Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Pszemol
Guest
Tue Sep 09, 2014 12:17 am
"Zachariasz Dorożyński" <kogutek444@gmail.com> wrote in message
news:d8b05532-29f4-4ce5-98e5-16171d11e240@googlegroups.com...
Quote:
No i pogarsza chlodzenie ... a moze nie ?
Poprawia ch�odzenie. Przecie� lepiej przewodzi ciep�o ni� suche
powietrze!
Tylko w smole słaba konwekcja.
Chłodzenie powietrzem oparte jest na jego ruchu.
W stanie nieważkości same radiatory praktycznie nie działają.
Chłodzenie opiera się na radiacji ciepła (podczerwień)
oraz na przewodzeniu. 2 efekty! Radiacja się zwiększa
gdy zwiększa się powierzchnia i pomaga tu czarny kolor...
Przewodnictwo poprawiasz stosując wentylator (bo wtedy
zwiększasz różnicę temperatur między radiatorem
a chłodniejszym powietrzem dmuchanym na radiator a
ten większy gradient temperatury przyspiesza przewodnictwo).
Małe komponenty, które nie mają blachy do przykręcenia
często polewa się żywicą aby POLEPSZYĆ ich chłodzenie
bo drogą radiacji niewiele są w stanie same wyemitować
a przewodnictwo powietrza jest gorsze niż żywicy czy
innych tworzyw. Zwłaszcza gorsze gdy jak piszesz to
powietrze stoi nieruchomo w szczelnym pudełku/obudowie.
Cyrkulacja powietrza i wymiana z otoczeniem oczywiście zmienia
całkowicie warunki chłodzenia. Trzeba to zawsze przemyśleć.
J.F.
Guest
Tue Sep 09, 2014 11:46 am
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Quote:
A co to za oprawa że miałeś swobodny dostęp
do elektroniki, zwykle zalanej żywicą epoksydową?
Tania, a zywica jest droga
Toż nie będą używać prawdziwej żywicy tylko najgorszy syf: asfalt,
smoła.
No, cos w tym jest, ale tego jeszcze nie widzialem.
Asfalt za drogi, a smola nie ma atestu na elektryke ?
Quote:
Ale masz rację, tak są zalewane tylko zasilacze opraw świetlówek do
pracy
na zewnątrz budynków.
Poprawia chłodzenie. Przecież lepiej przewodzi ciepło niż suche
powietrze!
Ale powietrze ma jeszcze konwekcje.
W sumie to nie wiem, w zasadzie kojarze tylko zasilacz od Atari 800XL,
ktory fabrycznie byl zalany.
Zwykly analogowy stabilizator i transformator, i jakos dawal rade,
choc konkurencja bazowala na powietrzu i tez dawala.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 09, 2014 12:13 pm
Hello J.F.,
smoła.
Ale o czym Wy? Do zalewania używa się różnych żywic, niekoniecznie
epoksydowych. Popularny jest poliuretan.
Smoła czy inne asfalty nie mogą być używane ze względu na palność.
pracy na zewnątrz budynków.
powietrze!
Konwekcja i unoszenie wymaga jakieś przestrzeni - w ciasnej obudowie
zasilacza bywa o to trudno. Już kilka osób namówiłem do umieszczenia
wewnątrz hermetycznej obudowy wiatraczka mieszającego powietrze -
zadziwiająco skuteczne :)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Sep 09, 2014 12:47 pm
trzy, bo w powietrzu dominuje konwekcja, a to nie to samo co
przewodzenie.
pomaga, ale z zastrzezeniami:
a) mowimy o wspolczynniku emisji w dalekiej podczerwieni - z kolorem w
swietle widzialnym moze nie miec nic wspolnego.
b) to nie tylko wspolczynnik emisji ale tez absorbcji - radiator
dziala, o ile ma temperature wyzsza niz obiekty w otoczeniu.
Np na sloneczku lepszy kolor bialy
c) na sloneczku to mozemy tez manipulowac wspolczynnikami dla roznych
dlugosci fal - tak dziala chocby efekt cieplarniany
d) powierzchnia, ale naprawde zewnetrzna - radiatory sa czesto
zebrowane, a wtedy promieniowanie z jednego zebra pada glownie
sasiednie zebro i je podgrzewa. G* a nie chlodzenie.
Natomiast na konwekcje pomaga.
Mozna tez rzec ze wentylator poprawia konwekcje...
Tak czy inaczej - w pokojowych warunkach i w temperaturach ponizej
100C - wyraznie dominuje konwekcja.
O ile pamietam to tulejka wielkosci palca dopiero w ok 200C ma
chlodzenie przez promieniowanie porownywalne z tym z konwekcji
powietrznej.
O ile jest czarna.
No i umieszczona swobodnie w powietrzu, nie np na srodku plyty z
laminatu.
Ale konwekcja nadal jest i rozprowadza na obudowe. Chyba ze to
kosmiczne urzadzenie.
Prawde mowiac to nie widzialem zalecenia aby zalac. Raczej widzialem
zalecenie co do placka miedzi na plytce lub np minimalnej dlugosci
koncowek diody ..
Bo przewodnosc epoksydu jest taka sobie. Ani duza, ani bardzo mala.
(zalewy to nie tylko epoksydy, wrecz bym powiedzial ze nie epoksydy).
J.
J.F.
Guest
Tue Sep 09, 2014 12:59 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Hello J.F.,
smoła.
No ale czemu nie asfalt czy smola ?
Poliuretany i epoksydy sa moze samogasnace, ale to nadal wegiel i
wodor, wiec tez palne :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 09, 2014 2:25 pm
Hello J.F.,
smoła.
Jarku, przesadzasz z trollingiem. Nawet nie porównuj palności
poliuretanu ze smołą. Poza tym - podgrzej smołę do 130 stopni
(najniższa klasa temperaturowa)...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Tue Sep 09, 2014 2:57 pm
Hello J.F.,
Nie przesadzam, zainteresowalo mnie, czemu nikt nie uzyl masy
zalewowej po 2 zl/kg czy nawet mniej.
Sam narzekasz na ksiegowych :-)
Quote:
Nawet nie porównuj palności poliuretanu ze smołą.
Mam jakies dziwne uczucie ze w duzym pozarze podobna. W koncu to tez
glownie C i H, z niewielka domieszka O. To sie pali. I drobna
domieszka N w tym nie przeszkadza.
poliuretan ... ale chyba nie taki:
http://www.eostroleka.pl/kozmin-wielkopolski-pozar-w-fabryce-pianki-poliuretanowej,art23930.html
http://www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci/rozmaitosci/w-samlawkach-splonela-fabryka-mebli/15167391
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pozar-fabryki-w-Chelmnie,wid,286738,wiadomosc.html?ticaid=1136a8&_ticrsn=5
Quote:
Poza tym - podgrzej smołę do 130 stopni (najniższa klasa
temperaturowa)...
O widzisz, i tu moze sie cos kryc ... tzn zalewanie tylko na goraco, a
temperatura masy wysoka i szkodzi.
Bo mysle ze jak nie smola, to asfalt odpowiedni byl znalazl.
No chyba ze sie boja o wycieki
http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_drop_experiment
A to taka smola, ze jak sie stuknie mlotkiem to peka na kawalki :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 09, 2014 4:03 pm
Hello J.F.,
Bo materiały w elektronice muszą być samogasnące.
Quote:
Nie, to nie jest pianka. Znaczy spieni się, jeśli spróbujesz
potraktować podciśnieniem ale w normalnych warunkach jest to żel (po
związaniu) choć są też twarde poliuretany.
temperaturowa)...
Lakiery izolacyjne też się wysmaża w wysokiej temperaturze. Robimy
transformatory SMD do montażu w piecu - nie ten problem.
Quote:
Tak to czasem z przechłodzonymi cieczami bywa. Szkło też płynie a jak
się stuknie młotkiem, to się kruszy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Tue Sep 09, 2014 4:09 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:13910670368.20140909180311@pik-net.pl.invalid...
Hello J.F.,
Dobrze rozhajcowany PU na pewno nie jest samogasnacy, ale moze i masz
racje ze jednym przegrzanym tranzystorem latwiej podpalic smole niz
PU.
Ale asfalt tez samogasnacy ...
Quote:
Nie chodzi o forma tylko o sklad chemiczny.
Jak pianka jest palna, to i blok jest palny :-)
temperaturowa)...
goraco, a
No to poczekaj ... i zobaczysz zalana asfaltem kiedys :-)
No ale tego plyniecia szkla to ja nie widzialem :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 09, 2014 5:18 pm
Hello J.F.,
Jest mierzalne na starych witrażach.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Mirek
Guest
Tue Sep 09, 2014 5:44 pm
Mierzyłeś?
Ja słyszałem co innego - owszem, stare szyby zdarzają się na dole
grubsze, ale to jest spowodowane niedoskonałą technologią ich
wytwarzania. Po prostu nierówne były, a szklarz mając wybór - szklił
grubszym na dół.
Nie wiem jaka jest prawda, ale na moje wyczucie, to pionowa szyba
prędzej by się pomarszczyła niż równiutko pogrubiła, Można by sprawdzić
na oknach dachowych, szklarniach, kredensach - tam gdzie szyba jest poziomo.
Mirek.
JK
Guest
Tue Sep 09, 2014 6:13 pm
W dniu 2014-09-09 14:59, J.F. pisze:
Hello J.F.,
smoła.
Poliuretany i epoksydy sa moze samogasnace, ale to nadal wegiel i wodor,
wiec tez palne :-)
J.
A dlaczego smoła jest czarna?
JK
J.F.
Guest
Tue Sep 09, 2014 8:12 pm
Użytkownik "Zachariasz Dorożyński" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:b2ef9739-7aea-4078-a6b8-1b3971ea0f14@googlegroups.com...
Zmarszczki by się zrobiły jak by była po obwodzie przyklejona na amen
do ramy. Kit tego nie zapewnia.
Jednak jakos trzyma. Plynnie :-)
Quote:
To że szkło płynie widać po szybach które mają ponad sto lat.
Miałem kontakt z bardzo starymi szybami. Widać na nich było fale jak
by szkło płynęło.
To że szklarz szklił grubszym do dołu mogło by być przy szybach do
witryn sklepowych itp.
Te co widziałem były w oknach fabrycznych, 20x30 cm czy podobnie
miały.
Dawniej tak jak teraz szklarze cięli szyby. W to że z huty
wychodziła duża płyta która była by różną grubością pokratkowana
według rozmiaru jaki potrzebuje szklarz nie uwierzę,
Ale co - duze okno fabryczne z wielu szybek 20x30 cm i KAZDA z nich
ma podobne fale ?
Niby moglo sie zdarzyc ze walec w hucie mial akurat taki obwod, ale
powiedzmy ze to malo prawdopodobne.
Bo ja moge odszukac pare szyb po ~50 lat, ale watpie czy suwmiarka cos
wykaze ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 09, 2014 8:17 pm
Hello Mirek,
Mierzyłeś?
grubszym na dół.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3886362/cialo-stale.html (Ciała stałe
bezpostaciowe)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Sep 09, 2014 8:42 pm
ma podobne fale ?
Szkło, to nie jest wyrób walcowany. Tak, to się blachę robi. Szkło
okienne robione jest przez wyciąganie gluta w górę. Ciągnie się taką
taflę szklaną jak kisiel za łyżką. Zanim jej coś twardego dotknie, to
już zdąży wystygnąć i twardości nabrać. Fajna sprawa, taka huta szkła,
aż miło popatrzeć. Ale to teraz tak wygląda. W XIX wieku, to jeszcze
bywało, że szklono taflami z rozprostowanych balonów. Szybki zawsze
małe były, pokręcone, pofalowane i z pęcherzami. Stąd gęste podziały
w oknach, domowych i fabrycznych.
cos wykaze ...
Kilka lat temu pisywał tu elektronik hobbysta, co to z zawodu witraże
robi i konserwuje. Pisał, że z tym pogrubianiem się dołu szybek
witrażowych w wiekowych witrażach, to bujda na resorach. Raczej jemu
wierzę.
Jarek (co mistrzów szklarskich miał w rodzie, więc byle drób mu ciemnoty
nie wciśnie).
