Goto page Previous 1, 2, 3
Marek
Guest
Mon Nov 28, 2016 3:24 pm
On Mon, 28 Nov 2016 14:53:22 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Quote:
Ok, nie ma. Muszę to przemyśleć. Jednak zaczęliśmy od czego innego,
od tego jaki jest układ tranzystorów na wejściu wzmacniacza
stałoprądowego z jednym napięciem zasilającym, wzmacniającego bardzo
małe napięcia. Analogia do wejść analogowych mikroprocesora.
Marek
J.F.
Guest
Mon Nov 28, 2016 3:40 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:almarsoft.914998956962282933@news.neostrada.pl...
On Mon, 28 Nov 2016 11:52:00 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Zauwaz, ze zaden opamp nie ma pinu do podlaczenia GND przy
symetrycznym zasilaniu.
Zawsze w każdym wzmacniaczu operacyjnym z zasilaniem symetrycznym
(-Vz) i (+Vz) jest pin do podłączenia masy GND. Zawsze. Musi być bo
inaczej trzeba by wprowadzić "sztuczną masę", której potencjał 0V
oscylował by wokół GND.
No wlasnie ze zaden nie ma (ok, prawie zaden - wszystkich nie
sprawdzalem, poprosze o przyklad).
w ukladzie scalonym jest +Vzas, -Vzas, +IN, -IN, OUT, kompensacje
czasem ... a masy nie ma.
GND masz w zasilaczu, i ona jakos tam jest do scalaka podlaczona od
zewnatrz - czasem do +IN, czasem do jakiegos rezystora czy
kondensatora.
Nie ma reguly - to od calego ukladu zalezy, jak ja wykorzystujemy.
Do masy sa podlaczone drugie zaciski wejsc (niekoniecznie) i wyjsc
(tez niekoniecznie) calego ukladu wzmacniacza - nie samego opampa.
Czyli opamp nie wie jaka ta masa jest, czy jest zasilany z +15V i -15,
czy np -15 i 5V, czy np z jednego zasilacza 20V.
Quote:
To GND jest odnośnikiem napięcia wejściowego, pomiarowego. Tego się w
operacyjnych dla prądu stałego nie robi. Są przypadki, że operacyjny
pracuje jako wzmacniacz m.cz. lub jako generator i tu można
zastosować operacyjny przy pojedynczym zasilaniu (+Vz) i utworzyć
taką sztuczną masę GND podziałem oporności.
Akurat mozna i przy DC, tylko calosc troche dziwnie moze dzialac.
Mozesz tez np zrobic z opampa wzmacniacz roznicowy - ma dwa wejscia, a
na wyjsciu jest np napiecie 5-razy wyzsze niz roznica napiec
wejsciowych.
I tylko to wyjscie jest wzgledem jakiegos GND ... ale jakiego ? (to
akurat wiadomo jakiego)
Po prawdzie - to dobrze, jesli i napiecia wejsciowe sa tak naprawde
wzgledem tego GND czy napiec zasilania ustalone.
Bo taki wzmacniacz roznicowy pracuje poprawnie tylko w okreslonych
granicach.
Przy opampach bipolarnych/JFET pojawia sie tez kwestia pradu
wejsciowego - znikomy bo znikomy, ale jednak plynie.
Musi byc jakos domkniety obwod pradu.
Tzn musi, aby dobrze dzialalo, bez domkniecia groza ciekawe efekty :-)
J.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 28, 2016 3:45 pm
W dniu 28-11-2016 o 15:24, Marek pisze:
Quote:
Lepiej późno niż wcale.
Jednak zaczęliśmy od czego innego, od
Quote:
tego jaki jest układ tranzystorów na wejściu wzmacniacza stałoprądowego
z jednym napięciem zasilającym, wzmacniającego bardzo małe napięcia.
Z tą analogią to nie za bardzo. Sygnał na wejściu analogowym
mikrokontrolera (nie mikroprocesora) jest chyba próbkowany, a na wejściu
wzmacniacza wzmacniany. To prowadzi do zdecydowanie odmiennych rozwiązań
wejść.
P.G.
Marek
Guest
Mon Nov 28, 2016 4:51 pm
On Mon, 28 Nov 2016 15:45:08 +0100, Piotr
A czym jest próbkowanie? Napięciem badanym Jest ładowany kondensator,
z którego przecież trzeba "odczytać" te pojedyncze mV żeby dokonać
konwersji wielkości analogowej na postać cyfrową.
Marek
Desoft
Guest
Mon Nov 28, 2016 5:27 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:583c0647$0$5142$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Przy npn faktycznie trudno wymylec.
Ale przy pnp uklad juz dziala ... tylko jeszcze nic nie wzmacnia.
Za to wyjsciu mamy juz 0.701V ... (i dodatkowo -2mV/K
Przy dwóch tranzystorach już nie, a na jednej strukturze to już całkiem nie.
Desoft
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Nov 28, 2016 5:46 pm
W dniu 2016-11-28 o 16:51, Marek pisze:
A czym jest próbkowanie? Napięciem badanym Jest ładowany kondensator, z
W MCU masz MOSFETy, prawdopodobnie z kombinacją kanałów wzbogacanych i
zubażanych albo CMOS - z tym można wszystko. No i ważna sprawa - w takim
np XMega zakres przetwarzanych napięć jest od 0 do napięcia odniesienia,
które nie może być wyższe niż zasilanie minus 0.6V. Stawiam na PMOSy na
wejściu. W MCU nie ma powodu żeby używać tranzystorów bipolarnych ani
tym bardziej żeby na wejściu byl rail2rail. Byle od 0 łapał.
DD
J.F.
Guest
Mon Nov 28, 2016 6:33 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o1hn0f$ag6$1@node2.news.atman.pl...
i zubażanych
Nie bylbym taki pewien. Czy to nie wymaga innego procesu ?
I juz moze produkcja drozec, a uzysk spadac.
Zobacz jak niechetnie robili przed laty uC z Epromem.
Dopiero Atmel i Microchip to jakos przeskoczyli.
Na pewno mozna P-MOS zrobic.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Nov 28, 2016 6:43 pm
Hello Dariusz,
Zawsze w każdym wzmacniaczu operacyjnym z zasilaniem symetrycznym (-Vz)
i (+Vz) jest pin do podłączenia masy GND. Zawsze. Musi być bo inaczej
trzeba by wprowadzić "sztuczną masę", której potencjał 0V oscylował by
wokół GND. To GND jest odnośnikiem napięcia wejściowego, pomiarowego.
Tego się w operacyjnych dla prądu stałego nie robi. Są przypadki, że
operacyjny pracuje jako wzmacniacz m.cz. lub jako generator i tu można
zastosować operacyjny przy pojedynczym zasilaniu (+Vz) i utworzyć taką
Jakimiś strasznie krętymi drogami Twój umysł podąża... Albo ktoś Cię
strasznie okłamał.
Wzmacniacz operacyjny ma dokładnie zdefiniowane cechy i wśród nich nie
ma czegoś takiego jak pin masy. Nie ma go nawet w praktycznych
realizacjach. To aplikacja decyduje o tym co się z tym wzmacniaczem
dzieje. Ja przynajmniej nie kojarzę żadnego wzmacniacza operacyjnego z
wyróżnionym pinem masy.
A w ogóle to co to jest "wzmacniacz operacyjny dla prądu stałego" i czym
się różni?
Ma jedną nóżkę bardziej!
NMSP :D
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 28, 2016 7:08 pm
W dniu 28-11-2016 o 16:51, Marek pisze:
Próbkę można "przenieść" na inny poziom DC do dalszego porównywania, a
przy wejściu analogowym (takim o jakim tu mowa) wzmacniać trzeba na tym
poziomie na którym ktoś dostarcza sygnał.
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Nov 28, 2016 7:53 pm
W dniu 2016-11-28 o 18:33, J.F. pisze:
zubażanych
I tak jest ich tyle. Flash, eeprom.... nie wiem co tam jeszcze. To i
może być jeden ekstra. A jak jeszcze jakieś zastosowanie się znajdzie?
Bo to kwestia opanownia technologii. I ciśnienia na zdobycie klientów
czymś nowym.
Co najmniej.
DD
