RTV forum PL | NewsGroups PL
Zalecenia dotyczące podłączenia GND z zasilacza Meanwell 24V do PE w obudowach 19 w produkcji
Pytanie dotyczące PE w urządzeniach przem ysłowych
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zalecenia dotyczące podłączenia GND z zasilacza Meanwell 24V do PE w obudowach 19 w produkcji
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
yabba
Guest
Wed Oct 16, 2013 9:13 pm
Użytkownik "Adam Górski" <gorskiamalpa@wpkropkapl> napisał w wiadomości
Quote:
Mam fragment linii produkcyjnej gdzie urządzenia montowane są w 19
calowych obudowach.
W zasilaczu do tych urządzeń mam zasilacz Meanwell podłączony do
elektroniki. Z zasilacza wychodzi 24V.
Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?
Jak zawsze zdania są podzielone.
Moim zdaniem nie powinno. Plus i minus na wyjściu zasilacza są
prawdopodobnie odseparowane od PE i metalowych części obudowy. Jeśli nie
musisz mieć minusa na obudowie urządzeń, to połączenie z PE może jest
zbędne.
Jakby podłączenie było konieczne, to zrobiliby to już w fabryce.
Pozdrawiam,
yabba
heja!
Guest
Wed Oct 16, 2013 11:40 pm
"Adam Górski" <gorskiamalpa@wpkropkapl> wrote in message
Quote:
Mam fragment linii produkcyjnej gdzie urzadzenia montowane sa w 19
calowych obudowach.
W zasilaczu do tych urzadzen mam zasilacz Meanwell podlaczony do
Pytanie czy GND (wyjscie) z tego zasilacza powinny byc podlaczone do PE
Jak zawsze zdania sa podzielone.
Jesli to GND to przewodzaca/metalowa obudowa tego zasilacza to tak.
Norma PN-IEC 60364 stwierdza jednoznacznie: wszelkie przedmioty przewodzace
obce nalezy podlaczyc do potencjalu PE, (PE-N dla
TN-C), takze okresla minimalne przekroje przewodow tych polaczen.
Autorowi podlaczania tego zasilacza a takze niektorym przedpiscom, proponuje
zapoznac sie z obwodami PELV oraz
sieciami energetycznymi w ukladzie IT. Rozdzial 13.5 i 13.6
'Wytyczne-pomiary_w_elektroenergetyce.pdf'
heja!
Adam Górski
Guest
Thu Oct 17, 2013 9:26 am
W dniu 2013-10-17 01:40, heja! pisze:
calowych obudowach.
heja!
Ok, zdobyłem tego pdf.
Wg rysunku 13.6.3 minus zasilacza powinien być podłączony do PE (PELV).
Tylko czy moje urządzenia podlegają pod PELV jeżeli 24VDC jest
przetwarzane na 400VDC i 1500VDC? PELV w/g pdf jest do 120VDC.
Adam
Adam Górski
Guest
Thu Oct 17, 2013 10:44 am
W dniu 2013-10-17 11:26, Adam Górski pisze:
calowych obudowach.
przewodzace
proponuje
heja!
Adam
Tzn 24VDC jest używane do dystrybucji zasilania w całym systemie.
Wszystkie inne są robione na miejscu w/g potrzeb.
W jednym miejscu jest to 400VDC w innym 1000-1500VDC
Adam
heja!
Guest
Fri Oct 18, 2013 1:23 am
calowych obudowach.
przewodzace
proponuje
heja!
W tym wypadku potraktowal bym calosc jeszcze ostrzej, jako FELV i zastosowal
ochrone taka jak dla obwodow strony pierwotnej zasilacza.
Oczywiscie wszystkie blachy, oslony, obudowy podlaczyl bym pod PE,
przyjmujac zalozenie, ze jesli ja tego nie zrobie, to w sytuacji awari moga
sie podlaczyc pod dowolny potencjal, takze niebezpieczny.
heja!
heja!
Guest
Fri Oct 18, 2013 1:40 am
calowych obudowach.
przewodzace
proponuje
heja!
Adam
Jak powyzej... FELV.
Monitory CRT niezaleznie od sposobu zasilania maja wszystkie obwody
pracujace z niebezpiecznymi napieciami w metalowych klatkach ochronnych a
klatki te podlaczane do PE wielokrotnymi polaczeniami, ktorych nie mozna
zdemontowac bez uzycia narzedzia.
heja!
orcos
Guest
Fri Oct 18, 2013 9:18 am
W dniu 2013-10-18 03:40, heja! pisze:
Naprawdę? Kineskop też?
Bo charakterystyczne dla starych modeli ekranowanie trafopowielacza
służyło raczej wytłumieniu zakłóceń. Nowsze modele miały trafopowielacz
po prostu przylutowany do płytki bez żadnego ekranowania.
A po drugie: telewizory CRT były podłączane dwuprzewodowo bez uziemienia
i jak pan to wyjaśni, ekspercie heja!?
....|_OR|...
....|COS|...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:00 am
Hello Pawel,
PE to nie PEN, zeby podlaczac cokolwiek poza obudowa. I to jeszcze po
stronie wtornej.
Jak najbardziej są zastosowania, w których masę strony wtórnej łączy
się z PE. Choćby wszystkie zasilacze PC.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:02 am
Hello orcos,
Wednesday, October 16, 2013, 11:14:45 AM, you wrote:
calowych obudowach.
Bo są dwa różne rodzaje ochrony urządzeń III klasy:
A gdzie jest wymaganie klasy III?
Quote:
PELV - z uziemieniem
Dla mnie urządzenie z podłączeniem PE to najwyżej klasa I.
Quote:
SELV - bez uziemienia
Musisz się dowiedzieć, jak prawidłowo podłączać urządzenia z którymi
masz do czynienia. Z tym że jeśli chodzi o aparaturę 19" to zwykle te
urządzenia mają 3 styki: "+","-" i GND. W takim przypadku minus
zasilacza do "-", uziemienie do GND i absolutnie nie łączymy "-" i GND
razem.
Jednak w którymś miejscu zazwyczaj GND łączy się z PE - bo o to tutaj
pytano.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:04 am
Hello Adam,
stronie wtornej.
Poza obudową ? Nie.
Wszystko jest wewnątrz metalowych obudów podłączonych do PE.
Kilka kaset połączonych ze sobą kablami.
Nic nie wychodzi na zewnątrz.
Jest jednak wewnątrz kilka modułów wytwarzających z tych 24V np 1000V
lub 400V DC. Nie są to jakieś kW ale ale parę ładnych W jest.
Kabel zasilający przyłazi z zewnątrz i jest podłączony do odpowiednich
pinów w zasilaczu - L , N, PE. PE idzie też na wszystkie metalowe części.
Z zasilacza wyłazi 24VDC i to jest rozprowadzane po wszystkich kasetach
wewnętrznie.
Nigdzie na zewnątrz 24VDC nie wyłazi.
Moim zdaniem wewnętrzne zasilanie nie powinno być podpięte do PE.
Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.
Poniekąd mają rację, bo rzeczywiście warto podłączyć GND z PE. Ale
tylko w jednym punkcie.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:10 am
Hello Mirek,
No i właśnie to jest czasem przyczyną problemów: masz gdzieś zasilacz
24V i minusem podpiętym do PE, zasila sporym prądem kilka modułów i
gdzieś kilka metrów dalej masz moduł, do którego wpinasz się PC-tem.
Dobrze by było żeby to 24V nie "pływało" względem PE, ale czasem się nie
da tak podłączyć gdzie się chce.
Na taka okoliczność, to się łący GND z PE dwójnikiem R||C z
rezystorem kilkadziesiąt kiloomów i kondensatorem typu Y/Y1/...
W ten sposób ma się odprowadzenie elektrostatyki i zakłóceń do GND bez
zagrożenia stworzeniem pętli masy.
Swoją droga - łączenie niesymetryczne i to bez izolacji galwanicznej
nie powinno odbywać się pomiędzy urządzeniami z PE. Każdy, kto
kiedykolwiek uruchamiał sieci na koncentryku wie, co to różnica
potencjałów masy :(
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:14 am
Hello Adam,
Dostałem w międzyczasie odpowiedź od Meanwell.
Oni nie zalecają podłączania żadnego z wyjść do PE bo to ma wpływ na
ichnie filtry wyjściowe.
Jeżyli producent przewiduje łączenie wtórnego do PE, to wtedy nie
używa się pomiędzy pierwotnym a wtórnym kondensatorów Y. Kondensatory
Y stosuje się wtedy tylko w konfiguracji Y właśnie i to na wejściu, za
dławikiem skompensowanym.
Zasilacze małej mocy, zapewniające II klasę izolacji (w sensie:
przeznaczone do urządzeń konstruowanych do spełnienia tej klasy) nie
wymagają w ogóle łączenia z PE ale dla poprawnego odprowadzenia
zakłóceń są wyposażone w kondensator typu Y pomiędzy uzwojeniem
pierwotnym (zazwyczaj +zasilania) a wtórnym (GND).
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:19 am
Hello Adam,
Ale te 400 i 1500VDC jest dostępne dla użytkownika?
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:24 am
Hello orcos,
Były ale już nie są. W dobie łączenia wielu urządzeń ze sobą nikt już
nie robi nieizolowanego zasilania - za bardzo utrudnia i nic nie daje.
W czasach, gdy do telewizora podłączało się tylko antenę a wszelkie
inne urządzenie korzystały równie tylko z gniazda antenowego (pamiętny
kanał 36), gniazda antenowe izolowało się od sieci kondensatorami
ceramicznymi.
Best regards,
RoMan
orcos
Guest
Fri Oct 18, 2013 11:33 am
W dniu 2013-10-18 13:24, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello orcos,
ceramicznymi.
Zupełnie pomieszałeś. Ja nie mówię tu o bardzo starych telewizorach z
gorącym chassisem, tylko o współczesnych telewizorach z zimnym
chassisem, podłączanych dwuprzewodowo.
....|_OR|...
....|COS|...
NOWY TEMAT
