Goto page Previous 1, 2, 3
Roman
Guest
Thu Nov 08, 2007 4:17 pm
"Marek S" wrote in message
Quote:
super już się pogubiłem
pomiar całości ok 250 ms co sekunde odnowa cykl
( wstepne zalozenia ) . No dobra czyli mam procesor z przetwornikiem
mierzacy od 0 - 5 V i co dalej ? Oporniki precyzyjne wiem gdzie sa .
Multipleksowanie Ok nawet dwoma kluczami ale one maja zasileni niższe niz
20
V
Jak pisałem o cyklicznych pomiarach dwubiegunowych - chyba najlepsze będą
małe przekaźniczki z podwójnymi stykami- zapomnisz o różnicach potencjałów.
Z procka sterujesz kolejnymi przekaźniczkami (np. przez układ ULN2003)
robiąc odpowiednie przerwy czasowe (rzędu kilkudziesięciu msek) na włączenie
przekaźniczka, potem na wyłączenie, właczenie następnego itd. To jedyny
kłopot ze stosowania przekaźniczków, za to działanie układu doskonale jest
sygnalizowane delikatnym, cichym "cykaniem" przekaźniczków !
Roman
lwh
Guest
Thu Nov 08, 2007 4:18 pm
Użytkownik "Marek S" napisał w wiadomości
Alternatywnie, jeśli zasilanie twojego woltomierza będzie izolowane od
źródła mierzonego możesz użyć 6 podwójnych jednostykowych przekaźników
(podwójnych kontaktronów ?) które poprostu kolejno będą dołączać tor
pomiarowy do każdej sekcji. Stosując źródło referencyjne większe od
maksymalnego spodziewanego napięcia zbędne będą wzorcowe oporniki. Nie
zapomnij o przerwach i dołożeniu szeregowych oporników "bezpieczeństwa"
Marek S
Guest
Thu Nov 08, 2007 4:46 pm
Ok przekaźniki rozumiem proste dostane na wyjściu napięcia
ale jak to pogodzić z AD1110 ? wspólna masa i napięcie zasilające 30 V . Nie
mam pojęcia jak to po kolei przełączać i chyba nie wystarczy czasu na
pomiar na przekaźnikach . programowo to będzie proste ale bezwładność
przekaźników szt. 6 będzie duża może jakiś schemacik na priv będę wdzięczny
Marek S
lwh
Guest
Thu Nov 08, 2007 5:07 pm
Nie
Nie do pogodzenia. Napisałem na wypadek gdyby były izolowane. Widzę, że nie
są.
Wcześniej pisałem (William też) o czoperze - przekaźnik przełączny -
izolację robi styk, na czas przełączania energie utrzymuje niewielki
kondensator. To stosowano masowo w wielu przyrządach wielokanałowych jeszcze
pół wieku temu.
Jednak czopery były drogie i zawodne, mimo najlepszych materiałów w nich
używanych.
Nie wiem ile czasu to ma żyć ?
Szukaj przekaźników o dostatecznej trwałości mechanicznej (może znajdziesz
takie co mają miliard przełączeń) lub będziesz co jakiś czas wymieniał. Dość
trwałe , ale drogie są zalewane kontaktrony. Możesz ich użyć 4 na kanał lub
jak będą podwójne dwa na kanał
Całkiem niezłe są zwykle małe schraki, omrony, niektóre tyco. Każdy z
producentów ma specjalne przekaźniki do tego celu.
Mały przekaźnik się szybko przełącza. 5ms to muł
Wolniejszy jest twój
ADS1110
Roman
Guest
Thu Nov 08, 2007 5:12 pm
Dla tego pomysłu układ mierzony (ogniwa) i układ pomiarowy NIE MOGĄ mieć
żadnych innych połaczeń galwanicznych, oprócz tych robionych
przekaźniczkami.
Przetwornik ADC może być jak najprostszy, nawet zasilany z 5 V
Quote:
Nie
Układ łączysz tak: po koleji - wszystkie kotwice (I) przekaźniczków do (+)
ADC, Wszystkie kotwice (II) do masy analogowej układu pomiarowego. Styki NO
(I) kolejnych przekaźniczków do kolejnych (+) ogniw, a drugie styki NO (II)
do minusów ogniw. Po drodze od ogniw trzeba dać oporniki zabezpieczające,
rzedu 100 Ohm. Z procka włączasz i wyłączasz po koleji przekaźniczki
odpowiedzialne za kolejne ogniwa.
Spoko - zmieścisz się w ułamku sekundy.
Roman
lwh
Guest
Thu Nov 08, 2007 5:21 pm
Użytkownik "lwh" napisał w wiadomości
To co chciałeś zrobić z CD4066 to "prawie to samo".
Szukaj klucza , który wytrzyma 30V i będzie miał znikomy upływ.
Możesz się nawet pokusić zrobić klucze z transoptorów mających dwa mosfety
p,n na wyjściu zamiast z przekaźników mechanicznych.
Tak czy siak czeka cię sporo kłopotów i wydatków.
Jesteś pewien, ze jest ci to nadal potrzebne z tym mikroprocesorem?
6 mierników z bazaru będzie tańszych - okresowo wymienisz baterie
Marek S
Guest
Thu Nov 08, 2007 5:31 pm
połączenie jest jasne ale jak to połączyć do AD ? mam wejścia +V i -V a
masę ma ciągle wspólną
czyli mierżąc U1 mam te 5 V i Ok na U2 jest juz U1 i U2 względem masy
itd. i to jest problem
Marek S
Marek S
Guest
Thu Nov 08, 2007 5:46 pm
przyszła mi zwariowana myśl do głowy transoptor z kompensacja
charakterystyki czy to możliwe ?
Marek S
Roman
Guest
Thu Nov 08, 2007 6:41 pm
Jaką masę ?
Jeśli masę tego układu gdzie są ogniwa i masę układu pomiarowego to gleba!
Taki układ z cyklicznymi pomiarami nie może mieć wspólnych połączeń z
układem mierzonym - była o tym mowa wcześniej.
A ten ADC (nie mam datasheeta) podłączasz chyba (?) -V do - zasilania i jest
"analog ground", +V - jako wejście pomiarowe.
Roman
lwh
Guest
Thu Nov 08, 2007 8:37 pm
Pospolity na 0,2% ? Małe prądy ? Roman opisał. Walcz.
Z kompensacją zwrotną?: IL300 zobacz. Kupa roboty i części.
Powodzenia.
