RTV forum PL | NewsGroups PL
Usterki w laptopie Toshiba A105: nagłe wyłączenia i brak relacji z temperaturą
Wylacza sie - lapek Toshiba A105
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Usterki w laptopie Toshiba A105: nagłe wyłączenia i brak relacji z temperaturą
Goto page 1, 2  Next
Robcio
Guest
Mon Dec 03, 2007 9:38 am
Na ogol jest to problem z przegrzewaniem, ale sprawdzilem i temperatury sa w
normie (do 63C w stresie, normalnie okolo 50)
Komp sie wylancza nagle (czarny ekran), srednio raz na 2 dni pracy, na
poczatku po pojawieniu sie czarnego ekranu przycisk "power" sie swiecil (jak
przy wlaczonym kompie), wczoraj po naglym wylaczeniu pierwszy raz przycisk
rowniez zgasl.
Na okolo 10 przypadkow naglego wylaczenia 5x-akurat cos zgrywalem z sieci, w
pozostalych przypadkach za kazdym razem robilem cos innego. Czyli nie
znalazlem zadnej relacji. Okolo polowa przypadkow wylaczenia byla na
baterii, pozostala polowa maksymalnie pol godziny po podlaczeniu kompa do
zasilacza po tym jak pracowal na baterii. Jak na razie nigdy nie wylaczyl
sie przy dluzszej pracy tylko na zasilaczu.
Co to moze byc ? Jakis problem z bateria ?
MuNiO
Guest
Mon Dec 03, 2007 1:28 pm
moze problem w minidumbp
Windows\Minidump\ - zobacz czy tam sa jakies pliki
Robcio
Guest
Mon Dec 03, 2007 1:34 pm
sprawdze i dam znac
xymax
Guest
Mon Dec 03, 2007 2:20 pm
Użytkownik "Robcio" napisał w wiadomości > Na ogol jest to problem z
(jak przy wlaczonym kompie), wczoraj po naglym wylaczeniu pierwszy raz
przycisk rowniez zgasl.
w pozostalych przypadkach za kazdym razem robilem cos innego. Czyli nie
W takich sytuacjach może być kilka przyczyn. Jakiś robal , update biosu
(czasami pomaga na takie dolegliwości). I ostatecznie coś z przetwornicą.
MS
Robcio
Guest
Mon Dec 03, 2007 2:22 pm
Jakiś robal
dzis bede to testowal w wiekszym zakresie, na razie zaden program nic nie
znalazl - ale mialem tylko stare po reka
update biosu
tyle ze wczesniej na tym biosie jaki jest dzialal dobrze
takie bylyby efekty ? ze dziala caly czas a czasem po odlaczeniu sie
wylancza, nie jest tak ze zawsze siada na baterii ? (lub zaraz po
podlaczeniu do sieci)
na wszelki odinstalowalem directX9c - zobacze czy przypadkiem wina nie byla
jakas zla wspolpraca z sterownikami do grafiki - ale watpie
Robcio
Guest
Mon Dec 03, 2007 6:55 pm
"Robcio" <robb_sad@interia.pl> wrote in message
news:fj0t4s$upc$1@news.onet.pl...
sprawdze i dam znac
nie mam takiego katalogu nawet (XP MediaCenter), ani tez zadnych plikow .dmp
w katalogu i podkatalogach windows
Maciek
Guest
Mon Dec 03, 2007 10:04 pm
Robcio wrote:
Cześć!
Może to nie jest powód ale ja miałem bardzo dziwne problemy z
włączeniem, bo przez 3 lata nie zrobiłem ani jednego pełnego cyklu
rozładowania i ładowania akumulatora. Musiałem 20 sekund trzymać
przycisk power, żeby ruszył. Potem chodził bez problemu. Wskaźnik
naładowania pokazywał prawidłową pojemność. Kiedyś uruchomiłem bez
podłączenia do sieci, tylko na baterii i włączył się bez problemu. Za to
za chwilę wyłączył. Rozładowałem do końca w wierszu poleceń (włączenie i
FCool a potem podłączyłem zasilacz. Przez 1,5 godziny zero reakcji, potem
zaczął się ładować. Po naładowaniu znowu rozładowałem i tak trzy razy.
Od tej pory znowu działa jak nowy, czyli trzyma 1,5 godziny na baterii.
Po prostu sprawdź, czy u Ciebie też bateria i układ jej ładowania nie
wariuje. Zmierz napięcie jakie daje zasilacz, najlepiej w czasie pracy a
nie na sucho.
Powodzenia
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Robcio
Guest
Tue Dec 04, 2007 3:09 pm
zadnych robali nie znalazlem, zero wirusow.
J.F.
Guest
Tue Dec 04, 2007 3:15 pm
On Mon, 3 Dec 2007 09:38:23 +0100, Robcio wrote:
A dotykales wtedy komputera ?
Mialem kiedys przypadek gdy nie kontaktowalo zlacze procesora
[calkiem inny typ]
Raczej nie. Zreszta mozesz ja chyba calkowicie wyjac.
J.
J.F.
Guest
Tue Dec 04, 2007 3:17 pm
On Tue, 4 Dec 2007 14:09:25 +0100, Robcio wrote:
Jeszcze drobiazg - wiesza sie caly, czy tylko ekran czarny ?
Trzeba by jakis programik zapuscic na najwyzszym priorytecie,
ktory by cos raportowal ..
J.
MuNiO
Guest
Tue Dec 04, 2007 5:36 pm
w najgorszym wypadku masz uszkodzona plyte glowna , po jakims czasie nie
bedzie chcial sie wlaczac. Jedynie przycisniecie klawiatury w okolicy litery
L budzi laptop do zycia. Nagminna przypadlosc Toshiby
Robcio
Guest
Tue Dec 04, 2007 7:26 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:pokal3h7tledrdl1todr6m4iib8rp81s7m@4ax.com...
raczej calosc, raz mialem wlaczona muzyke i po tym jak ekran zrobil sie
czarny tez jej nie bylo juz slychac.
ostatnie wylaczenie bylo na amen - dioda "power" tez zgasla
na razie 2 doby wszystko znowu dziala
Robcio
Guest
Tue Dec 04, 2007 7:28 pm
news:jjkal35jl87tqfvj2dscu5gff9f0djlve5@4ax.com...
wtedy tak, ale bywalo tak ze wylanczal sie jak go nie dotykalem
[calkiem inny typ]
mozliwe, ale wlasnie trzymam go piszac, nie ma stabilnego podloza i dziala
Robcio
Guest
Tue Dec 04, 2007 7:29 pm
litery L budzi laptop do zycia. Nagminna przypadlosc Toshiby
tego sie najbardziej boje
Robcio
Guest
Tue Dec 04, 2007 7:34 pm
mysle ze jakiekolwiek bledy oprogramowania zostalyby zapisane w rejestrze
zdazen - a tam nic ciekawego nie ma (po za totalnym pomieszaniem dat i
godzin w zwiazku z wszystkim co dotyczylo sieci - masa bledow o tym ze jest
cos nie tak z czasem)
teraz mam tylko takie zapisy:
przy zamykaniu:
Windows saved user ROBERT\Robert registry while an application or service
was still using the registry during log off. The memory used by the user's
registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no
longer in use.
This is often caused by services running as a user account, try configuring
the services to run in either the LocalService or NetworkService account.
For more information, see Help and Support Center at
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
przy uruchamianiu:
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( EvtEng ) cannot be found. The
local computer may not have the necessary registry information or message
DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use
the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for
details. The following information is part of the event: Service started.
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( RegSrvc ) cannot be found.
The local computer may not have the necessary registry information or
message DLL files to display messages from a remote computer. You may be
able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and
Support for details. The following information is part of the event: Service
started.
nie wiem o co chodzi, ale mysle ze to nie ma zwiazku z wylanczaniem kompa
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
