisze:
Forda Taunusa. Normalnie, gdy auto było w ruchu, wskaźnik temperatury
grzecznie tkwił sobie pośrodku.
To akurat dobrze rozumiem. Lat temu 40 większość samochodów maiała
wentylator pracujący stale, bo napędzany wprost z wału. Bilans cieplny
wyglądał wtedy nieco inaczej. Wzrost temperatury bloku silnika jest
oczywisty, ale oczywiste jest również, że nie dojdzie w nim do wrzenia.
Wtedy też często mówiło się o "przechłodzonych silnikach" -- i na zimę
zakładało się różne osłony na chłodnicę lub maskę samochodu.
Jarek
