RTV forum PL | NewsGroups PL
Zrozumienie działania tranzystora PNP BC557 w układzie z termostatem DS1821
Pomoc w zrozumieniu działania układu.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zrozumienie działania tranzystora PNP BC557 w układzie z termostatem DS1821
Goto page 1, 2  Next
Stolat
Guest
Thu Feb 12, 2009 4:39 pm
Witam wszystkich, od czasu do czasu coś tam sam próbuje sklecić i jakoś mi
to wychodzi, ale ciągle nie rozumiem dokładnie jak działa tranzystor i jak
go prawidłowo używać.
Generalnie na chłopski rozum, doszedłem do tego, że taki PNP działa tak, że
do emitera podłączamy + ( wiem, że to nie do końca tak ale na razie tylko
tyle pojmuje) do kolektora minus i teraz jak się pojawi jakieś napięcie na
bazie, to zaczyna płynąć prąd miedzy emiterem a kolektorem. Im wyższe
napięcie tym większy prąd zaczyna płynąć ( a może napięcie, bo prąd zależy
od napięcia i odwrotnie U=R/I).
Teraz jak to ogarnąć bo jest też jakiś współczynnik wzmocnienia czy coś
takiego tranzystora który mówi o tym, że jak podamy napięcie na bazie to
prąd będzie ileś tam razy większy ale co będzie z napięciem ?
Ok to przechodzimy do przykładu jest sobie układ:
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1261.pdf
pomijamy cały układ "prostowania" i obniżania napięcia interesuje mnie tylko
sam DS1821 i sterowanie.
Zakładam, że do DS jest podane napięcie 5V o maksymalnym prądzie 1 amper.
Na 3 nodze termostatu jak przekroczymy zadaną temperaturę pojawi się "stan
wysoki"
Posiłkując się datasheetem
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1821.pdf
na stronie 15 odczytuje, że to będzie +5V ( choć tam tak dziwnie napisali że
mniej niż 5,5V lub Vdd+0,3 czyli jak Vdd 5V to 5,3?)
Ok, teraz z nogi 3 przez rezystor idzie do bazy tranzystora.
Po co jest ten rezystor R6 2,2k. Ma on zadanie obniżyć napięcie czy co?
Jakie będzie prąd ?
Pytanie głupie ale nie potrafię odczytywać parametrów z datasheetów.
Ten termostat to jeszcze, ale już BC557 to zupełnie nie rozumiem
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BC556_557_4.pdf
Pełno danych, które nie wiem jak ugryźć.Np kiedy BC557 zaczyna puszczać
napięcie, ale jak dobrać napięcie na bazie żeby BC557 działał jak przekaźnik
( a może tak się nie da?)
Sam układ chyba się domyślam jak działa, ale podobnego nie potrafię
stworzyć bo nie wiem jak to wszytko policzyć.
Bo tak jak na 3 nodze pojawi się napięcie to BC557 zaczyna przewodzić od
emitera do kolektora i napięcie które czekało w linie gdzie jest dioda led
D5 zaczyna płynąc, zaczyna wykonywać prace i dioda zaczyna świecić i
równocześnie optotriak MOC3020 zaczyna działać bo może przez niego płynąć
prąd.
No i są jeszce te rezystory które zmniejszają napięcie, ale nadal nie wiem
jak to policzyć bo brakuje mi wiadomych ( cały czas ma na myśli wzór U=R/I).
Jak np policzyć jaki maksymalny prąd będzie płynąć przez cały ten układ tzn.
jaki trzeba dobrać zasilacz?
Uff chyba tyle.
J.F.
Guest
Thu Feb 12, 2009 5:12 pm
Użytkownik "Stolat" <cyrax.skasujmnie.@go2.pl> napisał w wiadomości
news:gn1fqt$oak$1@news.dialog.net.pl...
działa tak, że
Latwiej sie tlumaczy na NPN
razie tylko tyle pojmuje) do kolektora minus i teraz jak się
pojawi jakieś napięcie na bazie, to zaczyna płynąć prąd miedzy
emiterem a kolektorem. Im wyższe napięcie tym większy prąd
zaczyna płynąć ( a może napięcie, bo prąd zależy od napięcia i
odwrotnie U=R/I).
Prawie dobrze.
Jesli napiecie C-E jest wysokie [tzn choc kilka V], to
przepuszczany prad zalezy od pradu bazy. Wspolczynnik wzmocnienia
beta lub h21e, ktory jest rzedu 50-500
mowi ile razy wiecej.
A prad bazy zalezy od napiecia Ube - i to zlacze podobnie jak dioda
jest bardzo nieliniowe.
Tzn po przekroczeniu 0.6V [dla krzemu] prad gwaltownie rosnie.
O jakiejs rezystancji mozna mowic jedynie dla bardzo malych zmian
napiecia.
A tu wez pod uwage ze tranzystor pracuje w ukladzie "wspolny
kolektor" czy jak kto woli - wtornik emiterowy.
Kolektor jest podlaczony do zasilania [masy], za to emiter do
obciazenia.
Bedzie upierdliwie tlumaczyc, bo PNP. "napiecie" nalezy rozumiec
wzgledem plusa zasilania.
Tworzy takie swoiste sprzezenie zwrotne: jesli na bazie pojawi sie
napiecie [tu niski potencjal], to tranzystor by sie otworzyl.
Ale jak sie otworzy i puszcza prad, to rosnie napiecie na
obciazeniu czyli takze na emiterze [tzn spada potencjal].
Spada wiec napiecie Ube - czyli tranzystor sie zamyka.
No i efekt koncowy jest taki ze tranzystor otwiera sie na tyle,
zeby Ube wynosilo ok 0.6-0.7V [w zasadzie z minusem - potencjal na
bazie nizszy niz na emiterze],
czyli napiecie na obciazeniu jest niemal rowne napieciu wejsiowemu.
Wzmocnienie napieciowe jest nieco nizsze od 1.
Za to prad plynie wiekszy niz przez baze.
napisali że mniej niż 5,5V lub Vdd+0,3 czyli jak Vdd 5V to 5,3?)
czy co?
W zasadzie niepotrzebny. Ot, na wszelki wypadek.
Quote:
Jakie będzie prąd ?
Przez baze praktycznie zerowy. Tranzystor bedzie zamkniety i LED
sie nie zaswieca.
Za to jak nozka DS bedzie w stanie niskim, to przez baze poplynie
prad, tranzystor sie otworzy na tyle zeby na emiterze potencjal
spadl
do ~0.7V, i LED sie zaswieca.
J.
news
Guest
Thu Feb 12, 2009 6:05 pm
Musisz poczytać np. w internecie podstaw elektroniki, bez tego ani rusz...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gn1hp1$9g1$1@news.onet.pl...
że
na bazie, to zaczyna płynąć prąd miedzy emiterem a kolektorem. Im wyższe
zależy od napięcia i odwrotnie U=R/I).
Prawie dobrze.
Jesli napiecie C-E jest wysokie [tzn choc kilka V], to przepuszczany prad
zalezy od pradu bazy. Wspolczynnik wzmocnienia beta lub h21e, ktory jest
rzedu 50-500
A prad bazy zalezy od napiecia Ube - i to zlacze podobnie jak dioda jest
bardzo nieliniowe.
napiecia.
A tu wez pod uwage ze tranzystor pracuje w ukladzie "wspolny kolektor" czy
Kolektor jest podlaczony do zasilania [masy], za to emiter do obciazenia.
Bedzie upierdliwie tlumaczyc, bo PNP. "napiecie" nalezy rozumiec wzgledem
plusa zasilania.
Ale jak sie otworzy i puszcza prad, to rosnie napiecie na obciazeniu czyli
No i efekt koncowy jest taki ze tranzystor otwiera sie na tyle, zeby Ube
wynosilo ok 0.6-0.7V [w zasadzie z minusem - potencjal na bazie nizszy niz
na emiterze],
Jakie będzie prąd ?
Przez baze praktycznie zerowy. Tranzystor bedzie zamkniety i LED sie nie
zaswieca.
Za to jak nozka DS bedzie w stanie niskim, to przez baze poplynie prad,
tranzystor sie otworzy na tyle zeby na emiterze potencjal spadl
J.
Stolat
Guest
Thu Feb 12, 2009 6:40 pm
Użytkownik "news" <dolczak@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gn1l0v$pbu$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Hehe już próbowałem, ale na razie wyjaśnienia są dla mnie zbyt "trudne".
No ale dalej szukam Smile.
A propos tranzystora to tutaj znalazłem fajne wytłumaczenie jego działania
Smile.
http://wow33.republika.pl/tranz.htm
No tak ale to może być dobre w podstawówce:)
Chciałbym zrobić taki układ. Program działania byłby taki
10 Start
15 Rozewrzyj obwód
20 Czytaj temperaturę i zapisz ją do zmiennej t
30 If t>=60 then goto 15 else goto 40
40 If t<=50 then goto 50 else go to 20
50 Zewrzyj obwód w którym jest 12V 0,012A możesz załączyć przekaźnik,
optotriak cokolwiek.
60 Goto 20.
Jeżeli się nie pomyliłem to, to ten układ poprzez DS1821 ma załączać (
zewrzeć 2 wyjścia )obwód w którym jest 12V 0,012A gdy temperatura spadnie
poniżej 50, a rozłączać gdy wzrośnie powyżej 60.
DS1821 już umiem oprogramować.
Pozdrawiam Michał
othello
Guest
Thu Feb 12, 2009 6:52 pm
Nie zupelnie tak: U= I*R
Proponowalbym zagladnac chocby tu:
http://www.dzikie.net/index.php?art=podstawy_elektroniki&ap=4&cpage=1
Pozwoli ci zrozumiec roznice pomiedzy applikacja tranzystora jako
wzmacniacz a innym zastosowaniem jako przekaznik/wylacznik, w ang.
literaturze generalnie jako "switch".
Dowiesz sie kiedy i co kontroluje sie napieciem a kiedy pradem.
Inne miejsca do odwiedzenia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor
http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/bjtsw.htm
http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html
Podejzewam ze traktujesz DS jako element podobny do tranzystora.
Owszem ma obudowe podobna do tranzystora; i tu konczy sie jego czesc
wspolna z tranzystorem.
wysoki"
I to ci na razie powinno wystarczyc!
Obojetne jest co by tam nie bylo - w dalszym ciagu jest to stan "wysoki"
W elektronice cyfrowej masz z reguly dwa stany 'niski'
Jakie będzie prąd ?
prąd.
Dokladnie tak...
W zasadzie w wiekszosci zastosowan rezystory ograniczaja prad...
ale nadal nie wiem
Uff chyba tyle.
emarcus
zbyszek
Guest
Thu Feb 12, 2009 8:41 pm
10 Start
15 Rozewrzyj obwód
60 Goto 20.
Odnośnie sterowania typu włącz/wyłącz lepiej przeczytaj i weź tranzystorek
typu N MOSFET - łatwiej zrozumieć
http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/mosfet.html
W nich przepływem prądu od D(drain)(+) do S(source)(-) steruje napięcie
przyłożone na G (gate) wzg nóżki S,
a te wejście G przyjmij że nie pobiera żadnego prądu - tylko "mierzy"
napięcie V g-s.
Jeśli to napięcie Vgs>Vgs(th) dla tranzystorka to oporność D-S robi sie
bardzo bardzo mała a jeśli napięcie
jest mniejsze niż graniczne Vgs(th) to oporność pomiędzu D-S jest bardzo
bardzo duża - prawie rozwarcie.
Np popatrz na http://zefiryn.tme.pl/dok/a03/irlr8721pbf.pdf Vgs(th)=1.35
do 2.35 V czyli
dla Vgs<1.35 nie płynie prąd od D do S
dla Vgs> 2.35 zaczyna płynąć (na stronie 3 tego pdf zobaczysz krzywą jaki
jest prąd wzg Vgs) i im wyższe
Vgs tym mniejsza oporność D-S. W tym tranzystorku co podałem dla Vgs=4.5V
opornośc wynosi już tylko 10mili Ohmów!!
- a prąd max 20A do 46A. Pamiętaj tylko o max napięciu D-S 30V.
Skoro umiesz DS1821 zaprogramować to reszta jest prosta
(http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1821.pdf)
Twoje planowane obciążenie jest bardzo małe 12mA ale napięcie przekracza
5.5V (max dla DS1821)
więc trzeba coś dać na wyjścieaby separowało to napięcie, np.n mosfet
1. do DQ (ds1821) podłączasz opornik 10k do +5V,
2. do DQ (ds1821) podłączasz nóżkę G mosfeta irlr8721
3. nóżkę S (irlr8721) do masy
4. nóżka D (irlr8721) załącza twoje obciążenie zwierając się do masy -
obciążenie załączasz pomiędzy D a +12V
- masz do dyspozycji kiladziesiąt Amperów.
zbyszek
Stolat
Guest
Thu Feb 12, 2009 9:29 pm
Użytkownik "othello" <burunda@verizon.com> napisał w wiadomości
news:UlZkl.16726$D9.7789@read2.cgocable.net...
Quote:
Im wyższe >> napięcie tym większy prąd zaczyna płynąć ( a może napięcie,
bo prąd zależy
No zgadza się pomyłka. Nie mam tego wzrou we krwii .Smile
O właśnie coś takiego będzie OK, na początek.
Możliwe, że z czasem dojrzeję do dogłębnego przestudiowania zagadnienia.
Nie traktuje go tak. Wiem jak zaprogramować go i wiem, że na nodze DQ
pojawia się stan wysoki i niski Smile i że trzeba go zasilać od +2 do +5,5V Smile.
Pozdrawiam Michał.
Stolat
Guest
Thu Feb 12, 2009 9:36 pm
Quote:
Prawie dobrze.
rzedu 50-500
No tak ale ten prąd z niczego się nie bierze? tzn jeżeli mamy wzmocnienie 50
razy to jak na bazie pojawi się
1A to rozumiem że prąd między C-E będzie 50A?
A jak zasilacz ma tylko 2 A? To będą 2A czy jak?
bardzo nieliniowe.
napiecia.
Tej części na razie nie rozumiem, jak i poniższych wpisów.
A reszta też czeka na przetrawienie, dostałem trochę linków i powoli cos mi
zaczyna świtać ale to wymaga przetrawienia.
Dziękuje bardzo za pomoc.
Pozdrawiam Michał
Stolat
Guest
Thu Feb 12, 2009 10:31 pm
tranzystorek
napięcie V g-s.
Vgs(th)=1.35 do 2.35 V czyli
Ok,rozumiem co napisałeś, link jest bardzo pomocny.
Ja nieprecyzyjnie to wyjaśniłem.
W skrócie jest sobie sterownik pieca i ma on wyjście ( 2 przewody)do
termostatu pokojowego.
Normalnie to wyjście jest zwarte przez zworkę.
A termostat pokojowy może je zwierać i rozwierać.
Dzisiaj dzwoniłem do producenta tego sterownika i pytałem się jakie jest
napięcie na wyjściu i jaki prąd.
Odpowiedział 12V i że jest tam opornik 1k.
Mówił, że to wyjście można zwierać przekaźnikiem.
Tylko tyle wiem, do pieca będe miał dostęp dopiero w sobotę a do netu w
poniedziałek :)
Ok to ja sobie wymyśliłem że tam jest 12V i prąd rzędu I=U/R czyli I=12/1000
to daje nam 0,012A.
Czy jak będziemy zasilać ten układ przez to wyjście, to czy napięcie które
będzie przepływać przez nasze tranzystory "wracając" nie będzie włączać tego
wyjścia?
Bo może się okazać, że tego DS1821 trzeba będzie zasilać osobno i dopiero
DS1821 przez tego Mosfeta będzie zwierać to wyjście.
To ma być układ prosty i tani, bo będe potrzebować tego 3 egzemplarze
Pozdrawiam Michał
Stolat
Guest
Fri Feb 13, 2009 12:33 am
Ok przyjmujemy że zasilanie układu to 12V, tak?
Do nogi DQ podłączam opornik 10k a drugą nogę gdzie?
I dlaczego 10k?
rozumiem że opornik i nóżka G spotykaja sie w pukncie DQ
Ok
Czyli prąd będzie płyną od +12V poprzez D aż do S
Ok, jakbym potrzebował tylko powiedzmy 0,012A to moge np taki bs170?
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 13, 2009 8:45 am
Nie chodzi o wzór tylko o intuicyjne zrozumienie, że jak rośnie opór, to
prąd płynący przez ten opór spada, a napięcie na tym oporze rośnie.
http://www.extreme-photo.pl/
Adam Wysocki
Guest
bazie,
Napięcie na bazie względem emitera. Napięcie zawsze jest względem czegoś.
Tak jak ci już ktoś napisał - w tranzystorach bipolarnych po osiągnięciu
napięcia bazy względem emitera 0,6V prąd zaczyna szybko rosnąć. I trzeba
go ograniczyć (najprościej rezystorem).
Prąd, którego wartość = prąd bazy * wzmocnienie.
Quote:
Im wyższe napięcie
Prąd.
Rozpatrujemy prąd, napięcia na razie nie mieszajmy.
Współczynnik wzmocnienia prądowego mówi o tym, ile większy będzie prąd
kolektora względem prądu bazy. Np. jeżeli przez bazę (względem emitera)
puścisz prąd 4mA a wzmocnienie tranzystora wynosi 200, to prąd kolektora
(też płynący przez emiter) wyniesie 400mA.
Napięciem gdzie? Na tranzystorze, czy na odbiorniku?
Prądu ten DS weźmie sobie ile zechce.
To napięcie wejściowe, zignoruj. Interesuje cię zwrot "open drain". W skrócie
oznacza on, że w jednym stanie wyjście ma wysoką impedancję (nie jest źródłem
prądu) a w drugim "zwiera do masy" i pozwala na popłynięcie prądu.
Jakie będzie prąd ?
Ma za zadanie ustawić prąd bazy tranzystora. Jeżeli wyjście jest aktywne to
jest zwierane do masy (to wynika z datasheeta tego DS-a). Trzeba ograniczyć
prąd bazy tranzystora żeby go nie zniszczyć.
Generalnie to dobierasz prąd bazy - do nasycenia.
D5 zaczyna płynąc,
Napięcie nigdy nie płynie. Napięcie występuje między dwoma punktami. Jak
różnica ciśnień w rurze w której wstawiono membranę. Usuniemy membranę i
ta różnica ciśnień sprawi, że woda zacznie płynąć a różnica ciśnień będzie
mniejsza. Tak to działa w elektronice.
Pracę wykonuje prąd płynący z powodu istnienia różnicy potencjałów (napięcia).
Rezystory (jak zwężki w rurze) ograniczają płynący prąd. Jeżeli znamy napięcie,
jakie zostanie dla rezystora po włączeniu go w obwód, możemy obliczyć dla danego
prądu rezystancję - to najczęstszy przypadek. Np. bateria 12V i biała, superjasna
dioda LED, na której występuje spadek napięcia 3.4V i chcemy ograniczyć prąd do
20mA. Dla rezystora zostaje 12V - 3.4V = 8.6V, z prawa ohma liczymy: R = U / I =
8.6V / 0.02A = 430ohm.
Poczytaj o prawie Ohma i prawach Kirchoffa - napięciowym i prądowym.
Adam Wysocki
Guest
Ale pamiętając o tym, że wyjście DS1821 jest otwartym drenem - trzeba dodać
rezystor podciągający do plusa.
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 13, 2009 9:45 am
Oczywiście 800mA.
othello
Guest
Fri Feb 13, 2009 5:31 pm
No zgadza się pomyłka. Nie mam tego wzrou we krwii .:)
Bardzo ladnie mu to wyjasniles!
Uzmienniles wszystkie trzy parametry jednoczesnie,....
emarcus
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
