RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnice w jasności żarówek: dlaczego 100W w USA daje 1700 lm, a w Europie 1300 lm?
Żarówki w USA świecą jaśniej?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnice w jasności żarówek: dlaczego 100W w USA daje 1700 lm, a w Europie 1300 lm?
Goto page 1, 2, 3  Next
Michał Lankosz
Guest
Tue Apr 30, 2013 5:03 am
Natknąłem się na kalkulator cd->lm:
http://led.linear1.org/lumen.wiz
Na samym dole jest tekst:
"As a point of reference, a standard 100W light bulb typically is rated
at around 1,700 lumens in North America, and around 1,300 lumens in 220V
areas of the world"
O co chodzi? Dlaczego przy niższym napięciu żarówka ma większą efektywność?
Michał
astro
Guest
Tue Apr 30, 2013 6:02 am
Michał Lankosz wrote in <news:klnjag$oas$1@somewhere.invalid>
Zgaduje: 100W zarowki na 110V przepuszczaja prad o wiekszym natezeniu niz
te na 220V.
P = U * I
moc = napiecie * natezenie
Obydwie sa 100W, napiecie jest nizsze, wiec musi wzrosnac natezenie.
Zgodnie z prawem Joule'a wlokno zarowe nagrzewa sie przy tym bardziej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Joule'a_(pr%C4%85d_elektryczny)
www.gwawrety.republika.pl/ee/cieplo.html
Ale to tylko wyjasnienie oparte tylko na mojej intuicji...
Radoslaw Ziomber
www.astrofizyka.info
Desoft
Guest
Tue Apr 30, 2013 6:18 am
Użytkownik "Michał Lankosz" <mike2001@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:klnjag$oas$1@somewhere.invalid...
"As a point of reference, a standard 100W light bulb typically is rated at
areas of the world"
efektywność?
Efektywność żarówki powiązana jest z jej trwałością. Można zrobić żarówkę
która będzie świeciła 100 lat i taką która będzie świeciła 100 godz. Podając
1000godz trwałości dla żarówki na 230V uwzględniamy też ilość włączeń. A jak
wiadomo żarówki palą się podczas włączania (prąd udarowy). Przy niższym
napięciu zasilania żarnik jest grubszy, więc bardziej odporny na
przepalenie. Porównaj sobie halogeny w takiej samej obudowie na 230V i 12V.
Aaa i nie wiem jak jest trwałość żarówek na 110V.
Desoft
Michał Lankosz
Guest
Tue Apr 30, 2013 7:43 am
W dniu 2013-04-30 08:18, Desoft pisze:
rated at around 1,700 lumens in North America, and around 1,300 lumens
in 220V areas of the world"
efektywność?
żarówkę która będzie świeciła 100 lat i taką która będzie świeciła 100
godz. Podając 1000godz trwałości dla żarówki na 230V uwzględniamy też
ilość włączeń. A jak wiadomo żarówki palą się podczas włączania (prąd
udarowy). Przy niższym napięciu zasilania żarnik jest grubszy, więc
bardziej odporny na przepalenie. Porównaj sobie halogeny w takiej samej
Żarówka "przewoltowana"? Czyżby w stanach ludzie częściej wymieniali
żarówki? Bo rozumiem, że przewoltowanie żarówki powoduje wzrost
efektywności świetlnej.
Michał
Michał Lankosz
Guest
Tue Apr 30, 2013 7:50 am
W dniu 2013-04-30 08:02, astro pisze:
te na 220V.
P = U * I
A co z rezystancją? Jest odpowiednio mniejsza. Opierasz się na wzorze
Q=RI^2t, ale podaną mamy tylko moc, czyli RI^2=P, a zatem wydzielone
ciepło Q=Pt. Czyli przy 110V jak i 230V wydzielą takie samo ciepło... na
rezystancji. Na razie nic to nie daje.
Michał
Ukaniu
Guest
Tue Apr 30, 2013 8:16 am
areas of the world"
Stawiam, że 1 świeca produkująca 1 stopę dalej natężenie = 1 lumen z ameryki
jest trochę inna niż 1 europejski lumen z 1948 ustalony przez CIPM.
Pozdrawiam,
Łukasz
J.F.
Guest
Tue Apr 30, 2013 8:17 am
Dnia Tue, 30 Apr 2013 07:03:04 +0200, Michał Lankosz napisał(a):
If you know beam angle.
A ta wiazka zazwyczaj ma zmienna jasnosc w zaleznosci od kata..
areas of the world"
Grubszy drut jest bardziej odporny i umozliwia wieksza temperature.
Ewentualnie ... przyjeli inne standardy, zarowka zyje krocej, ale
swieci jasniej. Ale nie zawsze tak bylo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Longest-lasting_light_bulbs
Kto wie czy im napiecie nie pomaga - ja w koncu nie wiem - maja 110,
115 czy 120V ? Moze robia zarowki na 110, a mierza przy 120 ?
J.
Wojciech \"Spook\" Sura
Guest
Tue Apr 30, 2013 8:18 am
W dniu 30.04.2013 o 08:18 Desoft <NICK@interia.pl> pisze:
Quote:
A jak wiadomo żarówki palą się podczas włączania (prąd udarowy).
Jestem totalnym laikiem w kwestiach fizyki, więc proszę o wyrozumiałość :)
Czy w świetle tego co napisałeś, nie dałoby się przedłużyć życia żarówki
poprzez podpięcie jej do jakiegoś urządzenia, które płynnie zwiększałoby
natężenie prądu w momencie włączenia? W ten sposób w tym momencie nie
występowałaby sytuacja, o której mówisz.
Pozdrawiam -- Spook.
Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/
Waldemar Krzok
Guest
Tue Apr 30, 2013 8:23 am
Am 30.04.2013 10:18, schrieb Wojciech "Spook" Sura:
Tak się właśnie robi. Ok, w naszych szerokościach geograficznych
ogranicza się żarówki, ale np. w moim samochodzie wszystkie żarówki,
które jeszcze są, są uruchamiane płynnie zwiększając moc. Kierunkowskazy
nie podpadają, ale przy oświetleniu "zakrętowym" i przy długich jest to
widoczne. Jak na razie jeszcze tych żarówek nie wymieniałem (8 lat,
150Mm), z tyłu wymieniałem raz.
Waldemar Krzok
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
J.F.
Guest
Tue Apr 30, 2013 8:55 am
Jestem totalnym laikiem w kwestiach fizyki, więc proszę o wyrozumiałość Smile
Waldku, ale u mnie w samochodzie wszystkie sa normalnie wlaczane i tez
rzadko wymieniam :-)
IMO - najczesciej padaja przednie halogeny mijania i drobnica w desce.
Reszta bardzo rzadko. Kierunkowskazy tez rzadko. Aczkolwiek w
niektorych przerywaczach maja komfortowe warunki pracy.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Apr 30, 2013 8:56 am
W dniu 2013-04-30 10:17, J.F. pisze:
areas of the world"
Grubszy drut jest bardziej odporny i [...]
I ma większą powierzchnię emitującą światło.
Pozdrawiam,
Paweł
J.F.
Guest
Tue Apr 30, 2013 9:14 am
A to akurat chyba nie. Wolfram w temperaturze X promieniuje z
jednostki powierzchni iles tam, wiec 100W zarowka powinna miec
powierzchnie taka sama, chyba ze temperatura inna.
Wlokno zwiniete w spiralke, wiec to troche zmienia ... ale w obu
zwiniete :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue Apr 30, 2013 9:29 am
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> napisał w
wiadomości news:klo102$6fi$1@news.task.gda.pl...
A to mi się nie zgadza.
U 2x w dół to I 2x w górę aby P=const (R 4x w dół)
I 2x w górę to chyba *) przekrój 2x w górę czyli średnica i obwód sqrt(2)
razy w górę.
Przekrój 2x w górę to R/m 2x w dół. Aby mieć R 4x w dół to też długość 2x w
dół.
Powierzchnia to obwód razy długość - wychodzi mi sqrt(2) razy w dół.
*) chyba bo nie obowiązuje pewnie zachowanie A/mm2 gdyż raczej chodzi o
uzyskanie tej samej temperatury, a to nie będzie prosta zależność od A/mm2
bo dochodzi kwestia powierzchni odprowadzającej ciepło. Pewnie będzie trochę
inaczej, ale i tak sądzę, że końcowa powierzchnia wyjdzie mniejsza.
Jeśli faktycznie żarówki 110 mają większą skuteczność to może przyczyną jest
to, że grubszy drut można rozgrzać do wyższej temperatury przy zachowaniu
tej samej żywotności. Schodząc do 0,01V i grubego pręta może dało by się go
jeszcze bardziej do białości rozgrzać bez ryzyka przepalenia.
P.G.
Stachu Chebel
Guest
Tue Apr 30, 2013 10:34 am
On 30 Kwi, 08:02, astro <r.ziomberWytnij@stop_dla_spamu!astronomia.pl>
te na 220V.
P = U * I
Zgodnie z prawem Joule'a wlokno zarowe nagrzewa sie przy tym bardziej.http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Joule'a_(pr%C4%85d_elektryczny)www.gwawrety..republika.pl/ee/cieplo.html
Radoslaw Ziomberwww.astrofizyka.info
ŻENADA!! Jak chcesz zgadywać, odsyłam do najbliższej kolektury Lotto.
A jak po prostu nie wiesz, to się tu zapytaj, a nie wypisuj
idiotyzmów. Albo podłącz se najpierw tę żarówę do baterii 1.5V. Może
coś ci się we łbie rozjaśni.
Stachu Chebel
Guest
Tue Apr 30, 2013 10:48 am
On 30 Kwi, 07:03, Michał Lankosz <mike2...@tlen.pl> wrote:
Quote:
Natknąłem się na kalkulator cd->lm:http://led.linear1.org/lumen.wiz
areas of the world"
Michał
Chodzi o to, że głupoty wypisują. A głupki to łykają, bo tak jest
NAPISANE w linku.
NOWY TEMAT
