Goto page Previous 1, 2, 3, 4
AlexY
Guest
Tue Nov 30, 2004 5:39 pm
Użytkownik A.Grodecki napisał:
Quote:
No właśnie - przez końcówki, które nie są kondensatorem. Amperomierz
zapięty szeregowo z kondensatorem też mozna rozpatrywac jako "kawałek
jego końcówki".
a dasz rade wpiac sie miernikiem w okladzine?
zreszta tam tez poplynie prad
elektrony musza jakos wypelnic/opuscic okladzine, uczynia to przez
uporzadkowany ruch...
A.Grodecki
Guest
Tue Nov 30, 2004 6:40 pm
Użytkownik AlexY napisał:
Quote:
kondensator przewodzi (plynie przez niego) prad przemienny,
i tej wersji bede sie trzymac
Alex, masz demokratyczne prawo trzymać się, za co chcesz ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Nov 30, 2004 8:06 pm
AlexY wrote:
Quote:
pradem jest uporzadkowany ruch elektronow,
a jakby nie patrzec prad ladujacy kondensator zdecydowanie nie jest
chaotyczny
Bo cała ta dyskusja nie doprowadzi do niczego dopóki się nie sprecyzuje
co oznacza słowo "przez".
Jeśli o to, że jedną nogą wlata a drugą wylata, to jak najbardziej płynie.
Natomiast jeżeli chodzi o fakt przepływu nośników prądu pomiędzy
okładkami kondensatora to z dokładnością do upływności można powiedzieć
że nie płynie przez kondensator nic.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
mavs[NOSPAM]
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:30 pm
Dnia 2004-11-30 11:58, Użytkownik Andrzej Kamieniecki napisał:
Quote:
a niby dlaczego, skoro istnieje?
Pan A.Grodecki twierdzi ze nie plynie... i jest o tym swięcie
przekonany. Proste sposoby przekonania nie dają rezulatatu. I ok! Bo
zalezy jak sie na to patrzy. Jako dwojnik typu "czarna skrzynka" jak w
morde strzelil przewodzi prąd zmienny (zaleznie od pojemnosci kondziolka
i czestotliwosci przebiegu)... Ale jako element ktory nie ma
bezposredniego polaczenia miedzy okladzinami bezposrednio pradu nie
przewodzi. Przewodzi tylko dzieki zjawiskom nieelektrycznym zachodzacym
w kondensatorze. Tak jak i w transformatorze gdzie przeniesienie energii
nie jest bezposrednie tylko posrednie przez pole elektromagnetyczne
Moze nie jest to najszczesliwszy przyklad ale jeest
Jakos nie jestem
przekonany czy ktokolwiek jest w stanie to do konca wyjasnic... :)
pozdr,
mavs
J.F.
Guest
Tue Nov 30, 2004 11:01 pm
Przez powietrzny, bo juz z dielektrykiem to nie takie proste ..
J.
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Nov 30, 2004 11:09 pm
J.F. wrote:
Wszystko podchodzi pod pojęcie upływności. Nawet dziwne mechanizmy
przewodnictwa w dielektrykach.
TP.
| _ _ _ |
J.F.
Guest
Wed Dec 01, 2004 12:54 am
Ale ja nie o uplywnosci, tylko o przesunieciu/polaryzacji.
Jakby nie patrzyc - uporzadkowany ruch ladunkow.
J.
Grodo
Guest
Wed Dec 01, 2004 8:14 am
Nie dam rady dziś przeczytać wszytskiego, ale na takie pyanie uważam, ze
odpowiedź jest następująca:
Oczywiście, pod warunkiem, że pochodna napięcia będzie stała, czyli, ze
napięcie na okładkach będzie się liniowo zmieniać.
Całka, całka.
Użytkownik "Zbigniew" <WYWALTO__zbigniew@tips.radom.pl> napisał w wiadomości
news:coftta$cf8$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
czy przez kondensator moze plynac prad staly ???
pozdrawiam
Z.
Bielsky
Guest
Wed Dec 01, 2004 11:51 am
Całka, całka.
W zasadzie tak. Ale przy wywodach palnąłem błędem na poziomie definicji.
Prąd będzie owszem miał stałą wartość. Ale pod pojęceim prądu stałego
rozumiemy raczej to, co się dzieje przy stałym napięciu wymuszającym.
Wrzućmy to do kategorii żarcików
A.Grodecki
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:21 pm
No własnie, i dlatego przepisy prawne są takie skomplikowane. Niestety
komplikacja powoduje powstanie jeszcze wiekszej liczby "dziur" i koło
się zamyka. Hammurabi - ten miał na to sposób: za to życie, za to oko,
za to ręka, a za tamto wygnanie. Proste, czytelne i.. odstraszające ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Piotr Pitucha
Guest
Tue Dec 28, 2004 2:01 pm
Quote:
Wtedy i tylko wtedy. I nie tylko stały, prąd moze płynać PRZEZ
kondensator wyłacznie przebity (nie licząc prądu upływu).
A. Grodecki
Straszne bzdury opowiadasz, właśnie obaliłeś pierwsze prawo Kirhoffa
Jeśli przez kondensator nie płynie prąd zmienny to podłącz się przez
kondensator do kontaktu, sprawdzisz empirycznie czy płynie czy nie.
NoRek
Guest
Tue Dec 28, 2004 3:27 pm
NIe przesadzaj nie obalil,jedynie nieudolnie podwazyl:)
____::NoRek::____
