Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
TomT
Guest
Fri Sep 30, 2011 10:51 am
Użytkownik "Paweł" <pawel.neo@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:j63ppb$tcd$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Kynar ma chyba grubość 0.3mm i grubą teflonową izolację.
Jeep marki Landrover.
Kynar, jak sama nazwa mówi ma izolację z Kynaru, czyli tworzywa PVDF.
Podobny do teflonu (PTFE) ale się topi w znacznie niższych temperaturach.
TomT
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri Sep 30, 2011 11:24 am
On Fri, 30 Sep 2011 11:09:03 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Hello Grzegorz,
Friday, September 30, 2011, 11:04:55 AM, you wrote:
Szukaj drutu Grad 1 na 155 stopni. Nie powinieneś mieć problemu z
lutowaniem. Druty z izolacją na 200 stopni raczej nie są lutowalne. A
Grad 2 to twoich zastosowań nie jest potrzebny.
Ale są też druty lutowalne Gr2. Nie ma problemu.
Ależ oczwiście, tylko po co do płytki Grad 2? Mi się wydaje że to
trochę nadmiarowe, aczkolwiek nie upieram się.
Grzegorz Krukowski
Paweł
Guest
Fri Sep 30, 2011 11:26 am
Quote:
Jak się nazywa taki cienki drut w emalii, którym można wykonywać poprawki
na PCB ?
Drut lutowalny tzw. samolutowalny , oznaczany literą L np. DNE 155L i
DN2E 155L
Rozumiem, że jeśli kupię DNE 200L to przy pomocy zwykłej lutownicy bez
większych problemów przylutuję taki drut.
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 30, 2011 11:32 am
Hello Grzegorz,
Nie mam zaufania do pojedynczej warstwy lakieru.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 30, 2011 11:33 am
Hello Paweł,
Friday, September 30, 2011, 1:26:46 PM, you wrote:
na PCB ?
DN2E 155L
A jest 200 w wersji L? Jakby był, to na pewno zwykłą lutownicą tego
nie polutujesz. Użyj 155L do tego celu.
Best regards,
Nowa strona:
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Sep 30, 2011 12:12 pm
W dniu 2011-09-30 10:34, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Aspiryna ma jeden składnik aktywny - kwas acetylosalicylowy.
Kiedyś próbowałem i poza mnóstwem smrodu nic nie osiągnąłem.
Ja tam nie wiem, co próbowałeś, ale sam wielokrotnie "odizolowywałem" na
aspirynę - bardzo dobrze działa. Tyle, że na ile ważny jest ów kwas -
nie wiem. Być może sama masa użyta do tej tabletki jest ważna.
Trzeba przeciągnąć drut między grotem a tabletką. Podobno na polopirynie
też działa, ale jak już musiałem się tym zajmować to aspiryna była
dostępna.
Oczywiście natychmiast drut do kalafonii. Być może nie trzeba, ale
zawsze to bezpieczniej.
Quote:
Naprawdę kupno drutu lutowalnego jest najprostsze.
Tak, od dawna sobie obiecuję, że kupię... I tak sobie obiecuję, i
obiecuję, i ... szkoda gadać. Może w końcu to zrobię.
DD
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri Sep 30, 2011 12:24 pm
On Fri, 30 Sep 2011 13:33:24 +0200, RoMan Mandziejewicz
Quote:
Hello Paweł,
na PCB ?
DN2E 155L
Producenci też podają czas potrzebny na lutowanie, jak np. tu:
http://www.dahrentrad.se/images/stories/dasol%20e_0904.pdf
Grzegorz Krukowski
Mirek
Guest
Fri Sep 30, 2011 12:32 pm
On pią, 30 wrz 2011 09:26:04 in article news:<459813369.20110930092604@pik-net.pl>
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Paweł,
Friday, September 30, 2011, 9:07:53 AM, you wrote:
Jest to nadal standardowy drut w emalii tyle, że lutowalny.
Czy ta "lutowalna" emalia ma jakieś specjalne oznaczenie ?
Lutowalny jest drut w emalii a nie emalia. Nie ma specjalnego
oznaczenia - po prostu zamawiając drut nawojowy w emalii zamawiasz
lutowalny i tyle. Jest odrobinę droższy i dostępnych chyba tylko do
1mm ale głowy sobie za to uciąć nie dam.
Wg.
http://www.poldrut.pl/oferta/emaliowane.php
Zakres produkowanych średnic [mm] 0.025 ÷ 1.80
Pszemol
Guest
Fri Sep 30, 2011 1:54 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:10875959.20110930133227@pik-net.pl...
Quote:
Hello Grzegorz,
Czy te emalie występują w różnych kolorach?
Tomasz KuczyĹski
Guest
Fri Sep 30, 2011 2:04 pm
Chyba wszystkie małe transfomatory nawijane masowo (np. Indel) mają druty
nawojowe z izolacją lutowalną. Ja mam taki rozebrany trafo i bez problemu
używam tego drutu do takich celów.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Sep 30, 2011 2:59 pm
W dniu 2011-09-30 14:12, Dariusz Dorochowicz pisze:
Nie, kwas acetylosalicylowy (odczynnik) z butelki bardzo dobrze działa.
Pozdrawiam,
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 30, 2011 3:47 pm
Hello Paweł,
Klasyczna aspiryna to czysty kwas acetylosalicylowy formowany w
tabletki - bez dodatków.
Best regards,
Nowa strona:
Paweł
Guest
Fri Sep 30, 2011 3:59 pm
Przewód DNE 200L mogę kupić w małych ilościach w pobliskim sklepie.
Z jakiego powodu nie uda się go polutować ?
Grot lutownicy ma przecież ponad 300 st.
Paweł
Waldemar Krzok
Guest
Fri Sep 30, 2011 5:15 pm
Quote:
Hello Paweł,
Nie całkiem. Jest jeszcze skrobia.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Sep 30, 2011 5:17 pm
Hello Grzegorz,
Przynajmniej mam jeszcze takowe w kolorach żółtym, czerwonym i zielonym.
Inne też były, ale "wyszły". Do tego zgniłozielony podajnik z miejscem na
szpulkę (wielkości małej szpulki od maszyny do szycia)
Waldek
