RTV forum PL | NewsGroups PL
Zbudowałem odbiornik podczerwieni z panelu słonecznego 30W - czułość 300Hz!
Odbiornik podczerwieni znalazł na niebie 300Hz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zbudowałem odbiornik podczerwieni z panelu słonecznego 30W - czułość 300Hz!
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Ukaniu
Guest
Sat Jan 28, 2012 12:46 am
Użytkownik "Robert" <robertcb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:d9fe5bcbui4q.1r7id0qclmc6i$.dlg@40tude.net...
Quote:
przykrycie panelu lub odwrócenie ogniwami w dół powoduje zanik tych 300Hz.
Ponadto w domu tego nie ma (w ciemnym pokoju) więc na bank z nieba.
Jak się prowadzi amatorskie obserwacje astronomiczne to wiadomo, że nawet
odległe miasta wyraźnie świecą. Sieć energetyczna jest doskonale
zsynchronizowana i nawet odległe ośrodki będą pulsowały w jakiejś stałej
fazie. Stąd ja przychylam się do tego, że jest to wynik nałożenia się bardzo
odległych świateł zasilanych 3 fazami w atmosferze. Wtedy w jakiejś
proporcji znajdziemy i 100 i 300 i harmoniczne.
Ciekawe jest to, że po skierowaniu na łunę z Warszawy dominuje 100 Hz, bo
już nawet sam nie za długi odcinek ulicy potrafi być 3 fazowy.
Pozdrawiam,
Łukasz
Piotrne
Guest
Sat Jan 28, 2012 1:13 am
Nagrałem widok z okna z szybkością 600fps (kamera Xacti HD2000):
http://www.youtube.com/watch?v=oOl-WcprY9Q
Niestety przy dużym fps obraz jest ciemny i o niskiej rozdzielczości
(192*108). Ale kilka lamp ulicznych widać i można doliczyć się 100Hz
w różnych fazach. Przypuszczam, że stąd bierze się 300Hz.
P.
Robert
Guest
Sat Jan 28, 2012 11:45 am
Zgadza się, noce nie są już tak ciemne jak choćby 20 lat temu, gdy tu pod
Warszawą było niebo czarniejsze przy horyzoncie i widocznych więcej gwiazd.
Tym nie mniej jeśli ktoś mieszka w miejscu gdzie niebo jest dość czarne i
nie ma łuny od świateł, to może przeprowadzić podobny nasłuch.
Panel może byc mniejszy, wystarczy kilku-watowy, ale monokrystaliczny, bo
elastyczne i amorficzne się niezbyt nadawały.
z testowanych wzmacniaczy właśnie j-67 zasilany 9V baterią się najlepiej
nadawał.
Ciekawy jestem czy te 300Hz też się tak wyraźnie zaznacza w innych mniej
cywilizowanych rejonach Polski lub świata.
mk
Guest
Sat Jan 28, 2012 2:52 pm
W dniu 2012-01-27 20:19, Robert pisze:
Quote:
Dnia Fri, 27 Jan 2012 20:06:35 +0100, L501 aneryS napisał(a):
Użytkownik "Robert"<robertcb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1lmwvp1o35v30$.1tem1b7stvwuo$.dlg@40tude.net...
Próba wygenerowania takiego widma przy użyciu 3 faz i neonówek - nie
przyniosał efektu, zawsze pojawiało sie też 200Hz.
A jak weźmiesz 3 pary LED, połączonych przeciwrównolegle, przez jakiś
opornik, jeden zacisk do masy, drugi do fazy, diody zestawić razem,
oświetlić fotoelement, powinno być 300 Hz. Neonówki trochę jednak inaczej
migają, ostrzej, a to rodzi harmoniczne. Z diod powinny być IMHO mniejsze.
Wygląda na to, że te 300 Hz jednak łapiesz z tła, w którym rozpraszają sie
światła miasta... Gdzie mignięcie jest co połówkę, czyli 100 Hz, a złóż to w
3 fazy, każda 100 Hz, masz 300 Hz.
Być może, jednak od zachodu mam taką czerwonawą łunę od Warszawy i jak na
nią skieruję panel, to bardziej uwidacznia się 100Hz, a trudno twierdzić
żeby cała stolica miała oświetlenei z jednej fazy.
No ale może to jest właśnie uśrednienie te tło nieba.
By upewnić się że owa częstotliwość pochodzi od 50 Hz z sieci możesz
porównać pomiar częstotliwości ze wskazaniem ze strony:
http://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/topics/frequency.html
lub
http://www.mainsfrequency.com/
Jeżeli mierzona przez Ciebie częstotliwość ok. 300 Hz będzie podążać za
powyższymi wskazaniami, to chyba wiemy więcej - choć znacznie ciekawszy
byłby wynik negatywny :)
pzdr
mk
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 28, 2012 4:01 pm
Dnia Sat, 28 Jan 2012 14:52:30 +0100, mk napisał(a):
Ciekawostka Smile Pogapię się jakiś czas Smile
Jacek
Robert
Guest
Sat Jan 28, 2012 4:09 pm
lub
byłby wynik negatywny Smile
A to te wskazania są unormowane w całej unii?
Myślałem że każda elektrownia ma nieco inaczej a średnia jest 50Hz.
Ponadto nie wiem w jaki sposób mógłbym tak dokładnie to sprawdzić i
porównać.
Cezar
Guest
Sat Jan 28, 2012 4:31 pm
lub
porównać.
Moze oscyloskop? Wrzucic siec na drugi kanal i zobaczyc czy jest jakas
zaleznosc...
c.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 28, 2012 4:33 pm
Dnia Sat, 28 Jan 2012 16:09:45 +0100, Robert napisał(a):
Rzecz jest IMO starsza od Unii Smile Trudno sprzedać czy kupić jak się jest
odsynchronizowanym. Cała Europa (chyba) jest zsynchronizowana od dosyć
dawna.
Jacek
Zbych
Guest
Sat Jan 28, 2012 4:36 pm
lub
porównać.
Jak masz oscyloskop to podaj sygnał ze wzmacniacza i sieci (przez
transformator) na wejścia X-Y (tryb X-Y) i zobacz czy obraz jest nieruchomy.
Jeśli tak, to sygnały są w fazie i mają pewnie to samo źródło.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Lissajous
Robert
Guest
Sat Jan 28, 2012 4:40 pm
porównać.
zaleznosc...
Naet gdybym nim dysponował to nie miałbym jak sprawdzić, gdyż ten sygnał
300Hz słychać tylko w odludnym terenie (z dala od świateł ulicznych i
domów), przy gwiezdzistym w miarę ciemnym niebie (jak są chmury to go nie
ma!)
Przy zachmurzonym niebie jest tylko 100Hz, wiadomo rozproszone w chmurach z
latarni ulicznych.
mk
Guest
Sat Jan 28, 2012 5:00 pm
W dniu 2012-01-28 16:40, Robert pisze:
Praca elektrowni jest zsynchronizowana.
Patrz linki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_grid_of_Continental_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Network_of_Transmission_System_Operators_for_Electricity
porównać.
zaleznosc...
ma!)
latarni ulicznych.
Moja hipoteza:
Przy niskiej podstawie chmur po prostu masz próbkę zaśmiecenia
świetlnego pochodzącego z mniejszego obszaru, więc większa szansa , że
łapiesz oświetlenie (lub jest dominujące) pochodzące z jednej fazy.
Przy braku chmur, masz próbkę zaśmiecenia świetlnego pochodzącego ze
znacznie większego obszaru i bez dominacji światła lokalnego.
Skoro nie masz precyzyjnego miernika częstotliwości, to użyj wejścia
nagrywania karty muzycznej - na jeden kanał sygnał z Twojego ustrojstwa,
na drugi jakoś doprowadź sygnał sieci (w wersji minimalnej dotknij
paluchem).
Jeśli i to zbyt skomplikowane do zastosowania w terenie użyj jakiegoś
dyktafonu - badanie przeprowadź w okolicy jakiegoś ustrojstwa
energetycznego co buczy (np. transformator lub weź ze sobą śrubokręt
detektor do szukania kabli pod napięciem za 5 zł). Nagraj jednocześnie
oba dźwięki, albo szybko zmieniaj się między jednym i drugim...
pzdr
mk
Cezar
Guest
Sat Jan 28, 2012 5:05 pm
porównać.
zaleznosc...
ma!)
latarni ulicznych.
Rozciagnij kilka metrow drutu .... na pewno zobaczysz 50Hz. Z
oscyloskopem zasilanym bateryjnie chyba nie bedzie problemu... Pewnie
nawet karta dzwiekowa w laptopie da rade.
c.
Robert
Guest
Sat Jan 28, 2012 5:18 pm
ma!)
latarni ulicznych.
Moja hipoteza:
Też się przychylam do takiej hipotezy, ale chciałbym uzyskać od kogoś
potwierdzenie, najlepiej z innej części kraju niż mazowsze, bo moze coś z
Warszawy, może z lotniska, nie wiem.
paluchem).
Jedyne co mogę zabrać w teren to dyktafon,
niestety nie linearny ale nagrywający wyłącznie w WMA.
Z niego właśnie pochodzi nagranie które wrzuciłem.
Z domu nic nie nagram, bo tu są wszędzie latarnie.
Jeśli te 300Hz pochodzi z oświetlenia ale nielokalnego, to jaki sens ma
porównanie zgodności fazowej z lokalnym transformatorem?
Pozatym jak porównać zgodność fazową 300 i lokalnego 100 Hz?
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 28, 2012 5:42 pm
Dnia Sat, 28 Jan 2012 17:18:38 +0100, Robert napisał(a):
Oscyloskop i jedno podajesz na Y drugie na X. Piękna figura Lissajous
powstaje. Jak "płynie" to brak synchro.
Jacek
Artur(m)
Guest
Sat Jan 28, 2012 5:55 pm
Użytkownik "mk" <reverse_lp.pw@myzskm> napisał w wiadomości
news:4f23fd9d$0$1227
inaczej
mniejsze.
sie
to w
lub
No ale jak to się ma do przykrycia szmatą fotopgniwa?
Ekranuje?
lub odwrócenie od "nieba"?
Jeżeli prawdziwe, to jest ciekawe.
Artur(m)
NOWY TEMAT
