RTV forum PL | NewsGroups PL
Podłączenie dwóch zasilaczy do 6 lamp LED 1W - czy to działa?
Zasilanie-czy tak mozna?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Podłączenie dwóch zasilaczy do 6 lamp LED 1W - czy to działa?
Goto page 1, 2, 3  Next
R
Guest
Sun Jul 18, 2010 8:10 pm
Cześć spece od prądu, jako że jestem totalnym lajkonikiem w tej dziedzinie
chciałem Was prosić o poradę.
Mam zestaw 3-ech lamp ledowych (1W każda) + zailacz 12V DC ~0.83A 10VA,
wszystko jest oryginalnie do połączenia jak na schemacie A, tutaj
zamieściłem rysunek poglądowy:
http://yfrog.com/5bzasilanieg
Dokupiłem drugi zestaw i tutaj właściwe pytanie, czy mogę połączyć dwa
zasilacze, jak na schemacie "B", żeby zasilić 6 ledów?
Proszę o pomoc czy można połączyć zasilacze jak na schemacie B?
Pozdrawiam. R.
maurycy123
Guest
Sun Jul 18, 2010 8:39 pm
Teoretycznie powinno to działać.
Maurycy123.
Wmak
Guest
Sun Jul 18, 2010 10:58 pm
R <news...@wp.pl> napisał(a):
Jesli te lampy pobierają po 1W z 12V to spokojnie wszystkie 6 można
podłączyć do jednego zasilacza.
Należy zmierzyć pobór prądu lampki - jeśli rzeczywiście pobiera 1W, czyli
przy 12V ok 83mA to nawet 10 sztuk można do tego zasilacza podłączyć.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
R
Guest
Mon Jul 19, 2010 6:13 am
Być może wystarczy, ale interesuje mnie możliwość łączenia zasilaczy jak na
schemacie "B" i czy to zadziała, bo co jak będę chciał wymienić na ledy 3W
lub dodać kolejny komplet? Problem wróci, więc stąd moje pytanie, które
ponawiam i proszę o pomoc.
R
Guest
Mon Jul 19, 2010 6:14 am
Maurycy, a dlaczego teoretycznie, co może być problemem, coś może "strzelić"
JR
Guest
Mon Jul 19, 2010 6:31 am
Nie łączy się wyjść zasilaczy równolegle. Każdy z tych zasilaczy daje
troszkę inne napięcie, to spowoduje przepływ między zasilaczami dużych
prądów ograniczonych tylko ich wewnętrzną (b. małą) rezystancją.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 7:06 am
Hello JR,
LITOŚCI! Nie pisz takich rzeczy!
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
JR
Guest
Mon Jul 19, 2010 7:34 am
A czy łączyłeś kiedyś dwa zasilacze równolegle (oczywiście identyczne)?
Jeśli nie, to zrób to i sprawdź czy między nimi nie popłynie spory prąd.
Załóżmy że mamy dwa zasilacze na 5V. W rzeczywistości jeden daje napięcie
5,05V a drugi 4,95V. I co, nie nastąpi nimi przepływ prądu?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 7:51 am
Hello JR,
Idź stąd, dziecko i ludzi nie obrażaj!
Best regards,
R
Guest
Mon Jul 19, 2010 7:53 am
no to można łączyć czy nie można łączyć? bo już trochę zgłupiałem w tej
dyskusji Sad dla mnie nie jest istotna teoria czy prąd płytnie czy nie tylko
czy to zadziała czy nie???
pozdrawiam. r.
JR
Guest
Mon Jul 19, 2010 8:05 am
Best regards,
Skąd w tobie tyle złości (nie tylko w tym wątku) ?
Jeśli uważasz, że piszę głupoty, to podaj jakieś argumenty, pokaż gdzie jest
błąd w moim rozumowaniu.
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Jul 19, 2010 8:11 am
Zasilaczy o charakterystyce zbliżonej do napięciowej nie łączy się
równolegle ponieważ trudno ustawić równy pobór mocy. W razie konieczności
podziel obwód na dwa.
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 8:43 am
Hello JR,
Monday, July 19, 2010, 10:05:08 AM, you wrote:
Przywrócony, niewygodny kontekst:
===8<===
===8<===
Chcesz korepetycji z _podstaw_ elektroniki - znajdź nauczyciela i zapłać
mu. Ale dopóki ich nie zaliczysz - nie wypowiadaj się na tematy, o
których pojęcia nie masz!
Best regards,
Roman
Guest
Mon Jul 19, 2010 8:44 am
Użytkownik "R" <news...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4c43ed0b$0$2589$65785112@news.neostrada.pl...
na
Rozwijając to co dobrze napisał Jacek - możesz łączyć równolegle zasilacze
(JR- się tu nie popisał). Jednak, jeśli będą miały różne napięcia wyjściowe,
to ten o wyższym będzie dawał cały (lub większość) prądu, a ten o mniejszym
napięciu będzie się po prostu opier...lał (jakby nie miał żadnego
obciążenia).
Wyjść jest kilka:
- jednak rozdzielić LEDy na dwie nitki,
- wyregulować zasilcze na możliwie takie same napięcia (jeśli mają w środku
potencjometry Adj V),
- (jeśli nie mają w środku Adj V) dać każdemu na wyjściu każdego po oporniku
wyrównawczym rzędu Ohma / 1Wat - przy tym nieco większy opór dać temu
zasilaczowi, który ma większe napięcie. Ten sposób to namiastka regulacji i
zrównania napięć wyjściowych obu zasilaczy.
Powodzenia
Roman
JR
Guest
Mon Jul 19, 2010 9:25 am
Podstawy elektroniki znam i wiem że jeżeli dwa węzły sieci są połączone
rezystancją i występuje miedzy nimi różnica potencjałów, to popłynie prąd
równy różnicy napięć podzielonej przez rezystancję.
Piszę o rzeczach o których mam pojęcie. Kilka lat temu połączyłem równolegle
dwa stabilizatory LM317 (ustawione za pomocą rezystorów na to samo
napięcie) - efektem było mocne rozgrzanie się każdego ze stabilizatorów.
Poza tym wydawało mi się że grupa służy wymianie zdań (czasami także
błędych) oraz dzieleniu się wiedzą. Tu jednak jest inaczej...Szkoda.
NOWY TEMAT
