Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Fri Feb 13, 2009 8:23 pm
On Thu, 12 Feb 2009 21:36:16 +0100, Stolat wrote:
Quote:
Jesli napiecie C-E jest wysokie [tzn choc kilka V], to przepuszczany prad
zalezy od pradu bazy. Wspolczynnik wzmocnienia beta lub h21e, ktory jest
rzedu 50-500 mowi ile razy wiecej.
No tak ale ten prąd z niczego się nie bierze?
Oczywiscie z zasilacza sie bierze.
Quote:
tzn jeżeli mamy wzmocnienie 50
razy to jak na bazie pojawi się
1A to rozumiem że prąd między C-E będzie 50A?
A jak zasilacz ma tylko 2 A? To będą 2A czy jak?
to napiecie na zasilaczu spadnie ponizej tych "kilku V" powyzej :-)
J.
zbyszek
Guest
Fri Feb 13, 2009 9:34 pm
Quote:
A termostat pokojowy może je zwierać i rozwierać.
Dzisiaj dzwoniłem do producenta tego sterownika i pytałem się jakie jest
napięcie na wyjściu i jaki prąd.
Odpowiedział 12V i że jest tam opornik 1k.
Mówił, że to wyjście można zwierać przekaźnikiem.
Tylko tyle wiem, do pieca będe miał dostęp dopiero w sobotę a do netu w
poniedziałek :)
Ok to ja sobie wymyśliłem że tam jest 12V i prąd rzędu I=U/R czyli
I=12/1000 to daje nam 0,012A.
Czy jak będziemy zasilać ten układ przez to wyjście, to czy napięcie
które będzie przepływać przez nasze tranzystory "wracając" nie będzie
włączać tego wyjścia?
Bo może się okazać, że tego DS1821 trzeba będzie zasilać osobno i dopiero
DS1821 przez tego Mosfeta będzie zwierać to wyjście.
To ma być układ prosty i tani, bo będe potrzebować tego 3 egzemplarze
Nie możesz zasilać swojego termostatu z wejść tamtego sterownika pieca bo
kiedy
je sterując zewrzesz to wtedy także utracisz zasilanie swojego układu i
klapa.
Aby wziąść zasilanie z wejść sterownika pieca to na wejściu na którym jest
12V nie
może być w " sterowniku pieca" opornika 1k a i jeszcze musiałbyś z tamtąd
gdzieś sobie dociągnąć masę.
Jeśli tego nie zrobisz to musisz dać oddzielne zasilanie +5V dla twojego
termostatu , sterowanie piecem możesz
spoko zrobić dając na wyjściu ds1821 transoptor. Wtedy twój termostat będzie
odizolowany całkowicie
od pieca.
Transoptor ma z jednej strony leda - podłącz go do wyjścia DQ DS1821 +
opornik 1k i go do +5V,
a z drugiej strony fototranzystor -> jako klucz zwierający wejścia steronika
pieca.
Kiedy na wyjściu DS1821 pojawi sie stan niski to zaświeci sie led w
transoptorze i wyjściowy
fototranzystor zacznie przewodzić i w ten sposób zostanie zwarte wejście
pieca.
zbyszek
zbyszek
Guest
Fri Feb 13, 2009 10:43 pm
Quote:
Twoje planowane obciążenie jest bardzo małe 12mA ale napięcie przekracza
5.5V (max dla DS1821)
więc trzeba coś dać na wyjścieaby separowało to napięcie, np.n mosfet
Ok przyjmujemy że zasilanie układu to 12V, tak?
DS1821 nie lubi tak dużego napięcia, jeśli chcesz zasilać z 12V
to musisz dać regulator obniżający napięcie np. 5V dla DS1821
Quote:
1. do DQ (ds1821) podłączasz opornik 10k do +5V,
Do nogi DQ podłączam opornik 10k a drugą nogę gdzie?
I dlaczego 10k?
Drugą nogę opornika do +5V. - wyjście DQ umie tylko zwierać do masy
albo całkowicie "rozłącza się", wtedy nie ma komu podnieść napięcia
na wyjściu i stąd ten rezystor jest potrzebny.
Prąd wejściowy N mosfetów to max 100nA - opornik jest dowolnie
duży może być 10k ..100k..1M jaki masz pod ręką tylko nie za mały bo
go wyjście DS1821 musi do 0 ściągnąć.
Quote:
2. do DQ (ds1821) podłączasz nóżkę G mosfeta irlr8721
rozumiem że opornik i nóżka G spotykaja sie w pukncie DQ
Tak
Quote:
4. nóżka D (irlr8721) załącza twoje obciążenie zwierając się do masy -
obciążenie załączasz pomiędzy D a +12V
- masz do dyspozycji kiladziesiąt Amperów.
Czyli prąd będzie płyną od +12V poprzez D aż do S
Tak
Quote:
Ok, jakbym potrzebował tylko powiedzmy 0,012A to moge np taki bs170?
Może być 60V, 0,5A VGth=2V , 5 Ohm
a do bs170 dołącz sobie transoptor np
http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/4n35.pdf
wtedy
bs170.S -> masa
bs170 G - DS1821 DQ i też
bs170 G - opornik 10k do +5V
bs170.D łączysz do nóżki 2(4n35) ,
nogę 1(4n35) do opornika 180 Ohm a ten z drugiej strony do +5V
noga5(4n35) idzie do wejscia sterownika pieca12V
noga4(4n35) idzie do drugiego wejscia sterownika pieca.
W zasadzie bez tego bs170 też się da ale to trzeba więcej prądu pociągnąć z
DQ
aby zaświecić leda 4n35 więcej niż 12mA, które musisz mieć do zwarcia we
pieca.
zbyszek
Adam Wysocki
Guest
Mon Feb 16, 2009 5:45 am
othello <burunda@verizon.com> wrote:
Quote:
Nie zupelnie tak: U= I*R
No zgadza się pomyłka. Nie mam tego wzrou we krwii .:)
Nie chodzi o wzór tylko o intuicyjne zrozumienie, że jak rośnie opór, to
prąd płynący przez ten opór spada, a napięcie na tym oporze rośnie.
Bardzo ladnie mu to wyjasniles!
Uzmienniles wszystkie trzy parametry jednoczesnie,....
Uzmienniłem - ale tak najłatwiej jest zrozumieć zależności wprost
proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne.
http://www.extreme-photo.pl/
