RTV forum PL | NewsGroups PL
Opinie o wiertarce PIKO: Czy uchwyt pozwala na wiertła od 0,5 mm do płytek?
wiertarka PIKO
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Opinie o wiertarce PIKO: Czy uchwyt pozwala na wiertła od 0,5 mm do płytek?
Goto page 1, 2  Next
bagno
Guest
Fri Mar 19, 2010 3:15 pm
Ma ktoś może taką wiertarke ? Szukam czegoś do wiercenia płytek
(wiertła od 0,5). Pytałem 2 osoby które to sprzedają ale nikt nie potrafi
powiedzieć czy 0,5 złapie.
Teraz używam prowizorycznej wiertarki zrobionej z silnika ale bicie jest
takie, że ciężko tym wiercic. Miałem też małą wiertareczke z jakimś
kiepskim uchwytem i działało nieźle więc myślę, że tak piko będzie dobra
pod warunkiem, że złapie mi te wiertła.
Bodzio SE
Guest
Fri Mar 19, 2010 3:42 pm
Użytkownik "bagno" <bagno@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ho00tp$ia8$1@inews.gazeta.pl...
Uchwyt wiertarki PIKO łapie 0,5 .. i to jest jej min. - max 3mm
Mam taką wiertarkę, jezeli jesteś zainteresowany to Ci ją wyślę.
BSE
Sebastian Biały
Guest
Fri Mar 19, 2010 4:43 pm
bagno wrote:
Quote:
Szukam czego do wiercenia pytek
(wierta od 0,5).
Zwiedzasz jakąs Castorame i szukasz "mikronarzędzia" w cenie 3x tańszej
niż Proxxon. Ja kupiłem Mac Allister za jakies 110zł. Łapie od 1.5mm. I
w tym momencie zwiedzasz regał z elementami do Dremela i Proxxona i ze
zdumieniem zauwazasz wymienne szczęki łapiące od ~0.4mm (ostatnio
widzialem za 12zł). Pasują. I masz wiertarkę z wysoką prędkością
oborotowa, stabilną z możliwością mocowania w stojaku.
Ewentualnie kupujesz to:
http://www.allegro.pl/item961213636_mini_wiertarka_szlifierka_frez_na_12v_12000rpm.html
i dokupujesz szczęki z proxxona/dremela od 0.4. I też działa, choć nie
zawsze te szczęki da się wsadzić w futerko (są dłuższe niż w tym
chińskim silniczku).
BartekK
Guest
Fri Mar 19, 2010 5:18 pm
W dniu 2010-03-19 15:15, bagno pisze:
Quote:
Teraz uywam prowizorycznej wiertarki zrobionej z silnika ale bicie jest
takie, e ciko tym wiercic. Miaem te ma wiertareczke z jakim
kiepskim uchwytem i dziaao niele wic myl, e tak piko bdzie dobra
pod warunkiem, e zapie mi te wierta.
Dobre wiertła (nawet poniżej 0.5mm) możesz dostać z trzpieniem do
uchwytu o średnicy 3mm. Wtedy i uchwyt masywniejszy, i bicie mniejsze, i
centrowanie lepsze. Tylko to są wiertła przeważnie dość kruche (łatwo
pękają w miejscu zmiany średnicy), i sam napęd/silnik nie może mieć
swojego bicia, i raczej "z ręki" tym się nie wierci...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
identifikator: 20040501
Guest
Fri Mar 19, 2010 5:41 pm
w życiu!
po 10 użyciu wiertarki minimalna średnica robi się na poziomie 1 mm
a to dlatego, że wiertło lubi się ślizgać w uchwycie...
Guest
Fri Mar 19, 2010 6:11 pm
Quote:
w życiu!
Więc owijam trzpień cieńszego wiertła ściśle drutem (nawet miedzianym) o
średnicy 1mm i po kłopooie...
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Guest
Fri Mar 19, 2010 6:47 pm
Quote:
w życiu!
za 10 razem, drut się wyciera i zaczyna się ślizgać... można sobie
przykręcić na siłę, a i tak się będzie wiertło ślizgało...
Marek Lewandowski
Guest
Fri Mar 19, 2010 6:57 pm
bagno wrote:
JEśli to taka sama, jak przed laty, beżowa mini-pistoletowa wiertarka,
to omijaj szerokim łukiem. Luzy na prowadzeniu wrzeciona przekraczają
parę mm, jak dobrze pójdzie...
Marek Lewandowski
pawelj
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:09 pm
Nie pamiętam czy takim małym wierciłem ale 0,6 na pewno łapało.
Wywierciłem tą wiertarką tysiące dziur średnicy 0,6- i 0,8 i troche 1
Tyle, że ja mam statyw.
Mam ją ponad 20 lat i nie bardzo sobie wyobrażam wiercenie czym innym w
płytkach.
PawełJ
bagno
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:18 pm
Sebastian Biały wrote:
Quote:
bagno wrote:
Szukam czego? do wiercenia p3ytek
(wiert3a od 0,5).
tańszej niż Proxxon. Ja kupiłem Mac Allister za jakies 110zł. Łapie
od 1.5mm. I w tym momencie zwiedzasz regał z elementami do Dremela i
Proxxona i ze zdumieniem zauwazasz wymienne szczęki łapiące od ~0.4mm
(ostatnio widzialem za 12zł). Pasują. I masz wiertarkę z wysoką
prędkością oborotowa, stabilną z możliwością mocowania w stojaku.
Takie cos mam:
http://www.allegro.pl/item949967985_mini_szlifierka_135w_power_up_akcesoria_27elem.html
Czytalem gdzies, ze pasuje do tego glowica donau
http://multisort.pl/product/3301.Precyzyjny;uchwyt;wiertarski;Donau;D;1532.html?mn_cl=1
Chociaz za cholere nie wiem jak sie to mocuje.
Te uchwyty proxxon i dremel widzialem ale z tego co wiem to każdy ma inny
gwint i nie wiem czy ktorys pasuje do tej szlifierki ktora mam. A są tańsze
niż ten donau
i dostepne na miejscu.
bagno
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:20 pm
BartekK wrote:
Teraz u?ywam prowizorycznej wiertarki zrobionej z silnika ale bicie
jest takie, ?e ci?ko tym wiercic. Mia?em te? ma?? wiertareczke z
jakim? kiepskim uchwytem i dzia?a?o nie?le wi?c my?l?, ?e tak piko
b?dzie dobra pod warunkiem, ?e z?apie mi te wiert?a.
mniejsze, i centrowanie lepsze. Tylko to są wiertła przeważnie dość
kruche (łatwo pękają w miejscu zmiany średnicy), i sam napęd/silnik
nie może mieć swojego bicia, i raczej "z ręki" tym się nie wierci...
U mnie sa chyba po 15 za 2 sztuki. Normalne kupuje po 70 groszy.
Łamią sie bardzo rzadko. Tępią dosyć szybko niestety ale nie jest tak zle.
bagno
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:21 pm
Użytkownik wrote:
Quote:
w życiu!
miedzianym) o średnicy 1mm i po kłopooie...
Wlasnie chce kupic cos zeby niczego nie owijac drutem ale nie robic
zadnych kombinacji. Jak sie nie uda z ta PIKO to pomysle o czyms
innym.
bagno
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:23 pm
Sa chyba 2 kolory. Dokladnie ta.
Jedna juz ktos i tak kupil. Sa jeszcze takie:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=13380436
waldek
Guest
Witam!
Mam piko jeszcze kupioną w składnicy harcerskiej. Kilka razy wymieniałem już
silnik a wiertarka dalej wierci. Nie wim czy 0,5mm złapie ale 0,6 i 0,8 bez
problemu. Jej zaletę uważam jest kształt uchwytu i lekkość. Wiercę bez
statywu już kilkanaście lat w płytkach. Polecam!
Pozdrawiam - Waldek
waldek
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:30 pm
Tą ukraińską to sobie daruj, Leży u mnie bezużytecznie ( w przeciwieństwie
do piko)
Pozdrawiam - Waldek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
