Goto page Previous 1, 2
MiKhau
Guest
Tue Jan 17, 2012 8:39 am
Quote:
Przygotuj odpowiednio pole operacyjne. Zabezpiecz (przykryj/owiń) płytkę
folią aluminiową. Następne wytnij w tej folii okienko wielkości układu
do wylutownia.
Właśnie to chciałem polecić - folia aluminiowa samoprzylepna - orginalnie
służy do zabezpieczania kabli przy zagrzewaniu w mufach, świetnie sprawdza
się przy zabezpieczaniu pola operacyjnego w płytkach. Plus podgrzewacz (
płyta lub IR) - powinno się obyś bez strat.
Powodzenia
MH
AlexY
Guest
Tue Jan 17, 2012 11:15 am
Użytkownik RtB napisał:
Quote:
Potrenuję jutro podgrzewacz. Pytanie praktyczne - na jaką temperaturę go
ustawić i jak długo grzać? Wypytuję, bo pierwszy raz mam z takim
sprzętem do czynienia.
Bezołowiówka 140 - 160
ołowiówka 110 - 120
od góry hotem (LF) 320 - 340, górna temperatura jest silnie uzależniona
od laminatu, miałem już przypadki gdzie max od góry to było 180 bo
przypalała się płytka.
Co do odpadających ścieżek to niestety zwykle zależy od samego laminatu,
niekiedy schodzą same z siebie te bez przelotek, wspomnianego przez
Ciebie laminatu nie znam osobiście, opisałem jak lutujemy w komórkach.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
wowa
Guest
Tue Jan 17, 2012 6:32 pm
Użytkownik "Sylwester Łazar" <info@alpro.pl> napisał w wiadomości
news:jf278o$7t0$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Jeżeli układ przeznaczony jest do wyrzucenia, to tylko nożyk.
Podłożyć coś na płytce, aby skalpel/nożyk szedł po linii.
Powtarza się kilka razy, aby nie naciskać zbyt mocno
(w celu ochrony rąk).
Tniesz wzdłuż krawędzi układu nie płytki! Noża (ostry!) nie trzeba przesuwać
tylko naciskasz od góry pod kątem. Nogi strzelają jak folia bąbelkowa
Na
YT jest film jak to się wycina. Można by jeszcze ciąć dremelem ale nie mam
takiej zabawki i nie sprawdzę
Wojtek
Taaa... Oczywiście, są lekarze, którzy
poświęcają cały swój czas i wiedzę
dla dobra pacjenta...
np. dr Sowa, dr House...
Sylwester Ĺazar
Guest
Tue Jan 17, 2012 6:48 pm
przesuwać
Na
Aha, czyli tuż przy obudowie.
A nie ześlizgnie się czasem nóż i nie wbije się w ścieżkę 8 milsów na PCB
Ja po prostu nacinałem kilkakrotnie, a nóż przesuwał się równolegle do
płytki,
więc jeśli poleciał za daleko, to naznaczył co najwyżej jakis elektrolit
No to jak będę męczył kiedyś jeszcze takiego PLCC to spróbuję też i tej
metody.
S.
Sylwester Ĺazar
Guest
Tue Jan 17, 2012 7:02 pm
Na
Chciałem to zabaczyć i wpisałem wycinanie PLCC.
Znalazłem to:
http://wolewygodniej.pl/torun/ld.php/system/ware/view.php?tem=p_wis.php&w=35
378
Do tej pory używałem tego narzędzia do WYCIĄGANIa,
ale handlowcy doszli widać do innych wniosków.
W takich momentach wspominam durne hasło:
"Wyprodukować to każdy potrafi, ale sprzedać to jest wyczyn."
Mi się wydaję, że każdy egipcjanin przecież wie, że wymyślić, zaprojektować
PCB, napisać program, podłączyć JTAGa, zdebugować, zaprogramować, pomierzyć,
zmontować, uruchomić i serwisować jest dużo bardziej proste,
niż sprzedać ;-)
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2012 7:15 pm
Hello Sylwester,
Tuesday, January 17, 2012, 7:02:38 PM, you wrote:
Quote:
Po zmasakrowaniu linka wyszedł silikon...
http://wolewygodniej.pl/torun/ld.php/system/ware/view.php?tem=p_wis.php&w=35378
Quote:
I zrób wreszcie porzad z tym delimiterem, proszę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Sylwester Ĺazar
Guest
Tue Jan 17, 2012 7:19 pm
Na
A gdzie jest ten film?
Ja znalazłem za to taki, który pokazuje jak to zrobić za pomocą
specjalistycznej końcówki
i cyny.
Film jest taki długi jak samo odklejanie, czyli krótki:
http://www.youtube.com/watch?v=0zH_syz4v7E
Kiedyś potrzebowałem wylutować ~100 szt. DIP 14 i DIP16.
nie zastanawiając się wiele sprawdziłem jakie są dostępne końcówki do
wylutowywania DIP16.
Okazało się, że najtańszy komplet to końcówka do Wellera W61 z magnetyczna
stabilizacją temperatury i ta lutownica.
I to był strzał w dziesiątkę.
Wylutowywanie specjalistycznymi narzędziami to bajka.
Faktycznie jeśli bym miał wylutować też z 20+ sztuk, to kupiłbym taką
końcówkę,
lub wykonałbym to na maszynie CNC i przykręcił do bazy tej końcówki od
DIP16 (jest rozbieralna)
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Sylwester Łazar
Guest
Tue Jan 17, 2012 7:25 pm
Best regards,
Nowa strona:
Chciałem dzisiaj, ale jak wszedłem na stronę kolegi Grzegorza
Niemirowskiego, który ma sposób na OE i zacząłem przeglądać zawartość
jego hakerskiej strony, przestał mi działać internet na 1h, okna otwierały
się non stop itp. itd.
No więc na razie sobie to odpuściłem.
Chyba, że jest jakieś rozwiązanie z Microsoftu na ten mankament.
S.
RtB
Guest
Tue Jan 17, 2012 9:17 pm
Witajcie!
Dziękuję wszystkim za porady. Pomogły - na płytkach testowych układy
schodziły gładko, bez odrywania ścieżek. Zapomniałem tylko termopary,
więc podgrzewacz ustawiłem "na oko" (niestety temperatura na
wyświetlaczu mało się ma do tego, co osiąga płytka). Do płytek
"produkcyjnych" już chyba dopracuję technologię - mam nadzieję.
@Sylwester Łazar: chętnie bym zakupił odpowiednią koncówkę/dyszę do
lutownicy, ale to nie ode mnie zależy (niestety). Dlatego pozostaje mi
dopracowanie techniki pracy tym, co mamy...
Pozdrawiam,
Piotr
Sylwester Ĺazar
Guest
Tue Jan 17, 2012 9:43 pm
Taka końcówka na standardową lutownicę może kosztować 50- 100 zł.
Zwłaszcza, że do PLCC już mniej popularne jak do BGA.
Elfa np. już wycofała je z asortymentu, więc może gdzieś się to da dostać
nawet z wyprzedaży.
S.
wowa
Guest
Wed Jan 18, 2012 9:21 pm
news:jf4e74$etv$1@mx1.internetia.pl...
Na
mam
Proszę
http://www.youtube.com/watch?v=ADxl1LN7iSk
Quote:
Kiedyś szukałem czegoś takiego na PLCC84 i nie było
Wojtek
