Goto page Previous 1, 2, 3 Next
William Bonawentura
Guest
Fri Sep 11, 2009 10:26 am
Użytkownik "kogutek" <kogutek4@vp.pl> napisał w wiadomości
news:4c17.000002dd.4aaa0be8@newsgate.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "kogutek" <kogutek44@vp.pl> napisał w wiadomości
news:4c17.000002b0.4aa963f7@newsgate.onet.pl...
A czym to wykalibrujesz? Termometrem okiennym z marketu bo ma działkę
0,1.
Uważam że realny pomiar w warunkach innych niż laboratoryjne jest
niemożliwy.
Osobiście nie spotkałem się z procesem w którym potrzebna by była
dokładność
większa niż pół stopnia.
Nie będzie potrzebna kalibracja. W sumie nie chodzi o uzyskanie dobrej
precyzi pomiaru tylko rozdzielczości różnicy temperatur. Powiedzmy, że
delta
T może mieć 10 stopni i ja chcę te 10 stopni mierzyć z rozdzielczością
1%.
Czyli "kalibracja" miałaby polegać na "zerowaniu" przy wspólnej
temperaturze
i ustawieniu "100%" przy roboczej różnicy. A potem obserwowaniu zmian od
tych początkowych 100% (10 stopni różnicy).
Już ktoś pytał do czego to ma być. Może napisz, wtedy pewno znajdzie się
rozwiązanie.
Do pomiaru mocy grzewczej.
Quote:
John Smith
Guest
Fri Sep 11, 2009 11:25 am
Quote:
Się nie znam na pomiarach temperatur, ale czy naprawdę możliwe jest
uzyskanie termoparami dokładności 0.1 °C ?
Po wykalibrowaniu jest jeszcze dokładniej.
Możesz podać jakieś namiary na przykład takiej aplikacji. (nie
kwestionuję - pytam z czystej ciekawości)
Termopara typu S jest stosowana przy odtwarzaniu Międzynarodowej
Skali Temperatury na poziomie etalonu 1.
Aplikacja, znajomy pracujący w dawnym (teraz zmienili nazwę) Przemysłowym
Instytucie Elektroniki, opowiadał jak termoparą kontrolowali rozkład
temperatury w piecu do dyfuzji półprzewodników.
Quote:
Ja laik szedłbym w PT1000.
Z definicji działania: płynący prąd podgrzewa rezystor PT100 fałszując
(zawyżając) wyniki pomiarów. Znacznie więcej niż te wymagane 0.1°C.
1. Dlatego PT1000, a nie PT100 by zmniejszyć zjawisko.
Zastanów się jak to zjawisko da się zmniejszyć.
Quote:
2. Skoro pomiar jest różnicowy to jest szansa, że zjawisko będzie
znacznie zredukowane, tj. oba elementy pomiarowe będą podgrzane w
podobny sposób.
Jest taka nadzieja, ale nie jest to wiedza.
Siemanko.
K.
John Smith
Guest
Fri Sep 11, 2009 11:27 am
rozwiązanie.
Nie ma gotowych rozwiązań? W tej dziedzinie taniej będzie kupić gotowe niż
samemu rzeźbić.
K.
John Smith
Guest
Fri Sep 11, 2009 11:36 am
K.
A czym to wykalibrujesz? Termometrem okiennym z marketu bo ma działkę 0,1.
W domu mam pięć termometrów o _dokładności_ 0.01°C, nadadzą się?
Quote:
Uważam że realny pomiar w warunkach innych niż laboratoryjne jest niemożliwy.
Osobiście nie spotkałem się z procesem w którym potrzebna by była dokładność
Dyfuzja półprzewodników 20 lat temu wymagała 0.25° @ 1250°C, obecnie nie wiem.
Niektóre reakcje chemiczne wymagają dokładniej. Ale za dużo tego nie ma.
K.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Sep 11, 2009 3:29 pm
Użytkownik "William Bonawentura" <news@ipartners.pl> napisał w wiadomości
news:h8cpdc$2dgh$1@news2.ipartners.pl...
delta T może mieć 10 stopni i ja chcę te 10 stopni mierzyć z
rozdzielczością 1%. Czyli "kalibracja" miałaby polegać na "zerowaniu" przy
wspólnej temperaturze i ustawieniu "100%" przy roboczej różnicy. A potem
obserwowaniu zmian od tych początkowych 100% (10 stopni różnicy).
Jeszcze raz się powtórzę - taką dokładność uzyskasz używając dwóch
identycznych termopar (obojętnie jakich platynowych, niklowych,
żelazo-constantan lub innych). Obydwie termopary muszą być wykonane z tych
samych drutów tzn. z drutów pochodzących z jednej partii produkcyjnej.
Termopary łączysz w szereg w układzie różnicowym czyli + - - + lub - + + - a
na końcach termopar ++ (w pierwszym przypadku) lub - - (w drugim przypadku)
mierzysz napięcie precyzyjnym mikrowoltomierzem. Napięcie to jest dokładnie
napięciem różnicowym, a jego wartość odzwierciedla różnicę temperatur. Im
mniejsza jest różnica tych temperatur tym większa jest dokładność pomiaru
tej różnicy.
W układzie różnicowym minimalizuje się także wpływ temperatury odniesienia.
Należy tylko wszystkie końce odniesienia umieścić możliwie blisko siebie w
jednakowej temperaturze np. w pudełku wykonanym ze styropianu. Jest jeszcze
jeden warunek dotyczący temperatury odniesienia inaczej nazywając
temperatury zimnych końców. Warunkiem tym jest, aby temperatura odniesienia
była różna od mierzonych temperatur i znajdowała się poza zakresem
mierzonych temperatur. Przykładowo jeżeli zależy Ci na pomiarze różnic
temperatur, których wartość waha się od 50 do 100 stopni Celsjusza, to
temperatura odniesienia musi być mniejsza od 50 stopni np. temperatura
otoczenia ok. 20 stopni lub wieksza od 100 stopni. Im większa jest różnica
temperatur mierzonych i temperatury odniesienia tym lepiej, ponieważ im ona
jest większa tym większa jest dokładność. Jeżeli zakres mierzonych
temperatur waha się np. od 20 do 100 stopni to zimne końce najlepiej jest
umieścić w temperaturze 0 stopni, którą można w bardzo łatwy sposób uzyskać
w mieszaninie wody z lodem.
Nadmienię, że tą motodą wykonywane są pomiary charakterystyk termopar
kontrolnych (wzorców) czyli tzw. etalonów w urzędach miar.
JanuszR
Guest
Fri Sep 11, 2009 4:10 pm
Quote:
Szeregowo złącza pn zasilane prądowo. Cały myk polega na kalibracji i
na stabilności źródła prądowego. W tak małym przedziale temperatur
można uznać za liniowe. Sygnał z diod zbieramy różnicowo
operacyjniakiem. Złącza oczywiście dobrać o możliwie takiej samej
charakterystyce.
http://neo.dmcs.p.lodz.pl/mins/02_czujniki_termiczne.pdf
(nie)Cały "myk" polega na kalibracji złącza pn który z definicji
jest nieliniowy. A do tego złacze się podgrzewa od przepływającego prądu
znacznie bardziej niż wymagane 0.1°C.
Popatrz sobie na wykresik z linku, zależność od temperatury jest liniowa
a w tak małym
zakresie liniowa jest na pewno. Jak mu dasz 1mA prądu nie podgrzeje się
zbytnio a jak zbierzesz sygnały różnicowo wpływ podgrzania możesz
wyeliminować bo na obu złączach będzie ten sam.
JanuszR
Mario
Guest
Sat Sep 12, 2009 11:01 am
John Smith pisze:
Quote:
daleko..... myślałbym nad zastosowaniem termopary, ona naturalnie
służy do pomiaru różnicowego, ale to zupełnie inny przedział
cenowy......
K.
To zmniejszasz prąd i używasz czulszego miernika. Spokojnie można używać
PT100 do tej dokładności.
MD
Mario
Guest
Sat Sep 12, 2009 11:09 am
John Smith pisze:
Bo temperatura ponad 1000C i nie można stosować np. PT100. Zamiast S
można dać termopary Pt-PtRh.
podobny sposób.
Wprawdzie łatwiej mierzyć różnicowo termopary ale można też PT100 (lub
PT1000) np mostkowo.
MD
Mario
Guest
Sat Sep 12, 2009 11:26 am
J.F. pisze:
precyzi pomiaru tylko rozdzielczości różnicy temperatur. Powiedzmy, że delta
T może mieć 10 stopni i ja chcę te 10 stopni mierzyć z rozdzielczością 1%.
Rozdzielczoscia 0.1C, powtarzalnoscia 0.1C czy jednak dokladnoscia
0.1C ?
Bo jesli sie dobrze domyslam to jakis pomiar ciepla ma wyjsc, to
przydalaby sie dokladnosc 1%.
No i przy T1-T2=10C ma 1% dla dokładności 0.1C.
Quote:
Czyli "kalibracja" miałaby polegać na "zerowaniu" przy wspólnej temperaturze
A potem nie wiesz czy roznica spada bo naprawde spada, czy wzmacniacz
plynie, czy np temperatura na wejsciu rosnie, a czujniki sa nieliniowe
To musi dać wzmacniacze z niskim dryftem temperaturowym, zminimalizować
termosiły na stykach i obserwować jak układ się zachowuje przy zerowej
różnicy temperatur na czujnikach a zmiennej temperaturze miernika.
Nieliniowości wyjdą przy powolnym wspólnym podgrzewaniu obu czujników.
Jednak żeby mieć pewność, że się zrobiło wszystko poprawnie przydałoby
się parę lat doświadczenia w pomiarze temperatur.
Quote:
Przetrenowalbym dwie termopary i 24-bitowy przetwornik. A noz
zadziala. Moze z jakim multiplekserem odwracajacym wejscia ..
Źródełko prądowe na 0.1mA. Mostek na dwóch PT100 i wzmacniacz różnicowy
plus ADC lub od razu przetwornik do mostków np AD7730.
MD
Konop
Guest
Sat Sep 12, 2009 1:06 pm
a w tak małym
Nie to, żebym się czepiał, ale jak czujniki mają różną temperaturę, to
też różną rezystancję... więc I^2 * R da różne moce, a więc różnie się
oba czujniki podgrzeją... może różnica będzie nieznaczna, ale obawiam
się, że przy oczekiwanej dokładości 0,1st.C zrobi swoje...
Konop
Mario
Guest
Sat Sep 12, 2009 1:39 pm
Konop pisze:
liniowa a w tak małym
się zbytnio a jak zbierzesz sygnały różnicowo wpływ podgrzania możesz
Konop
Przy temperaturach 51,85C i 61,85C mamy odpowiednio 120.1 i 123.9
Ohmów. Przy 1mA daje to różnicę prawie 4 uW przy poziomie wydzielanej
mocy ok 120uW . Samonagrzewanie termometrów PT100 wynosi od 0,06 do
0,08 C/mW. I to w powietrzu.
http://www.alf-sensor.com.pl/files/items/6plkat00R_PL.pdf
Tak więc przy 1mA może pominąć różnice w samonagrzewaniu.
Mamy wiec po prostu pomiar napięć rzędu 120mV lub pomiar różnicy napięć
rzędu 4mV z dokładnością lepszą niż 40uV.
MD
JanuszR
Guest
Sat Sep 12, 2009 1:42 pm
Konop pisze:
Konop
Faktycznie przy czujnikach w różnej temperaturze, przy założeniu stałego
prądu wydzieli sie różna moc wynikła z grzania czujnika prądem roboczym.
Podobnie jest przy czujnikach oporowych. Uniknięcie tego wpływu zależy
od umiejętności mierzącego. Nie będziemy mierzyć obiektu o masie 10g
czujnikiem o masie 5g ponieważ sam czujnik będzie wpływał na obiekt
wyziębiając go lub grzejąc. Aby uzyskać możliwie dokładny pomiar
temperatury stosunek masy obiektu do masy czujnika powinien być jak
największy. Jeżeli przywrzemy czujnik o masie 0,1g do obiektu o masie
1kg możesz być pewny, że różnice wynikłe z niejednakowego grzania się
czujników będą niemierzalne. Poza tym sygnał ze złącza pn jest duży,
spokojnie można zejść na 0,1mA lub niżej. Napięcie pomiaru nie jest
tutaj jak w wypadku czujek PT100 mocno zależne od prądu roboczego, ważne
aby rezystancja wzmacniacza pomiarowego była jak największa. Wtedy
będziesz mógł zejść z prądem roboczym. Trzeba również wziąć pod uwagę,
że mierzymy temperaturę konkretnego punktu obiektu.
JanuszR
JanuszR
William Bonawentura
Guest
Mon Sep 14, 2009 6:58 am
Użytkownik "JanuszR" <rniski@o2.pl> napisał w wiadomości
news:h8g4uv$5sj$1@news.onet.pl...
[quote:8df3ba1ad3]Faktycznie przy czujnikach w różnej temperaturze, przy założeniu stałego
Podobnie jest przy czujnikach oporowych. Uniknięcie tego wpływu zależy od
największy. Jeżeli przywrzemy czujnik o masie 0,1g do obiektu o masie 1kg
spokojnie można zejść na 0,1mA lub niżej. Napięcie pomiaru nie jest tutaj
jak w wypadku czujek PT100 mocno zależne od prądu roboczego, ważne aby
rezystancja wzmacniacza pomiarowego była jak największa. Wtedy będziesz
mógł zejść z prądem roboczym. Trzeba również wziąć pod uwagę, że mierzymy
[/quote:8df3ba1ad3]
To będzie przepływ (pomiar temperatury przed i za wymiennikiem) tak więc
samopodgrzewanie czujnika nie będzie chyba istotne.
John Smith
Guest
Mon Sep 14, 2009 9:05 am
[quote:aaf3bb22e1]
stałego prądu wydzieli sie różna moc wynikła z grzania czujnika prądem
roboczym. Podobnie jest przy czujnikach oporowych. Uniknięcie tego
[...][/quote:aaf3bb22e1]
[quote:aaf3bb22e1]To będzie przepływ (pomiar temperatury przed i za wymiennikiem) tak więc
[/quote:aaf3bb22e1]
ZAWSZE trzeba wziąść to zjawisko pod uwagę.
K.
ppm
Guest
Sat Sep 26, 2009 2:02 am
On 10 Wrz, 12:49, "William Bonawentura" <n...@ipartners.pl> wrote:
Quote:
Jak można w elektroniczny sposób mierzyć różnicę temperatur rządu 10 stopni
(przed i za wymiennikiem) przy temperaturze medium kilkudziesięciu stopni z
dokładnością pomiaru różnicy rzędu 0,1 stopnia ? Zwykłe czujniki
półprzewodnikowe z dioda i pomiar różnicowy ma szansę być wystarczająco
stabilne ?
Jak się układ pomiarowy zrobi poprawnie i weżmie właściwe czujniki, to
powinno się uzyskać dokładność rzędu 0.1 ...0.3deg. (zależy od zakresu
zmian temperatury czynnika grzewczego (20...100deg) )
1. chyba lepiej by było wziąśc jako czujniki dobre tranzystory (moga
być w połączeniu diodowym) bo maja lepszą powtarzalność
charakterystyki U(T) (Ipom = const). Przy dwupunktowej kalibracji ( w
dwóch temperaturach) mozna wtedy uzyskać powtarzalność charakterystyk
rzędu <0.1deg na 40deg zakresu temperatur czynnika grzewczego.
2. trzeba zadbać o dobre połączenie termiczne czujników (zewrzeć
termicznie do obiektu mierzonego (rury, albo jeszcze lepiej włożyć do
osłonki wpuszczonej do rury z medium) a odizolować termicznie od
otoczenia.
3. zastosować dosyć mały prąd pomiarowy, poniżej 0.1mA ,żeby zbytnio
nie podgrzewał czujnika
4. zastosować wzmacniacz operacyjny z dryfem czasowym i temperaturowym
pomijalnym z sygnałem (czułość czujników tranzystorowych jest rzędu
2.3mV/deg) i o prądzie wejściowym pomijalnym w stosunku do prądu
pomiarowego. Mozna zastosować wzmacniacz polowy z przetwarzaniem.
Teraz takie są juz dostatecznie tanie.
Wynikowa dokładnośc zależy od zakresu temperatury. Przy zmianach
temperatury powyzej 40deg moze wystąpiś histereza termiczna
(przesuniecie wskazania o około 0.03deg)
Przy właściwie zaprojektowanym układzie i zaekranowaniu (zeby nie
lapał zakłóceń) powinno się osiągnąć założone 0.1 deg. Roczny dryf
wskazań tez zwykle jest ponizej 0.1deg
Zadaną dokładność można też osiągnąć stosując odpowiednie czujniki
PT1000,
Ale obydwa czujniki zarówno tranzystorowe jak i platynowe (a w
zasadzie cały tor pomiarowy) muszą być wykalibrowane, żeby osiagnąć
taką dokładność
Stosuję takie czujniki do pomiaru temperatury oporników wzorcowych. W
zakresie temperatur pokojowych mam stabilność wskazań lepszą niz
0.001deg , powtarzalność rzędu 0.03deg a dokładność rzędu 0.05deg.
Powodzenia w realizacji!
cg
