Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
MiSTER
Guest
Wed Oct 14, 2009 8:25 pm
Quote:
Na tyle są bliźniacze, że mają treść w zasadzie taką samą, ale wszelkie
dane, parametry, flagi stanów i tabele na których operują pamiętane są w
innym zestawie (A lub B). Jakby się uprzeć, to może dałoby się napisać
jedną procedurę, która co chwila musiałaby się pytać, który kanał jest w
tym momencie obrabiany albo jako parametry trzeba by przesłać
kilkadziesiąt zmiennych. A większość tych parametrów i tak jest globalnych
i znów przy wyjściu trzeba by je odzyskiwać z procedury.
W kwestii ogólnej:
To przeciez przesyła się do procedury wskaznik na strukturę i po sprawie.
Zamiast kilkudziesięciu zmiennych tylko jeden parametr, nic nie trzeba
zwracać, procesor nie musi mielić danych etc
Strukturę też mozna banalnie powielać - same plusy.
A zwracać procedura powinna tylko char lub int syknalizującego OK lub ERROR
MiSter
John Smith
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:10 pm
Quote:
Bo to wcale nie jest takie super narzedzie. Wyobraz sobie, ze zmienna
ktora sledzisz jest modyfikowana w wielu miejscach i ciagle twoj program
jest przerywany, mozna zeswierowac sledzac cos takiego.
Zawsze da się rozwiązać problem, albo ustawiając pułapkę warunkową,
a jeśli takiej nie można, to można wyłączyć, na czas debugowania,
zapis do zmiennej ze znanych miejsc, a ustawić pułapke na zapis
na zmienną.
Przepelnienie stosu jest o tyle proste do wykrycia, że często jest
nie używany obszar między stertą a zadeklarowanym stosem. Tu
ustawia się pułapke na zapis i po sprawie.
K.
T.M.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:19 pm
Quote:
Nie odpowiedziałeś na pytanie, to ja spróbuję.
Twoja miłość do JTAG-a chyba nie jest odwzajemniona, nie widzę
możliwości aby samodzielnie łącze JTAG-a miało możliwości
debugowania w systemie uC. W ATMega jest dodatkowo
moduł OCD w MSP430 jest moduł EEM.
Sugeruję zapoznać się z dokumentem SLAA263B, mozliwości tego modułu
są niesamowite i znacznie przerastają założenie prostej pułapki.
Wszyscy sie niesamowicie z tego powodu cieszymy. ATMega tez umozliwia
zalozenie pulapki warunkowej.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
T.M.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:28 pm
Jaki warunek proponujesz tu zastosowac, zeby wyeliminowac zapisy, ktore
nas nie interesuja?
na zmienną.
Zartujesz, prawda?
To bys musial ustawic pulapke na zakres adresow, bo przeciez one nie
musza byc zapisywane sekwencyjnie.
Prosciej to zrobic wpisujac do pamieci jakis wzor i sprawdzac okresowo
czy sie nie zmienil.
Inteligentny dom -
John Smith
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:41 pm
nas nie interesuja?
Tak złożonych warunków nie musiałem stosować w EEM ale z dokumentacji widzę,
że to możliwe. Przetestuję w wolnej chwili. Do tej pory nie miałem
takiego problemu programistycznego a więc debugowania. Programy
od początku piszę starannie.
na zmienną.
Zartujesz, prawda?
Nie, to jest proteza na _chwilę_. Program w tym czasie nie musi działać
zgodnie z założeniami. Trzeba wykryć gdzie jest problem i to jest celem.
Sam opis problemu przez Autora wątku, sugeruje radosną twórczość,
w takiej też stylistyce działania powinien szukać błędów.
W EEM mam ustawioną taką pułapkę (na zapis do obszaru) od początku i wiem
gdzie nawala stos. Zresztą zdarza mi się to tylko z funkcjami bibliotecznymi.
K.
John Smith
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:42 pm
Jednej?
K.
T.M.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 10:19 pm
Jednej?
Czterech.
Inteligentny dom -
John Smith
Guest
Wed Oct 14, 2009 10:27 pm
Jednej?
Czterech.
Masz dokument opisujący OCD w ATMega?
K.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Oct 14, 2009 10:38 pm
T.M.F. pisze:
Taaa. Tylko od chwili przekroczenia stosu do momentu sprawdzenia, czy
wzór nie został nadpisany (choćbyś to robił nawet co 1 ms), mija
wystarczająco dużo czasu aby program skutecznie poszedł w maliny. Bo
raczej nie ustawiasz ograniczenia małego stosu gdy masz dużo RAMu.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
T.M.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 10:45 pm
W dniu 14.10.2009 23:38, Adam Dybkowski pisze:
Quote:
T.M.F. pisze:
To prawda, ale juz bede wiedzial w czym jest problem. W tym przypadku
identyfikacja problemu == jego rozwiazanie.
Inteligentny dom -
Adam Dybkowski
Guest
Darkac pisze:
Quote:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
Dzięki za linka. Prawdopodobnie to rozwiąże ten problem. Szkoda tylko że
trzeba odwoływać się do różnych chytrych sztuczek żeby uzyskać, tak
wydaje się, podstawowe i częste pożądane działania.
Szczerze polecam: przesiądź się na procesory ARM.
Tam przestrzeń adresowa jest wspólna (adresowanie 32-bitowe), co
rzeczywiście w porównaniu z AVRami znacząco ułatwia życie. W ARMach z
wewnętrznym Flashem stałe trzymane są w pamięci Flash i zwykłe napisanie
"const" nie zjada RAMu. No i można wykonywać program z RAMu (np.
załadowany z pliku), co w AVRach jest po prostu niemożliwe.
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Wed Oct 14, 2009 10:49 pm
Darkac pisze:
Quote:
Kompilator robi miliony różnych automatycznych operacji, mógłby robić
również i to. Wszystko powinno być podporządkowane wygodzie człowieka.
Po co zaśmiecać głowę i treść programu operacjami które może zrobić
maszyna.
Szybkość, łatwość i wygoda, to powinny być priorytety w pracy programisty.
Pomyliłeś języki, zacznij pisać raczej w Javie.
Tam kod wynikowy wykonywany przez procesor jest znacząco oddalony od
tego, co napisał programista (oprócz kompilatora po drodze jest maszyna
wirtualna tłumacząca bytecode na asembler danego procka). Nawet
skomplikowane akcje pisze się szybciej i krócej niż w C, ale wynikiem
tego jest kod działający znacznie wolniej niż napisany od razu w języku
C no i przy tym znacznie dłuższy (po kompilacji w JRE, bytecode może być
nawet krótszy). No ale jeżeli przedkładasz koszt developmentu nad
wydajność aplikacji to Java będzie w sam raz dla Ciebie.
Adam Dybkowski
T.M.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 10:53 pm
Datasheet procesora sekcja "Using the on-chip debug system".
Inteligentny dom -
John Smith
Guest
Wed Oct 14, 2009 11:17 pm
Możliwości OCD wyglądają nader skromnie.
K.
T.M.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 11:19 pm
W dniu 15.10.2009 00:17, John Smith pisze:
Mozliwe, a czego konkretnie ci brakuje?
Inteligentny dom -
