Goto page 1, 2 Next
xaveri
Guest
Sun Oct 08, 2006 5:02 pm
Mam układ mikroprocesorowy, który pobiera podczas pracy I = 44mA (z
podświetleniem LCD).
Oczywiście podświetlenie będzie się wyłączało, ale nie mam narazie jak
zmierzyć -
dolne zakresy mi padły w mutimetrze - pokazuje 0.01A, więc powiedzmy, że I =
~15mA
Cały układ to: AT89C4051 + M24LC1025 + DS18B20 + MAX232 + LCD 2x16
Potrzebuję akumulatorka (jak najmniejszego lub możliwie płaskiego) o
napięciu 4.5 - 5.5V [4.8V],
który umożliwi mi zasilanie tego ustrojstwa CONAJMNIEJ przez 365 dni !
Interesuje mnia sposób szacowania pojemności akku,
bo proste pobór prądu * ilość godzin to chyba nie będzie, bo to daje:
365 dni * 24h * 15mA = 131.4 Ah (!?!)
I jakie akku polecacie (linki mile widziane) ?
Pozdrawiam!
Paweł
Guest
Sun Oct 08, 2006 6:13 pm
Quote:
Potrzebuję akumulatorka ....
Chyba będziesz miał problemy z podniesieniem tego "akumulatorka"
Myślę, że popełniłeś dość istotne błędy w koncepcji całego urządzenia.
Zwróć uwagę, że różnego rodzaju liczniki zawierają uP, wyświetlacz, RS232
itp. Zasilane są z małej litowej baterii i mogą pracować kilka lat.
Pamiętaj również, że przy wyborze akumulatora czy baterii bardzo istotny
jest zakres temperatur pracy. Niestety nic na ten temat nie napisałeś.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Oct 08, 2006 6:17 pm
a czy sa takie AKU ktore same sie nei rozladuja w tym czasie? bardzo watpie
jedyne co mi przychodzi do glowy to baterie litowe, ale musialbys zejsc do
kilku..kilkunastu uA z poborem pradu
czyli 100..1000x
jest to jak najbardziej do wykonania, co ten uklad ma robic ze pobiera az
15mA?
nie da sie go usypiac i wybudzac np raz na sekunde?
EM
Guest
Sun Oct 08, 2006 6:21 pm
Bez ładowania?
Sam sobie odpowiedziałeś
Poza tym akumulatory niklowe cechują się samorozładowaniem 1-1,5%/doba ,
więc raczej żaden z nich nie wytrzyma roku bez ładwania.
Pozostaje zminimalizować pobór prądu lub zapewnić inne zasilanie.
pozdr
Em
Konop
Guest
Sun Oct 08, 2006 6:47 pm
Użytkownik "xaveri" <xaveri@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:egbavm$82c$1@node4.news.atman.pl...
zmierzyć -
I = ~15mA
Pozdrawiam!
Jedyne co mi przychodzi do głowy to akumulator samochodowy, wraz z jakąś w
miarę sprawną przetwornicą. Potrzebujesz energię około 660Wh, w aku
samochodowym 60Ah jest jej około 700Wh
... . Ale sprawność przetwornicy,
samorozładowanie. Taniej i prościej będzie przemyśleć całe urządzenie od
początku
Konop
xaveri
Guest
Sun Oct 08, 2006 7:27 pm
Ehh - to ma być rejestrator temperatury, tyle że z czytelnym menu.
Program napisałem w BASCOM i napewno nie jest optymalny
np. włącza Timer0 (który liczy czas) tylko gdy rejestruje, jak wyjdę
z rejestracji to timer jest zatrzymywany i zerowany.
Program zajmuje praktycznie całą dostępną pamięć (zostaje jakieś 40 bajtów
wolne).
Cały czas go udoskonalam, ale pewnie musiałbym go napisać od nowa z zupełnie
innymi założeniami, żeby robił dokładnie to samo w inny sposób
Chyba że znajdzie się ktoś, kto napisze mi program w BASCOM 8051 na
podstawie
mojego... gotów jestem nawet podesłać rozrysowane drzewko zależności i tego
co ma się wyświetlać
na LCD...
A jak nie to będę musiał niestety zasilać sieciowo z podtrzymaniem
bateryjnym :-/ ...
wrr
Guest
Sun Oct 08, 2006 7:59 pm
news:egbjec$hse$1@node5.news.atman.pl...
Widział kto rejestrator z wygodnym menu nie zasilany z sieci, który działa
dłużej niż dobę ?
Ja nie widziałem. Wszystkie są sieciowe.
Rejestratory "bateryjne" są o parametrach np.
http://www.tme.pl/arts2/pl/b05/az88128r.html
Jest do tego sympatyczny scalak DS1615 , DS1616
Konop
Guest
Sun Oct 08, 2006 8:57 pm
bajtów wolne).
zupełnie innymi założeniami, żeby robił dokładnie to samo w inny sposób
. Chyba że znajdzie się ktoś, kto napisze mi program w BASCOM 8051 na
podstawie
tego co ma się wyświetlać
na LCD...
bateryjnym :-/ ...
A nie lepiej zrobić dwa urządzenia - rejestrator (zasilany/podtrzymywany)
bateryjnie i interfejs (zasilany sieciowo)?? Tzn nie wiem, czemu tak bardzo
przeszkadza Ci zasilanie sieciowe, ale może to byłoby dobrym wyjściem??
Konop
Paweł
Guest
Sun Oct 08, 2006 9:09 pm
Quote:
Ehh - to ma być rejestrator temperatury, tyle że z czytelnym menu...
Znalazłem pierwszy z brzegu opis licznika ciepła:
http://www.introl.pl/katalog/przeplywy/cieplomierze_woda/ce2.html
Teoretycznie powinien działać 6 lat przy zasilaniu z baterii.
Nie mam pojęcia czy może on pracować jako rejestrator. Nie jest wykluczone,
że znajdziesz taki model co może.
Jeśli wbudowane menu nie jest takie jakiego oczekujesz to możesz podłączyć
przez RS232 do licznika swój uP z LCD i zrealizować jedynie wyświetlanie
wyników. Ponieważ nie będziesz rejestrować pomiarów nie będzie potrzebne
zasilanie bateryjne.
Paweł
wrr
Guest
Sun Oct 08, 2006 9:27 pm
Użytkownik "Paweł" <pawel.neo@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:egbpeo$had$1@atlantis.news.tpi.pl...
mają tez taki bateryjny rejestrator
http://www.introl.pl/katalog/rejestratory/cyfrowe_danych/humlog_10.html
Teoretycznie bateria mu wystarcza na 2 lata przy rzadkich pomiarach (co
minutę)
Czy menu jest czytelne ????
czy na 2x16 LCD dużo więcej przystępnej informacji da się zmieścić ?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Oct 08, 2006 9:48 pm
wolne).
zupełnie
zrob inaczej:
wez procka atmega8(6..8zl w detalu) , Bascom tez go obsluguje. dokonasz
raptem kilkau zmian w programie - inaczej sie obsluguije timery.
masz odrazu 8KB FLASH
ma on wbudowany asynchroniczny timer pedzony kwarcem 32kHz
konfigurujesz go tak, zeby wybudzal sie co kilka s...minut, robil pomair i
szedl spac
Przeciez LCD nie musi byc wlaczone przez caly rok..nie bedziesz siedzial i
sie w neigo gapil przeciez.
tak wiec aktywaowac go bedziesz przyciskiem podlaczonym np do przerwania
ktore tez bedzie proca wybudzac.
przy rzadkim uzywaniu LCD bateria litowa wystarczy na lata.
ja robilem na tej zasadzie zegar RTC. pobiera chyba kilka uA
xaveri
Guest
Sun Oct 08, 2006 10:03 pm
Zrobię tak - ten rejestrator będzie "stacjonarny" tzn. do użycia w miejscu
gdzie jest dostęp do sieci. W związku z tym szukam ładowarki do komórki
która daje 4.5 do 5.5V i 100mA (jaki model?)
Zrobię 2 rejestrator - tylko atmel,pamiec i dallas + nowy program...
Będzie mniejszy i będę mógł go zostawić gdzieś w lesie albo w górach
pozdro!
wrr
Guest
Sun Oct 08, 2006 10:08 pm
news:egbsiv$cdt$1@node4.news.atman.pl...
zastanów się czy "kupny" nie jest wystarczający i tańszy
xaveri
Guest
Sun Oct 08, 2006 10:31 pm
1 - chcę zrobić sam
2 - pokaż mi taki który jest w stanie zarejestrować minimum 8760 próbek z
rozdzielczością 0.1°C
3 - kupny, spełniający warunek 2 będzie na 100% droższy. Nawet iButton
Ds1922 (8kB pamieci)
nie spełnia warunku 8760 próbek o rozdzielczości nie wspominajac
Pozdrawiam!
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 09, 2006 9:35 am
news:egbu7d$coa$1@node4.news.atman.pl...
Quote:
1 - chcę zrobić sam
Rozdzielczość lepsza od dokładności czasem się przydaje, ale czy to jest na
pewno ten przypadek ?
P.G.
Goto page 1, 2 Next
