Goto page 1, 2 Next
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 23, 2011 5:15 pm
Hej,
pytanie do grupowej inteligencji z serii "sssso jest grane?".
Opis problemu:
urządzenie składa się ze sterowania (regulator analogowy) oraz silnika z
tachometrem. Rozwiązanie komercyjne, działało długie lata bez
problemowo. Całe ustrojstwo bardzo klasyczne: regulator liniowy na
wiadrze 2N3055/MJE2955, cztery kwadranty. Silnik 300W DC, 48V max
pracuje "na pół gwizdka" (max 35V), do tego przyczepiony jest tachometr,
nominalnie 6V/1000rpm, 3000rpm max. Maksymalne obroty silnika to ok.
1800 rpm.
Od pewnego czasu szlag trafiają półprzewodniki w sterowaniu, konkretnie
uA741 i TL084, "siła" trzyma bez problemu. Po długotrwałym "macaniu w
ciemności" zlokalizowałem problem z tachometrem. Otóż raz na jakiś czas
(mniej więcej co 50-200 obrotów) pojawia się burza na wyjściu. I to doćś
smakowita, bo impulsy na oscyloskopie mam powyżej 200V, jako że kabelek
też sensownej długości (15m) mam na wyjściu drgania oscylujące gasnące
przez ok. 10us, impulsy powyżej 100V trwają poniżej 1us, czas trwania
jednego impulsu to 10-30 ns. Normalne chwyty techniczne w stylu
kondensator, RC do masy, filtr RC pi nie dają rezultatu, RLC też nie.
Wypróbowałem już różniste wartości C od 100pF do 0.5uF, R od 100 ohm do
10k i nic. Trochę się redukuje, ale za to uzyskuję piękne drgania o
coprawda niższym napięciu, ale za to niższej częstotliwości. Sprzężenie
zwrotne dostanie kurwicy jak to "zobaczy".
Teraz zapytanie Lenina: co zrobić? Wymiana tachometru może załatwi
sprawę, ale zanim dostaniemy pozwolenie na naprawę (1kEUR) to będzie
Boże Narodzenie (którego roku, nie wiem). Jak na razie szukam więc
rozwiązania w stylu "prowizorka, ale wytrzyma do wypłaty".
Jakieś pomysły?
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Desoft
Guest
Wed Mar 23, 2011 5:52 pm
tachometrem. Rozwiązanie komercyjne, działało długie lata bez problemowo.
Całe ustrojstwo bardzo klasyczne: regulator liniowy na wiadrze
2N3055/MJE2955, cztery kwadranty. Silnik 300W DC, 48V max pracuje "na pół
gwizdka" (max 35V), do tego przyczepiony jest tachometr, nominalnie
6V/1000rpm, 3000rpm max. Maksymalne obroty silnika to ok. 1800 rpm.
Teraz zapytanie Lenina: co zrobić? Wymiana tachometru może załatwi sprawę,
ale zanim dostaniemy pozwolenie na naprawę (1kEUR) to będzie Boże
Narodzenie (którego roku, nie wiem). Jak na razie szukam więc rozwiązania
NTG -> pl.misc.poeci
Napisz coś bardziej konkretnego. Co można zmierzyć? dlaczego podejrzewasz
tacho?
Tacho ma napięcie wyjściowe przemienne? jakieś szczotki po drodze?
Podobnie stara maszyna: lampy, wzmacniacz magnetyczny. upalała układ
ograniczenia sygnału sterującego. winna była prądnica - jej szczotki.
Desoft
Michoo
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:00 pm
W dniu 23.03.2011 17:15, Waldemar Krzok pisze:
Może dostateczne szybkie diody (transile?) na odpowiednio dobrane
napięcie (20V?) zwierające te wszystkie szpilki do masy?
Michoo
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:11 pm
Am 23.03.2011 17:52, schrieb Desoft:
z tachometrem. Rozwiązanie komercyjne, działało długie lata bez
tachometr, nominalnie 6V/1000rpm, 3000rpm max. Maksymalne obroty
konkretnie uA741 i TL084, "siła" trzyma bez problemu. Po długotrwałym
"macaniu w ciemności" zlokalizowałem problem z tachometrem. Otóż raz
na jakiś czas (mniej więcej co 50-200 obrotów) pojawia się burza na
wyjściu. I to doćś smakowita, bo impulsy na oscyloskopie mam powyżej
200V, jako że kabelek też sensownej długości (15m) mam na wyjściu
drgania oscylujące gasnące przez ok. 10us, impulsy powyżej 100V trwają
poniżej 1us, czas trwania jednego impulsu to 10-30 ns. Normalne chwyty
techniczne w stylu kondensator, RC do masy, filtr RC pi nie dają
rezultatu, RLC też nie. Wypróbowałem już różniste wartości C od 100pF
do 0.5uF, R od 100 ohm do 10k i nic. Trochę się redukuje, ale za to
uzyskuję piękne drgania o coprawda niższym napięciu, ale za to niższej
częstotliwości. Sprzężenie zwrotne dostanie kurwicy jak to "zobaczy".
podejrzewasz tacho?
No nie napisałem, że ww pomiary są na tacho solo. Znaczy silnik podpięty
pod zasilacz stabilizowany, kręcę bez sprzężenia zwrotnego do
nominalnych obrotów i mierzę napięcie na tacho. To normalne tacho DC,
czyli ze szczotkami. To, że szczotki mogą robić "kuku", albo na pewno
robią to wiem na 99.9%. Ale patrz wyżej: chodzi o naprawienie by "na
razie działało". A zmierzyć mogę prawie wszystko, co się da zmierzyć za
pomocą woltomierza et al, oscyloskopu 100MHz, częstościomierzem i
podobnymi normalnymi rzeczami (np. suwmiarka
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:14 pm
Am 23.03.2011 18:00, schrieb Michoo:
Będę próbował jutro, dzisiaj już się nam nie chciało
. Tylko czy
transile są wystarczająco szybkie? Na oscyloskopie zbocza są dość ostre,
pokazuje mi 0-200V w ciągu <10ns. Oscyloskopu na GHz niestety nie mam. W
każdym razie kolega złapał wtyczkę przy przełączaniu na inny oscyloskop
i go "kopło"
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:19 pm
Am 23.03.2011 18:23, schrieb entroper:
Quote:
Użytkownik "Waldemar Krzok"<waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:8uukkjFgh5U1@mid.uni-berlin.de...
elektrostatyka? coś się ładuje od tarcia i strzelają iskierki w
tachometr/gdzieś obok ?
Elektrostatyka byłaby możliwa, ale nie wiem, jak by się miała na kabelek
dostać. Ale dobry pomysł. Mamy nowe pasy transmisyjne i możliwe, że
zrobiliśmy generator van de Graafa. Tylko wszystko jest niby połączone z
PE. No to mam następny pomiar jutro, czy mi się tam coś w kabel indukuje
lub jakieś pojemnościowe sprzężenie?
Waldek
entroper
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:23 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
e.
Desoft
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:26 pm
Quote:
Ale patrz wyżej: chodzi o naprawienie by "na razie działało". A zmierzyć
mogę prawie wszystko, co się da zmierzyć za pomocą woltomierza et al,
oscyloskopu 100MHz, częstościomierzem i podobnymi normalnymi rzeczami (np.
suwmiarka
No to zmierz samo tacho. Z tego co piszesz to może nawet bez wyjmowania się
da.
Odpiąć silnik od zasilania i zakręcić silnikiem.
Co prawda różne rzeczy się dzieją w uszkodzonych elementach, ale tacho
generujące powyżej 100V to perpetum mobile.
Te transile jak proponuje Michoo wyglądają obiecująco.
Ale najpierw upewniłbym się co do przyczyny.
Desoft
PeJot
Guest
W dniu 2011-03-23 18:11, Waldemar Krzok pisze:
A da się wyjąć przynajmniej szczotki ? Sądząc z opisu "trawa" na wyjściu
może być związana z wieszaniem się szczotek w oprawach. Wyjąć,
przeczyścić oprawy z pyłu szczotkowego, w ostateczności przeszlifować
wymiary poprzeczne. Dobrze by było oczyścić okolice komutatora.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:34 pm
Am 23.03.2011 18:26, schrieb PeJot:
Ten tachometr ma wymiary małego CDka (fi 8cm?), grubość jakieś 2cm.
Wiem, jak go ściągnąć z wału (jeszcze jest na silniku), ale jak go
rozebrać niestety nie mam pojęcia. Danych katalogowych tachometru
niestety nie mam w komplecie, ale podejrzewam, że ma 30 lub 50 sekcyjny
komutator. Bydlę kosztuje nowe jakieś 1000EUR, możemy wysłać do naprawy
(ok 300EUR), ale najpierw biurokracja (patrz mój pierwszy post).
Ciekawi mnie też to dlaczego, jeżeli to naprawdę szczotki świnią, te
impulsy pojawiają się tak rzadko. Konkretnie pojawiają się mniej więcej
co drugi obrót, co przed przełożeniem przekładnią pasową wychodzi na co
100 obrót wału silnika. Mniej więcej, regularne to nie jest.
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:35 pm
Am 23.03.2011 18:26, schrieb Desoft:
zmierzyć mogę prawie wszystko, co się da zmierzyć za pomocą
woltomierza et al, oscyloskopu 100MHz, częstościomierzem i podobnymi
się da.
No to tak właśnie mierzę. Kręcę silnikiem do obrotów nominalnych i
mierzę tacho solo, podłączone tylko do oscyloskopu.
Waldek
PeJot
Guest
Wed Mar 23, 2011 6:48 pm
W dniu 2011-03-23 18:34, Waldemar Krzok pisze:
Pył szczotkowy włazi wszędzie, między działki komutatora i do opraw
szczotek. Do tego szczotki czasem puchną ze starości, a cała maszyna drga.
P. Jankisz
O rowerach:
janusz_kk1
Guest
Wed Mar 23, 2011 8:49 pm
Dnia 23-03-2011 o 18:19:21 Waldemar Krzok <waldemar@zedat.fu-berlin.de>
doćś
A ten kabel nie ma ekranu? moze go zmienić na skretkę STP i ukran umasić,
to ci wtedy ta elektrostatyka nie będzie wchodzić na wzmacniacze.
Pozdr
JanuszK
janusz_kk1
Guest
Wed Mar 23, 2011 8:51 pm
Dnia 23-03-2011 o 18:34:22 Waldemar Krzok <waldemar@zedat.fu-berlin.de>
Już sobie odpowiedziałeś, pasy ci się ładują i co pewien czas masz gdzieś
przeskok iskry, może nawet do kabla od tacho, dlatego taka krótka i ostra
szpilka.
Pozdr
JanuszK
Desoft
Guest
Wed Mar 23, 2011 9:28 pm
się da.
No to tak właśnie mierzę. Kręcę silnikiem do obrotów nominalnych i mierzę
Kręcę silnikiem = napędzam go wiertarką, ręką?
I generuje to 100V ?
Desoft
Goto page 1, 2 Next
