Goto page 1, 2 Next
Jacek Zagaja
Guest
Fri May 28, 2004 7:23 pm
Jestem zoltodziobem jesli chodzi o eletronike ale mysle ze nie
powieniem miec problemow z prostymi schematami, a jednak. Chodzilem
juz do elektronikow i nie potrafie zlokalizowac uchybienia. Moze na
poczatek schemat:
http://tme.szczecin.pl/~jacek/temp/INAOPT/sheme.gif
Dwie fotodiody OPT101 podaja sygnal wzmacniaczowi operacyjnemu
INA118P. Ukladu logarytmujacego nie stosuje bo jest zbyt drogi wiec go
pomijamy. Interesuje mnie przedewszystkim kwestia zasilania.
Uziemienia z dwoch OPT101 polaczylem razem i podpialem do uziemienia
INA118 (5) stosujac jako punkt odniesienia do pomiaru napiecia
wyjsciowego. Ten wzmacniacz zasilam z osobnego zrodla bateryjnego
(2x9V) zeby miec symetrie. Osobne zasilanie idzie na czujniki (9V) w
ten sposob ze plusy ida wspolnie na oba, a minus na uziemienie
wspolne calego ukladu.
Na wyjsciu nie otrzymuje roznicy sygnalu z OPT101. Sygnal napieciowy
zmienia sie w funkcji natezenia oswietlenia. Podlaczylem inny wzm.
operacyjny - KA741 (znacznie tanszy) w tej samej pozycji na PCB bo
maja taka sama geometrie i oznaczenia nozek, i juz w ogole jest
dziwnie - sa tylko 2 stany napieciowe niski powyzej 1,2V i wysoki 8,5V
w zaleznosci czy jeden z czujnikow zaslonie czy skieruje w silne
swiatlo (dzialaja odwrotnie) to jest reakcja. Czujniki sa sprawdzone
multimetrem kazdy z osobna i bez zasilania.
Zupelnie nie wiem co z tym juz robic. Na tym schemacie ktory podalem
czyli od producenta INA118 potrzebuje dwoch sygnalow ale
roznoimiennych, a ja podlaczajac OPT101 zgodnie ze schematem otrzymuje
sygnal jednoimienny z obu - moze to to ale wtedy nie wiem jak mam
zasilic OPT101 skoro podajac odwrotna polazryzacje grzeje mi sie
czunik.
Niby takie proste a rozlozylo mnie na lopatki.
Moze ktos ma pomysl ?
______________________________________________________________________
Jack Zagaja - photographer, designer, programmer
free photoshop plugins, photographic assistance
opinions and much more ... jzagaja@poczta.onet.pl
Andrzej
Guest
Fri May 28, 2004 7:59 pm
Uzytkownik "Jacek Zagaja" <jzagaja@poczta.onet.pl-you-should-not-spam>
napisal w wiadomosci news:0t7fb0tg53un2uv978kt7msh1g8ijc0g8p@4ax.com...
Quote:
poczatek schemat:
Rozumiem, ze oczywiscie srodek z 2x9V dales na wspólna mase.
Czyli masz sygnal róznicowy.
Najprawdopodobniej wymaga innego Rg . W Twoim przypadku dziala
jako komparator.
Pozdr.
Andrzej
Jacek Zagaja
Guest
Fri May 28, 2004 8:37 pm
Andrzeju dziekuje za blyskawiczny odzew,
Oczywiscie nie bowiem nie wiedzialem. Powiedz mi ze to kardynalny blad
Jak doatad zaden elektronik ktoremu pokazywalem kostke tego nie
zauwazyl :(
Niezupelnie - roznica miedzy czujnikami powinna byc niewielka, a
powinienem tez znalezc stan rownowagi. Roznica na tym samym
oswietleniu jest rzedzu kilku volt.
Quote:
Najprawdopodobniej wymaga innego Rg . W Twoim przypadku dziala jako
komparator.
W specyfikacji KA741 nie ma nic o maksymalnej rezystancji sprzezenia
zwrotnego. Jutro sprawdze bez tej rezystancji. W tej chwili
wylutowalem INA118 i juz skupie sie tylko na KA741.
Pozdrawiam --jz.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 28, 2004 10:02 pm
Hello Jacek,
zauwazyl
Bo może nikomu nie przyszło do głowy, że można popełnić taki błąd...
Bez obrazy.
komparator.
Czy ten KA741 nie jest przypadkiem odpowiednikiem uA741? Jesli tak, to
masz teraz faktycznie komparator a nie wzmacniacz...
Sprawdziłem - to JEST odpowiednik starego, dobrego uA741. Podłączanie
czegokolwiek pomiędzy nóżki 1 i 8 mija się z celem.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Fri May 28, 2004 10:38 pm
On Fri, 28 May 2004 23:37:03 +0200, Jacek Zagaja wrote:
komparator.
741 to jest wzmaczniacz operacyjny - czyli wzmocnienie ma duze,
w zasadzie bardzo duze.
INA118 to jest wzmacniacz roznicowy - wzmocnienie ma male lub
umiarkowane, zadawalne przez Rg.
W tym ukladzie pinologia jest inna - tzn 1,5,8 pelnia zupelnie
inne funkcje. Dziwne ze 741 w ogole dziala po takm potraktowaniu.
J.
Jacek Zagaja
Guest
Sat May 29, 2004 7:41 am
On Sat, 29 May 2004 01:38:17 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
W tym ukladzie pinologia jest inna - tzn 1,5,8 pelnia zupelnie inne
No wlasnie teraz zachodze w glowe jak uzyc KA741 zamiast INA118. Te
powyzsze piny w ogole mnie nie interesowaly i myslalem ze gdy reszta
sie zgadza to uklad bedzie pracowal tak samo. Niestety nie pracuje.
Nie moge rozszyfrowac oznaczen NC, Offset Null i chyba bez pomocy nie
dojde jak adaptowac.
Dzieki za zaangazowanie, JZ.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 29, 2004 8:09 am
Hello Jacek,
NIE DA się użyć pojedynczego wzmacniacza operacyjnego zamiast
wzmacniacza pomiarowego.
Best regards,
J.F.
Guest
Sat May 29, 2004 9:30 am
Da sie. 4 oporniki.
Co prawda bedzie mial umiarkowany opor wejsciowy .. tu chyba nie
przeszkadza..
J.
J.F.
Guest
NC - not connected
Offset null - zerowanie napiecia niezrownowazenia.
A - i on ma spory dryft offsetu - wiec jesli tam jakies uV roznice sa
to zapomnij.
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat May 29, 2004 10:22 am
Użytkownik "Jacek Zagaja" <jzagaja@poczta.onet.pl-you-should-not-spam>
napisał w wiadomości news:atigb015ce8le0hhapm5299ph66pjnegiv@4ax.com
NC (
= No internal Connection (albo krócej: NiCzewo
OfsettNull - wyprowadzenia do korekcji wejściowego napięcia
niezrównoważenia. AFAIR: włącza się pomiędzy nie potencjometr 1Mohm z
suwakiem podłączonym do Vee (pin 4).
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 29, 2004 11:40 am
Hello J,
Da sie. 4 oporniki.
To będzie nadal wzmacniacz operacyjny. Na dokładkę albo będziesz miał
symetrycznę impedancję wejściową albo symetryczny prąd wejściowy.
przeszkadza..
Best regards,
J.F.
Guest
Sat May 29, 2004 11:06 pm
On Sat, 29 May 2004 14:40:37 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Da sie. 4 oporniki.
Ale realizujacy wzmacniacz roznicowy.
Quote:
Na dokładkę albo będziesz miał symetrycznę impedancję wejściową
Czemu ? Symetria jest dosc dobra.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 29, 2004 11:11 pm
Hello J,
Da sie. 4 oporniki.
I znów teoretyzujesz
To jest tylko i wyłącznie wzmacniacz operacyjny pracujący w układzie
różnicowego. Bez prostej regulacji wzmocnienia a w tym układzie _też_
o to chodzi.
Policz proszę. Przypominam - piszemy o 741, z bipolarnymi
tranzystorami na wejściu, nie JFETami. O ile mnie skleroza nie myli -
200 nA prądu polaryzującego.
Best regards,
J.F.
Guest
Sun May 30, 2004 9:18 am
On Sun, 30 May 2004 02:11:25 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Da sie. 4 oporniki.
A jaka jest praktyka ?
o to chodzi.
Chodzi ? Mnie tam zazwyczaj chodzilo zeby to bylo np wzmocnienie 50.
Jest jeszcze jeden uklad - na dwoch opampach, tez nie ma prostej
regulacji wzmocnienia, a jednak sie stosuje.
No fakt, mazna by uzyc cos lepszego.
Wejscia na tym samym potencjale, takie same oporniki, po dwa zreszta -
czemu mialyby byc problemy ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 30, 2004 11:23 am
Hello J,
Da sie. 4 oporniki.
Źe jak potrzebujesz wzmacniacz różnicowy (a nie masz pomiarowego w
kości), to albo go kleisz z dyskretnych albo budujesz z trzech
operacyjnych i na pewno nie z 741 ;-P
o to chodzi.
Różnicowy na jednym op-ampie 741 ze wzmocnieniem 50?
Szczerze mówiąc - nie przypominam sobie sensownego układu na dwóch
op-ampach
Chyba, że myślisz o układzie, gdzie jeden odwraca fazę
o 180 stopni a drugi jest prostym sumatorem - ale to tylko dla DC i
niewielkich częstotliwości.
Zakładając te same oporniki - policz impedancje wejściowe obu wejść.
Doprowadź do jednakowych impedancji - zobacz, co się dzieje z
napięciem niezrównoważenia spowodowanym prądem wejściowym.
Best regards,
Goto page 1, 2 Next
