Goto page 1, 2 Next
Tapio
Guest
Sun Apr 01, 2007 8:20 am
Chce kupic sobie elektryczna hulajnoge (aby dojezdzac na niej do
pracy). Wybor hulajnog jest duzy ale przewaznie wystepuja z dwoma
bateiami po 12V 3,5Ah i mocy 180W, 250W i 350W. Ja chcialbym sie
dowiedziec na co wplynie ta moc? Czy na zywotnosc baterii (czyli
przejade wiekszy dystans na akumulatorach) czy moze zywotnosc bedzie
taka sama jedynie wieksza bedzie moc hulajnogi (bedzie np. szybciej
ruszac, ogolnie bedzie mocniejsz np przy podjazdach pod gore (bo i
takie mam na swojej drodze))?
Z gory dziekuje za wyjasnienie
Piotr
czerwo
Guest
Sun Apr 01, 2007 9:22 am
Piotr
Większa moc hulajnogi. Czyli więcej wyciągnie z akumulator
Krzysiek
Guest
Sun Apr 01, 2007 9:45 am
Moc to chyba parametr silnika a nie baterii.
Quote:
Czy na zywotnosc baterii (czyli przejade wiekszy dystans na akumulatorach
czy moze zywotnosc bedzie taka sama jedynie wieksza bedzie moc hulajnogi
(bedzie np. szybciej ruszac, ogolnie bedzie mocniejsz np przy podjazdach
Mając mocniejszy silnik będziesz mógł uzyskać lepsze osiągi "bolidu"
ale wszystko kosztem czesu pracy na baterii. Dodatkowo bateria z podaną
pojemnością 3.5Ah rozładowywana mocą 350W będzie miała efektywną pojemność
sporo mniejszą. Te 3.5Ah to pewnie dla prądu 10-godzinnego rozładowania, a
350W przy 24V to ok. 15A - mając 3.5Ah w najgorszym wypadku - podczas
przyspieszania pod górę z dużym obciążeniem zużyjesz to w 15minut - a przy
uwzględnieniu spadku efektywnej pojemności jeszcze szybciej - ale wg. mnie
wcześniej coś się spali
Oczywiście podczas spokojnej jazdy po płaskim
chwilowa moc będzie dużo mniejsza a więc czas pracy i zasięg będzie lepszy.
Tapio
Guest
Sun Apr 01, 2007 10:29 am
On 1 Kwi, 09:45, Krzysiek <x...@y.z> wrote:
Quote:
Dnia 1 Apr 2007 00:20:27 -0700, Tapio napisał(a):> Chce kupic sobie elektryczna hulajnoge (aby dojezdzac na niej do
czyli rasumujac zasieg jest raczej podobny a czy ta moc jest
odczuwalan czy to tylko taka podpucha? Ja do pracy mam ok 4 km w jedna
strone czyli razem 8 na dzien z tym ze teren ze wzniesieniami do
pokonanaia na ok polowie trasy
lwh
Guest
Sun Apr 01, 2007 11:45 am
Użytkownik "Tapio" <tapio@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1175419758.951446.131270@l77g2000hsb.googlegroups.com...
I te 4 km robisz codziennie piechotą ?
Hulajnogą "szlag" Cię trafi po pierwszym przejeździe. Będziesz ją pchał. To
jest zabawka dla kg dzieci by sobie kwadrans pojeździły po placu.
Raczej wybieraj taka o największej mocy
350W to bardzo mało do wzniesienia człowieka ważącego "standardowe" kg.
Pytanie czy to moc pobierana czy na kołach (sprawność takich silniczków z
przekładnią jest ~70%)
Obstawiam, że z jednego akumulatora 3,5Ah nie pokonasz dystansu 8km z masą
100kg.
Pomyśl: jaką prędkość rozwija hulajnoga ? 10km/h ? To akumulator musi
wystarczyć na godzinę pracy.
Ten akumulator , jak wcześniej wyliczono rozładuje się po kwadransie
Podejrzewam, że te 180W, to są te wolne maleństwa dla przedszkolaków - to
nie jedzie nawet 5km/h.
Jedź ty lepiej do pracy rowerem z przerzutkami, albo kup sobie spalinowy
piździk:-)
Guest
Sun Apr 01, 2007 11:56 am
wszystko zależy czy ta hulajnoga będzie miała turbosprężarkę, czy
nie...jako alternatywne rozwiazanie jeszcze zastanowić się należałoby
czy nie zakupić wersji economy by móc dojechać do końca trasy w razie
braku prądu pod zaglem
Ukaniu
Guest
Sun Apr 01, 2007 12:06 pm
Użytkownik <dziad_ek@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1175424976.561301.122840@d57g2000hsg.googlegroups.com...
A ja bym nic nie poprawiał tylko dokleił magnes neodymowy do licznika
energii w hulajnodze dzięki czemu jej zużycie wyniesie bardzo niewielki
ułamek nominalnego dzięki czemu zasięg wzrośnie.
Wadą być może oddziaływanie z innymi pojazdami, nie daję gwarancji czy nie
przylepi się ona do dużej stalowej masy jaką jest auto osobowe.
Pozdrawiam Łukasz
MAc
Guest
Sun Apr 01, 2007 12:45 pm
nie przylepi się ona do dużej stalowej masy jaką jest auto osobowe.
A może wykorzystać tą cechę i doczepiać się magnesem do jadących aut?
czerwo
Guest
Sun Apr 01, 2007 1:02 pm
MAc napisał(a):
niewielki ułamek nominalnego dzięki czemu zasięg wzrośnie.
A nie lepiej używać silnika jako prądnicy jak będzie jakiś
zjazd?? Gdyby była sprawność wszystkiego 100% to mógłby
jeździć bez ładowania ;]
Tapio
Guest
Sun Apr 01, 2007 1:22 pm
On 1 Kwi, 11:45, "lwh" <l...@vp.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Tapio" <t...@o2.pl> napisał w wiadomościnews:1175419758..951446.131270@l77g2000hsb.googlegroups.com...
100kg.
to ma dwa aku po 3,5Ah i hulajnoga przeznaczona jest nie tylko dla
dzieci. tu jest link do niej
http://www.rocketdistribution.com/proddetail.php?prod=funrider_350_Sport_electric_scooter
a co do spalinowej hulajnogi to owszem tak tylko ze nie moge sie nia
poruszac po chodikach a co moge zrobic majac hulajnoge z napedem
elektrycznym
J.F.
Guest
Sun Apr 01, 2007 2:12 pm
Do szybkiej jazdy, a szczegolnie pod gorke, potrzebujesz mocy.
Niestety - wieksza moc to szybciej wydojone baterie.
No chyba ze jest ich wiecej w mocniejszych modelach.
No i pytanie czy jest tam jakas regulacja - moze mimo wiekszej mocy
mozna ja ograniczyc i jechac wolniej ale oszczedniej [hi hi - ze
stratami na opornikach regulujacych
A jak masz pagorki, to pewnie by sie przydalo odzyskiwanie energii
przy hamowaniu ..
Jeszcze by sie trzeba tym silnikom przyjrzec - bo moze byc tez tak
ze silnik 350W srednio wolnej jazdy wytrzymuje godzine, a silnik 180W
tak samo szybkiej tylko 10 minut, lub calkiem odwrotnie - oba silniki
srednia jazde wymagfajaca 180W wytrzymuja, ten mniejszy szybciej nie
pojedzie, a ten mocniejszy pojedzie, ale za 5 minut zadymi :-)
Innymi slowy - popytac sprzedawce, przetestowac, a na koniec zadbac
o podbicie gwarancji :-)
J.
Guest
Sun Apr 01, 2007 2:20 pm
nigdzie nie widziałem znaku zakazu używania na chodnikach spalinowej
hulajnogi skąd więc pewność,że nie można się nią poruszać po chodniku?
a przy okazji to może się okazać, że ta elektryczna ma większą moc
tylko w momencie odpychania sie od chodnika
Krzysztof Rudnik
Guest
Sun Apr 01, 2007 4:37 pm
To jest zabawka dla kg dzieci by sobie kwadrans pojeździły po placu.
Wzniesienia faktycznie moga byc problemem, na szczescie pole grawitacyjne
jest zachowawcze (przynajmniej takie ziemskie). Tutaj faktycznie wieksza
moc moze byc przydatna - raczej nie spodziewam sie ze taki pojazd ma
skrzynie biegow i za slaby silnik moze po prostu nie pociagnac.
100kg.
Rower (jest ciezszy, ale wieksze kola itp daja chyba w sumie mniejsze opory)
potrzebuje ponizej 100W na takie spacerowe tempo, rzedu kilkunastu km/h.
Oczywiscie po plaskim.
Moze w pracy mozna podladowac?
piździk:-)
www.ekonapedy.com
Sprzedaja takie zgrabne silniki el. do praktycznie dowolnego roweru.
Krzysiek Rudnik
Jakub Jewuła
Guest
Sun Apr 01, 2007 5:23 pm
Quote:
Jestes tego pewien (jakis przepis)?
q
lwh
Guest
Sun Apr 01, 2007 6:50 pm
news:1175430137.906384.281980@n59g2000hsh.googlegroups.com...
To według mnie jest marketingowy bełkot. Walory wg mnie nie zachodzą łącznie
Ona świetnie się prezentuje. Jedzie aż 20km/h i jest w stanie pokonać
dystans 12km z jednego ładowania wioząc "bydlaka" 120kg ?
Myślę, że to jest tak
20km/h pojedzie z lekkim pasażerem - dzieckiem
12km dystans udało im się pokonać, bo pasażer był lekki i teren w czasie
testu więcej z górki (nie wrócili do punktu wyjścia).
Jak wsiądzie na niego 120kg byczek, to hulajnoga ani szybko ani daleko ani
długo nie pojedzie. Z trudem bysia uciągnie.
Żeby było śmieszniej, to ta o mniejszej mocy ma mniejszy zasięg z tych
samych akumulatorów wożąc dzieci do 14 lat. Normalnie powinna zajechać dalej
, choć wolniej.
Reklama jak proszku do prania czy pasty do zębów,....skoro nie widać
różnicy....tamci państwo płaca.
Goto page 1, 2 Next
