Goto page 1, 2 Next
Srututu
Guest
Wed May 26, 2010 10:26 am
Siadł mi inwerter w lapku. Jako że nie miałem innej możliwości to kupiłem
najpierw świetlówkę (jest na tyle tania że nie opłaca się jej zwracać) i po
sprawdzeniu okazało się że to jednak inwerter.
Teraz pytanko. Mam fabrycznie nową świetlówkę i 2 letnią w matrycy. Nic jej
nie dolega ale zastanawiam się czy świetlówki ulegają wypaleniu/zmianie
barwy w przeciągu 2 lat. Laptop jako podstawowe narzędzie pracy chodził
przez ten okres po kilka h dziennie.
Co o tym sądzicie?
Fakt, że wymiana świetlówki to operacja ryzykowna i wymagająca doświadczenia
proszę pominąć.
Pszemol
Guest
Wed May 26, 2010 3:49 pm
"Przemek" <przemyslawzyla@gmail.com> wrote in message
news:87613cae-9b0d-4c74-91f5-fae2514b0f0d@j9g2000vbp.googlegroups.com...
po
jej
Co o tym sądzicie?
doświadczenia
proszę pominąć.
Jeśli poradzisz sobie z wymianą, to zdecydowanie warto. Świetlówka
oczywiście się wypala.
Pytanie #1 czy tam jest tylko jedna świetlówka? To raczej nietypowe.
Zwykle są dwie: jedna na górze a druga na dole...
Pytanie #2 świetlówka się zużywa, oczywiście, ale czy zauważysz różnicę
pomiędzy nową a starą? Bo jeśli nie, to jesteś taki jak audiofil który
wydaje kupę szmalu na sprzęt hi-fi który odtwarza częstotliwości które
słyszy wyłącznie jego pies... Choć czasem w reklamach widzę że
wzmacniasz przenosi nawet 100kHz, tego nawet pies nie słyszy
J.F.
Guest
Wed May 26, 2010 3:58 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał
różnicę
który
które
Ale jest w tymjeszcze drugie dno - mozliwosc padu swietlowki.
Skoro juz mamy rozebrane, to moze warto wstawic nowa i moze juz nie
trzeba bedzie drugi raz rozbierac.
A z drugiej strony - ryzyko w czasie wymiany, oraz ... czy ta nowa
aby na pewno dluzej pochodzi niz stara :-)
J.
Przemek
Guest
Wed May 26, 2010 4:28 pm
Co o tym sądzicie?
proszę pominąć.
sundayman
Guest
Wed May 26, 2010 4:44 pm
poza tym jest stare przysłowie elektroników "nie naprawiaj zanim się nie
zepsuje"...
Osobiście bym odradzał, bo skoro jest dobrze, to nie ma specjalnie
uzasadnienia.
Może być zarówno tak, że stara świetlówka pochodzi jeszcze 3 lata, a nowa
padnie za 3 dni - albo odwrotnie.
Nie ma możliwości ustalenia tego faktu... Ale jak masz nową - to wtedy sobie
wymienisz.
A jak teraz wymienisz na nową - to w razie czego będziesz nową wymieniał na
starą...
Pszemol
Guest
Wed May 26, 2010 5:49 pm
"sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> wrote in message
news:htjj5n$gp2$1@news.onet.pl...
zepsuje"...
uzasadnienia.
sobie wymienisz.
na starą...
Ja zakładam że on ma już tego laptopa rozebranego na kawałki,
bo wymieniał przecież inverter do świetlówki.
Nie ma więc dodatkowego ryzyka że coś pójdzie nie tak z wymianą.
Jeśli jest tam tylko jedna świetlówka to bym ją wymienił, czemu nie.
A starą zostawiłbym sobie na "zapas"
I pewnie nigdy nie użył...
TheOne
Guest
Wed May 26, 2010 9:24 pm
Zwykle jest jedna świetlówka. Na dole. 85% lapków tak ma.
Łaj? Bikoz 2 świetlówki żrą 2x więcej niż 1. Dodatkowo łatwość ustawienia
matrycy pod odpowiednim kątem pozwala w dużym stopniu zniwelować
niedogodności podświetlania z jednej strony. Może mówisz o stacjonarnych
monitorach LCD. Tam energożerność nie jest aż tak istotna i najczęściej
powierzchnia do podświetlenia dużo większa.
Konop
Guest
Wed May 26, 2010 10:48 pm
BA! On już chyba nawet wymienił tą świetlówkę na nową i pyta, czy
wymienić na zod na starą
"(...) kupiłem najpierw świetlówkę (...) i po sprawdzeniu okazało się że
to jednak inwerter. "
Konop
PC
Guest
Thu May 27, 2010 5:53 am
Świetlówkę można sprawdzić bez rozbierania matrycy.
A tak swoja drogą to nie polecam rozbierania matrycy. Wymieniałem raz
świetlówkę w jakimś ACERze czy innym szmelcu. Jak dla mnie - masakra. To
trzeba robić w warunkach prawie sterylnych a mimo to na filtrach zostają
ślady. Moduł matrycy zaklejony jest taśmą, którą trzeba przeciąć. Wszędzie
czają się tasiemki sygnałowe cienkie jak polsilver. Dodatkowo świetlówka
schowana jest pod płytką elektroniki, którą trzeba odgiąć a przytwierdzona
jest do matrycy w zasadzie w sposób jednorazowy.
Aby zrobić to dobrze należy rozebrać wcześniej z 10 matryc. Takie jest moje
zdanie. Więc skoro matryca działa to ja bym nie ruszał.
PC
P.S.
Jak ten laptop to właśnie ACER to niestety często siada płyta główna a nie
inwerter. Nie wiem dlaczego ale tak one mają. Coś na płycie zdycha i nie ma
podświetlenia.
Przy okazji może ktoś się spotkał i podpowie co tam siada, czy to jest
naprawialne bo spotkałem juz kilka egzemplarzy ACERa.
Pszemol
Guest
Thu May 27, 2010 11:49 am
"PC" <p_c_h@poczta.onet.pl> wrote in message
news:htl1dh$v7d$1@news.task.gda.pl...
ma podświetlenia.
Inwerter ma zwykle 4 piny: GND, Vcc, On/Off i Dimmer (PWM lub analogowy).
Jeśli wiesz na 100% że inwerter sam z siebie jest dobry to niewiele rzeczy
może paść na płycie głównej aby nie świecił. Zasilanie zwykle jest, ON/OFF
i Dimmer to jakieś mosfety, które chyba łatwo wymienić, no chyba że te dwa
sygnały lecą wprost z chipsetu w jakiejś kostce BGA, ale wątpię...
Pszemol
Guest
Thu May 27, 2010 11:51 am
"TheOne" <theone_123@o2.pl> wrote in message
news:htk3h1$6o3$1@news.onet.pl...
To fascynujące że jedną świetlówką udało im się uzyskać jednomierną
jasność tła na całym ekranie... Te większe, 15.3" i 17" też mają jedną?
Chyba dopiero od niedawna, gdy ekrany są szerokie i wąskie (panorama)...
entroper
Guest
Thu May 27, 2010 3:01 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:htl4po.4dg.0@poczta.onet.pl...
kto powiedział, że się udało?
e.
Irokez
Guest
Thu May 27, 2010 4:02 pm
news:htiuch.5io.0@poczta.onet.pl...
tak widziałem róznicę stara-nowa. Stara dostawała odcień różowawy zamiast
białego. Po rozgrzaniu było troche lepiej.
Wątkotwórca nie pisze w jakim stanie jest stara.
A co do 100kHz we wzmacniaczu.. tu pasmo mówi nie tylko o paśmie ale i
posrednio o zniekształceniach fazowych i SR wzmacniacza.
A fazowe to już słychać.
Fakt, jak ktos pisnie że słyszy lepiej bo ma 100 zamiast 80 to
ale ze
słuchem jest jak ze wzrokiem
Każdy ma inne wymagania dlatego można tak gadać i gadać...
Irokez
dziadek2
Guest
Sun May 30, 2010 4:45 am
po sprawdzeniu okazało się że to jednak inwerter.
jej nie dolega ale zastanawiam się czy świetlówki ulegają
wypaleniu/zmianie barwy w przeciągu 2 lat. Laptop jako podstawowe
narzędzie pracy chodził przez ten okres po kilka h dziennie.
Sprawdź u producenta notebooka lub w serwisie firmowym notebooka jaka jest
teoretyczna trwałość tej świetlówki.
Zapytaj się też po jakim czasie wymieniają świetlówki. Może te dwa lata to
pryszcz.
Poza tym uważam że świetlówka w notebooku jest lepsza niż ta kupiona jako
część zamienna.
dziadek
niusy.pl
Guest
Tue Jun 01, 2010 6:37 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl>
Skoro juz mamy rozebrane, to moze warto wstawic nowa i moze juz nie trzeba
Może w ogóle lepiej zamiast rozbierać starego nowy laptop sobie sprawić.
Może.
Goto page 1, 2 Next
