Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
4CX250
Guest
Sun Dec 16, 2012 6:28 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:kakku5$mjg$1@news.task.gda.pl...
Quote:
To może jakaś czujka ruchu?
Kot jak coś robi nieruchomieje na pewien
czas :P
Ale chodzi o rozróżnienie CO robi.
A nie łatwiej zapytać kota?
Marek
Krzysztof.
Guest
Sun Dec 16, 2012 6:40 pm
news:kakvrv$e73$1@news.task.gda.pl...
Quote:
A jakis czujnik przewodnictwa ? wode powinien wykryc.
Ale to nic nie da.
Jeszcze raz - chodzi o to, żeby wykryć, że kotek postawił klocka :)
Wykrycie moczy nic nie daje, bo nie wiadomo czy to samo siku, czy też w
zestawie...
Ale mocz też paruje i ma w składzie amoniak - czujniki "jakości powietrza"
też się nie spiszą - jeżeli zareagują (co nie jest takie pewne - zbyt mała
"próbka") to zareagują na siku i klocek....
K.
Anerys
Guest
Sun Dec 16, 2012 7:18 pm
news:kakt3n$8du$2@news.task.gda.pl...
Quote:
Niby jak akustycznie mam "zanalizować", że kotek sroli do piachu ? :)
Kuśwa, skomplikowana sprawa.
Pomyślałem o czymś takim:
Jak kot nafarfoli, to zwykle QPa jest konsystencji mało ciekłej (chyba, ze
ma total-srakę), zatem przez piasek przesiaka powoli, lub wcale. Zrobione
siku to ciecz, ktora chętnie wsiąka, zatem, aby dla zdrowego kota rozróżnić,
jaki odchód złożył, to skorelować to z czujnikiem wilgoci. Jeśli zaalarmuje
szybko, to kot posikał, jeśli powoli, lub wcale, to kot nakupsiał.
Zapachowo - może jest czujka na merkaptany (kupa). Bo jeśli kot zrobi "w
stereo", to może być kłopot, czy tylko lał, czy także walił... (zakładając
możliwość wystąpienia sytuacji "stereo").
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
Jakub Rakus
Guest
W dniu 16.12.2012 18:20, sundayman pisze:
Ale to nic nie da.
zestawie...
Ale kot nie robi jednego i drugiego na raz jak ptaki, jeśli już go
ciśnie kupa i siku to zawsze (wiem z 15 letniej obserwacji) zrobi
najpierw jedno, zakopie, wykopie drugą dziurę i zrobi drugie.
Mocz - tak jak inni napisali łatwo wykryć amoniak.
Stolec - łatwy do wykrycia będzie przede wszystkim metan.
Jakub Rakus
Anerys
Guest
Sun Dec 16, 2012 8:00 pm
Użytkownik "Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> napisał w wiadomości
news:kal39r$d0m$1@node1.news.atman.pl...
A nawet po prostu - zmoczenie czujnika...
Przy wspólnym wykryciu i tego, choć nie wiem, czy nie lepiej próbować wykryć
merkaptany (prócz H2S, to przez nie g..no śmierdzi), gdzieś wynalazłem, że
metan niekoniecznie musi być przy tym obecny... A może sam H2S wykrywać? Bo
związki siarki, to są zawsze obecne - pochodzą przecież z rozkładu białek,
które zawierają siarkę, czyli siarkowodór, oraz merkaptany, czyli też
tio(alkoh)ole.
Jakub Rakus
Guest
Sun Dec 16, 2012 8:30 pm
W dniu 16.12.2012 20:00, Anerys pisze:
wykryć merkaptany (prócz H2S, to przez nie g..no śmierdzi), gdzieś
wynalazłem, że metan niekoniecznie musi być przy tym obecny... A może
sam H2S wykrywać? Bo związki siarki, to są zawsze obecne - pochodzą
przecież z rozkładu białek, które zawierają siarkę, czyli siarkowodór,
oraz merkaptany, czyli też tio(alkoh)ole.
Sprawa kotów (oraz psów i innych ssaków znaczących teren) jest o tyle
skomplikowana, że dodatkowo przy oddawaniu stolca wydalana jest
niewielka ilość płynu z okołoodbytniczych gruczołów zapachowych - i to
głównie czujemy gdy kot (niezależnie od płci!) postawi klocka - tylko
dlatego, że nasz nos jest szczególnie wrażliwy na taki zapach. Niestety
nie mam pojęcia co wchodzi w jej skład, a poza tym należy się zastanowić
na co najlepiej zadziała czujnik elektroniczny (elektrochemiczny) - bo
on (nie)stety działa inaczej niż nos.
Jakub Rakus
John Smith
Guest
Sun Dec 16, 2012 8:39 pm
W dniu 2012-12-16 14:32, sundayman pisze:
Quote:
No dobra, taki mam problemat :
Jak wiadomo , są czujniki pozwalające wykryć np. gaz ziemny, albo CO2.
Czy ktoś się orientuje , czy są jakieś czujniki pozwalające wykryć
"zapach" , jakby to delikatnie powiedzieć - kociej kupy ? :)
Albo inaczej - co się tam może , kuśwa, wydzielać wykrywalnego ??
Generalnie problem polega na tym, żeby wykryć fakt, że kotek wlazł do
kuwetki i... wiadomo. Ale - odróżnić przynajmniej 2 stany : siku / kupa.
Stan "pogrzebać i wyleźć" można pominąć :)
Można np. ważyć kuwetę, ale to trochę zbyt skomplikowane, wolałbym coś
prostszego , jak np. czujnik "zapachu".
No taka śmierdząca sprawa
Użyj czujnika wilgotności, trzeba będzie zrobić kalibrację. Mocz będzie
parował.
Można też mierzyć wilgotność ciał stałych, która tutaj gwałtownie się
zwiększy.
K.
Lisciasty
Guest
Sun Dec 16, 2012 9:00 pm
Są czujniki siarkowodoru, chyba nawet niezbyt drogie. Może coś tym
tropem? :>
L.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 16, 2012 9:05 pm
Hello Jakub,
Merkaptany :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
sundayman
Guest
Sun Dec 16, 2012 10:49 pm
Ponoć do gazu ziemnego jest dodawany merkaptan metylu.
Czyli może takiż czujnik ?
sundayman
Guest
Sun Dec 16, 2012 10:51 pm
W dniu 2012-12-16 22:49, sundayman pisze:
Nie, bez sensu... Ten merkaptan tam to dla ludzi,żeby śmierdziało.
Czujnik g.z. pewnie na to nie reaguje...
Marek
Guest
Sun Dec 16, 2012 11:08 pm
On Sun, 16 Dec 2012 17:32:55 +0100, sundayman
Moje koty jego się szykuje kupą grzebią długo i głośno, siku mało lub
wcale nie chce im się grzebać. Analiza akustyczna, już któraś pisał.
Marek
Marek
Guest
Sun Dec 16, 2012 11:12 pm
On Sun, 16 Dec 2012 22:49:54 +0100, sundayman
A wlasciwie po co chcesz wykrywać kupę?
Przeciez wiadomo kiedy zrobiona
. A jak już zrobiona to i tak
śmierdzi, szybkie usuwanie mało pomaga.
Marek
Anerys
Guest
Sun Dec 16, 2012 11:26 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:5927678797$20121216210515@squadack.com...
Merkaptany
....czyli tio(alkoho)le.
Zgadza się, nie tylko gówno, ale i gruczoły. Podobnie skunks, to też tiole.
Inne tiole służą, aby nasmrodzić w gaz, który nam się w kuchenkach pali.
