RTV forum PL | NewsGroups PL
Zaskakujący wpływ otwartych drzwi balkonowych na odbiór sygnału SAT z Astry
Wplyw otwarcia drzwi balkonowych na odbior SAT - ciekawostka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zaskakujący wpływ otwartych drzwi balkonowych na odbiór sygnału SAT z Astry
Goto page Previous  1, 2, 3
Jerzy Pastusiak
Guest
Fri May 06, 2011 6:41 pm
Witam ponownie.
On Fri, 6 May 2011, Bartłomiej Zieliński wrote:
Quote:
na innych linuxowych tunerach też tak będzie? (np. AB IPBox)
Trzeba sprawdzic czy w systemie juz jest lub tez mozna doinstalowac
"dvbsnoop", np.:
root@dm800:~# find / -name dvbsn*
/usr/bin/dvbsnoop
/usr/lib/opkg/info/dvbsnoop.list
/usr/lib/opkg/info/dvbsnoop.control
nastepnie:
root@dm800:~# dvbsnoop -help
dvbsnoop - a dvb/mpeg2 stream analyzer tool
Version: 1.4.51/api-3 (Jul 21 2010 18:04:36)
http://dvbsnoop.sourceforge.net/
(c) 2001-2007 Rainer Scherg (rasc)
Usage: dvbsnoop [opts] pid
Options:
-s type: snoop type or mode <type> [-s sec]
stream type: sec, pes, ps or ts
or special scan type:
pidscan = transponder pid scan,
bandwidth = data rate statistics for pid
signal = signal rate statistics
feinfo = frontend information
stream type or pidscan
-demux device: demux device [/dev/dvb/adapter0/demux0]
Jezeli tak, to nie powinno byc problemu z dostepem do rejstrow
z informacja o wielkosci AGC, SNR, czy BER:
root@dm800:~# dvbsnoop -pd 5 -hideproginfo -s signal -n 1
Transponder/Frequency signal strength statistics...
max cycle count: 1
Sig: 65535 SNR: 13824 BER: 0 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
Wtedy nalezy w skrypcie wyodrebnic, znormalizowac
i przeskalowac wyniki, przykladowo dla SNR:
# print SNR = SNR: "55446"
xx=`sed -e 's/.*SNR: //' -e 's/ BER.*$//' temp_x`
x_all=$x_all$xx';'
# normalize and print SNR [%]
x=$(($(($xx*100))/65535))
x_all=$x_all$x';'
# normalize to dB and print { SNR [dB] * 100 }
x=$(($(($xx*10-390750))/175 ))
x_all=$x_all$x';'
Napisz co otrzymales.
Pzdr.J.P.
Guest
Fri May 06, 2011 6:46 pm
Użytkownik Jerzy Pastusiak napisał:
"dvbsnoop", np.:
Na razie dopiero rozważam zakup tunera z linuxem Smile
Tak czy inaczej dzięki za dokładne instrukcje. Smile
Pozdrawiam,
* Bartłomiej Zieliński http://www.zmitac.aei.polsl.pl/BZ/ *
* Bartlomiej.Zielinski(at)polsl.pl gg:970831 *
Jerzy Pastusiak
Guest
Fri May 06, 2011 6:59 pm
ja to bym nie rozwazal
mnie wydatki na edukacje sie stokrotnie zwracaly Wink
pomyśl o nowym DB 7020 HD
moze sie komus , kiedys przydadza
jp Smile
Guest
Mon May 09, 2011 9:06 am
Niestety są potrzebniejsze wydatki :-(
Na razie mam dwóch kandydatów: AB IPBox 9900 HD Plus oraz Clarke-Tech
ET9000. Ten 7020 to zdaje się zupełna nowość Smile
Co do IPBoxa to będzie miał wyższy WAŻ* dzięki kwiatkom na obudowie Wink
No i jest o połowę tańszy od ET9000, ale ma wyraźnie mniej pamięci i
słabszy procesor. Ponieważ jednak w temacie tunerów linuxowych nie mam
jeszcze doświadczenia, nie wiem, jak to się w praktyce będzie przekładać
na walory użytkowe.
*) Współczynnik Akceptacji Żony
Jerzy Pastusiak
Guest
Tue May 10, 2011 8:50 pm
Witaj.
Ma sie ukazac latem 2011. Pokazaly sie nowe info.
Niestety ostatnio planowana cena wysoka, 699 euro.
Procesor BCM 7405, taki jak w DM 800se, dosyc dobry, szybki
(1100 DMIPS). Az 1 GB Flash.
Chyba chwilowy nastepca DM 8k, wiec sadze, ze cena DM 8k spadnie.
IPBox jest polaczeniem DM 600 i DM 800 HD.
Procesor wolny (STi7101 - 266MHz), demodulator od DM800 (CX24116),
koncepcja raczej nie nowa, opinie nienajlepsze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1678839.html#8125480
Quote:
Clarke-Tech ET9000
Wyglada bardzo interesujaco, procesor Broadcom 7413, bardzo
nowy.
Przyjrzyj sie tez VU+ DUO TWIN HDTV:
http://www.hollex.pl/odbiorniki-linux/odbiorniki-linux-hd/1671-odbiornik-vu-duo-twin-hdtv
Ma dosyc dobra opinie, ciekawe rozwiazania; Enigma 2.
Procesor tez Broadcoma, BCM7335:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/65857/filename/BCM7335.pdf
zawiera podwojny demodulator (tuner) + pełen procesor sygnalu.
Wiec wystarcza dodatkowo LNA/Splitter i mamy odbiornik dwuglowicowy
w jednej kostce.
Cała satelita w jednym cipie.
Zapisz sie na forum:
http://dvhk.to/index.php
jezeli nie masz jeszcze tam konta.
Sporo info, spory ruch, atmosfera zyczliwa, tez dla poczatkujacych,
sa dzialy poswiecone tym odbiornikom.
Pzdr.J.P.
Guest
Wed May 11, 2011 5:40 am
No i właśnie tego też dotyczy moja wątpliwość, bo pojemność Flash'a jest
bardzo różna w różnych tunerach - od kilkudziesięciu MB do 1 GB. Nie
chciałbym, żeby zabrakło, ale nie chcę przepłacać tzn. kupować czegoś,
czego nie będę w stanie wykorzystać przez kilka najbliższych lat.
Na korzyść IPBox'a przemawia cena oraz posiadanie wyjścia 0/12V, dzięki
czemu będę mógł podłączyć do obecnej instalacji bez zmian - a potem
kombinować z DiSEqC'em 1.1 :-)
Quote:
Clarke-Tech ET9000
nowy.
Właśnie, i do tego szybko się włącza Smile Podobno szybciej niż DB ;-)
Quote:
Też o nim myślałem, ale w Satkurierze 9/2010 czytałem, że są kłopoty z
kartami TnK, której obecnie używam. Być może poprawili już soft.
w jednej kostce.
Nie bardzo to rozumiem, czym się to różni od ET9000 czy IPBoxa?
Chyba w jednej ;-)
Dotychczas korzystałem głównie z forum Satkuriera i Satclub (dawniej
SkySunSat), a także z elektrody, ale nie znalazłem za wiele opinii
użytkowników.
Dzięki i pozdrawiam,
Jerzy Pastusiak
Guest
Thu May 12, 2011 8:55 pm
Bartłomiej Zieliński:
Quote:
bo pojemność Flash'a jest bardzo różna w różnych tunerach - od
kilkudziesięciu MB do 1 GB. Nie chciałbym, żeby zabrakło, ale
nie chcę przepłacać tzn. kupować czegoś, czego nie będę w stanie
To juz od Ciebie nie zalezy.
Producent daje ile chce:
[Dreambox Models]
http://en.wikipedia.org/wiki/Dreambox#Table
Zwykle jest to wiecej niz potrzeba, a jak jest za malo na
rozne pierdoly, to mozna przemeblowac wystroj bez problemu,
na rozne sposoby, np.:
[Dumbo - the dumb boot plugin]
http://wiki.blue-panel.com/index.php/Dumbo_%28en%29
Quote:
ale nie chcę przepłacać ...
To dzisiaj niewiele kosztuje, w porownaniu z cena marki producenta.
Quote:
Na korzyść IPBox'a przemawia cena oraz posiadanie wyjścia 0/12V, dzięki czemu
będę mógł podłączyć do obecnej instalacji bez zmian - a potem kombinować z
DiSEqC'em 1.1 Smile
Oszczedny dwa razy traci.
Pamietaj o celu nadrzednym - ŻONA zadowolona.
O "0/12V" zapomnij, znam uroki, uzywalem okolo 10 lat.
Za 20 zl masz:
[Przełącznik DiSEqC 2/1 WaveFrontier]
http://www.hollex.pl/akcesoria/przelaczniki/736-przelacznik-diseqc-2-1-wavefrontier
A za 30 zl, masz przyszlosciowy DiSEqC 4/1 Wavefrontier:
Ja bym raczej stawial na Clarke-Tech ET9000, ma nowy procesor,
dobrej firmy komunikacyjnej Broadcom, okolo 3 x szybszy od IPBoxa.
Najlepiej porozmawiaj z ludzmi w Hollex, mysle, ze doradza.
Co do dynamicznego pomiaru zapisu SNR, AGC:
Uklad cx24116 zastosowany w DM800HD - tuner Alps BSBE2(DVB-S2)
i w IPBox przechowuje info o SNR w 8 bitach (normalnie 16 bit),
czyli z rozdzielczoscia 0,1 dB. AGC jest caly czas na maksa,
czyli 100%.
Antene mozna ustawiac bez problemu, ale zapis SNR jest schodkowy.
Dla ukladu STV0299B z DM600, wszystko OK i wykresy sa jak:
[SNR, BER, AGC w obrazkach]
http://sci.pam.edu.pl/~pastupam/satel/snr/
Pzdr.J.P.
Guest
Fri May 13, 2011 4:24 am
Na razie jest koniecznością - przy instalacji z 5 LNB i DiSEqc 1.0 chyba
nie da się inaczej. Próbowałem kiedyś przełącznik 8/1 na DiSEqC 1.2, ale
jakoś mi nie zadziałał, albo nie starczyło cierpliwości aby wszystko
poustawiać ;-)
Jerzy Pastusiak
Guest
Fri May 13, 2011 10:48 pm
| Na razie jest koniecznością - przy instalacji z 5 LNB i DiSEqc 1.0 chyba nie
| da się inaczej.
Masz racje.
Mozna tylko przez przelacznik 0/12V, np.:
[Konfiguracja dla 1 użytkownika]
http://satlex.de/pl/1participant.html
[1 odbiornik + 6 pozycji satelitarnych]
[ -> 2-ga możliwość: przełącznikiem 0/12V]
http://satlex.de/pl/1participant-type_conf_1p_6s_12v.html
| Próbowałem kiedyś przełącznik 8/1 na DiSEqC 1.2, ale jakoś mi
| nie zadziałał, albo nie starczyło cierpliwości aby wszystko poustawiać ;-)
Bywaja problemy.
Rozne przelaczniki DiSEqC, roznie sie zachowuja, przy roznych
odbiornikach. Zwykle nie ma problemu z przelacznikami SPAUN'a.
Sa drogie, ale nie ma z nimi klopotu.
Mozesz stworzyc nawet takie cudo na 64 LNB, na przelacznikach:
(5 * DiSEqC 1.1) + (16 * DiSEqC 1.0)
http://sci.pam.edu.pl/~pastupam/satel/test/spaun_64.jpg
Oczywiscie stosuje sie wtedy raczej zestawy anten toroidalnych:
http://www.satlex.net/pl/netherlands-pic_9.html
http://www.satlex.net/pl/denmark-pic_3.html
http://www.satlex.net/pl/norway-pic_1.html
http://www.satlex.net/pl/spain-pic_4.html
http://www.satlex.net/pl/croatia-pic_6.html
a nie:
http://www.satlex.net/pl/france-pic_3.html
Pzdr.J.P.
slawek7
Guest
Sat May 14, 2011 5:45 am
Ciekawe jak wejść w odbiorniku w tryb który pokazuje BER i pozostałe
parametry?
Jerzy Pastusiak
Guest
Sat May 14, 2011 9:49 am
Witaj.
slawek7:
| BER i pozostałe parametry?
Kazdy odbiornik ma inaczej.
Zwykle jest to "Status".
jp
Guest
Sat May 14, 2011 11:19 am
To jest mniej więcej moja konfiguracja.
Dokładniej to jest tak:
90 cm odbiera:
* Siriusa i Eutelsata W3 (5E+7E),
* Horbirda (13E)
* Astrę (19.2E)
* Eurobirda 2 (28.5E)
60 cm (po Cyfrze+) odbiera:
* Amosa i AtlanticBirda 3 (4W+5W)
Konwertery przełączane są jakby trochę nietypowo, tzn. 0/12V wybiera
między Astrą 19.2E a całą resztą, którą przełącza już "zwykły" DiSEqC
4/1. Taki wybór wynikał z tego, że przez kilka lat z jednego kabla
sygnał brał i analogowy NextWave i cyfrowy Skymax (poniżej). Na
szczęście analogowy miał namiastkę DiSEqC-a i na każdym z 2 wejść
potrafił przełączać po 2 konwertery. Tak więc można było odbierać
analogowe programy z Astry (to zresztą dalej można), Horbirda i
AtlanticBirda. W przypadku Astry wystarczyło włączenie Skymaxa na
dowolny program z tego satelity i włączenie NextWave, sygnał wideo
przechodził przez Skymaxa i ten przekazywał go dalej, ale przełącznik
0/12V był sterowany właściwie. Chciałem nawet zrobić taką "bramkę
logiczną" na diodach, wtedy oba tunery mogłyby sterować tym
przełącznikiem, ale ostatecznie zrezygnowałem. Cóż, analog odchodzi do
lamusa...
Quote:
Bywaja problemy.
odbiornikach.
A teoretycznie wszystko powinno działać ze wszystkim. ;-)
Miałem kiedyś problem z którymś przełącznikiem 4/1 z EMP-Centauri i
tunerem Skymax SX-771ST - po przejściu tunera w stan czuwania
przełącznik nie budził się. Ale z inną wersją przełącznika z tej samej
firmy działało z każdym tunerem :-)
Jerzy Pastusiak
Guest
Sun May 15, 2011 7:32 pm
Witaj.
Widze, ze masz niezly "zestaw antenowy" i liberalna Żonę :-)
Quote:
A teoretycznie wszystko powinno działać ze wszystkim. Wink
U mnie na Humax'ie przelacznik 0/12V chyba się "kleił"
i obcinał sygnał DiSEqC, przy przelaczaniu, bo przy zamianie
satelity (0/12V), trzeba bylo wybrac inny kanal i wrocic,
zeby kanal "zaskoczył".
No, ale sterowalem tez nim monoblok, jak na obrazkach, na
stronie:
[Kalkulator ZEZA]
http://sci.pam.edu.pl/~pastupam/satel/az/zez.html
Tego lata chcialbym wyprobowac zestaw z monoblokiem, plus
mała obrotnica TechniRotor Technisata i kilka LNB na zezie,
wszystko sterowane przelacznikiem SPAUN SUR 420
(ogromne mozliwosci):
Antena Technisat DigiDish 45 cm z konwerterem Twin Inverto
Black Ultra, zachowuje sie u mnie wyjatkowo dobrze,
mechanicznie idealna - wszystko w aluminium, wiec chcialbym
nią troche pokrecic.
Pzdr.J.P.
Guest
Mon May 16, 2011 7:44 am
Quote:
Widze, ze masz niezly "zestaw antenowy" i liberalna Żonę Smile
Dużo dało się utargować argumentując, że to dla dzieci Wink
HB + Astra to standard i od tego się zaczęło (zresztą jak jeszcze
mieszkaliśmy w bloku to właśnie żona zaproponowała satelitę).
Przez wiele lat oglądaliśmy sporo "Super RTL" bo tam były bajki dla dzieci.
Potem doszedł Amos, bo tam leciało TMT - i bajki dla dzieci.
Potem okazało się, że na Amosie lecą fajne teledyski z Ukrainy, a że i
żona i ja "czujemy" wschodnie klimaty, to dodałem Siriusa i dla
równowagi - w sensie fizycznym (antena) i metafizycznym - Eurobirda 28E.
Tak żeby czasem obejrzały coś po angielsku i osłuchały się. :-)
Kiedy w Gliwicach naziemny odbiór TVN-u był kiepski, programy typu
"Taniec z gwiazdami" oglądało się jeszcze przez tuner analogowy - i żona
była zadowolona.
Przy wymianie Skymaxa na Fergusona z TnK można było użyć argumentu, że
jest Disney Channel -> i znowu coś dla dzieci. Smile
Teraz jak dzieci podrosły chcą oglądać TVP Sport ;-)
Ja będę rozbudowywał o dodatkową antenę dla tunera dwugłowicowego, przy
czym docelowo myślę też o obrotnicy z anteną nieco większą, np. 100-115 cm.
Jerzy Pastusiak
Guest
Sun Jun 05, 2011 3:31 pm
Witam ponownie.
On Wed, 11 May 2011, Bartłomiej Zieliński wrote:
| > > Clarke-Tech ET9000
| > nowy.
Ciekawostka.
Clarke Tech ET9000 mial procesor Broadcom 7405, aktualnie ma BCM 7413:
http://www.broadcom.com/products/IPTV/IPTV-Solutions/BCM7413
A co to jest BCM 7413?
Zgodnie z tym co pisze konstruktor DM na oficjalnym forum Dream Multimedia:
http://www.dream-multimedia-tv.de/board/index.php?page=Thread&threadID=15134
BCM7413 jest to nic innego jak 7405 rev.D i jest stosowany w najnowszych
wersjach odbiornikow 800se, 500hd i 7020hd.
Czyli nastepuje unifikacja procesorow.
Pzdr.J.P.
Dream Multimedia Forum:
Pytanie:
"the new VU + ULTIMO will mount the new BCM7413, will the dreambox
7020 HD mount it???"
Opowiedz:
"the 7413 is broadcom internal known as 7405 rev.D... the current
800 se and 500 hd and 7020 hd uses this chip.."
NOWY TEMAT
