J.F.
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:40 pm
On Tue, 4 Dec 2007 19:26:50 +0100, Robcio wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Jeszcze drobiazg - wiesza sie caly, czy tylko ekran czarny ?
Trzeba by jakis programik zapuscic na najwyzszym priorytecie,
ktory by cos raportowal ..
raczej calosc, raz mialem wlaczona muzyke i po tym jak ekran zrobil sie
czarny tez jej nie bylo juz slychac.
Te wszelkie playery wyswietlaja na ekranie.
CD sprawdzic .. i czy jest "sprzetowy" kabelkiem audio do miksera,
czy programowy.
Ale chyba masz racje ze calosc wiesza.
J.
Robcio
Guest
Wed Dec 05, 2007 8:24 am
w wczesniejszych logach byl taki powtarzajacy zapis o bledzie:
Time Provider NtpClient: An error occurred during DNS lookup of the manually
configured peer 'time.windows.com,0x1'. NtpClient will try the DNS lookup
again in 15 minutes. The error was: A socket operation was attempted to an
unreachable host. (0x80072751)
ale nie moglem go zindentyfikowac bo czas zapisu byl z kosmosu (2008 - nigdy
nie mialem tak kompa ustawionego)
bylo tez sporo takich zapisow:
Adapter Intel(R) PRO/100 VE Network Connection: Hardware failure detected
teraz sie one nie pojawiaja, ale nie wiem tez kiedy sie wczesniej pojawily
(daty z kosmosu)
uzywam sieci od dluzszego czasu tylko wi-fi - i wtedy zwykle pracuje na
baterii (wlasnie wtedy zwykle mi komp sie wylanczal).
moze to jakis problem z kartą sieciową wi-fi ?
pierwszy raz komp mi sie wylaczyl przy sciaganiu duzego pliku na baterii
przy wi-fi
po resecie, drugi raz wylaczyl mi sie chwile pozniej, jak przelocznikem z
boku wlaczlem karte wi-fi.
po kolejnym resecie wszystko bylo ok, karta wi-fi wlanczala sie bez problemu
i dzialala,
jednak komp wylaczyl sie jeszcze kilka razy tez przy siedzeniu na sieci,
dopiero pozniej zaczal sie wylanczac (na razie 2x) przy wylaczonej karcie
sieciowej i robieniu czegos zupelnie nie zwiazanego z siecia (acad), jednak
w obu przypadkach bylo to kilka, kilkanascie minut po tym jak komp pracowal
w sieci i na baterii.
Robcio
Guest
Fri Dec 07, 2007 8:46 am
chyba problem rozwiazany, po odinstalowaniu DirectX9c problem przestal
istniec - nie wylancza sam sie od niedzieli
