Goto page Previous 1, 2
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Mar 19, 2010 8:53 pm
bagno wrote:
Quote:
http://www.allegro.pl/item949967985_mini_szlifierka_135w_power_up_akcesoria_27elem.html
Ten element skrajnie po prawej to szczęki futerka. Dokladnie takie
szczeki mozesz kupić osobno jako akcesoria proxxona/dremela ale łapiace
od 0.4. Po prostu je kupi w wstaw. I juz. Jedyne co moze się nie zgadzac
to długość.
Quote:
Te uchwyty proxxon i dremel
Nie uchwyty. Same szczęki. Takie jak te:
http://tinyurl.com/yzpaa92
Można to kupić na sztuki. Najmniejszy pewnie chwytał wiertło 0.4mm. Nie
pamiętam tylko czy to był proxxon czy dremel, ale wiszą i tak w jednej
gablocie (w Castoramie).
Sylwester Łazar
Guest
Sat Mar 20, 2010 1:20 pm
Polecam zwykłą CELMĘ i uchwyt samozaciskowy polskiej firmy JANGO.
Najlepiej zadzwonić do nich i zapytać.
Mają wieloletnie doświadczenie.
Ja mam 10/ 1/2'' -20.
Niby jest od 1 mm, ale spokojnie chwyta też mniejsze.
Poza tym lepsze są wierła pogrubione w części zaciskowej.
Wszystko do kupienia w sklepach wysyłkowych bądź allegro, ebay itp.
Statyw konieczny. Niestety te oryginalne do Celmy kręcą się wokół osi.
Zapewne lepsze statywy można też kupić.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
PIOTR SP5FCI
Guest
Sat Mar 20, 2010 2:09 pm
W dniu 2010-03-19 15:15, bagno pisze:
Quote:
Ma ktoś może taką wiertarke ? Szukam czegoś do wiercenia płytek
(wiertła od 0,5). Pytałem 2 osoby które to sprzedają ale nikt nie potrafi
powiedzieć czy 0,5 złapie.
Teraz używam prowizorycznej wiertarki zrobionej z silnika ale bicie jest
takie, że ciężko tym wiercic. Miałem też małą wiertareczke z jakimś
kiepskim uchwytem i działało nieźle więc myślę, że tak piko będzie dobra
pod warunkiem, że złapie mi te wiertła.
Do płytek najlepsza jest np taka wiertarka , a mam też piko i mam
porównanie
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/481771/wiertarka+miniaturowa.html
i taki sterownik, banalnie prosty a super skuteczny
http://www.edw.com.pl/pdf/k07/45_17.pdf
Odkąd używam tego patentu, nie złamałem żadnego wiertła a i wiercenie
jest bardzo precyzyjne
pozdrawiam SP5FCI
bagno
Guest
Sat Mar 20, 2010 2:55 pm
PIOTR SP5FCI wrote:
jest takie, że ciężko tym wiercic. Miałem też małą wiertareczke z
jakimś kiepskim uchwytem i działało nieźle więc myślę, że tak piko
będzie dobra pod warunkiem, że złapie mi te wiertła.
porównanie
Ale pisze, że minimum 0,8mm.
Krzysztof Wilk
Guest
Sat Mar 20, 2010 3:08 pm
bagno pisze:
porównanie
Uchwyt Piko miał deklarowane od 0.3, ale bicie takie, że na pewno złamie.
Krzysztof
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Mon Mar 22, 2010 2:51 am
lapie.
mam takie dwie, jedna ze 'statywem' rowniez tejze firmy
do plytek jest ok, chociaz wymiana wiertla jest troche meczaca (ciezko
odkrecic uchwyt, slizga sie). w efekcie w kazdej mam inne wiertlo 'na stale'
i jedna wierce ze statywu, a druga 'z reki' 'powiekszam' otworki na np.
kable i wieksze elementy.
ad bicia -
bicie maja duze , ale jak za za te cene (dostalem za ~5-10 ziko ) to nic
lepszego nie znalazem i do czasu az nie zgromadze funduszy na cos lepszego
musi wystarczyc.
poki co zdazylem juz zjechac ze 3 wiertla , i nawiercic z tuzin plytek :)
Guest
Mon Mar 22, 2010 3:10 am
Sebastian Bia?y wrote:
Quote:
(wiertła od 0,5).
Zwiedzasz jak?s Castorame i szukasz "mikronarz?dzia" w cenie 3x ta?szej
ni? Proxxon. Ja kupi?em Mac Allister za jakies 110z?. ?apie od 1.5mm. I
w tym momencie zwiedzasz rega? z elementami do Dremela i Proxxona i ze
zdumieniem zauwazasz wymienne szcz?ki ?api?ce od ~0.4mm (ostatnio
widzialem za 12z?). Pasuj?. I masz wiertark? z wysok? pr?dko?ci?
oborotowa, stabiln? z mo?liwo?ci? mocowania w stojaku.
Ewentualnie kupujesz to:
http://www.allegro.pl/item961213636_mini_wiertarka_szlifierka_frez_na_12v_12000rpm.html
ughhhh... mam takie cos... nie wiem jak to mozesz polecac do wiercenia
plytek... to jest jeszcze gorsze niz to 'piko' i nie ma w ogole momentu
obrotowego, tylko obroty. mozna to zatrzymac palcem, a jak uda ci sie nie
zlamac wiertla przy wwiercaniu (przy tych obrotach jakie to osiaga i biciu
jakie posiada to jest to b. trudne zadanie...) to potrafi nagle 'stanac
deba' w polowie plytki.
dodatkowo masz kupe denerwujacego halasu i drobniutkiego pylu rozrzucanego
dookola... i smrod palonego epoksydu ;p
mozna temu ograniczac prad, ale wtedy staje sie mega slabe, i da sie wiercic
tylko 'swiezutkim' wiertlem...
meczylem sie tym dosc dlugo zanim nie kupilem piko i zdecydowanie odradzam,
chodciaz jest ekstra do polerowania plytek do termotransferu przy uzyciu
szczotki mosieznej :)
zaleta piko jest to ze ma duzy moment (ma przekladnie), wiec mozna spokojnie
dorobic ogranicznik pradu (chocby zarowka) i dalej da sie tym wiecic.
osobiscie co precyzyjniejsze otwory wierce zasilajac ja z po prostu 5V i
daje rade sie tak przewiercic bez problemu.
bardzo polecam piko+stojak , tym da sie wiercic az do kompletnego stepienia
wiertla i osiaganiu takiej sily nacisku ze wietlo sie lamie :)
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Mar 22, 2010 8:47 am
Piotr "Curious" Slawinski wrote:
Quote:
Ja _nie polecam_. To ostateczność która tez można wziąść pod uwagę.
Swoją drogą wierciłem kiedyś tym cudem i na pareset otworów pękło jedno
wiertło z _mojej winy_. Więc bez przesady, wierciło wystarczająco
sensownie żeby bylo użyteczne.
Prywatnie używam podróbki Proxxona "z reki" bez stojaka. Wiertla nie
łamią się mimo że czasem używam ich jak frezów. Nie przesadzałbym więc z
tym "biciem" i niezbedną jakością wiertarki, ma po prostu krecic i
pewnie trzymac wiertło a ten badziew z allegro mozna do tego wychować.
