Goto page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13 Next
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Nov 07, 2012 10:43 am
Dnia Wed, 7 Nov 2012 08:42:59 +0000 (UTC), Adam Wysocki napisał(a):
Quote:
http://www.highfidelity.pl/@listy-1374
Nie do wiary
To musi być sfabrykowane
Jacek
Jakub Jewuła
Guest
Ja jestem ciekaw co Pan Pacula wdycha :)
Alternatywnie - ile mu placa za pisanie takich tekstow ;)
q
Jakub Jewuła
Guest
Ps. O ile prze kablach sieciowych dajacych miesiste basy
mozna jeszcze dyskutowac, o tyle wmawianie ze kabel USB ma
wplyw na dzwiek przesylany cyfrowo to zwykle oszustwo...
q
Zbych
Guest
W dniu 2012-11-07 10:03, Jakub Jewuła pisze:
Na stronie była mowa o kablu LAN a nie USB. W przypadku USB i karty
dźwiękowej przekłamania mogą się zdarzyć:
The USB Audio class uses the isochronous transfer type to
stream audio across a USB link. Unlike other transfer types, isochronous
transfers have no hardware-controlled handshaking or error-checking
ability, so errors may occur occasionally.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 07, 2012 10:47 am
Hello Adam,
Wednesday, November 7, 2012, 9:42:59 AM, you wrote:
Piękne.
Żadne krzyki i płacze nie przekonają ich, że czarne jest czarne...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości
grup dyskusyjnych:...
Piękne.
"drgania własne kabla" - no zaje...
nic do powiedzenia
www.wojtiuk.pl
PeJot
Guest
Wed Nov 07, 2012 11:14 am
W dniu 2012-11-07 09:42, Adam Wysocki pisze:
Piękne.
Piękne jest to że ktoś potrafi na tym robić kasę.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Adam Górski
Guest
Wed Nov 07, 2012 11:43 am
Piękne.
Ta wojna trwa nie od dzisiaj....
Teoretycznie mogę wyobrazić sobie tylko jedną sytuację w której zmiana
kabla ethernet powoduje słyszalne zmiany w sprzęcie audio - zmiana kabla
STP lub FTP na UTP bądź odwrotnie.
Wzajemne połączenie masy audio, PE oraz zerowania lub uziemienia budynku
może mieć nieprzewidywalne efekty ( nawet audio-wizualne ).
Pzdr
Adam Górski
Michoo
Guest
Wed Nov 07, 2012 11:57 am
Piękne.
Słyszalne zmiany powoduje _wiedza_ o fakcie zmiany kabla. Człowiek
słyszy mózgiem a nie uszami.
Mówienie, że zmiana presetu w DSP nie wpływa na rejestrowany dźwięk, bo
dokładnie takie same próbki docierają do niego z ADC (uszu) jest bez
sensu ;)
Michoo
Marcin Gala
Guest
Wed Nov 07, 2012 12:09 pm
Tzw. Inwazja Mocy - widowisko światło i dźwięk ;)
Ahmed
Zamiast krasc jako dyrektor banku, sekretarz czy inny prezes, lepiej juz
krasc par excellence jako zlodziej. Tak jest chyba uczciwiej
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 07, 2012 1:06 pm
Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości
Piękne.
Słyszalne zmiany powoduje _wiedza_ o fakcie zmiany kabla. Człowiek słyszy
dokładnie takie same próbki docierają do niego z ADC (uszu) jest bez sensu
To faktycznie może tak działać, ale potrafię sobie też wyobrazić obiektywne
problemy z dźwiękiem cyfrowym.
Na przykład w cyfrowej TV jak są kłopoty z odbiorem to nie wiem dlaczego
dźwięk zaczyna się jąkać - powtarzać wielokrotnie ten sam kawałek (obraz
tego nie robi, albo ja nie zauważyłem).
Mnie to znacznie bardziej przeszkadza, niż gdyby występowały chwile ciszy.
Może przy odpowiednio długim kablu USB, gdy poziom zakłóceń utrudnia
nadążenie z dosłaniem wszystkich danych na czas coś podobnego dzieje się w
mikroskali - nie słychać jąkania, a jedynie coś gorzej z dźwiękiem.
Są też w USB transmisje bez korekcji - również przy odpowiednio dobranym
kablu można wprowadzić do takiej transmisji pewien poziom błędów, który
będzie odebrany jako pogorszenie jakości dźwięku.
Ale to o czym piszę dotyczy sytuacji, że dla większości jest OK a dla
pewnych wyjątkowych sytuacji jest źle, a nie że dla większości jest źle a
tylko dla pewnych specjalnych, japońskich kabli jest dobrze.
P.G.
John Smith
Guest
Wed Nov 07, 2012 1:07 pm
Piękne.
Na Zielonej Wyspie, trawa dla Baranów jest bardziej zielona niż gdzie
indziej i wszystko jest możliwe.
K.
Adam Górski
Guest
Wed Nov 07, 2012 1:18 pm
Piękne.
kabla
bo dokładnie takie same próbki docierają do niego z ADC (uszu) jest
bez sensu ;)
obiektywne problemy z dźwiękiem cyfrowym.
ciszy.
w mikroskali - nie słychać jąkania, a jedynie coś gorzej z dźwiękiem.
a tylko dla pewnych specjalnych, japońskich kabli jest dobrze.
P.G.
Tak, dokładnie zaistniałe problemy mogłyby wystąpić w skrajnie trudnych
warunkach ( problemy z transmisją ).
Nie mówimy tu o sytuacjach gdzie złocony kabel ethernet sprawia że basy
są mięsiste a wierność dźwięku spada z 0,0001% do 0.000 nic.
Aż ciężko sobie wyobrazić żeby pojedyncze błędy na poziomie przesyłania
pakietów nie dało się skorygować FEC-em lub retransmisją.
No chyba że wszystko leci w kablu na tzw "pałę" no ale wtedy nawet
złoty kabel nie pomoże kiedy bufory odbiorcze puste są.
Adam
dato
Guest
Wed Nov 07, 2012 3:01 pm
Piękne.
NTG!
-> PL.REC.HUMOR
