Goto page 1, 2 Next
PeJot
Guest
Wed Oct 01, 2014 4:40 am
Czołem. Szukam prostego sposobu na odprowadzenie kilku W ciepła z
elektroniki, w której nie bardzo jest jak podpiąć radiatory. A gdyby
całość zamknąć w szczelnej metalowej obudowie i zalać np. olejem
transformatorowym, glikolem lub czymś podobnym ?
P.Jankisz
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Oct 01, 2014 7:01 am
W dniu 2014-10-01 o 06:40, PeJot pisze:
Może lepiej byłoby dać wentylator? Bo w razie problemów czyszczenie tego
nie będzie sympatyczne.
DD
MichaĹ Smolnik
Guest
Wed Oct 01, 2014 7:34 am
W dniu 01.10.2014 o 06:40, PeJot pisze:
Seymour Cray używał do tego celu zalewy o nazwie Fluorinert. Może
jeszcze jest w sprzedaży i w cenie <$1000/galon.
Pozdrawiam,
Michał
PeJot
Guest
Wed Oct 01, 2014 7:39 am
W dniu 2014-10-01 09:01, Dariusz Dorochowicz pisze:
W razie czego się zrobi nowe, nie majątek.
P.Jankisz
MichaĹ Lankosz
Guest
W dniu 2014-10-01 06:40, PeJot pisze:
Nie da się zastosować jakiegoś ciepłowodu na obudowę? Są radiatory
elastyczne
http://www.tme.eu/u/biblioteka/chlodzenie_pl.pdf
Kojarzę też z EP sprzed kilku lat o masach plastycznych
termoprzewodzących (jak plastelina)?
Michał
PeJot
Guest
Wed Oct 01, 2014 7:41 am
W dniu 2014-10-01 09:39, Michał Lankosz pisze:
Może i się da, ale chciałbym to zrobić jak najprościej, a szczelna
obudowa metalowa do dyspozycji. O ile pomysł OK, to tylko kwestia doboru
chłodziwa.
P.Jankisz
J.F.
Guest
Wed Oct 01, 2014 8:35 am
Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
doboru chłodziwa.
Olej transformatorowy, moze jakis silikonowy.
Na dobra sprawe i zwykla parafina - zacznie dzialac powyzej ~60C, ale
to chyba nie przeszkoda.
Tylko zostaw troche powietrza pod obudowa, zeby sie mial gdzie
rozszerzac.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Oct 01, 2014 9:42 am
doboru chłodziwa.
ale to chyba nie przeszkoda.
rozszerzac.
Jeśli nie olej, tylko parafina w stanie stałym, to nie wystaerczy
"trochę powietrza". Parafiny mają ogromną rozszerzalność przy
zmianie stanu skupienia -- przy krzepnięciu ubywa prawie połowa
objętości.
Z tym wiąże sie również wysoka wartość ciepła topnienia -- można
długo grzać, a temperatura nie wzrośnie zanim wszystko się nie
rozropi.
Jarek
ToMasz
Guest
Wed Oct 01, 2014 10:29 am
W dniu 01.10.2014 06:40, PeJot pisze:
teoretycznie możesz, ale co z przewodami? płyn którego użyjesz, dostanie
się pod izolacje i wypłynie. jak rozwiążesz szczelność obudowy i
doprowadzenie przewodów, poprzez np szczelne gniazdo - zalewaj czym
chcesz, każda ciecz (nieprzewodząca) się nadaje.
ToMasz
PeJot
Guest
Wed Oct 01, 2014 10:31 am
W dniu 2014-10-01 12:29, ToMasz pisze:
Szczelne gniazdo.
P.Jankisz
PeJot
Guest
Wed Oct 01, 2014 10:32 am
W dniu 2014-10-01 10:35, J.F. pisze:
I jedno i drugie mam pod ręką; silikonowy chyba mniej śmierdzi.
Quote:
Tylko zostaw troche powietrza pod obudowa, zeby sie mial gdzie rozszerzac.
A to się wie.
P.Jankisz
John Smith
Guest
Wed Oct 01, 2014 11:49 am
Cokolwiek nie wykombinujesz, to i ta trzeba będzie to ciepło z obudowy
"odciągnąć" do otoczenia. Jesteś na to przygotowany?
Lepiej było zmniejszyć wydzielanie ciepła w samym układzie, nad tym
popracuj.
K.
PeJot
Guest
Wed Oct 01, 2014 12:23 pm
W dniu 2014-10-01 13:49, John Smith pisze:
Obudowa aluminiowa, ożebrowana.
P.Jankisz
John Smith
Guest
Wed Oct 01, 2014 6:06 pm
Dla niskich (pokojowych) temperatur wymiana ciepła zachodzi przez
przewodzenie i konwekcję.
Współczynnik konwekcji bardzo się poprawia dla płyty (obudowy)
postawionej pionowo.
Elementy grzejące się niech stykają się z obudową od środka, najlepiej z
dociskiem i pastą między elementem a wewnętrzną częścią obudowy.
To tak, najprościej.
K.
J.F.
Guest
Wed Oct 01, 2014 7:46 pm
rozszerzac.
objętości.
Az tyle to chyba nie, ale owszem - po wychlodzeniu garnuszka krater na
srodku robi sie potezny.
rozropi.
Ale to chyba zaleta w tym zastosowaniu :-)
J.
Goto page 1, 2 Next
