RTV forum PL | NewsGroups PL
Zabezpieczenia przed przerwą w przewodzie neutralnym N w instalacji 3-fazowej
Przerwa w przewodzie N w instalacji 3-faz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zabezpieczenia przed przerwą w przewodzie neutralnym N w instalacji 3-fazowej
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Jarek P.
Guest
Tue Dec 21, 2010 2:29 pm
On 21 Gru, 13:05, slawek7 <sholo...@wp.pl> wrote:
Quote:
To jak zabezpieczyc sie przed urwaniem N? To jest budynek
wielorodzinny i ciezko przypilnowac. A ryzyko takie ze zawsze ktos
moze zechciec sie "pobawić" i nawet przypadkiem odłączy N. Na
ochronniki nie ma miejsca w rozdzielnicy. A co powiecie o zwykłym
warystorze elektronicznym właczonym pomiedzy fazę a PE, np taki na 250
lub 275V? Wuydaje mi się ze jeden wystarczy?
Zastanawiam się, czy zwykły układ kontroli symetrii faz by nie
wystarczył.
J.
slawek7
Guest
Tue Dec 21, 2010 2:40 pm
Nie pomoże ale wyłączy zasilanie, tak ja przy najmniej podejrzewam ze
zadziała. Kwestia tylko czy na tyle szybko, aby ochroniło?
A dlaczego warystor pomiędzi N i PE a nie do L
J.F.
Guest
Tue Dec 21, 2010 3:34 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w
wystarczył.
O tyle nie ze jesli obciazenie symetryczne to nie wykryje usterki.
No ale symetryczne obciazenie w domu to tez rzadkosc.
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Tue Dec 21, 2010 3:46 pm
W dniu 2010-12-21 07:42, slawek7 pisze:
Quote:
Mam
roznicowke, ale tak sobie pomyslalem co sie dzieje jak gdzies wczeniej
np na klatce nastapi przerwa w przewodzie N i do mieszkania przyjda
tylko 3 fazy bez N?
Nic się nie stanie. W zależności od zbalansowania obciążenia na fazach,
napięcie fazowe spadnie w różnym stopniu. Problem jest tylko wtedy,
jeśli masz sprzęt wrażliwy na brownouty - wtedy zastosuj wyłącznik
podnapięciowy.
Desoft
Guest
Tue Dec 21, 2010 3:56 pm
Quote:
Mam
tylko 3 fazy bez N?
napięcie fazowe spadnie w różnym stopniu. Problem jest tylko wtedy, jeśli
podnapięciowy.
Ale popatrz od drugiej strony, jak jemu spadnie to komuś wzrośnie.
Ma dwóch sąsiadów: "jednofazowych" jeden włączy pralkę na jednej fazie,
drugi mikrofalówkę na drugiej, a on TV na trzeciej.
Nie twierdzę że będzie 400V...
Desoft
Desoft
Guest
Tue Dec 21, 2010 3:59 pm
wystarczył.
Pytanie było o przerwę na N poza mieszkaniem.
Gdy będzie obciązenie symetryczne to na niepodłączonym N będzie 0V - więc
przerwa nie będzie widoczna - nie będzie szkodliwa.
Desoft
entroper
Guest
Tue Dec 21, 2010 5:01 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w wiadomości
news:c588f8a3-1b87-4c59-bd10-0324a02831fe@z19g2000yqb.googlegroups.com...
Quote:
A jakakolwiek przepięciówka zareaguje na napięcie międzyfazowe? Bo mam
wrażenie, że one trochę nie od tego są.
Dokładnie. Może zareaguje, może nie zareaguje. Działanie przy napięciach
niewiele wyższych od roboczych jest dość słabo specyfikowane albo i wcale
(z powodu rozrzutów produkcyjnych, starzenia oraz tego, że to po prostu
nie są "zenerki na 275V+coś"). Lepiej dać jakiś elektroniczny wyłącznik
albo wyzwalacz nadnapięciowy.
e.
Jarek P.
Guest
Tue Dec 21, 2010 5:05 pm
Póki obciążenie będzie (jakimś cudem) symetryczne, to i problemu nie
będzie, będziemy mieć po prostu wirtualne zero i normalne napięcia
fazowe względem niego. A jak tylko symetria się rozjedzie, rzecz
powinna zadziałać (oczywiście coś rozłączyć, albo wywołać sztuczny
upływ powodujący wywalenie RP, a nie pomóc samemu, nie pisałem o
czymś, co wydawało mi się oczywiste).
Pytanie, czy to faktycznie zadziała. Rozbierany kiedyś przeze mnie
czujnik asymetrii po prostu sumował szczytowo wyprostowane napięcia z
trzech faz i sprawdzał, czy ich suma wynosi zero. Pytanie, względem
czego sprawdza. Jeśli względem N, to jesteśmy w domu, to będzie
dokładnie to, o co chodzi. Sęk w tym jednak, że przeglądając teraz
opisy takich urządzeń, natknąłem się przy paru na uwagę, że nie wymaga
podłączania N. Więc, skoro nie wymaga, to musi działac na jakiejś
innej zasadzie (jakiej?) i wtedy już nie wiem, czy pomoże.
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Tue Dec 21, 2010 7:59 pm
W dniu 2010-12-21 15:56, Desoft pisze:
Racja, głupio palnąłem wskutek zmęczenia. Zrobiłem nawet uproszczone
obliczenia:
na fazie 1 czajnik: 2000W = 26 Ohm
na fazie 2 żarówka: 100W = 530 Ohm
400 V /556 Ohm = 0,72A
czajnik dostaje 0,72 A * 26 Ohm = 18,72V
żarówka dostaje 0,72 A * 530 Ohm = 381,6V
szacowana trwałość nowej żarówki 100W Tkat=1000h wynosi 56 minut 39
sekund 241 tysięcznych.
zasadniczo w sytuacjach typu upalenie N, to zakład energetyczny ponosi
koszty naprawy sprzętu zniszczonego z tego powodu
Desoft
Guest
Tue Dec 21, 2010 8:37 pm
Prawda, nawet miałem okazję ich testować. Pokrywają naprawy bez problemu.
Desoft
qlphon
Guest
Wed Dec 22, 2010 9:17 am
tylko 3 fazy bez N?
podnapięciowy.
może czajnik wytrzyma
ale komputery i urządzenia z zasilaczami impulsowymi szlag trafi na pewno
sprawdzone organoleptycznie - masz 400V na gniazdku...
J.F.
Guest
Wed Dec 22, 2010 10:26 am
Użytkownik "Desoft" <Desoft@interia.pl> napisał w
wystarczył.
usterki.
0V - więc przerwa nie będzie widoczna - nie będzie szkodliwa.
Ale potem ktos wlaczy zelazko i kuchenka go zabije - lepiej zeby
wykrywal takie rzeczy poki jeszcze sa niegrozne.
J.
Jarek P.
Guest
Wed Dec 22, 2010 10:50 am
Bzdurę skandaliczną napisałem, a nikt nie zauważył :)
Oczywiście, powyższe zdanie powinno wyglądać: "rozbierany kiedyś
przeze mnie czujnik asymetrii po prostu sumował napięcia z trzech faz
i sprawdzał, czy ich suma wynosi zero."
J.
Desoft
Guest
Wed Dec 22, 2010 10:59 am
Potrafisz to uzasadnić?
Według mnie kuchence (urządzeniom trójfazowym) przewód N zwisa Smile
Wzrost napięcia do 400V uszkodzi urządzenie, ale nikogo nie zabije.
Nawet robiąc pomiary używa się 500V (o 1kV nie wspominam)
Desoft
Desoft
Guest
Wed Dec 22, 2010 11:03 am
Eeee, pewnie każdy zrozumiał lub conajmniej orientuje się jak działa takie
coś.
Są też różne metody wykrywania niesymetrii (odporność na przekłamanie np. od
silnika pracującego na dwóch fazach). Ale zawsze sprowadza się to
sprawdzenia czy ich suma wynosi zero.
Nie ma się co kłócić o drobiazgi.
Desoft
NOWY TEMAT
