Goto page Previous 1, 2
xaveri
Guest
Mon Oct 09, 2006 10:18 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl>
Quote:
Rozdzielczość lepsza od dokładności czasem się przydaje, ale czy to jest
na pewno ten przypadek ?
P.G.
Według noty dokładność DS18B20 jest +/- 0.5°C w dość szerkoim zakresie
pomairowym
i jeżeli tylko jest stała tzn. mam 0.5°C a pokazuje mi 1.0°C oraz dla 60°C
pokazuje 60.5°C
to nie ma problemu...
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 09, 2006 10:48 am
Użytkownik "xaveri" <xaveri@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:egd7lu$nbn$1@node4.news.atman.pl...
P.G.
pomairowym
pokazuje 60.5°C
Dokładność jest stała, ale odchyłka nie musi być i nie sądzę, aby była.
P.G.
Marek Wodzinski
Guest
Mon Oct 09, 2006 11:07 am
P.G.
pomairowym
pokazuje 60.5°C
Właśnie nie jest. W datasheecie lub gdzieś na stronie Maxima widziałem
taką typową charakterystykę błędu: czasem jest plus, czasem minus -
zależy od temperatury, ale na pewno nie jest to liniowe i stałe w jedną
stronę.
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
xaveri
Guest
Mon Oct 09, 2006 11:21 am
taką typową charakterystykę błędu: czasem jest plus, czasem minus - zależy
od temperatury, ale na pewno nie jest to liniowe i stałe w jedną stronę.
To jaki czujnik i jaki procesor zastosować, żeby przy minimalnej ilości
elementów
zbudować rejestrator który będzie miał taką rozdzielczość w zakresie -40 do
+40 [°C].
Zakładam że jakiś AVR z wewnętrznym oscylatorem i przetwornikiem A/D + ??
LM35 ?!
Pozdro!
SM
Guest
Mon Oct 09, 2006 11:50 am
news:egdbbu$oep$1@node4.news.atman.pl...
stronę.
elementów
do +40 [°C].
LM35 ?!
Ciekawe jak długo podziała bateria przy -40 st. C.
xaveri
Guest
Mon Oct 09, 2006 12:06 pm
no -40°C to warunki skrajne!
Ma to wytrzymać np. kilka nocy w -20°C przy założeniu że w dzień sie ociepli
. Potem wiosna, lato, jesień i zabieram to do domciu na ładowanie /
wymiane baterii hehehe...
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 09, 2006 1:09 pm
elementów
do +40 [°C].
Jak chodzi tylko o rozdzielczość (dokładność pomijamy), to nie widzę żadnego
problemu - dowolny czujnik dający na 10 bitach przedział -40 do +40 da
rozdzielczość 0.08°C.
P.G.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Oct 09, 2006 2:23 pm
elementów
do +40 [°C].
LM35 ?!
rozdzielczosc czy dokladnosc?
bo to 2 calkie mrozne rzeczy
xaveri
Guest
Mon Oct 09, 2006 6:06 pm
Łopatologicznie:
- rejestrować temperaturę co 0.1°C (0.0 - 0.1 - 0.2 itd.)
- mieć stały odchył od temperatury rzeczywistej w całym zakresie
(aby proste odejmowanie lub dodawanie stałej wartości załatwiało tą sprawę)
- mieć zakres najlepiej -40 do +45 [°C]
- tanio :)
Pozdro!
Marek Wodzinski
Guest
Mon Oct 09, 2006 8:40 pm
To jaki czujnik
Ja nie znam innych 'prostych', co nie znaczy, że nie ma:-)
Zobacz na notę aplikacyjną 208 na stronie Maxima. Jedynie możesz mieć
problem ze znalezieniem referencyjnego termometru do kalibracji.
Taki jaki najlepiej znasz i się do tego nadaje. Ja pewnie dałbym
jakiegoś atmelka z picopower, bo z avr-ami sobie dobrze radzę.
Co do zasilania - jeżeli chcesz to zostawić gdzieś 'w polu', to zastanów
się nad ogniwami słonecznymi. To plus jakieś stałe ogniwo lub nawet
kondensator powinno dać radę żyć naprawdę długo i szczęśliwie.
pozdrawiam
majek
xaveri
Guest
Mon Oct 09, 2006 8:51 pm
Może brzydko powiem - DOPÓKI KTOŚ TEGO NIE ZAJEBIE...
Narazie dostałem maila z dallasa i wysla mi 4 probki Ds1921G
- jestem
szczesliwy z tego powodu...
pozdro!
