Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Mariusz Dybiec
Guest
Tue Apr 11, 2006 8:16 am
Desoft wrote:
Quote:
Zadziała kiedy dotknę fazy i będę stał w wannie z wodą.
Cały czas mówię o różnicówce jednofazowej.
Masz koło wanny gołe przewody z fazą?
Quote:
ale w takim przypadku różnicówka też zadziała. Popłynie prąd fazy, a nie
popłynie PEN.
Przerwanie przewodu PEN jest tak samo niebezpieczne w sieciach
czteroprzewodowych
jak i pięcioprzewodowych. Obudowa bez PEN tak samo "kopie" w jednym jak i w
drugim
przypadku.
Szansa, że przerwie się przewód PEN jest większa niż PE.
MD
"Polska to takie dziecko z downem, trzeba je kochać ale cudów to nie
należy się spodziewać" (znalezione na bash.org.pl).
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Apr 11, 2006 8:34 am
Quote:
Różnicówka ma wykryć uszkodzenie izolacji poprzez pomiar prądu
uciekającego z pętli L-N. Jeśli jest upływność na obudowę i przez zworę
PE z N prąd upływu wraca do różnicówki to nie zabezpiecza.
No bo i co ma zabezpieczać, skoro prąd nie wypływa z sieci energetycznej.
Jeśli wraca to bardzo dobrze.
Quote:
Owszem
wykryje ubytek prądu gdy np uszkodzona będzie linia N i złapiesz się za
obudowę. Ale różnicówka ma odłączyć gdy powstaje uszkodzenie a nie
dopiero wtedy gdy przepływa przez ciebie prąd.
Osobiście wolę, żeby jednak była i wyłaczyła wtedy kiedy będzie płynął
przeze mnie prąd. Jeśli jej nie będzie to NA PEWNO nie wyłączy.
T.M.F.
Guest
Tue Apr 11, 2006 8:39 am
Quote:
Ale suma duża. Zwarcie Faza-PEN wyrzuca nadmiarowy.
Wylacznik roznicowo pradowy nie wylacza pradow zwarciowych!!!! to nie jest
Kolejny, ktory rozumie to co czyta. Przeciez napisal, ze w takim wypadku
wyrzuci bezpiecznik nadmiarowopradowy a nie roznicowke!
Quote:
czy w sieci 3 fazowej czy jedno fazowej podlacza sie tak samo.
Przepuszcza sie przez roznicowke 3 fazy i neutralny w sieci 3 fazowej a w
jednofazowej przepuszcza sie faze i neutralny. A przewod ochronny ma isc
obok roznicowki
No i w sieci kiedy masz faze i PEN przebicie na obudowe nie wywali
roznicowki, to jasne. Ale jesli dotkniesz takiej obudowy to ja wywali i
cie zabezpieczy. Gdybys nie mial roznicowki to nic nie przerwaloby
obwodu. Czyli jasno wynika, ze roznicowka w takich instalacjach nie
spelnia w 100% swojego zadania (bo nie wylaczy sie w momencie przebicia,
a dopiero dotkniecia takiego urzadzenia), ale i tak bezpieczniej jest z
nia niz bez.
Quote:
Jesli nastapi w sieci TN-C przerwa w przewodzie PEN to jakim cudem ma ci sie
zamknac obwud?? chcialbym widziec ktoredy poplynie prad. Mowie o przerwie
przewodu PEN np w srodku sicany, wtedy gniazdka ktore sa polaczone wczesniej
moga byc pod napieciem ale prad nie poplynie bo ktoredy??
Poplynie przez ciebie do ziemi. I ten fakt wykryje roznicowka chroniac
cie przez porazeniem.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Mariusz Dybiec
Guest
Tue Apr 11, 2006 9:01 am
Mariusze wrote:
Quote:
Użytkownik "Mariusz Dybiec" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:e1elqh$dfc$1@atlantis.news.tpi.pl...
Desoft wrote:
Reasumując: jeżeli nie masz gdzie podpiąć bolca (bo nie ma
przewodu
ochronnego, lub uziemiającego) to podłącz do zera.
TYLKO SIĘ NIE POMYL, bo może to być tym razem ostatni raz.
Polecam zakup zabezpieczenia różnicowo-prądowego.
Nie stosuje się różnicówek do zabezpieczenia sieci TN-C.
Zaintrygowało mnie to TN-C, nie wiem o co chodzi ale pewnie mazwiązek
z moim teoretycznym pytaniem, później stanie sie praktyczne...
Na działce mam dwa przewody zasilania 0 i 220, czy różnicówka na
drodze do pompy zanurzeniowej (filtr do baseniku) zabezpieczy mnie?
Jaki bezpiecznik i jak podłączony żeby woda w basenie nie zabiła...
PS.Pompa nie będzie w basenie, ale przez wodę ma mieć "kontakt" z
basenem.
PS2.Pompa nowa, ale licho nie śpi.
Można wykorzystać różnicówkę ale zasilając pompę kablem 3 przewodowym.
Przewody L i N są przepuszczone przez różnicówkę a przewód PE
(podłączony do obudowy pompy) łączysz z przewodem zerującym PEN ( czyli
po twojemu 0) ale przed różnicówką.
Różnicówka
----------------- Pompa
230 | | L | |
-----------x----| |---------------| |
0 | | | N | |
PE | |
Przed różnicówką masz sieć TN-C (neutralny i ochronny połączone -
combined) za nią masz TN-S ( separated ) razem masz sieć mieszaną
TN-C-S. Tak rozwiązane zasilanie będzie bezpieczne. A najbezpieczniej
będzie jak zrobi ci to elektryk z uprawnieniami :)
MD
Desoft
Guest
Tue Apr 11, 2006 9:49 am
Quote:
natomiast ze wzgledu na specyficzna budowe sieci TN-C nie stosuje sie
roznicowek bo nie ma sensu:) mozna sobie zamontowac ale nie zadziala
wtedy kiedy nastapi awaria.
W sieci TN-C mowimy o ochronie poprzez ZEROWANIE
A ja mówię o ochronie czterech liter (własnych).
Sensie używania różnicówki w sieci TN-C
Desoft
Desoft
Guest
Tue Apr 11, 2006 9:52 am
Nie kuszę losu, ale jakaś mozliwość jest:
Przyjdzie ruska mafia, zastanie mnie w wannie i wrzucą mi suszarkę do włosów
Desoft
Desoft
Guest
Tue Apr 11, 2006 9:58 am
uciekającego z pętli L-N. Jeśli jest upływność na obudowę i przez zworę PE
z N prąd upływu wraca do różnicówki to nie zabezpiecza. Owszem wykryje
ubytek prądu gdy np uszkodzona będzie linia N i złapiesz się za obudowę.
Ale różnicówka ma odłączyć gdy powstaje uszkodzenie a nie dopiero wtedy
są różnicówki 300mA i to co wyżej jest słuszne.
i są 30mA tzw ochrony osobistej. I "zabezpieczają przed dotknięciem".
Desoft
Mariusz Dybiec
Guest
Tue Apr 11, 2006 10:01 am
No to jest argument. Cóż można zaradzić? Może oddawaj długi :)
MD
Desoft
Guest
Tue Apr 11, 2006 10:10 am
Użytkownik "Mariusz Dybiec" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e1furg$oma$1@atlantis.news.tpi.pl...
włosów
Nooo wiesz różnicówka Moellera to około 80zł, co to jest do długów
A tak na poważnie, to strzeżonego...
Desoft
Mariusz Dybiec
Guest
Tue Apr 11, 2006 10:25 am
włosów
I dlatego dałbym różnicówkę i doprowadziłbym przynajmniej do łazienki 3
żyłowy kabel.
MD
Pszemol
Guest
Tue Apr 11, 2006 11:39 am
"xymax" <xymax@op.pl> wrote in message news:e1fdv4$ov3$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Trochę ryzyko jest podpowiadać na grupie w tym temacie.
Otóż to.
Pszemol
Guest
Tue Apr 11, 2006 11:48 am
"Desoft" <[wspak]tfosed@interia.pl> wrote in message news:e1fukj$p8n$1@atlantis.news.tpi.pl...
uciekającego z pętli L-N. Jeśli jest upływność na obudowę i przez zworę PE z N prąd upływu wraca do różnicówki to nie
zabezpiecza. Owszem wykryje ubytek prądu gdy np uszkodzona będzie linia N i złapiesz się za obudowę. Ale różnicówka ma odłączyć
gdy powstaje uszkodzenie a nie dopiero wtedy gdy przepływa przez ciebie prąd.
Są też takie na 7mA.
Mariusze
Guest
Tue Apr 11, 2006 11:52 am
mnie?
zabiła...
basenem.
przewodowym.
czyli
Różnicówka
230 | | L | |
0 | | | N | |
PE | |
najbezpieczniej
Bardzo, bardzo dziękuję.
Wyłożone jak w szkole.
Obiecuję, że poproszę teścia jak się pojawi na działce.
Mariusz.
J.F.
Guest
Tue Apr 11, 2006 11:57 am
Amerykanska suszarka miala roznicowke we wtyczce.
J.
J.F.
Guest
On Tue, 11 Apr 2006 10:34:23 +0200, Bogdan Gutknecht wrote:
Quote:
Owszem
Jest wada taka ze ona moze za czesto wylaczac.
I skonczy sie tak ze ja wywalisz :-)
J.
