RTV forum PL | NewsGroups PL
Cienki emaliowany drut 0.1mm do poprawek na PCB - jak go nazwać?
cienki drucik do poprawek na PCB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Cienki emaliowany drut 0.1mm do poprawek na PCB - jak go nazwać?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
nenik
Guest
Fri Sep 30, 2011 8:35 pm
Quote:
Standardowa emalia na drutach nawojowych wytrzymuje temperaturę
lutowania i jej usunięcie wymaga skrobania. Trudno więc użyć taki
przewód do połączeń na PCB.
standardowa emalia wkladana do sredniej klasy tygla schodzi po 2 sek ,
widzialem i sie dziwilem Smile wiadomo ze jak ktos lutuje sposobem najpierw
kalafonia na grot a pozniej cyna to efekty sa do prewidzenia
zastosowanie prof. to tygiel ale dla kilku przewodow to cyna do kapsla ,
podgrzane grotem a przed wsadzeniem przewodu do cynowania zgarnac utleniona
cyne z powierzchni ot cala tajemnica , wystarczy 240-260 stopni
ostatecznie mozna ustawic lutownice na 250 stopni na grot dac spora kulke cyny i
w to wcisnac przewod tylko topnik nie moze wyparowac , trzeba to robic szybko bo
choc troche utleniona cyna psuje wszystko
na transformatorach to sa zwykle przewody w emalii i nie trzeba zadnej magii ,
maja dobre tygle , przewod wkladaja zaraz za zgarniaczem utlenionej cyny
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
wt
Guest
Fri Sep 30, 2011 9:18 pm
Quote:
Jak się nazywa taki cienki drut w emalii, którym można wykonywać poprawki
na PCB ?
Kiedyś na eksport robili drut w emalii, która w temperaturze lutowania
stawała się topnikiem, a na kraj emalię trzeba było skrobać, albo używać
agresywnego topnika, albo wyższej temperatury. Z takiego oznaczenia "DN2E
200 0,15" wynika, że lutuje się go przy 200 stopniach i ma średnicę 0,15,
dla pewności można dostawcę zapytać o własności materiału.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 30, 2011 9:47 pm
Hello wt,
Friday, September 30, 2011, 11:18:30 PM, you wrote:
na PCB ?
Z oznaczenia DN2E 200 0.15 można wywnioskować, że ten drut jest w
podwójnej emalii, ma klasę temperaturową 200 stopni i NIE jest drutem
lutowalnym - trzeba skrobać.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Irokez
Guest
Sat Oct 01, 2011 1:12 pm
Użytkownik "TomT" <tom@wywal_to.pl> napisał w wiadomości
news:j646vg$83o$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Paweł" <pawel.neo@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:j63ppb$tcd$1@mx1.internetia.pl...
Kynar ma chyba grubość 0.3mm i grubą teflonową izolację.
Jeep marki Landrover.
Kynar, jak sama nazwa mówi ma izolację z Kynaru, czyli tworzywa PVDF.
Podobny do teflonu (PTFE) ale się topi w znacznie niższych temperaturach.
ojtam ojtam
http://www.tme.eu/html/PL/przewody-montazowe-typu-kynar-200c/ramka_1279_PL_pelny.html
Irokez
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 01, 2011 1:36 pm
Hello Irokez,
ojtam ojtam
Ojtam, ojtam - ser typu Camembert to Camembert?
Quote:
Wink
:P
Best regards,
Waldemar Krzok
Guest
Sat Oct 01, 2011 2:08 pm
ojtam ojtam
Ojtam, ojtam. Jak się prawnicy za tme(r) zabiorą, to będzie chryja.
Dwukrotne błędne użycie zastrzeżonego znaku towarowego. Może kosztować duże
pieniądze.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
zbisa
Guest
Sat Oct 01, 2011 3:44 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro_@wp.com> napisał w wiadomości
news:j64bns$3pu$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2011-09-30 10:34, RoMan Mandziejewicz pisze:
Aspiryna ma jeden składnik aktywny - kwas acetylosalicylowy.
Kiedyś próbowałem i poza mnóstwem smrodu nic nie osiągnąłem.
Ja tam nie wiem, co próbowałeś, ale sam wielokrotnie "odizolowywałem" na
aspirynę - bardzo dobrze działa. Tyle, że na ile ważny jest ów kwas - nie
wiem. Być może sama masa użyta do tej tabletki jest ważna.
Trzeba przeciągnąć drut między grotem a tabletką. Podobno na polopirynie
też działa, ale jak już musiałem się tym zajmować to aspiryna była
dostępna.
metoda na aspirynę znakomita Smile tylko nie wąchać...
podobnie można odizolować (bez skrobania) drut przeciągając go pomiędzy
pobielonym grotem a płytką winidurową - przed rozpoczęciem odizolowywania
przytykam grot lutownicy aby lekko uplastycznić winidur i w tym miejscu
potem układam końcówke drutu do pobielenia... też nie pochylac sie nad
winidurkiem i nie wdychać oparów...
serdeczności! zbisa
lubię: http://wroclaw.fotopolska.eu - Wrocław na fotografii
J.F.
Guest
Sat Oct 01, 2011 4:34 pm
Tak patrze ... hm, nie podaja co jeszcze jest w tabletce. Skrobia czasem.
W innych "massa tabulettae" to stearynian magnezu, ale tu chyba nie.
Winidur wydziela HCl - kwas solny (no, bezwodnik). Ale to IMO wymaga
mocniejszego podgrzania ... no i az tak bardzo agresywne nie jest.
Moze masz drut lutowalny ?
Ktos tu chyba nawet radzil tygielek ze stopionym NaOH.
J.
Waldemar Krzok
Guest
Sat Oct 01, 2011 5:14 pm
nie wiem. Być może sama masa użyta do tej tabletki jest ważna.
Przecież już wczoraj napisałem, że jest skrobia. Odpisałem z opakowania
aspiryny Smile.
Waldek
Butek
Guest
Sat Oct 01, 2011 5:29 pm
W dniu 11-10-01 18:34, J.F. pisze:
W tym przypadku wypełniaczami są skrobia kukurydziana oraz
(hydroksy)krzemian magnezu (popularnie: talk).
Pozdrawiam farmaceutycznie,
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
zbisa
Guest
Sun Oct 02, 2011 1:04 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1oj58d7rojc4r.jjoh4j4erkkl.dlg@40tude.net...
nie, nie mam drutu lutowalnego - metoda z płytką winidurową w roli
czyszczarki emalii stosowana była juz w czasach kiedy brało się taki drut
jaki był dostępny, a o drutach lutowalnych to może w zagranicznej prasie się
czytywało... a smród był rzeczywiście taki kwasem zalatujący...
serdeczności! zbisa
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 05, 2011 7:41 pm
Użytkownik Piotrek napisał:
Quote:
Pewnie chodzi Ci o kynar używany dawniej głównie do montażu owijanego.
Grubość przewodu mniej więcej się zgadza. Przy czym tam izolacja jest
teflonowa.
Nie jest teflonowa. http://www.kynar.com i jasnym się staje że to nazwa
tworzywa izolacyjnego... Zdecydowanie różnego od PTFE (Teflon(R) to
zastrzeżona nazwa handlowa firmy DuPoint).
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 05, 2011 7:43 pm
Użytkownik Michoo napisał:
Quote:
W dniu 30.09.2011 09:07, Paweł pisze:
Jest to nadal standardowy drut w emalii tyle, że lutowalny.
Czy ta "lutowalna" emalia ma jakieś specjalne oznaczenie ?
Emalia na "zwykłym" drucie topi się koło 400*C.
Można jej pomóc polopiryną...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 05, 2011 7:46 pm
dostępna.
Na Aspirin(R) firmy Bayer nie próbuj - ma masę tabletkową dobraną tak
żeby żrące właściwości kwasu acetylosalicylowego zniwelować. Stara
polska Polopiryna to jest to!
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 05, 2011 7:49 pm
Użytkownik Waldemar Krzok napisał:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Hello Paweł,
Nie, kwas acetylosalicylowy (odczynnik) z butelki bardzo dobrze działa.
Klasyczna aspiryna to czysty kwas acetylosalicylowy formowany w
tabletki - bez dodatków.
Nie całkiem. Jest jeszcze skrobia.
W aspirynie (Aspirin (R))? Cała masa składników, skrobia taka, inna,
kreda mielona, kreda szlamowana, talki i chgw co jeszcze - słodka
tajemnica firmy Bayer. Kwas acetylosalicylowy wypalający dziury w
żołądku to każdy głupi potrafi zrobić, sztuką jest takie jego opakowanie
w masę tabletkową żeby dziur nie wypalał...
Darek
NOWY TEMAT
