Goto page Previous 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Feb 06, 2016 2:03 pm
On 2016-02-06 12:01, ww wrote:
Quote:
Tylko ja oprócz tej kalibracji po prostu chce mieć jakiś precyzyjny
miernik.
Dobry A/C + precyzyjne źrodło napięcia może okazać się sensownym
rozwiązaniem. Co prawda bedzie tylko jeden zakres, ale może to nie jest
wada. Zrobienie kilku zakresów też nie jest strasznie trudne, tylko
kłopot z drabinkami. Dla R i I to już wiekszy kłopot z przetwarzaniem.
Zszyty na kolanie układ oparty o REF102 zapewnił mi rozdzielczośc i
precyzje pomiaru 9999 bez żadnej kalibracji. A/C jakiś przypadkowy 16bit
z szuflady polutowany na pająka. Troche dmuchania na zimne z postaci
zasilania tego cuda przez kupkę filtrów i działa.
Quote:
Może nie do codziennego użytku
No właśnie.
ww
Guest
Sat Feb 06, 2016 2:14 pm
W dniu 2016-02-06 o 13:48, Mario pisze:
Quote:
W dniu 2016-02-06 o 12:01, ww pisze:
W dniu 2016-02-06 o 10:43, Sebastian Biały pisze:
On 2016-02-06 09:49, ww wrote:
Mój chiński miernik pokazuje 9,92 i 9,86 - obydwie wartości w normie
A fluke pokazuje obydwa w granicach 12,5
Na allegro mozna kupić w tej chwili rezystory 0.1% za grosze. Można
również kupić źrodła napięcia REF102 w normalnych obudowach co spokojnie
wystarczy do chińskiego złomu.
Oba są o 100% bardziej wiarygodne do kalibracji czegokolwiek niż fluke
ze śmietnika.
miernik. Może nie do codziennego użytku dlatego zdecydowałem
się kupić taki niekoniecznie piękny.
Wziąłem do testów jakiś rezystor 0,1 oma 0,5%.
O,1 Ohma nie ma sensu mierzyć zwykłym omomierzem. Musisz zlikwidować
wpływ rezystancji styku. Do tego jest metoda czteropunktowa.
Chciałbym przynajmniej uzyskać efekt: zwieram bez rezystora to mam X,
zwieram przez rezystor mam X+0.1. Też nie da rady ?
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Feb 06, 2016 2:19 pm
Zależy od tego co to jest 0.1. Dla małych "0.1" istota problemu jest w
rezystancji przejścia na styku rezystora i końcówki pomiarowej. X można
łatwo "wydeltować", rezystancja przejścia jest zawsze inna i często
dynamicznie zmienia sie podczas pomiaru.
Multimetry przenośne nie nadają się do pomiarów małych rezystancji.
Mario
Guest
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
W dniu 2016-02-06 o 14:03, Sebastian Biały pisze:
miernik.
No trochę przesadziłeś. Spojrzałem w datashity. W najlepszej wersji
(REF102C, też niedrogo - 55 zł) masz gwarantowane 9,9975 - 10,0025
pozdrawiam
MD
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Feb 06, 2016 2:41 pm
Tak masz rację, ostatnia cyfra ma pixdrzwi jeden+ bit mniej bez
kalibracji. Ale to jest stabilna cyfra. Nic nie pływa w tym zakresie.
Mario
Guest
Sat Feb 06, 2016 2:49 pm
W dniu 2016-02-06 o 14:19, Sebastian Biały pisze:
Dodam, że częściowym obejściem tego problemu jest zwieranie końcówek
pomiarowych nie bezpośrednio ze sobą, a zwieranie obu do jednego styku
rezystora. Przynajmniej masz identyczną sytuację jeśli chodzi o kontakt
między różnymi metalami. Ale nadal nie wyeliminuje się przypadkowych
błędów związanych choćby z zabrudzeniem powierzchni styku. Może pomóc
przy mierzeniu (a właściwie ocenie) rezystora rzędu 1 Ohm, a nie 0,1 Ohm.
pozdrawiam
MD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 06, 2016 5:55 pm
Hello Mario,
Saturday, February 6, 2016, 1:48:35 PM, you wrote:
O,1 Ohma
Pan Ohm by się obraził za ułamki. Zdecydowanie 0,1 oma:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062251638
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
janusz_k
Guest
Sat Feb 06, 2016 6:17 pm
ze śmietnika.
Masz pecha, ale sprzedawca pewnie ci go wymieni, mój juz działa dobrze.
Także zależało mi na dobrym przenośnym mierniku, wygląd nie ma
znaczenia, ten miernik się właśnie do tego nadaje. Na warsztacie w domu
mam 6 1/2 cyfry stacjonarny miernik, więc mam na czym sprawdzać tego
fluka. Mój był czysty ale też połamany, w środku wygląda idealnie,
przełącznik czysty i niewydarty.
Quote:
Wziąłem do testów jakiś rezystor 0,1 oma 0,5%. Chciałbym najpierw
wyzerować odczyt bo same przewody pomiarowe mają pewnie dużo wiecej.
To za mało, kalibruje się na końcach zakresów, czyli 1k, 10k itd
Quote:
No to zwieram końcówki i jest prawie 4 omy. Tylko potem przez długi
czas systematycznie ta wartość maleje. Ostatnio było już 1.6 i nie
wiem kiedy się skończy. Nie wiem czy to wynika z zajebistej precyzji
tego miernika czy z czego ale to kompletnie bez sensu. Normalny miernik
w pół sekundy pokazuje 1,7 oma i już zdania nie zmienia.
No to doczekałem się wartości 0,6. Po wyzerowaniu na rezystorze pokazuje
0,1 (czasem wskoczy na 0,2). Tylko potem przełączam zakresy
i znowu jest 0,5. No i może kiedyś dojdzie do 0,1 ale czy taki pomiar
ma sens ?
Aby mierzyć na dolnym zakresie zwierasz końcówki i naciskasz zero,
miernik wtedy kompensuje oporność kabli i wyłącza autozakresy, zostaje
na najniższym. Mi wtedy z chodzi do 0.1-0.2oma.
Pozdr
Janusz_K
Mario
Guest
Sat Feb 06, 2016 6:33 pm
W dniu 2016-02-06 o 17:55, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Masz rację, om.
pozdrawiam
MD
MichaĹ Czarkowski
Guest
Sat Feb 06, 2016 9:45 pm
Użytkownik Mario napisał:
Hello Mario,
O,1 Ohma
Masz rację, om.
Lepiej 0,1
Mario
Guest
Sat Feb 06, 2016 10:11 pm
W dniu 2016-02-06 o 21:45, Michał Czarkowski pisze:
Hello Mario,
O,1 Ohma
Masz rację, om.
Lepiej 0,1
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Feb 06, 2016 10:22 pm
Pan Mario napisał:
Quote:
Lepiej 0,1 ?
Jak uzyskać bez zmiany klawiatury na grecką, albo bez Ctrl^C Ctrl^V?
Bardzo łatwo -- edytując plik konfiguracji klawiatury, na przykład
/etc/X11/xkb/symbols/pl lub podobny. To bardzo proste i intuicyjne,
można sobie tam podopisywać co komu potrzebne i stworzyć choćby
klawieturę do pisania w kilku językach obcych. Sam tak mam. Ale
i tak uważam, że korzystanie z UTF-8 do komunikacji w (polskim)
Usenecie, to nie jest dobry pomysł.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 06, 2016 10:30 pm
Hello Mario,
Saturday, February 6, 2016, 10:11:15 PM, you wrote:
[quote]Wziąłem do testów jakiś rezystor 0,1 oma 0,5%.
O,1 Ohma
Masz rację, om.
Lepiej 0,1
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 06, 2016 10:31 pm
Hello Jarosław,
Saturday, February 6, 2016, 10:22:14 PM, you wrote:
Quote:
Lepiej 0,1 ?
Jest dozwolone od wielu lat.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
MichaĹ Czarkowski
Guest
Sat Feb 06, 2016 11:39 pm
[quote]W dniu 2016-02-06 o 21:45, Michał Czarkowski pisze:
Hello Mario,
O,1 Ohma
Masz rację, om.
Lepiej 0,1
