RTV forum PL | NewsGroups PL
Zysk anteny Yagi
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zysk anteny Yagi
Goto page 1, 2  Next
J.F.
Guest
Sat Sep 29, 2018 2:06 pm
Watek obok mnie zainspirowal do pytania teoretycznego.
W antenie parabolicznej sprawa jest prosta - fala ma jakas gestosc
mocy, reflektor ja wylapuje i kieruje do ... jak to nazwac -
odbiornikiem, anteną wlasciwą ?
Tak czy inaczej - wiadomo ile tej mocy jest, i wiadomo, ze za czasżą
jej nie ma.
A taki dipol pretowy - z jakiej powierzchni zbiera moc, i czemu akurat
z takiej ? Dipol petlowy tez niezbyt gruby.
A teraz wezmy taka wieloelementową Yagi.
Przeciez te direktory sa przed antena, nijak nie zwiekszaja
powierzchni, z ktorej ta moc zbierana ... to skad ten zysk ?
J.
Janusz
Guest
Sat Sep 29, 2018 5:58 pm
W dniu 2018-09-29 o 16:06, J.F. pisze:
konwertera który w falowodzie ma antenę prętową Smile
jej nie ma.
Pracuje w rezonansie podobnie jak direktory czyli pręty przed dipolem,
dzięki rezonansowi wzmacniają sygnał. Rózne długości poszerzają pasmo anteny
ale spada zysk.
Obie są antenami rezonansowymi a budowa wynika z długosci fali,
można dla tv zrobić paraboliczną ale by musiała mieć z min 10m średnicy,
podobnie dla satelity robi się anteny dipolowe ale muszą ich mieć dużo i
bardzo
precyzyjnie wykonanych dlatego są drogie, podobnie jak anteny ferytowe
dla długich czy średnich fal.
Pozdr
Janusz
J.F.
Guest
Sat Sep 29, 2018 10:00 pm
ale spada zysk.
Ale rezonans przeciez mocy nie wyczaruje - musi z fali odebrac.
bardzo
A to tez ciekawe - z jakiej powierzchni "sciaga sygnal" taka antena
ferrytowa.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Sep 29, 2018 10:12 pm
Pan J.F. wziął wieloelementową Yagi:
http://www.hardhack.org.au/book/export/html/81
Jarek
J.F.
Guest
Sun Sep 30, 2018 6:47 am
Ale wzory tam to raczej od drugiej strony - taka efektywna apertura
musi byc, skoro tyle wychodzi.
Czy faktycznie jak na rysunku - ten direktor zagina fale (bo chyba nie
czasoprzestrzen) i w efekcie te obok trafiaja w glowny dipol.
Ale to chyba jest inaczej - direktor odbiera, promieniuje, i w efekcie
pod pewnymi katami w bok fala zanika na skutek interferencji.
Ale czy z tego wynika wzmocnienie za nim ?
No w sumie ... za nim mamy oryginalna fale, plus te repromieniowana,
ale czy oryginalna nie jest oslabiona ?
J.
Janusz
Guest
Sun Sep 30, 2018 11:02 am
W dniu 2018-09-30 o 00:00, J.F. pisze:
ale spada zysk.
Rezonans wzmacnia sygnał, od dobroci obwodu zależy ile.
bardzo
ferrytowa.
Widocznie dużej bo jest dość skuteczna.
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Sun Sep 30, 2018 11:04 am
W dniu 2018-09-30 o 08:47, J.F. pisze:
Sam dipol czy pręt ma wzmocnienie -3db w najlepszym przypadku, a
wieloelementowe Yagi mają i po 20db więc te direktory robią dobrą robotę.
Pozdr
Janusz
J.F.
Guest
Mon Oct 01, 2018 8:50 pm
ale spada zysk.
Ale nadal mocy/energii nie wyczaruje z niczego.
bardzo
ferrytowa.
Ale w jaki sposob ...
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Oct 02, 2018 6:28 am
Każdy wie że to działa ale niektórzy potrzebują zobrazowania. Ja używam
takiego:
1. Pole e-m jest wszędzie
2. Direktor też jest zanurzony w polu
3. Pole wywołuje przepływ prądu w nim
4. Jak prąd płynie to direktor promieniuje
5. ponieważ jest krótszy niż pół fali to promieniuje w innej fazie
6. tak dobranej by w miejscu gdzie jest właściwy dipol fazy od pola e-m
nadajnika i tegoż direktora się nakładały
7. Jak się nałożą, będzie więcej energii w dipolu.
8. amen.
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Tue Oct 02, 2018 9:53 pm
takiego:
Ha, w miejscu kolejnego direktora tez sie nakladaja, to on jeszcze
wiecej odbiera i promieniuje ...
8. amen.
Niestety, ja niewierzacy, wiec Amen nie ucina moich watpliwosci :-)
J.
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Oct 03, 2018 2:54 am
takiego:
8. amen.
Niestety, ja niewierzacy, wiec Amen nie ucina moich watpliwosci Smile
Rozkład energii EM jest 3-wymiarowy. W przypadku pojedynczego dipola
wykorzystujesz energie z jednego wycinka przestrzeni. Każdy kolejny
direktor jest dipolem, który jest zasilany energią z kolejnego wycinka,
i ją wypromieniowuje z odpowiednim przesunięciem fazowym. To wszystko
się sumuje w płaszczyźnie dipola odbiorczego, i stąd bierze się zysk
energetyczny. Z kolei reflektor jest tak zaprojektowany żeby
interferencja w płaszczyźnie dipola odbiorczego była destruktywna, przez
co "izoluje" od promieniowania dochodzącego z tyłu anteny. To
przesunięcie fazowe jest generowane przez rozłożenie w przestrzeni, oraz
różnicę długości, przez co elementy pasywne zachowują się jak
indukcyjności albo pojemności przy częstotliwości rezonansowej dipola
odbiorczego.
Jacek.
J.F.
Guest
Wed Oct 03, 2018 7:35 am
Użytkownik "Jacek Radzikowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pp1b1q$ij3$1_at_dont-email.me...
używam
takiego:
pola e-m
Moj pierwszy problem - nie potrafie sobie wyobrazic o jaki wycinek
chodzi w przypadku dipola Smile
Szerokosc preta ? No nie, ze wzorow i z praktyki wynika wiecej.
Quote:
Każdy kolejny direktor jest dipolem, który jest zasilany energią z
kolejnego wycinka,
No i tu jest drugi problem - jesli pierwszy direktor odbiera moc z
pewnego wycinka przestrzenii, to za nim powinna byc moc fali slabsza.
Oczywiscie on tez promieniuje, wiec za nim jest ... taka sama ? (*)
przez co "izoluje" od promieniowania dochodzącego z tyłu anteny.
A nie chodzi takze o to, zeby dla fali przychodzacej "z przodu" byla
interferencja konstruktywna ?
(*) ten promieniujacy direktor, a takze dipol odbiorczy - on
interferuje z fala przychodzaca, i w efekcie w wielu miejscach
przestrzenii pole sie zmienia.
Stamtad odbiera energie ?
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 03, 2018 7:51 am
Dnia Wed, 3 Oct 2018 09:35:59 +0200, J.F. napisał(a):
Mniej więcej (pominawszy straty). Zmienia się jedynie faza.
Jacek
I hate haters.
Guest
Wed Oct 03, 2018 7:55 am
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16580083#16580083
W.
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 03, 2018 9:17 am
W dniu 2018-10-03 o 09:35, J.F. pisze:
Ciekawe czy taki model do wyobrażenia sobie tego by się sprawdził:
Jak położysz pręt na łóżku wodnym to zagięcie powierzchni obejmie pewien
obszar większy od pręta.
Najpierw pomyślałem o igle położonej na wodzie.
P.G.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
