Goto page Previous 1, 2, 3 Next
klaudiusz
Guest
Sun Apr 03, 2011 7:29 am
Dnia 02-04-2011 o 17:41:26 gomader <gomaderdeleteit.nospam@gmail.com>
napisał(a):
Quote:
Poszukuje UPSa na 12V 80W o dobrej sprawnosci ... spotkal ktos cos
podobnego?
Wybierz cos sobie:
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=2
http://www.satel.pl/pl/cat/11
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 7:35 am
On 04/03/2011 08:08 AM, gomader wrote:
Quote:
On 04/02/2011 08:35 PM, Tomasz Wójtowicz wrote:
Ale nie podajesz żadnych szczegółów. Podobnie jak kolega, ja bym
zbudował układ z gotowych klocków, przy czym dałbym dwa zasilacze.
Rozumiem, że układ _zasilany_ z 230V, z wyjściem ok. 12V. Oto jak zrobić
UPS typu on-line:
nie, uklad jest zasilany DC 12V i na wyjsciu rowniez ma byc ~ 12V / 80W
korekta, oczywiscie moze byc z 230V, ale myslalem ze najprosciej bedzie
uzyc dwoch zasilaczy:
1) 230V AC -> 12V (80W)DC
2) 230V AC -> 15-17V (malej mocy) DC
A) napiecie 230V AC dostopne - wtedy napiecie na wyjsciu pochodzi z
zasilacza 1) a zasilacz 2) uzywany jest do ladowania aku lub jego
podtrzymywania
B) brak napiecia 230V, wtedy zasilacze 1) 2) sa odlaczane a napiecie na
wyjsciue pochodzi bezposrednio z aku
wiecie jak cos takiego mozna byloby zrealizowac? chcialbym jakis gotowy
schemat ...
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 7:36 am
On 04/03/2011 09:29 AM, klaudiusz wrote:
Quote:
obudowa mi jest zbedna, potrzebuje samej plytki
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 7:52 am
Quote:
W dniu 2011-04-02 19:55, gomader pisze:
On 04/02/2011 06:43 PM, Verox wrote:
podobnego?
Akmulator, 2 diody shotkiego na 10A i układ ładowania akmulatora.
jak taki madry jestes, dlaczego nie rozpoczniesz produkcji? ja ostatnio
zaplacilem 90zl za 30W ale potrzebuje mocniejszy
poprosze gotowce ...
UPS typu on-line:
1. Bierzemy zasilacz 15V 100W. On będzie naszym głównym źródłem, kiedy
będzie prąd w sieci.
2. Bierzemy ładowarkę do akumulatora 12V - może być automat, półautomat,
manualna, buforowa albo inteligentna, wedle smaku, byleby jej wyjście
nie osiągało 15V. Z tego powodu ładowarki impulsowe odpadają i za bardzo
sieją zakłóceniami.
3. Podłączamy ładowarkę do akumulatora.
4. Minus akumulatora łączymy bezpośrednio z minusem zasilacza.
5. Plus akumulatora łączymy z diodą Schottky'ego, plus zasilacza z drugą
diodą Schottky'ego. Wyjścia diod łączymy razem. To jest nasze wyjście
plusowe.
I już. Kiedy jest 230V, układ zasila zasilacz 15V, ponieważ jego
napięcie jest większe niż gałęzi z akumulatorem. Kiedy zabraknie 230V,
układ płynnie przechodzi na akumulator.
Można by dobudować jeszcze jedno zabezpieczenie - w razie jakby 230V
było, ale padł zasilacz, żeby odłączać ładowarkę, bo inaczej ona zacznie
zasilać układ i mogła by się zarżnąć, jeśli by miała nie wytrzymać 14V 8A.
cos takiego byloby dobre, ale jak te diody maja byc podlaczone
+12V aku ------|>------+------<|------+ 15V DC zasilacz
czy diody maja byc polaczone wtedy sposob? ale jak napiecia nie bedzie
to czy napiecie z ladowarki znaczy prad z ladowarki nie bedzie sie
sumowal z pradem zasilacza?
chyba nie wolna podlaczac dwoch zrodel napiecia rownolegle?
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 8:00 am
podobnego?
UPS typu on-line:
sieją zakłóceniami.
plusowe.
8A.
moze warto wstawic przekaznik miedzy +12V aku a dioda?
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 8:07 am
jeszcze jedna sprawa - ja na wyjsciu potrzebuje rowne 12V DC, wiec
zamiast zasilacz 15VDC, chcialbym dac 12V DC czy jakbym dal przekaznik
miedzy +12DC aku a dioda to bedzie OK?
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 8:12 am
podobnego?
Masz leniu:
http://sklep.okitech.pl/zasilacz-buforowy-ad155a-12v-105a-p-135.html
nie podobaja mi sie te w obudowach metalowych, nawet nie ma jak
sprawdzic jakiej wielkosci sa radiatory (tzn jaka sprawnosc), druga
sprawa koszt ok. 250zl
http://www.mini-box.com/picoUPS-100-12V-DC-micro-UPS-system-battery-backup-system?sc=8&category=1264
picoUPS kosztuje 30$, wiec okolo 100zl, tylko on daje wyzsze napiecie
wyjsciowe a ja potrzebuje rowne 12V
klaudiusz
Guest
Sun Apr 03, 2011 8:20 am
Dnia 03-04-2011 o 09:36:25 gomader <gomaderdeleteit.nospam@gmail.com>
napisał(a):
Quote:
dostepne sa same plytki do satela
do pulsara chyba tylko to:
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=9&m3=2
Irokez
Guest
Sun Apr 03, 2011 8:55 am
Użytkownik "gomader" <gomaderdeleteit.nospam@gmail.com> napisał w wiadomości
news:in9a59$adt$1@news.vectranet.pl...
Quote:
Jakie radiatory i związana z tym sprawność? czy wogóle wiesz o czym piszesz?
Irokez
Irokez
Guest
Sun Apr 03, 2011 9:03 am
news:in99sh$9pe$1@news.vectranet.pl...
jeszcze jedna sprawa - ja na wyjsciu potrzebuje rowne 12V DC, wiec zamiast
zasilacz 15VDC, chcialbym dac 12V DC czy jakbym dal przekaznik miedzy
Już sam się gubisz w tym co mówisz
Jak masz TYLKO 12V DC to nie zrobisz tak prosto UPS, bo będzie potrzebna
przetwornica do podbicia napięcia na 13,8V
Dalej za tym wszystkim będziesz potrzebował kolejnego zasilacza który będzie
w stanie dać dokładnie 12V z wejściowego przedziału napięć 13,8V do 11 z
hakiem, tak jak spada napięcie na akumulatorze.
Może jednak nie potrzebujesz DOKŁADNIE 12V?
Pamiętaj - dioda to spadek napięcia 0,4-1,2V w zależności jaka i jaki prąd
więc znowu z aku 12V masz już za mało...
Możesz dać przekaźnik, o ile odbiornik nie jest czuły na chwilowy zanik
napięcia (próg napięcia przy którym puszcza cewka i czas przełączenia)
Irokez
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 9:15 am
On 04/03/2011 11:03 AM, Irokez wrote:
wiadomości news:in99sh$9pe$1@news.vectranet.pl...
będzie w stanie dać dokładnie 12V z wejściowego przedziału napięć 13,8V
do 11 z hakiem, tak jak spada napięcie na akumulatorze.
prąd więc znowu z aku 12V masz już za mało...
powiedzmy wystarczy 12V-13.8, ale na aku z odbiornikiem nigdy 13.8V nie
bedzie ... (bez odbiornika tak)
myslalem o wyrzuceniu diod i zastosowaniu ladowarki, zasilacza 12V DC i
3 przekaznikow + jakis kondensator na wyjsciu aby podczas przelaczania
przez chwile utrzymac napiecie ...
tylko jak sterowac takimi przekaznikami?
gomader
Guest
Sun Apr 03, 2011 9:16 am
On 04/03/2011 10:55 AM, Irokez wrote:
wiadomości news:in9a59$adt$1@news.vectranet.pl...
Masz leniu:
piszesz?
oczywiscie, im wieksze radiatory tym gorsza sprawnosc ...
Mario
Guest
Sun Apr 03, 2011 9:52 am
W dniu 2011-04-03 11:16, gomader pisze:
Masz leniu:
piszesz?
Przecież masz tam linki do dokumentacji. Sprawnosć 80%
MD
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Apr 03, 2011 9:57 am
W dniu 2011-04-03 09:52, gomader pisze:
Możesz to napisać prawidłowo po polsku, o co ci chodzi? Napięcia nie
będzie, to będzie prąd??? Napisz w prostych zdaniach o co ci chodzi.
Quote:
chyba nie wolno podlaczac dwoch zrodel napiecia rownolegle?
Oczywiście, że nie wolno. Trzeba to zrobić szybko, bo czas to pieniądz.
Verox
Guest
Sun Apr 03, 2011 10:03 am
podobnego?
Masz leniu:
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
