RTV forum PL | NewsGroups PL
Bezpieczne podłączanie świetlówek T8 36W: Dlaczego nie działają po podłączeniu na żywo?
[ot] Swietlowka a podlaczanie na zywo
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpieczne podłączanie świetlówek T8 36W: Dlaczego nie działają po podłączeniu na żywo?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
forestdumb
Guest
Fri Sep 05, 2014 8:30 am
Troche dziwna sprawa, w sumie to moje pierwsze oswietlenie swietlowkami oprocz
akwarium 20lat temu...
Garaz, oprawy hermetyczne z balastem elektronicznym. Podlaczylem na szybko na
stole, jedna swietlowke wlaczalem do obwodu juz zasilanego, rozblysk, moze
kilka krotkich i juz nie dziala... Ale wlozylem druga, tez na zywca, i dziala.
Teraz instaluje druga oprawe i kolejna ze swietlowek raz blysnie i nie dziala
juz dalej. Zmienialem miejscami swietlowki (T8, dlugie, 36W) i ta dzialajaca
dziala w kazdym gniezdzie wiec padla swietlowka a nie styki gniazda.
Czy do swietlowek jest jakas instrukcja typu "nie podlaczac do zalaczonego
obwodu"? Glupie pytania ale chinska oprawa o tym nie wspomina a na swietlowkach
zero informacji.
PS
Swoja droga jedna z innych (nie opisuje tutaj jej!) swietlowek ma czarne
zabrudzenia przy obu koncach i nie dziala - nowa, niby z Castoramy a w innym
opakowaniu zamieniona swietlowka z OSRAM na jakas inna marke. Wszystko trzeba
sprawdzac nawet z pulki :/
J.F.
Guest
Fri Sep 05, 2014 1:44 pm
Użytkownik "forestdumb" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:540974c2$0$26848$65785112@news.neostrada.pl...
szybko na stole, jedna swietlowke wlaczalem do obwodu juz zasilanego,
rozblysk, moze kilka krotkich i juz nie dziala... Ale wlozylem druga,
tez na zywca, i dziala. Teraz instaluje druga oprawe i kolejna ze
swietlowek raz blysnie i nie dziala juz dalej. Zmienialem miejscami
swietlowki (T8, dlugie, 36W) i ta dzialajaca dziala w kazdym
Wszystko dobrze podlaczylesz ?
Swietlowka na kazdym koncu ma wlokienko, troche jak w zarowce.
Napiecie robocze przykłada sie w normalnej pracy miedzy te wlokna,
tylko na starcie jest przez nie przepuszczany prad w celu podgrzania
wstepnego.
Jesli prad/napiecie bedzie za duzy, to je spalisz, i dalsza praca
bedzie utrudniona.
A to moze nastapic jesli balast do innego typu dostosowany, albo
podlaczyles napiecie skretkowe zamiast miedzyskretkowego.
No chyba ze w druga strone - balast robi coldstart, a swietlowki ponoc
tego nie lubia ... ale zeby po jednym razie ?
czarne zabrudzenia przy obu koncach i nie dziala - nowa, niby z
Castoramy
A to moze inaczej - sprzedali ci jakies stare, skretki mialy
przepalone, a na zimno - raz zapalaja, a raz nie ...
J.
Hans Kloß
Guest
Fri Sep 05, 2014 4:32 pm
"forestdumb" <x@y.z> schrieb im Newsbeitrag
news:540974c2$0$26848$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
PS
innym opakowaniu zamieniona swietlowka z OSRAM na jakas inna marke.
Wszystko trzeba sprawdzac nawet z pulki :/
NO, z "pułki" to zawsze trzeba.
Pszemol
Guest
Sat Sep 06, 2014 2:03 am
"forestdumb" <x@y.z> wrote in message
na stole, jedna swietlowke wlaczalem do obwodu juz zasilanego, rozblysk,
moze kilka krotkich i juz nie dziala... Ale wlozylem druga, tez na zywca,
i dziala. Teraz instaluje druga oprawe i kolejna ze swietlowek raz blysnie
i nie dziala juz dalej. Zmienialem miejscami swietlowki (T8, dlugie, 36W)
i ta dzialajaca dziala w kazdym gniezdzie wiec padla swietlowka a nie
styki gniazda.
Co to za pomysł wkładać świetlówkę do zasilacza pod napięciem?
swietlowkach zero informacji.
A nie sądzisz, że to jest oczywiste że nalezy wyłączyć zasilanie do oprawy
zanim przystąpisz do wymiany świetlówek?
Elektroniczny zasilacz musi przecież załączyć na moment duży prąd
przez żarniki na końcach świetlówki (dlatego ma zwykle dwa kontakty
po każdej stronie!) aby je podgrzać przez ułamek sekundy i dopiero
potem pojawia się wysokie napięcie między elektrodami samej świetlówki...
Wkładając świetlówkę do oprawy pod napięciem zaburzasz ten proces
startu, np. łączysz do obwodu jeden tylko żarnik zamiast obu na raz...
jacek pozniak
Guest
Sat Sep 06, 2014 8:17 am
forestdumb wrote:
Quote:
Nie spodziewaj się zbyt wiele po oprawach z kibelmarketu.
Kupiłem kiedyś, skuszony atrakcyjną ceną, 4 szt., w różnym okresie, po dwie
sztuki.
I tak w pierszych dwóch padały kondensatory 6,8nF; musiałem wymienić na
MKSE z Miflexu.
W drugiej parze, musiałem powymieniać tranzystory bo te co były to
wytrzymały tylko kilka załączeń oświetlenia :-)
jp
Jeffrey
Guest
Sat Sep 06, 2014 9:16 am
zasilanego, rozblysk, moze kilka krotkich i juz nie dziala... Ale
wlozylem druga, tez na zywca, i dziala. Teraz instaluje druga
oprawe
i kolejna ze swietlowek raz blysnie i nie dziala juz dalej.
gniazda.
zalaczonego obwodu"? Glupie pytania ale chinska oprawa o tym nie
wspomina a na swietlowkach zero informacji.
oprawy zanim przystąpisz do wymiany świetlówek?
świetlówki... Wkładając świetlówkę do oprawy pod napięciem zaburzasz
ten proces startu, np. łączysz do obwodu jeden tylko żarnik zamiast
obu na raz...
no proszę ja ciebie...
uważasz że na hali produkcyjnej ktoś wyłącza oświetlenie żeby wymienić
świetlówkę? nigdy
jeffrey
J.F.
Guest
Sat Sep 06, 2014 9:39 am
obu na raz...
świetlówkę? nigdy
Hm, ale tam w wiekszosci to beda oprawy z dlawikiem.
Bo jak tak patrze na te nowe, to skomplikowane to jest, i Pszemol moze
miec racje.
A jak pogodzic jedno z drugim ... wymiana po godzinach, indywidualny
wylacznik ... faktycznie, nie widzialem ... no ale tez dawniej mozna
bylo wymienic pod napieciem :-)
J.
Pszemol
Guest
Sat Sep 06, 2014 12:28 pm
"jacek pozniak" <jacek.pozniak@flowservice.pl> wrote in message
news:540ac31b$0$26839$65785112@news.neostrada.pl...
dwie
sztuki.
MKSE z Miflexu.
wytrzymały tylko kilka załączeń oświetlenia Smile
A co to za oprawa że miałeś swobodny dostęp
do elektroniki, zwykle zalanej żywicą epoksydową?
Pszemol
Guest
Sat Sep 06, 2014 12:29 pm
"Jeffrey" <spass.wyciep@wycieptopoczta.onet.pl> wrote in message
news:540ad0d8$0$2371$65785112@news.neostrada.pl...
świetlówkę? nigdy
No... tu jest ciekawa sprawa. Faktycznie.
jacek pozniak
Guest
Sat Sep 06, 2014 5:33 pm
Kupiłem w Brico (castorama) około 38 zł/szt., 2x36W
Nic nie było zalane, dostęp do wszystkich elementów (na szczęście)
Teraz, jak naprawiłem, to chodzą ale w sumie to powinienem im oddać i niech
spadają z takim badziewiem.
Chociaż dzisiaj byłem w brico i też je (lub podobne widziałem) więc chyba
się sprzedają Smile.
jp
Grzegorz
Guest
Sat Sep 06, 2014 5:42 pm
Użytkownik "jacek pozniak" <jacek.pozniak@flowservice.pl> napisał w
wiadomości news:540b4569$0$2358$65785112@news.neostrada.pl...
niech
chyba
jp
I jak to zapala?
Na zimno czy z podgrzewaniem?
A jeśli z podgrzewaniem to jak?
PTC czy kondensator?
g.
jacek pozniak
Guest
Sat Sep 06, 2014 7:22 pm
Quote:
I jak to zapala?
g.
Nie mam pojęcia, nie wgłebiałem się w to, w sieci są schematy przetwornic do
swietlówek.
Gdy mi się zepsuło to po prostu zerknąłem i zobaczyłem rachityczny
kondensator 6n8 , który mi swoimi gabarytami nie pasował do pracy impulsowej
z wysokimi napieciami i...bingo; był ubity, tzn miał zerową pojemność, więc
go wymieniłem na coś solidniejszego.
Podobnie z tranzystorami; kondensatory były ok więc sprawdziłem
półprzewodniki.
Nie znam się na przetwornicach więc nic mądrego nie powiem.
jp
Grzegorz
Guest
Sat Sep 06, 2014 10:36 pm
wiadomości news:540b5ef0$0$26839$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
I jak to zapala?
g.
przetwornic do
swietlówek.
impulsowej
więc
półprzewodniki.
jp
Kondensator.
Przetwornica odstrajana na czas startu świetlówki.
Układ typowy jak w świetlówkach kompaktowych.
Generuje napięcia do ponad 1000V.
Dlatego kondensator tak często pada.
Taniość, taniość, taniość,
Świetlówki bardzo szybo dostają zaczernienia przy katodach
i ich żywot dobiega końca.
Ja mam układ z PTC. Polska konstrukcja. Wersja warm start.
Pełna obsługa startu świetlówki.
Widocznie Polacy nie potrafią inaczej.
Działa już szósty rok. Nawet śladów zaczernienia na końcach nie ma.
g.
J.F.
Guest
Sun Sep 07, 2014 5:08 am
swietlówek.
Kondensator.
taniosc, taniosc, ale IMO niezle sobie radza. I w kompaktowych wcale
nie ten kondensator pada, tylko zazwyczaj rura.
Nie wiem - odpowiedni dali, czy napiecie wcale nie takie duze, bo ten
uklad ma takze grzac skretki a nie tylko robic zimny start. Startuje
szybko, wiec grzeje slabo .. no ale od czegos sie te skretki
przepalaja :-)
Mam chinskie w zyrandolu juz 3 lata, a kosztowaly 4 zl ... tzn 5 za
19.99 ..
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 07, 2014 5:15 am
dwie sztuki.
MKSE z Miflexu.
Tania, a zywica jest droga :-)
No i pogarsza chlodzenie ... a moze nie ?
J.
NOWY TEMAT
