RTV forum PL | NewsGroups PL
Wygląd wnętrza transformatora 230V/110V - czy wszystko jest w porządku?
Transformator 230/110V - pytanie.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wygląd wnętrza transformatora 230V/110V - czy wszystko jest w porządku?
Goto page 1, 2  Next
OMSON
Guest
Thu Apr 18, 2013 4:27 pm
Panowie, zakupiłem na tej aukcji transformator do urządzeń pracujących z
napięciem w standardzie USA:
http://allegro.pl/transformator-230v-110v-100w-do-sprzetu-z-usa-0987-i3137378185.html
Pytanie: czy tak ma to wyglądać w środku?
http://oi45.tinypic.com/20kd2u1.jpg
Pzdr, OMSON
P.S. Ekspertem elektroniki z pewnością nie jestem, ale mam trochę obawy
przed wpięciem tego do prądu...
J.F
Guest
Thu Apr 18, 2013 5:02 pm
Użytkownik "OMSON" napisał w wiadomości
pracujących z napięciem w standardzie USA:
Nie, na 100W na pewno nie ... choc w sumie, Chinczycy mnie troche
uswiadomili w temacie ..
obawy przed wpięciem tego do prądu...
Najwyzej korki strzela ... aczkolwiek gasnice sniegowa warto miec pod
reka :-)
J,
ak
Guest
Thu Apr 18, 2013 5:17 pm
Maszynke do golenia z pewnoscia bez obaw podlaczysz Smile
Rzeczywista moc sobie policzysz z przekroju rdzenia transformatora.
pozdr
OMSON
Guest
Thu Apr 18, 2013 8:12 pm
Chodziło mi bardziej o te druciki z uzwojenia transformatora "walające
się" bez izolacji... Mam się obawiać, czy nie? Co do urządzenia, które
chcę podłączyć, to pobiera ono 15W, więc tutaj nie ma obaw o mały zapas
mocy.
Pzdr, OMSON
J.F
Guest
Thu Apr 18, 2013 8:35 pm
Użytkownik "OMSON" napisał w wiadomości grup
"walające się" bez izolacji... Mam się obawiać, czy nie?
Nie. Blysnie, trzasnie huknie, ale wiecej nieszczesc nie bedzie.
A nie, przepraszam, przy okazji moze urzadzenie polec, bo pewnie nie
wytrzymuje 230 :)
No chyba ze potrzebujesz izolacji, to wtedy lepiej nie
Quote:
Co do urządzenia, które chcę podłączyć, to pobiera ono 15W, więc
tutaj nie ma obaw o mały zapas mocy.
Na chwile na stale ?
Bo na stale to ja bym sie nie zakladal :-)
J.
OMSON
Guest
Thu Apr 18, 2013 8:54 pm
No dobra - czyli jak jest?
PiteR
Guest
Thu Apr 18, 2013 9:01 pm
OMSON pisze tak:
Druty są w emalii izolacyjnej jak w silniku. Dopóki nie przeciążysz i
przegrzejesz trafa to nić się im nie stanie.
Piter
OMSON
Guest
Thu Apr 18, 2013 9:08 pm
Posiadam bardzo cienkie rurki termokurczliwe - może odlutować te druciki
i założyć izolację - czy nie ma sensu? Druga sprawa - to jest kompletne
urządzenie - nie powinno tam być żadnego dodatkowego układu?
Pzdr, OMSON
Honza
Guest
Thu Apr 18, 2013 9:51 pm
W dniu 2013-04-18 23:08, OMSON pisze:
Pzdr, OMSON
Ja proponuje sprawdzic na tym amerykanskim zasilaczu czy oin jest tylko
110V czy 110-240 bo od dawna chinczyki produkuja uniwersalne 110-240V a
w samolocie kupisz tylko miedzymordzie coby wtyczka pasowala.
OMSON
Guest
Fri Apr 19, 2013 7:12 am
Honza pisze:
Ale to nie o to chodzi. Ja podłączam urządzenie 110V do polskiej sieci,
dlatego kupiłem stosowny transformator z 230/110V. O nim jest ten temat.
Urządzenie, które podłączam, wygląda tak wewnątrz:
http://tinyurl.com/bpganvr
Pzdr, OMSON
OMSON
Guest
Fri Apr 19, 2013 7:13 am
Poprawny link: http://tinyurl.com/c4tc967
Robert Wańkowski
Guest
Fri Apr 19, 2013 7:26 am
"OMSON"
Są sztywne.
Skrócić te emaliowane i dolutować linkę w izolacji. Miejsce lutowania
umocować do transformatora.
Robert
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 19, 2013 7:50 am
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5170590d$0$1250$65785112@news.neostrada.pl...
A ja mam podejrzenia, że to-to może więcej niż wygląda.
Mam kłopoty z moją intuicją.
To wygląda na autotransformator, a moc rdzenia na jakieś góra 25..30W.
No i intuicja mi mówi:
- myśl pierwsza - tylko część energii musi być przeniesiona przez rdzeń.
Czyli dopuszczalne obciążenie to 2 (a może 4) razy więcej od "mocy rdzenia".
To by się zgadzało z deklaracją producenta.
- myśl druga - ale czym się różni odczep w połowie od drugiego uzwojenia o
n/2 zwoi. To chyba powinno być to samo - czyli myśl pierwsza jest błędna.
- myśl trzecia - jeśli myśl druga jest słuszna to transformator 1:1 to to
samo co autotransformator z odczepem na samej górze, a tu jest pewne że
przez rdzeń nie będzie przenoszona żadna moc.
Kiedyś dawno miałem potrzebę obniżenia napięcia sieci. Wziąłem trafo 230/10
powiedzmy 10W i połączyłem tak, że wyjściowe 10V odejmuje się od 230 i
dostaję 220. Policzyłem wtedy tak - z trafa 10W 10V mogę wziąć 1A - czyli z
wyjścia 220V mogę wziąć 1A czyli 220W. Czyli znacznie więcej od mocy
zastosowanego transformatora.
Teraz zaczynam mieć wątpliwości bo prąd w uzwojeniu wtórnym płynął przecież
odwrotnie niż gdybym obciążył po prostu wyjście rezystorem 10om - jaki to ma
wpływ na możliwą do pobrania moc.
W autotransformatorze z odczepem w środku można chyba przyjąć, że połowa
prądu wyjściowego pochodzi z jednej połowy uzwojenia, a druga połowa z
drugiej. Te połowy będą płynęły w odwrotnych kierunkach wokół rdzenia a ich
pola będą się znosiły. Czy to przypadkiem nie oznacza, że można zastosować
znacznie mniejszy rdzeń.
Co wy na to ?
P.G.
Waldemar Krzok
Guest
Am 19.04.2013 09:13, schrieb OMSON:
Quote:
Nie ma ten transformator 4 zacisków po stronie pierwotnej? Może nawet
jest jumper w środku? Wtedy da się przekonfigurować, a przy okazji
wymieniłbym kabel sieciowy na europejski i nie babrał w
autotransformatory dopasowywujące napięcie.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 19, 2013 7:56 am
Użytkownik "OMSON" <omson@interia.pl> napisał w wiadomości
news:kkpn9g$h50$3@usenet.news.interia.pl...
Posiadam bardzo cienkie rurki termokurczliwe - może odlutować te druciki i
Też mi się te druciki tak zrobione nie podobają. Ale jest ich tam mało.
Jeśli składając się zadba aby się nie dotykały to powinno być OK bo są
wystarczająco sztywne, aby potem same już się do siebie nie zbliżały.
Rurki termokurczliwe są sztywne - przy składaniu będą "chciały" być proste.
Lepsze byłyby jakieś bardziej elastyczne rurki.
P.G.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
