RTV forum PL | NewsGroups PL
Zalecane środowiska programistyczne dla PIC16F877A: opinie i darmowe opcje
PICowanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zalecane środowiska programistyczne dla PIC16F877A: opinie i darmowe opcje
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 6:33 pm
On 2013-10-10 20:00, Sylwester Łazar wrote:
Quote:
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę,
jednak spróbuję zrozumieć.
1) tak jak kolega JDX zauważył, dla foo powinien być typ char, gdyż RETURN
ma zwrócić wartość z RS-a.
To oczywiste że to czeski błąd, przeciez kod jest z palca i ma tylko
pokazać ideę.
Quote:
2) I teraz w C (drugi przykład) jest problem, gdyż po przepisaniu do
zmiennej temp,
zostały ponownie włączone przerwania przez sei() (SEt Interrupt jak sądzę)
Wtedy temp zwróci wartość odczytaną z UART_D i jest "cool",
ale zwracając UART_D może być "klopsik", bo w międzyczasie mogło przyjść
inne przerwanie od RS'a i zmienić wartość rejestru UART_D (UART Data jak
sądzę)
W tym cały pomysł: żeby uzyskac odczyt w sekcji krytycznej i natychmiast
go zwrócić. W C musisz uzyć zmiennej tymczasowej. W C++ nie, kod jest
znacznie czytelniejszy.
Quote:
3) W C++ jest na tyle wygodnie, że wystarczy wpisać (czy jak to się fachowo
nazywa w obiektowym języku programowania) na początu, że
to jest: CriticalSection cs;
I teraz wiadomo, że jak foo się skończy, to przerwania same się odblokują.
To się nazywa RAII, nie ma nic wspólnego z obiektami poza tym że
akuratnie na nich można ją uzyskać. Wiekszość języków programowania nie
ma RAII choć ma obiekty.
Quote:
Czyli chodzi o to, że nie trzeba pamiętać gdzie włączyć sei(), a gdzie
wyłączyć cli() (CLear Interrupt jak sądzę)
tylko zapisać, że w foo() nie przejmujemy się przerwaniami, tylko robimy
swoje?
Owszem, cała sztuka w tym żeby *nie* przejmować się sei. Ono się samo
zrobi tam gdzie powinno. W 99% wypadków poza patologicznymi chcesz mieć
parę cli/sei bez wzgledu na formę wyjścia z funkcji. I o tym nie
pamiętać. Podejście typu "muszę mieć wszystko pod kontrolą" niczym się
nie różni od pisania w asm i świadczy o ubogim warsztacie.
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 6:46 pm
On 2013-10-10 20:07, JDX wrote:
Quote:
Odróżniasz idiom RAII od kodu natywnego, prawda?
Ale o co chodzi? Co ma RAII do kodu natywnego? W każdym razie chodziło
mi jedynie o to, że cli() i sei() to nie są funkcje standardowe C czy
też C++.
Wyobraź sobie że napiszę ten sam example bez cli/sei. Co on niby miałby
ilustrować? Sam idiom RAII nie jest przydatny, jego konkretna
implementacja już jest.
Quote:
To nie jest prawda. Czasem chcemy mieć pewność że UART_D zostanie
odczytany jeszcze w sekcji krytycznej. Efektem czego jest workaround z
temp w C. Nie ma rozwiązań załatwiających wszystkie przypadki. To jest
rozwiązujące pewna sporą grupę czestych sytuacji w przerwaniach.
No to przecież sam pokazałeś że w C obudowujemy czytanie w cli()/sei().
Ale musisz uzyć zmiennej tymczasowej i musisz *pamiętac* o sei. kod robi
się podatny na czynnik ludzki.
Quote:
A jeśli z jakiegoś powodu w tej samej funkcji potrzebujemy przeczytać
zasób jeszcze raz, no to jeszcze raz obudujemy operację czytania. Zdaję
sobie sprawę, że kod się komplikuje i tym samym jest bardziej podatny na
błędy, ale w sam raz IMO w tak, nomen omen, krytycznych przypadkach jak
CS lepiej jest sterować ręcznie a nie zdawać się na automatykę.
Dlaczego lepiej zdawać się na czlowieka a nie na automatyke absurdalnie
automatycznej rzeczy? RAII to mechanizm który obecnie jest testowany
biliony razy na sekundę na calym swiecie na wszystkich architekturach i
działa. Dlaczego miałby tu być problematyczny? Znam tylko jeden powód:
gównanie kompilatory na gówniane architektury (PIC < 32).
Quote:
Destruktor nie "czeka" tylko wołany jest natychmiast po return.
Dokładnie tak jak chcę.
Zakładając, że pomiędzy odczytaniem z chronionego zasoby a returnem nie
ma znaczącego (w sensie czasu wykonania) kodu.
A skąd on miałby się tam wziąść? Nawej najgorsze kompilatory C++ nie
będą robiły zadnego obiektu sc. On nie istnieje w kodzie wynikowym,
zostaje po nim tylko sei w miejscach gdzie wychodzisz z funkcji. Puffff
i cała sekcja krytyczna, klasa, konstruktor itd zamienia się w dwie
instrukcje asm. To jest wlasnie ten moment którego programiści embedded
nie czają. Tam *nie* ma obiektu ani narzutu w kodzie. Kod jest taki sam
jak z C a bywa że lepszy.
Quote:
Taki idiom daje znacznie wieksze gwarancje w dobrze zrobionym kodzie. W
kodzie napisanym byle jak czyli z wielkimi funkcjami - nic nie daje
gwarancji poza modlitwą. Subiektywnie patrząc: RAII genaruje mniej
błedów niż jego ręczna emulacja i miałem w życiu na to milion przykładów.
W każdym razie ja w podanym przykładzie jakoś nie widzę wyższości C++
nad C. Zyskujesz większą odporność na błędy ale płacisz za to mniej
precyzyjną kontrolą nad CS.
Jesli potrzebujesz precyzyjniejszej kontroli nad cs to mozna taką zrobić
bez rezygnacji z RAII.
Quote:
Nie twierdzę, że C++ jest gorsze od C w
zastosowaniach embedded. Twierdzę jedynie, że przykład jest słaby.
Bo miał być jakikolwiek. Np. często liczę na szablonach rozmiary typów
co pozwala mi kod przenieść między różnymi procesorami. Często
specjalizuję generyczną funckję za pomocą obiektu co pozwala mi kod z uC
testować na PC używając mocków. Jest sporo zastosowań. Żadne nie ma nic
wspólnego z obiektowością.
Quote:
To jest coś chronione przez sekcję krytyczna. Nie ma znaczenia co to
jest. Probolemem wielu programistów embedded jest wlasnie to że *musza*
wiedzieć co to jest, choć wiedza taka zazwyczaj kończy się pisaniem
nieprzenośnego kodu.
No nie wiem, mi w sam raz wystarczyłaby informacja, że to jest coś co ma
być chronione za pomocą CS. Tak, abym nie musiał snuć domysłów. Smile
Przecież właśnie w tym kodzie to doskonale widać.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Thu Oct 10, 2013 6:57 pm
też C++.
Standardowość tych funkcji w żadnym stopniu nie zmienia sensowności tego
przykładu.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 1 day, 22 hours, 16 minutes and 13 seconds
Marek Borowski
Guest
Thu Oct 10, 2013 7:43 pm
On 10/10/2013 5:19 PM, Sebastian Biały wrote:
Quote:
On 2013-10-10 10:09, Marek Borowski wrote:
Zdarłem już klawiaturę wyjasniając w kilku wątkach w ostatnich kilku
latach Smile
Ale to co napisalem odpowiadajac przedpiscy mozna uznac za summary ?
Mniej więcej w wersji lite.
A w wersji full ?
Marek
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 7:49 pm
A w wersji full ?
Np. statyczny polimorfizm (pomaga unit testować kod na PC bez utraty
szybkości na uC) bądź obliczenia na szablonach.
JDX
Guest
Thu Oct 10, 2013 8:05 pm
Nie, nie, zupełnie nie zrozumiałeś o co mi chodzi. A chodzi mi o coś w
tym stylu:
struct CriticalSection{ CriticalSection() { cli(); } ~CriticalSection()
{ sei(); } };
void foo()
CriticalSection cs;
char tmp = UART_D;
do_some_very_time_consuming_stuff();
Przydałoby się opuścić CS zaraz po odczycie z chronionego zasobu a się
nie da. No chyba że zastosujemy trick w postaci jawnego zawołania cli(). Very Happy
JDX
Guest
też C++.
przykładu.
Ech, to taki żart był...
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 8:11 pm
On 2013-10-10 22:05, JDX wrote:
tym stylu:
{ sei(); } };
void foo()
CriticalSection cs;
char tmp = UART_D;
void foo()
chat tmp;
CriticalSection cs;
tmp = UART_D;
do_stuff();
JDX
Guest
Thu Oct 10, 2013 8:26 pm
On 2013-10-10 22:11, Sebastian Biały wrote:
Quote:
void foo()
chat tmp;
CriticalSection cs;
tmp = UART_D;
do_stuff();
Znaczy się de facto jawnie wołamy cli()/sei(). Tak jak w przykładzie w
C. Smile
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 8:31 pm
On 2013-10-10 22:26, JDX wrote:
Quote:
void foo()
chat tmp;
CriticalSection cs;
tmp = UART_D;
do_stuff();
C. Smile
Ponieważ przy skrajnym uproszczeniu nie ma oczywistych zalet. Teraz
zamiast tmp=UART_D; wsadź dwupoziomowy case w pętli i wtedy zobaczysz
różnicę. Zadaniem RAII jest pomoc w przypadkach skomplikowanych a nie
trywialnych.
Marek Borowski
Guest
Thu Oct 10, 2013 8:49 pm
A w wersji full ?
To akutrat wymienilem.
Czyli metaprograming. Jeszcze cos ?
Marek
Sylwester Łazar
Guest
Thu Oct 10, 2013 10:11 pm
Tu bym się nie zgodził.
Spotkamy się tu za 20 lat i ubogim warsztatem okaże się Twój C++.
Zresztą niektórzy twierdzą, że już tak jest.
Warsztat to chyba nie jest dobre słowo na metody pracy.
Wydaje mi się, że mieszasz. Uznajesz, że wybór języka programowania
wpływa na warsztat.
Na to jest już szereg innych określeń: inteligencja, umiejętność myślenia
przestrzennego,
dobra realizacja zadań. I moim zdaniem nie ma to kompletnie nic wspólnego
z rodzajem języka, którego używasz.
Choć, przyznaję, nauka kolejnego może rozwijać "warsztat".
Zupełnie tak samo, jak nauka budowy kolejnego ukontrolera.
A ja właśnie piszę w ASM tak gdzieś od 28 lat mniej więcej.
Mój warsztat jest bardzo "ubogi":
1) kod jest napisany zwięźle i czytelnie.
2) czysty kod rzadko przekracza kilka kB. Jeśli już, to są to szybkie
tablice LUT.
3) każda linijka ma swój komentarz.
4) nigdy nie analizuje kodu w ASM. Nie używam klawiszy Page Up/Down w tym
celu.
5) strukturę logiczną kodu mam zawartą w przestrzeni 2 wymiarowej w postaci
algorytmu
lub innych form zapisu, takich jak tabela stanów, opis struktur danych itp.
6) samo kodowanie sprowadza się do zamiany bloków logicznych na mnemoniki
konkretnego mikrokontrolera 8,16,32 bitowego
7) kodowanie jest czynnością przyjemną choć dość prymitywną.
Cool najprzyjemniejsze jest uruchamianie. IDE mnie interesuje tylko w celu
postawienia Breakpointa i odczytanie stanu procesora.
9) cała analiza opiera się na oglądaniu kolorowych algorytmów.
10) przy moim toku pracy nie interesuje mnie na jaki typ procesora piszę.
Może być to MICROCHIP, Freescale, 8051core, MIPS - cokolwiek.
W szczególności nie interesuje mnie nawet język programowania.
Mógłby to być C++ czy C bez różnicy.
Tylko tak się składa, że asm sprawdza się najlepiej.
I teraz. Twój przykład mnie po prostu zastrzelił.
Nie pamiętam kiedy używałem w ogóle całkowitego blokowania przerwań.
(twoje cli())
Ja je najczęściej tylko włączam na początku kodu po włączeniu zasilania.
Cała reszta oparta jest na logicznym przemyśleniu sposobu wykorzystania
sprzętu.
Ważna jest komunikacja POP (ISR) i programu głównego.
Czasem ważne są priorytety przerwań.
W związku z powyższym proponuję zmienić przykład, gdyż usiłuje on udowodnić,
że:
1) wyższość jednego sposobu komunikacji (tutaj niby C++) nad drugim
(C )polega na tym, że wygodniej jest wyłączać przerwania, co jest po prostu
dość śmieszne.
Poniekąd wskazał to też kolega, który twierdzi, jeśli dobrze zrozumiałem,
że woli sobie sam decydować, gdzie włączyć, a gdzie wyłaczyć przerwania.
A okazuje się, że nikt się nie zastanawia: W jakim celu w ogóle je wyłączać?
Mogła by paść odpowiedź: bo mój kod nie zdąży, gdyż jest obiektowy Smile
2) Twoja argumentacja:
"W C musisz uzyć zmiennej tymczasowej. W C++ nie, kod jest
znacznie czytelniejszy"
Czy ja wiem?
Toż przecież - spójrz w swój kod po kompilacji.
Jestem ciekaw, jak niby to Twój destruktor przekazuje UART_D, czyli fizyczny
rejestr,
bez pośrednictwa nawet rejestru?
3) Jeden z tu obecnych kolegów, powiedział mi przed laty, że on pisze w C, a
potem podgląda skompilowany kod i poprawia idiotyzmy kompilatora.
Ja uważam, że ta metoda jest dobra. Sam próbowałem, ale...
Czas leci do przodu, a kompilatory operują już na wysokiej klasie
abstrakcji.
Po skompilowaniu powstają tak niebosiężne bzdury, że poprawianie zajmowałoby
mi mnóstwo czasu, więc jest to dla mnie zbyt kosztowne.
No bo jak poprawiać kod asm wygenerowany przez kompilator,
który odczytuje timer w przerwaniu i zachowuje na stosie 20 rejestrów
procesora,
wykonuje jedno podstawienie i przywraca te rejestry.
Niestety zwiększając częstotliwość przerwań, okazuje się, że szybki procesor
spędza swój żywot na zapisywaniu stosu w tą i z powrotem, tracąc głupio
swoją moc obliczeniową
oraz potencjalną gotowość do błyskawicznej reakcji na inne zmienne
środowiskowe.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 10:19 pm
On 2013-10-10 22:49, Marek Borowski wrote:
A w wersji full ?
Rzadziej:
Programowanie obiektowe (ze względu na heap raczej arm7 i więcej). Sporo
SFINAE w różnych postaciach. Obciętą wersję template expressions w
jednym z projektów. Silnie typowane flagi bitowe. Namespaces
powszechnie, często anonimowe. Type traits. Inicjalizacja przed main
(szczególnie peryferiów).
Natomiast latwiej będzie czego nie używam:
Smart pointerów, bo fragrmentują pamięć, boosta (tylko dlatego że nie ma
zazwyczaj na mniejsze uC), stla ze względu na fragmentacje. Boosta
żałuję najbardziej.
Sebastian Biały
Guest
Thu Oct 10, 2013 10:53 pm
Zauważ ciekawostkę. Każdy programista C powie, że u niego też się da "bo
tu panie, można takie makro zrobić i już". Trudno się z tym nie zgodzić,
skoro oba języki są identyczne w sensie Turinga. Tylko co z tego wynika?
Wymyslanie kwadratowych kół. Takich jak "przecież gcc ma destruktory w
C". Absurd. C++ ma destruktory i jest wspierany *wszędzie* poza niszami.
I cały problem sprawadza się do wymiany gcc na g++ w makefile. Jeśli
"wszystko też się da zrobić w C" to masz ubogi warsztat. Bo masz tylko
młotek i wkręcasz nim śrubki.
Asm jest językiem write-only i 100% nie przenośnym. I turing complete,
bez wątpienia. Meta assemblery które robią abstrakcję na cpu muszą i tak
robić jakieś założenia ktore sa nieprzenośne.
tablice LUT.
Mój kod ma taki rozmia jaki jest w nim algorytm. Twierdzenie że asm
magicznie zmniejsza rozmiar jest nadużyciem. LUT (w jakiejkolwiek
formie) w C++ jest jakims problemem?
No właśnie, kod jest tak nieczytelny że bez komentarzy nie da rady. Tak,
wiem że to co teraz napisałem powoduje skok ciśnienia. Dobrze się
zastanów czy obecnośc komentarzy świadczy o czytelności *kodu*, czyli
punkt 1. Niektórzy twierdzą że *kod* prawidłowo napisany nie zawiera
komentarzy. Sa zbędne i nie zawsze synchroniczne względem kodu czesto
wproawadzają w bład.
celu.
Trudno mi się zgodzić z hipotezą że każdy komentarz jest aktualny do
każdego kawałka kodu. Zazwyczaj nie jest. Jesli trzymasz to w ryzach to
gratuluje. Nikt nie dałby rady. Widziałem wiele prób.
algorytmu
danych itp.
Strukturę logiczną masz porozmywaną na detalach obsługi stosu, rolowania
bitów i tym podobnych elementarnych operacji ktore ukrywają sens
algorytmu skupiając sie na emulacji mnożenia. Jesli istnieje
wysokopoziomowy opis to naduzyciem jest twierdzenie że to jest assembler.
Oczywiście o ile ilośc rejestrów się zgadza. Albo Neumann zamienil się w
Harvard. Wiem że można sporo zrobić w ten sposób ale po co skoro po to
powstal C i masa innych jezyków?
Bo kazdy język write-only przyjemnie się koduje. Zapytaj programistów
perla. Oni kochają pisać. Czytać nienawidzą.
To dośc interesujące bo wiekszość moich projektów nie ma ani kawałka
IDE. Makefile, konsola, edytor. Ponadto polemizowalbym że odczytywanie
stanu procesora jest wygodniejsze niż chodzący po ekranie IDE kursor i
podgląd zmiennych pod myszką.
Z chęcią zobacze jak wygląda taki zapis w *assemblerze*.
Piszesz najprawdopodobniej dość określone algorytmy, gdzie metoda się
sprawdza.
Ja też nie jestem zainteresowany na co piszę. Co gorsza kod zazwyczaj
jest przetestowany w sporym stopniu przed pierwsza wrzutą w uC. I nie
chodzi tutaj o emulatory, tylko o unit testy.
(twoje cli())
Ja pamiętam. Wtedy gdy to konieczne. Na przykład wczoraj musiałem w
ciągu 5 cykli zegara coś wystawić na piny. Nie mam czasu na obslugę timera.
sprzętu.
Co czasem wymaga wylaczenia przerwań. O takich drobnostkach jak atomowe
operacje na typach > niż slowo maszynowe ciezko mi wspominać.
że:
dość śmieszne.
Nie znasz kontekstu więc śmieszne jest twierdzenie że jest o
nieprzydatny. A kontekst co gorsza jest niepotrzebny bo to po prostu
czesto spotykany idiom.
Pamietaj że to nie jest *jedyny* przykład. To tylko najprostsza rzecz
jaką programista embedded może uzyć po zamianie gcc na g++. Jest tego od
groma.
Zazwyczaj robi to w parach i upiera się że robienie pary ręcznie jest
lepsze niż automatycznie. Nie wiem dlaczego.
Jest wiele celów. Zazwyczaj sprawdzają się do RT albo atomowych
operacji. Przykladow jest tak wiele że aż cieżko coś wybrać. jęsli nie
napotykasz na takie zastosowania gdzie jest to konieczne to być może nie
miałeś do dzisiaj okazji.
Kod nie jest ani troche obiektowy. ANI TROCHĘ. Dlaczego każdy kto widzi
C++ od razu wrzeszczy obiektowość!? Przeciez to ficzer zazwyczaj bez
znaczenia dla uC.
Czy ja wiem?
Jest identyczny z C. Tak sama ilośc instrukcji kodu maszynowego.
rejestr,
Przecież czytelnośc nie dotyczy asm. Czytelnośc dotyczy kodu źrodłowego.
kod maszynowy wygeneruje się w obu wypadkach taki sam.
Jaki kompilator takie efekty.
abstrakcji.
Stajesz okrakiem w stosunku do faktów. Kompilatory stosują wysokie
poziomy abstrakcji aby poprawnie korzystając z C++ móc generować kod
lepszy niż ręcznie wydziobany w C. Niestety to wymaga dużego
doświadczenia w znajomosci architektury, języka i idiotyzmów c++.
Ogólnie twierdzenie ze kompilatory C++ generują marny kod jest
absurdalne. To jest prostu nieprawda. Natomiast niektóre z nich tak
robią z róznych przyczyn wlaczając w to debilizm programisty czy bledy
projektowe samego kompilatora a sytuacji nie poprawia fakt że z tego
powodu nikt ich nie chce używać, szczególnie w embedded.
procesora,
A używa 20 rejestów? Mój odkłada tyle ile użyje. Ponadto temat RT jest
delikatny: tam nalezy uzyć czasem asm, czasem C, czasem C++. Zależy.
Jesli wydaje Ci się że C+ jest w/g mnie dobry na wszystko to się mylisz.
Mam setki wstawek assemblerowych bo muszę rozkladać cykle *perfekcyjnie*
i żaden język wysokiego poziomu do tego sie nie nada.
Masz popsuty kompilator. Weź lepszy.
Marek
Guest
Fri Oct 11, 2013 5:53 am
On Fri, 11 Oct 2013 00:11:51 +0200, Sylwester Łazar<info@alpro.pl>
szybkie
Tak się zastanawiam ile czasu Ci zajmuje realizacja jakiegoś
zadania/projektu, czy sa to projekty rozwojowe czy jednorazowe
zadania, które po realizacji nie są dalej rozwijane.
Marek
NOWY TEMAT
