Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Jeffrey
Guest
Mon Apr 20, 2015 2:47 pm
PeJot wrote:
Quote:
W dniu 2015-04-18 o 20:26, t-1 pisze:
Rozumiem, że obecnie sprawa jest pilna (awaryjna).
Niestety tak, bo różnicówka wywaliła już któryś z rzędu raz w ciągu
miesiąca.
Zabezpieczanie wszystkich jednofazowych odbiorników jednym
wyłącznikiem różnicowo-prądowym to faktycznie kiepskie w
eksploatacji rozwiązanie, stosowane czasem w celach
oszczędnościowych. Ale masz chyba jakiś piec czy kuchnię?
No jasne. Kocioł CO i zmywarka są podejrzane co do upływu.
W swoim mieszkaniu (za licznikiem) możesz sobie pomierzyć, naprawić
a
nawet przebudować instalację sam, jeśli potrafisz a więc wiesz co i
jak robić i masz świadomość że prąd może w trakcie prac lub później
zrobić komuś krzywdę. Nie jest to jak na razie przestępstwo.
OK, więc myślę nad tym żeby rozbić 3 fazy na 3 różnicówki. Pewnie że
wolałbym rozbić instalację na 3 obwody kuchnia, łazienka, reszta,
ale
to jest grubsza robota, bo obwody są wymieszane, a ja nie mam nawet
planów instalacji. Skoro obecna różnicówka ma człon nadprądowy 40 A,
to i 3 pojedyncze taki człon muszą mieć.
Chwila, zdaje się że mam gdzieś w przydasiach 1 różnicówkę 1f. A co
myślisz o tym by *na próbę* puścić jedną losowo wybraną fazę przez
tę
r. 1 fazową, a 2 pozostałe przez obecną r. 3 fazową ? Wydaje mi się
że w ten sposób mógłbym na zasadzie losowej w końcu wyodrębnić fazę
na której jest upływ ( o ile jest faktycznie na jednej fazie, a nie
na 2 lub 3 ) i zawęzić obszar poszukiwań. Lepiej byłoby po prostu
pójść do sklepu i kupić 3 jednakowe różnicówki i założyć, a potem
szukać upływu, ale coś mi się wydaje że winny jest któryś z domowych
sprzętów, a nie różnicówka ani instalacja.
Chociaż może grozić problemami, gdy nie daj Boże dom się później
spali lub kogoś zabije.
No właśnie, np. ubezpieczyciel mógłby robić problemy gdyby zwietrzył
że ktoś grzebał w instalacji. Czyli pasowało by żeby taką trwałą
przeróbkę zrobił ktoś z uprawnieniami i wystawił jakiś papier.
Jeszcze jedno mi przychodzi do głowy: taką różnicówkę 3 fazową to da
się sprawdzić w warunkach warsztatowych ?
da się, nawet bez wymontowywania z obwodu, może ci to zrobić elektryk
który będzie mierzył oporność izolacji i rezystancję pętli zwarcia
janusz_k
Guest
Mon Apr 20, 2015 5:04 pm
W dniu 2015-04-20 o 14:38, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2015-04-20 o 14:18, Piotr Wyderski pisze:
Prosty temat: czy wyłącznik różnicowo-prądowy, dajmy na to Siemens, po
13 latach normalnej eksploatacji w mieszkaniu ma prawo zacząć wariować,
czy z definicji należy szukać upływu w instalacji ? Wyskakuje kompletnie
bez przyczyny i związku z aktualnie używanymi sprzętami.
Ma prawo. Mój 4-letni Legrand również bez powodu zwariował
i przestał dawać się włączyć, nawet po odłączeniu go od instalacji.
Godnie zastąpił go Hager... :-)
Jutro wyłącznik idzie do sprawdzenia. Swoją drogą, co by się mogło
popsuć w różnicówce, żeby zrobiła się nadmiernie czuła ? Magnesy
osłabły, kurz/brud pod kotwicą przekaźnika, czy co innego ?
Różnicówka to elektronika, wystarczy że wyschną elektrolity.
Pozdr
Janusz_K
Piotr Wyderski
Guest
Mon Apr 20, 2015 5:51 pm
Magnesu to tam chyba żadnego nie ma. U mnie ewidentnie padła
blokada zamka, ale powody są co najmniej tajemnicze...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Mon Apr 20, 2015 6:20 pm
Są nawet magicy, którzy potrafią zmierzyć oporność izolacji obwodów
oświetleniowych bez wykręcania żarówek...
Pozdrawiam Piotr
Jeffrey
Guest
Mon Apr 20, 2015 7:02 pm
Piotr Wyderski wrote:
Quote:
elektryk
Pozdrawiam Piotr
wg nowych przepisów da się, wyprzedzając twoje złośliwości - i tak
łączysz ze sobą żyły robocze
Jeffrey
Guest
Mon Apr 20, 2015 7:04 pm
Siemens, po 13 latach normalnej eksploatacji w mieszkaniu ma
prawo
zacząć wariować, czy z definicji należy szukać upływu w
instalacji
? Wyskakuje kompletnie bez przyczyny i związku z aktualnie
instalacji.
w różnicówce jest elektronika w postaci opornika w obwodzie testowym,
ale na pewno nie elektrolity
Uzytkownik
Guest
Mon Apr 20, 2015 7:16 pm
W dniu 2015-04-20 o 19:04, janusz_k pisze:
ROTFL
Nie ma to jak rady "specjalistuf co to siem na fszyzdkim znajom"
janusz_k
Guest
Mon Apr 20, 2015 8:01 pm
W dniu 2015-04-20 o 21:16, Uzytkownik pisze:
ROTFL
Patrzyłeś do lustra jak to pisałeś.
janusz_k
Guest
Mon Apr 20, 2015 8:12 pm
ROTFL
Masz specjalisto od 7 boleści
http://www.elektroinstalacje.info/images/photoalbum/album_8/rcd-budowa.jpg
a teraz ładnie przeproś.
Pozdr
Janusz_K
ACMM-033
Guest
Mon Apr 20, 2015 11:37 pm
Użytkownik "Jeffrey" <spass.wyciep@wycieptopoczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:55354dc2$0$8372$65785112@news.neostrada.pl...
w różnicówce jest elektronika w postaci opornika w obwodzie testowym, ale
A nie mogło nałapać kurzu, podlać sosem wilgoci i przyprawić jakimiś solami
z powietrza, prąd sobie wyjadał ścieżkę, aż upływ był taki, że sam wywalał
ten bezpiecznik? 30 mA chyba nietrudno osiągnąć, jak się przyłoży 230, czy
ile tam, do kłębka mokrego kurzu?
Numery telespamerów: 814605413 222768000 616285002
(będzie ich więcej, gdy zadzwonią)
Uzytkownik
Guest
Tue Apr 21, 2015 5:44 am
W dniu 2015-04-20 o 22:12, janusz_k pisze:
ROTFL
Kolego, wskaż jeszcze paluszkiem, w którym miejscu tam widzisz
wysychające elektrolity.
Poza tym jako przykład dajesz pierwsze z brzegu znalezione zdjęcie,
które ktoś bezmyślnie skopiował z Wikipedii, na której ktoś bezmyślnie
zamieścił w opisie instalacyjnego RCD
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
http://ms.wikipedia.org/wiki/Peranti_arus_baki
Górne zdjęcia przedstawiają RCD instalacyjne, zaś płytka nie pochodzi z
tego RCD.
Przypatrz się dokładnie tej płytce i zwróć uwagę, że tam od spodu nie ma
dźwigni lecz dwa przyciski, a zaciski nie są typowe dla aparatów
instalacyjnych tylko kostki ze śrubami, w które wsuwa się końce
przewodów. Z całą pewnością nie jest to mechanizm różnicówki
instalacyjnej, której zdjęcia masz powyżej.
Domyślam się, że jest to mechanizm bardzo czułych różnicówek, które
montuje się bezpośrednio na przewodach np. przy kabinach natryskowych
czy wannach z hydromasażem jako dodatkowe zabezpieczenie poza podstawową
różnicówką instalacyjną, przeciwporażeniową 30mA.
Różnicówki takie mają bardzo małe prądy zadziałania, rzędu kilku mA i
wyglądają tak:
http://www.conrad.de/ce/de/product/552922/CE-Personenschutz-Zwischenschalter-zur-Kabelmontage-Schwarz-IP55
W przypadku różnicówek instalacyjnych, prąd wyzwalania rzędu 30mA jest
na tyle duży, że nie potrzebna jest w takich różnicówkach żadna
elektronika, a cała elektronika ogranicza się do opornika w obwodzie
testowym - jak już to napisał wcześniej kolega Jeffrey.
Zasada budowy takiej różnicówki oparta jest o przekładnik Ferrantiego i
gdybyś miał choć trochę pojęcia o tym czym jest taki przekładnik to nie
pisałbyś swoich mądrości.
Och przepraszam Cię za Twoją niewiedzę.
Piotr Wyderski
Guest
Tue Apr 21, 2015 8:32 am
ACMM-033 wrote:
W Legrandach nie ma ścieżek. Jest opornik 6,2k do wyzwalania
testowego, przekładnik Ferrantiego na toroidzie wrzuconym luzem
do obudowy, styki i wyzwalacz zamka. Montaż przestrzenny na
bardzo grubych drutach.
Pozdrawiam, Piotr
ACMM-033
Guest
Tue Apr 21, 2015 1:55 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:mh51vq$ku$1@node2.news.atman.pl...
Źle zrozumiałeś zapewne za moją przyczyną, uściślam - chodziło mi o to, że
prąd "zjadając co po drodze" sam sobie tę ścieżkę tworzył. A potem, w miarę
jak ta ścieżka napierała przewodności, rósł i prąd, mogący w końcu wyzwolić
bezpiecznik.
I nie mogło się to zakurzyć, czy w inny sposób podłapać jakiegoś syfu? Heh,
gdybyś widział, w jakim stanie byl telefon Tulipan, który sporo lat temu
miałem w naprawie (robię je nadal choć już rzadko, jeśli ktoś potrzebuje,
byle kompletny był), stojący w sklepie przy stoisku z wędlinami. OIDP, nic
do niego nie nakapało, nikt też nie grał nim w futbol, itd. A jedna z
istotnych sprężyn stykowych po prostu zniknęła zżarta przez korozję, takie
środowisko było. Telefon aż jechał wędzonką, ale, poza potworną korozją
sprężyn stykowych, nie był uszkodzony fizycznie. Nikt go też nie rozkręcał,
miał fabryczną zaślepkę na jednej ze śrub, nie naruszoną próbami otwarcia.
Poradziłem sobie z nim, odzyskał 100% sprawności, w końcu to mój zawód i nie
takie rzeczy ożywiałem :)
Jeffrey
Guest
Tue Apr 21, 2015 2:26 pm
ACMM-033 wrote:
wiadomości news:mh51vq$ku$1@node2.news.atman.pl...
to, że prąd "zjadając co po drodze" sam sobie tę ścieżkę tworzył. A
potem, w miarę jak ta ścieżka napierała przewodności, rósł i prąd,
mogący w końcu wyzwolić bezpiecznik.
syfu? Heh, gdybyś widział, w jakim stanie byl telefon Tulipan, który
sporo lat temu miałem w naprawie (robię je nadal choć już rzadko,
jeśli ktoś potrzebuje, byle kompletny był), stojący w sklepie przy
stoisku z wędlinami. OIDP, nic do niego nie nakapało, nikt też nie
grał nim w futbol, itd. A jedna z istotnych sprężyn stykowych po
prostu zniknęła zżarta przez korozję, takie środowisko było. Telefon
aż jechał wędzonką, ale, poza potworną korozją sprężyn stykowych,
nie
był uszkodzony fizycznie. Nikt go też nie rozkręcał, miał fabryczną
zawód i nie takie rzeczy ożywiałem
po tym co napisałeś mogę tylko powiedzieć: sam wiesz że wszystko jest
możliwe mimo że mało prawdopodobne
janusz_k
Guest
Tue Apr 21, 2015 3:46 pm
W dniu 2015-04-21 o 07:44, Uzytkownik pisze:
ROTFL
Tantale są dwa, akurat zdjęcia mojej nie mam ale jak ją rozebrałem to
tam jest normalny zwykły elektrolit.
Wiem jak działa i w przeciwieństwie do ciebie widziałem z elektroniką
różnicówki.
Och powalasz mądrością zarozumiałego narcyza, któremu się wydaje że
wszystkie rozumy zjadł.
