Goto page Previous 1, 2, 3 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Nov 19, 2015 11:42 pm
Pan Piotr Wyderski napisał:
Quote:
Można gadać, można pisać, ale najlepiej narysować.
Ładnie widać tam też efekt Gibbsa.
Da się zauważyć wyraźnie gibanie wte i nazad.
Jarek
ACMM-033
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:42 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnn4scsc.1fo.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
ACMM-033 napisało:
No ale bez przesady, on tu ma zapas na 5. harmoniczną,
a tu prostokąt jest już "dostatecznie prostokątny".
A mnie gdzieś mówili, czy pisali, że tu trzeba 10 harmonicznych,
coby to prostokąt przypominało...?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Synthesis_square.gif
Wrzuciłem w Qbasic64 (wbrew pozorom, to program 32-bitowy, to kompilator
QBasica pod Windows, bardzo szybki) i jedynie zamiast delay .2 musiałem dać
SOUND 0,18 jako opóźniacz o sekundę (pętla for...to jest za szybka), reszta
zabanglała bez zmieniania. Wychodzi na to, że trzeba by to teraz ociupinkę
podcałkować, żeby te małe sinusy uwalić...
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
ACMM-033
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:43 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:n2link$5rl$2@node2.news.atman.pl...
Rozumiem, że to on odpowiada za "podzwanianie" filtrów elektromechanicznych?
Telespamerzy:
616285031 222478041
Piotr Gałka
Guest
Fri Nov 20, 2015 10:08 am
Użytkownik "platformowe głupki" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:n2l3lj$bh5$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
no to nie wiem w czym problem,
po przełączeniu sondy na 1:10 pokazuje się jakiś pofałdowany prostokąt....
Z tego by wynikało, że używałeś sondy w pozycji 1:1 - ciekawy pomysł.
P.G.
bartekltg
Guest
Fri Nov 20, 2015 10:31 am
On 19.11.2015 21:39, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
ACMM-033 napisało:
Tylko filtry nie wysinają ostro. Przy paśmie 5 razy szerszym niż
sygnał, 5 harmoniczna ma mieć amplitudę ~ 70% wejściowej (nie 100%)
a kolejne są też coraz niższe, ale nie zerowe.
pzdr
bartekltg
bartekltg
Guest
Fri Nov 20, 2015 10:33 am
prostokąt....
Skoro nie ma sond, które mają rozsądne pasmo dla obu zakresów, po co
w ogole jest tam ten przełącznik? Przecież nie dla zmylenia
przeciwnika;-)
pzdr
bartekltg
Piotr GaĹka
Guest
Fri Nov 20, 2015 10:58 am
Użytkownik "bartekltg" <bartekltg@gmail.com> napisał w wiadomości
news:n2mpe4$r7$2@node1.news.atman.pl...
przeciwnika;-)
Pozycja 1:1 przydaje się tylko do pomiarów sygnałów rzędu kilku mV o nie za
dużym paśmie.
Podzielenie takiego sygnału przez 10 schowa go poniżej szumów oscyloskopu.
Sonda 1:10 włącza do badanego układu kilka pF.
Sonda 1:1 włącza pojemność wejściową oscyloskopu (wielkości rzędu 15..30pF)
i kabla sondy - chyba więcej od tych 30pF.
Ja używam sond 1:10 bez przełącznika (moim zdaniem są lepsze od takich z
przełącznikiem, ale nie badałem rynku w tym temacie).
Przy pomiarach większych częstotliwości zdarzało mi się podłączać do wejścia
oscyloskopu kable 50om (złączka T i rezystor 50om na złączu oscyloskopu).
P.G.
Mario
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:20 pm
W dniu 2015-11-19 o 19:16, platformowe głupki pisze:
Jesteś jak socjalizm. Bohatersko zwalczasz problemy które sam stwarzasz.
pozdrawiam
MD
Czarek Grądys
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:43 pm
W dniu 19.11.2015 o 19:08, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Bartolomeo wrote:
A teraz wyobraź sobie kształt sygnału prostokątnego 20Mhz po przejściu
przez filtr dolnoprzepustowy 100Mhz.
Pozdrawiam, Piotr
A co z 7, 9, 11 ?
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
J.F.
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:57 pm
Użytkownik "Czarek Grądys" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:564f0774$0$22823$65785112@news.neostrada.pl...
przejściu
A co z 7, 9, 11 ?
Nawet bez nich to przypomina prostokat.
No, moze nie calkiem, ale nie sinusoida jednak.
J.
platformowe gĹupki
Guest
Fri Nov 20, 2015 8:13 pm
ludzie nie róbcie sobie jaj ze mnie,
co do cholery jest nie tak, że oscyloskopem 100MHz nie można obejrzeć
prostokąta?
http://zsyp.eu/smieci/oscyloskop_20mhz.jpg
to jest z sondą 1:10
przy przełączeniu 1:1
prawie sinus na ekranie...
no to jaki oscyl trzeba kupić, żeby normalnie oglądać przebiegi prostokątne?
platformowe gĹupki
Guest
Fri Nov 20, 2015 8:54 pm
jestem w stanie zabulić do 2k5 pln
co najlepszego jest w tej cenie?
Piotr GaĹka
Guest
Fri Nov 20, 2015 9:26 pm
wiadomości news:n2nrc6$afn$1@node2.news.atman.pl...
Od czasu jak pamiętam zawsze się o to prosisz.
P.G.
platformowe gĹupki
Guest
Fri Nov 20, 2015 9:51 pm
ty Gałka to już nie mędrkuj...
Piotr GaĹka
Guest
Sat Nov 21, 2015 9:59 am
wiadomości news:n2o14f$g5t$1@node2.news.atman.pl...
Jak zwykle nie wiadomo komu i na co odpowiadasz, ale tym razem daje się
domyśleć z analizy samego tekstu.
Masz jak w banku (dopóki mnie skleroza nie ścignie i nie zapomnę, że
obiecałem już nic nigdy nie pomóc).
P.G.
