Goto page Previous 1, 2, 3
Marek
Guest
Fri Apr 22, 2016 4:18 pm
On Fri, 22 Apr 2016 17:16:57 +0200, Jarosław
Sokołowski<jaros@lasek.waw.pl> wrote:
Quote:
To normalne, że trolejbus zasilany jest z nadprzewodników.
Tramwaj też -- ale tam jest jeden zamiast dwóch. Bywa, że
w transporcie szynowym, takim jak metro, stosuje się
podprzewodniki lub obokprzewodniki.
Myślę, że zbyt serio odbierasz tą dygresję :)
Marek
badworm
Guest
Sat Apr 23, 2016 7:34 pm
Dnia Fri, 22 Apr 2016 02:37:46 +0200, Tomasz Wójtowicz napisał(a):
Quote:
Lepiej mają tramwaje, bo one zasadniczo nie spadają z szyn, więc można
je zasilać w systemie TN-C, gdzie szyny robią za przewód powrotny i PE
jednocześnie.
Chyba nie do końca. Szyny w systemie zasilania tramwajów, podobnie jak
na kolei, mogą osiągać potencjał nawet 120V względem ziemi.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Thu Apr 28, 2016 8:24 pm
Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Marek napisał:
Wysiadal.
Ale po co? Każdy wie że opuszczanie pojazdu w takiej sytuacji jest
ryzykowne. Nie wspominając już o napięciu krokowym gdy przewody już
leżą na ziemi. Myślisz, że skąd się wzięło "Baczność" w ostrzeżeniach
o wys. nap.? :-)
W tych ostrzeżeniach brakuje rzeczowej informacji żeby sp... w podskokach.
Na jednej nodze!
Darek
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Thu Apr 28, 2016 11:02 pm
W dniu 2016-04-23 o 21:34, badworm pisze:
jednocześnie.
Czyli niewiele wiesz.
Szyny na kolei mogą osiągnąć i 3kV, jeśli przerwie się kabel minusowy z
podstacji, a lokomotywa akurat jest włączona. To 120V to jest napięcie
wyzwalające układ bezpieczeństwa działający na zasadzie niemal
zapomnianego już dzisiaj wyłącznika Heinischa-Riedla[1].
Taka już uroda systemów TN-C i dlatego tam, gdzie się da, świat
przeszedł na system TN-S. Akurat na kolei i tramwajach za bardzo się nie
da. Bo jak to zrobić? Lewa szyna minus, prawa PE? Tory kolejowe też
czasami zataczają pętlę, byłoby zwarcie.
Dlatego właśnie wyłącznik Heinischa-Riedla, używając osobnego kabla
pomiarowego, od tego, którym moc wraca do podstacji, pozwala przewodowi
PEN, czyli szynom osiągnąć napięcie max 120V, po czym odcina zasilanie.
A swoją drogą jak jest mierzone to 120V? Składowa stała? Bo dla prądu
przemiennego napięcie bezpieczne to 50V. Przypuszczalnie wyłącznik na
podstacji ma dwa ustroje pomiarowe - jeden reaguje na 120Vdc, drugi na
50Vrms. I to jest ważne, bo niby kolej zasilana jest prądem stałym, ale
harmoniczne lecą aż miło. Zresztą prostownik kolejowy ma kilkanaście
diod krzemowych w szeregu, a równolegle do nich szeregową drabinkę
rezystorów, żeby napięcie wsteczne na diodach rozkładało się
równomiernie. Zatem trochę prądu przemiennego zasuwa po kolejowej sieci
trakcyjnej.
[1] Musiał, E., Czapp, S. WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
POWSTANIE, ROZWÓJ, PRZYSZŁOŚĆ. Politechnika Gdańska.
badworm
Guest
Sat May 07, 2016 3:21 pm
Dnia Fri, 29 Apr 2016 01:02:36 +0200, Tomasz Wójtowicz napisał(a):
Pudło.
Od tego, by potencjał szyn względem ziemi nie był większy od 120V, jest
EZZ - elektroniczne urządzenie ziemnozwarciowe, wcześniej znane jako
TUZZ (tyrystorowe urządzenie ziemnozwarciowe). Czas, jaki upływa zanim
to urządzenie spowoduje doziemienie szyny minusowej przez blok
tyrystorowy, to pojedyncze milisekundy. Jeśli po doziemieniu prąd
płynący przez blok przekroczy wartość 600A, to następuje natychmiastowe
obustronne wyłączenie zasilania danego odcinka sieci trakcyjnej.
Dodatkowo, stosuje się obecnie testery ciągłości kabli powrotnych, które
cyklicznie mierzą ich rezystancję. Nadmierny jej wzrost skutkuje również
wyłączeniem zasilania sieci trakcyjnej.
Jeszcze raz - od co najmniej kilkunastu lat do ochrony przed nadmierną
różnicą potencjałów między szynami a ziemią nie stosuje się niczego
innego niż EZZ/TUZZ.
trakcyjnej.
Litości! Nawet chwilowy podskok napięcia między szyną minusową a
uziemieniem powoduje doziemienie tej pierwszej przez blok tyrystorowy.
Jeśli prąd płynący przez blok będzie zbyt mały, w ciągu kilkunastu
sekund zostaną one wyłączone przeciwprądem i TUZZ/EZZ wraca do stanu
czuwania.
Co do prostowników - na ogół liczba szeregowo połączonych diod w jednej
kolumnie nie przekracza 10. A składowa zmienna w sieci trakcyjnej wynika
nie tyle z rezystorów wyrównawczych w prostownikach (OIDP mają one
wartość 47 albo 100kohm), co z nieidealnego filtrowania napięcia przez
urządzenie wygładzające.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun May 08, 2016 2:32 pm
W dniu 2016-05-07 o 17:21, badworm pisze:
No zgadza się, ale powód stosowania tych wszystkich aparatów jest taki,
że napięcie szyn *mogłoby* osiągnąć 3kV w określonych sytuacjach i
trzeba temu zapobiegać.
A ogólniej do tego podchodząc, taka już natura systemów TN-C, że
napięcie w przewodzie ochronno-zerowym (albo ochronno-powrotnym w
sieciach DC) może osiągnąć wartość taką jak w przewodzie fazowym
(dopływowym). Stąd, gdzie się da, to:
- odchodzi się od TN-C do TN-S (instalacje w budynkach)
- przechodzi się na IT + urządzenia II klasy (trolejbusy)
- montuje szereg opisanych powyżej zabezpieczeń (kolej,tramwaje).
