Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Aug 17, 2010 6:26 am
W dniu 17.08.2010 07:03, J.F. pisze:
Quote:
On Mon, 16 Aug 2010 22:45:43 +0200, Grzegorz Kurczyk wrote:
Właśnie wygrzebałem z szuflady baterię R10, która była używana w
mierniku UM-3a.
Swoja droga - robia to jeszcze, czy miernik wlasnie stracil 1/4
funkcji ?
Ale ma Kolega na myśli miernik czy baterię ?
Mierników z tej serii
już oczywiście dawno nie robią. UM-3a ze swoimi 5kohm/V jest już dzisiaj
mało użyteczny. Został mi jeszcze gdzieś UM-5 (ostatni z tej serii),
który miał chyba 50kohm/V. Bateria była tylko do funkcji omomierza.
Jeśli chodzi o baterie R10, to miałem okazję je niedawno widzieć w
jakimś sklepie i patrzyłem na nie z wybałuszonymi oczyma
O zgrozo
obok wisiała w blisterku 2R10 !!!
Quote:
W tej R10 puszka cynkowa jest naprawdę pancerna :-)
Ale to chyba wyjatek, bo jak pamietam to one wylewaly czesto ?
Z tego co sobie przypominam, to R10 firmy ELEKTRON ze Starogadru
Gdańskiego (taka jak na zdjęciu) były wytrzymałe. W Centrze już
oszczędzali na cynku.
Grzegorz
J.F.
Guest
Tue Aug 17, 2010 6:43 am
mierniku UM-3a.
funkcji ?
Ale one jeszcze sa.
Quote:
UM-3a ze swoimi 5kohm/V jest już dzisiaj mało użyteczny.
Bardzo uzyteczny, bo pokazuje rzetelne napiecie, a nie ladunek po
machnieciu przez kota ogonem :-)
O zgrozo
http://allegro.pl/item1183877981_bateria_2r10_r10_np_do_miernikow_serii_um.html
Mam nadzieje ze sprzedawca nie klamie i w obudowie nie ma jednego
ogniwa litowego :-)
Ale tylko jedna oferte znalazlem.
J.
Andrzej
Guest
Tue Aug 17, 2010 8:21 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:dibk66tk619e98b2etf62vgdaimsjbds2t@4ax.com...
Koło Wolumenu jest sklep, gdzie taką 2R10 nabyłem i pół włożyłem do UM4B.
Ciekawe, jak szybko będzie potrzebna druga połówka.
pozdrawiam,
Andrzej
Piotr Gałka
Guest
Tue Aug 17, 2010 12:12 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz.usun.to@control.slupsk.pl> napisał w
wiadomości news:4c699ae1$0$27024$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 16.08.2010 21:21, Maciek pisze:
Użytkownik Piotr Gałka napisał:
Dodam inny przykład.
Trafiało mi się naprawiać przerywacze kierunkowskazów Mercedesa
(okolice 1980). Każdorazowo naprawa polegała na wymianie tranzystora
sterującego przekaźnikiem. Dlaczego padał to chyba na tej grupie nie
trzeba tłumaczyć.
P.G.
Hmmm, no nie wiem - coś mnie ominęło a jestem ciekawy. Podpowiedz.
Czyżby konstruktor zapomniał wygasić przepięcia cewki przekaźnika ? ;-)
Tak, tylko otwarta pozostaje kwestia czy zapomniał, czy "zapomniał" ?
Dolepiałem też zawsze diodę, aby uniknąć awarii wkrótce po naprawie.
Jeszcze do niedawna myślałem, że na cewce przekaźnika zawsze powinna być
dioda, ale kilka lat temu wyczytałem, że to może bardzo szkodzić stykom, gdy
obciążenie przekaźnika indukcyjne, ale to nie dotyczy kierunkowskazów.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Aug 17, 2010 1:14 pm
Hm, czy na pewno nie dotyczy - luk moze i na rezystancji moze sie
zapalic. Ta dioda niewatpliwie spowalnia zanik pradu i rozwieranie
stykow, powinien byc bardziej skomplikowany gasik - z zenerka,
rezystorem, kondensatorem, warystorem czy transilem - ale to jeszcze
nie te czasy.
A tak swoja droga to i tranzystor bez zabezpieczenia powinien to w
miare dzielnie znosic - wiec moze konstruktor nie zapomnial az tak
bardzo.
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue Aug 17, 2010 2:50 pm
news:3i2l66hud1dmrvi2ncrl1usj93dp9q8tmh@4ax.com...
Przekaźniki samochodowe (nawet w takim przerywaczu) dość solidne są (w
sensie energia w polu).
Tranzystorek (taki 100mA/45V) przy każdym mrugnięciu część tej energii
dostaje w złącze kolektora. Nie umiem z danych wyczytać, czy powinien to "w
miarę dzielnie znosić".
Quote:
- wiec moze konstruktor nie zapomnial az tak bardzo.
Gość, który mi (studentowi) przekazywał to do naprawy (mały 2x2m warsztacik
elektroniczny - zegarki, kalkulatory itp.) twierdził, że klienci mówią, że
te przerywacze to nagminnie wysiadają i ogólnie narzekają na zawodność
elektroniki - starszy bimetaliczny uważali za lepszy.
Do mnie w ciągu roku trafiło ich z 5 (wszystkie tak samo zepsute), a ten
warsztacik nie był przecież jedyny w Gdańsku.
Dlatego podejrzewam, że mógł to być celowy błąd aby kasować za naprawy.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Aug 17, 2010 5:01 pm
Az mam ochote przetestowac, ale obawiam sie ze nie wytrzymam tego
klapania :-)
Moglo byc tez tak ze np przez lata stosowano tranzystor firmy X, a
potem zmieniono na firme Y, niby taki sam.
Albo firma X zmienila proces nic nikomu nie mowiac ..
J.
shg
Guest
Tue Aug 17, 2010 6:05 pm
bardzo.
Przy powtarzających się przebiciach lawinowych złącze w tranzystorze
stopniowo się degraduje. Psuje się praktycznie nagle, po dłuższym
czasie. Do momentu awarii nie widać że coś jest nie tak. Niezły sposób
na celowe obniżenie trwałości.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 17, 2010 7:31 pm
Hello Piotr,
trzeba tłumaczyć.
MOSFETy są w stanie powtarzalnie przyjmować dość sporą ilość energii.
I teoretycznie niczym to nie grozi. Ale teoria swoje a życie swoje :(
Najpopularniejsze bocznikowanie cewki przekaźnika diodą powoduje
bardzo powolne zwalnianie kotwicy. Przy obciążeniach indukcyjnych czy
spory rezystancyjnych moze to powodować wypalanie styków. Jest
rozwiązanie kompromisowe - transil równolegle do MOSFETa.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 18, 2010 7:33 am
news:uvfl66lhahp5kgc59as12bm062j0u349ch@4ax.com...
"w
klapania :-)
Mechanikę można zablokować. Testować można by szybko - może 1kHz.
10 jazd dziennie po 10 zakrętów, po 10 mrugnięć na zakręt - 1 sekunda testu
= 1 dzień eksploatacji samochodu.
P.G.
J.F.
Guest
Wed Aug 18, 2010 8:12 am
klapania :-)
Nie wiem czy to to samo - wszak szczelina wplywa na strumien.
ale sprobowac mozna
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 18, 2010 8:41 am
news:fc5n66t6n3mohp2o2vdfm53fhlbpeukone@4ax.com...
klapania :-)
ale sprobowac mozna
W momencie wyłączania prądu szczeliny nie ma. Mnie się wydaje (nic nie
liczyłem), że przy braku diody impuls jest tak krótki, że szczelina nie
zdąży powstać - w końcu to jest mechanika. Najpierw musi się zmniejszyć siła
docisku, a dopiero potem powstanie szczelina.
P.G.
J.F.
Guest
Wed Aug 18, 2010 9:08 am
ale sprobowac mozna
Chyba zaraz podlacze, ale mniej wiecej czegos takiego sie spodziewam -
najpierw strumien zanika w tempie na ktore napiecie na cewce pozwala,
potem dochodzi sprezyna i indukuje sie ile indukuje.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 18, 2010 9:28 am
news:hi8n66l5ujvtitg7oj2jc0ul0bmbjcho9t@4ax.com...
Tu według mnie obrywa tranzystor określając przy okazji to napięcie.
To jest już chyba pikuś.
P.G.
J.F.
Guest
Wed Aug 18, 2010 10:04 am
Ale diody Zenera/lawinowe moga tak latami obrywac.
Tylko ze juz niekoniecznie tranzystor decyduje ile tego plynie.
Gdzie ja schowalem padniety przerywacz ...
J.
