Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 05, 2011 7:52 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Winidur wydziela HCl - kwas solny (no, bezwodnik). Ale to IMO wymaga
mocniejszego podgrzania ... no i az tak bardzo agresywne nie jest.
Moze masz drut lutowalny ?
Nie, nie bezwodnik - chlorowodór nie ulega uwodnieniu a jedynie
dysocjacji w obecności wody. Tak więc HCL jest zarówno chlorowodorem (na
sucho) jak i kwasem chlorowodorowym (pospolicie - solnym).
A to że winidur wydziela kwas solny to naprawdę najmniejsze zmartwienie
- on wydziela również fosgen...
Darek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 05, 2011 8:19 pm
Dariusz K. Ładziak wrote:
Quote:
Użytkownik Waldemar Krzok napisał:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Hello Paweł,
Friday, September 30, 2011, 4:59:13 PM, you wrote:
Aspiryna ma jeden składnik aktywny - kwas acetylosalicylowy.
Kiedyś próbowałem i poza mnóstwem smrodu nic nie osiągnąłem.
Ja tam nie wiem, co próbowałeś, ale sam wielokrotnie "odizolowywałem"
na aspirynę - bardzo dobrze działa. Tyle, że na ile ważny jest ów kwas
- nie wiem. Być może sama masa użyta do tej tabletki jest ważna.
Nie, kwas acetylosalicylowy (odczynnik) z butelki bardzo dobrze działa.
Klasyczna aspiryna to czysty kwas acetylosalicylowy formowany w
tabletki - bez dodatków.
Nie całkiem. Jest jeszcze skrobia.
W aspirynie (Aspirin (R))? Cała masa składników, skrobia taka, inna,
kreda mielona, kreda szlamowana, talki i chgw co jeszcze - słodka
tajemnica firmy Bayer. Kwas acetylosalicylowy wypalający dziury w
żołądku to każdy głupi potrafi zrobić, sztuką jest takie jego opakowanie
w masę tabletkową żeby dziur nie wypalał...
Mam akurat Aspirin (R) z USA. Tam jest active ingredient Aspirin (ciekawe),
a inactive ingredient starch. Ale są też z innymi składnikami. Też coated
aspirin.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 05, 2011 10:38 pm
Pan Dariusz K. Ładziak napisał:
Quote:
Emalia na "zwykłym" drucie topi się koło 400*C.
Można jej pomóc polopiryną...
Pomaga na tak wysoką gorączkę?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 05, 2011 10:39 pm
Pan Waldemar Krzok napisał:
Ciekawe, a nie dość tego, rekurencyjne. Albo fraktalne nawet.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Oct 06, 2011 6:02 am
W dniu 2011-10-05 21:46, "Dariusz K. Ładziak" pisze:
Quote:
Na Aspirin(R) firmy Bayer nie próbuj - ma masę tabletkową dobraną tak
żeby żrące właściwości kwasu acetylosalicylowego zniwelować. Stara
polska Polopiryna to jest to!
Dzięki za info. Szczerze mówiąc to nawet nie pamiętam, co to dokładnie
było (niekoniecznie Bayera, ale Aspirin to na opakowaniu było napisane).
Chyba będę musiał znów czegoś takiego użyć - w słuchawkach coraz
częściej kabel składa się właśnie z cienkich drucików w emalii. Kabel
jest OK, ale jak już się zdarzy zepsuć, to samo odizolowanie tego jest
już męczące, nie wspominając o dobrym dołączeniu do jacka.
A jak jeszcze do tego jest w to wszystko zamieszany kewlar, to już w
ogóle chce się po prostu kupić nowe (tylko znajdź takie, co sobie córka
wymyśliła).
DD
Mario
Guest
Thu Oct 06, 2011 11:43 am
W dniu 2011-10-01 18:34, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sat, 1 Oct 2011 17:44:37 +0200, zbisa napisał(a):
Ja tam nie wiem, co próbowałeś, ale sam wielokrotnie "odizolowywałem" na
aspirynę - bardzo dobrze działa. Tyle, że na ile ważny jest ów kwas - nie
Tak patrze ... hm, nie podaja co jeszcze jest w tabletce. Skrobia czasem.
W innych "massa tabulettae" to stearynian magnezu, ale tu chyba nie.
metoda na aspirynę znakomita
tylko nie wąchać...
podobnie można odizolować (bez skrobania) drut przeciągając go pomiędzy
pobielonym grotem a płytką winidurową - przed rozpoczęciem odizolowywania
przytykam grot lutownicy aby lekko uplastycznić winidur i w tym miejscu
potem układam końcówke drutu do pobielenia... też nie pochylac sie nad
winidurkiem i nie wdychać oparów...
To działa na nielutowalny. Metoda znana mi z pracy w laboratorium
fizycznym przed laty. Oczyszczaliśmy tak z emalii cieniutkie druciki
do montażu badanych próbek. Konieczne było podniesienie temperatury
grota. No i zanim się taki cienki drucik czyściło, to trzeba było trochę
tę płytkę wysmażyć, aby porobiła się twardsza czarna skorupa w wyniku
rozkładu. W przeciwnym wypadku drucik był wtapiany w plastyczne tworzywo
i rwał się przy próbie wyciągnięcia.
MD
Mario
Guest
Thu Oct 06, 2011 11:45 am
Quote:
Użytkownik Dariusz Dorochowicz napisał:
W dniu 2011-09-30 10:34, RoMan Mandziejewicz pisze:
Trzeba przeciągnąć drut między grotem a tabletką. Podobno na polopirynie
też działa, ale jak już musiałem się tym zajmować to aspiryna była
dostępna.
Polopirynę stosowałem raczej jako topnik gdy nie miałem pod ręką innych
kwasów organicznych. Do oczyszczania z emalii stosowałem winidur.
MD
Artur Stachura
Guest
Thu Oct 06, 2011 7:22 pm
On Thu, 06 Oct 2011 08:02:07 +0200, Dariusz Dorochowicz <_dadoro_@wp.com> wrote:
Ostatnio łatałem taki kabelek od słuchawek - bez skrobania emalii, do
pocynowania wystarczyło potrzeć w kalafonii dobrze rozgrzanym grotem
z odrobiną cyny. Aż się zdziwiłem, że tak łatwo poszło.
Artur Stachura
