RTV forum PL | NewsGroups PL
Uniwersalna bateria do wyrzynarki Techliner - jakie są opcje?
Uniwersalna bateria
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Uniwersalna bateria do wyrzynarki Techliner - jakie są opcje?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:11 pm
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:30 pm
W dniu .07.2023 o 12:07 heby pisze:
Quote:
On 06/07/2023 11:27, Mateusz Bogusz wrote:
aku zawsze naładowany bo w "czymś" go aktualnie używam
To druga najważniejsza spraw. Jak się ma za dużo akumulatorów, to
łatwiej o którymś zapomnieć.
Gdzieś widziałem adapter sieciowy udający akumulator. To do czegoś
markowego było, ale nie pamiętam już do czego. Genialne ;)
Kiedyś mi padły ogniwa w jakieś starej wkrętarce sparky i sobie zrobiłem
właśnie w taki sposób zasilacz. Trochę się zdziwiłem, że zasilacz miał 15
czy 20A przy 12V i szału nie było.
Sprzęgło na minimum, trochę mocniej go przykręciłem i wkrętarka stawała. Z
aku samochodowego podpitego w ten sam sposób ciągnęła momentami 50A.
TG
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:31 pm
W dniu .07.2023 o 11:27 Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
On 28.06.2023 21:44, Tomasz Gorbaczuk wrote:
mam elektronarzędzia i różne wynalazki "ogrodowe" - np.. akumulatorowy
opryskiwacz do roślin, teleskopowe nożyce do żywopłotów i wiele innych.
Wszystko to chodzi na jednym akumulatorze 6Ah i jednej ładowarce..
O to chodzi.
Ja wiem, że o to chodzi :-)
Kupię na jesieni dmuchawę na dwa aku to będę musiał dokupić drugi.
Wtedy by się ładowarka na 2 aku przydała :-)
TG
heby
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:42 pm
On 06/07/2023 13:30, Tomasz Gorbaczuk wrote:
markowego było, ale nie pamiętam już do czego. Genialne Wink
15 czy 20A przy 12V i szału nie było.
Z aku samochodowego podpitego w ten sam sposób ciągnęła momentami 50A.
Ja przerobiłem kiedyś starą wkrętarkę w ten sposób i podobnymi
problemami. Pomogło dorzucenie dość dużego kondensatora
elektrolitycznego w miejscu baterii. Nie jakoś super, ale startowała bez
zacięć. Zasilacz był prymitywnym prostownikiem mostkowym.
Możliwe, że ten adapter miał to samo w środku (a może supercap-a?).
Dlatego lepiej kupować sprzęt 230V, a nie akumulatorowy.
Ale ciakawostka: w Lidlu jest zdecydowana większość narzędzi, które
obejrzałem kilka dni temu, była na akumulator. Chyba jakaś moda. Czekam
na akumulatorową ładowarkę do akumulatorów.
Mateusz Bogusz
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:52 pm
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:54 pm
W dniu .07.2023 o 13:42 heby pisze:
zrobiłem właśnie w taki sposób zasilacz. Trochę się zdziwiłem, że
zasilacz miał 15 czy 20A przy 12V i szału nie było.
stawała. Z aku samochodowego podpitego w ten sam sposób ciągnęła
momentami 50A.
Ja już miałem 3 etapy w życiu Smile
Pierwszy - tylko aku - ale była to epoka ni-mh i wkurzające było
smorozładowanie, efekty pamięciowe i ogólnie lipa.
Później miałem etap tylko na kabel - mam z tego etapu pierdyliard narzędzi
z lidia/biedronki które są jednorazowe.
Doszedłem do etapu, że kupowałem od razu 2szt. aby drugi był "dawcą".
Wiem, że jest gwarancja - ale jak przyszło co do czego, to albo byłem po
gwarancji albo paragon nieczytelny, albo nie było sensu z pierdołą
zawracać du..py.
Teraz znowu jestem na etapie tylko aku - ale jak już pisałem wcześniej,
jeden, porządny akumulator, który naładowany w październiku jest nadal
naładowany w marcu następnego roku.
Teraz wkrętarka akumulatorowa wkręca mi szybciej wkręty ciesielskie niż
700W wiertarka na I biegu i jest od niej 2x lżejsza i 5 razy poręczniejsza.
Wiem, wiem - wiertarka nie jest od wkręcania, ale to pokazuje postęp w
elektronarzędziach.
TG
J.F
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:55 pm
On Thu, 6 Jul 2023 13:11:43 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 06.07.2023 o 12:54, J.F pisze:
20 lat temu zakupiłem w Praktikerze wiertarkę Nupower
https://lombard66.pl/produkt/391159,mlotowiertarka-nupower-nupk620
Ale pewnie teraz juz takich nie robią - ani Hilti, ani Nupower :-(
To samo co wyżej ale pod inna nazwą Smile
https://allegro.pl/oferta/mlotowiertarka-mlot-sds-850w-3-5j-dluta-wiertla-12356074321
Cena zajebista nadal. Poprzednio pamiętam cenę. 100zł Very Happy
Ale czy aby na pewno to samo?
Moc wieksza, ale nie o to mi chodzi :-)
https://allegro.pl/oferta/mlotowiertarka-bosch-professional-gbh-240-sds-790w-13551970734
https://allegro.pl/oferta/mlotowiertarka-wiertarka-mlot-udarowy-sds-mocna-7941027685
Wytęż wzrok i znajdz 3 róznice :-)
J.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Jul 06, 2023 1:57 pm
Mateusz Bogusz
Guest
Thu Jul 06, 2023 2:02 pm
On 06.07.2023 12:22, J.F wrote:
Quote:
Na razie zasmakowałem w pneumatycznym udarze w wiertarce.
Masz na myśli że wiertarka jest pneumatyczna (podłączana do sprężarki)
czy ma udar elektropneumatyczny? Jedna i druga, to nie będzie niteo za
80zł. Bo nie zrozumiałem :-P
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Phi, wkretarka.
Telefon GSM, Siemens, bateria sie zuzyła i juz sie wyłacza zaraz po
włączeniu. Bateria ~600mAh.
Prąd zwarcia 11A !
A telefonikowi za mało ...
J.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Jul 06, 2023 2:08 pm
W dniu .07.2023 o 14:02 J.F pisze:
15
stawała. Z
Phi, wkretarka.
Prąd zwarcia 11A !
Wiem, jak na spokojnie to policzyłem to ta wkrętarka wkręcała 20 cm wkręt
ciesielski, którego nie dała rady do końca wkręcić wiertarka 500W.
A 12 x 50 to raptem 600W. Pewnie jak bym porządnie podszedł do
eksperymentu to by się i 70A pokazało na mierniku cęgowym Smile
A w środku wkrętarki tak na oko kabelki 1-1,5mm2...
TG
J.F
Guest
Thu Jul 06, 2023 2:26 pm
Tzw elektropneumatyczny. Dlaczego elektro, to nie wiem Smile
A spręzarkę to proponujesz spalinową czy elektro? :-)
80zł. Bo nie zrozumiałem Razz
Za 200. Ale warto - przynajmniej taka pierwsza opinia Smile
To po tym, jak sie parksidem meczylem z poł godziny nad jedną małą
dziurką, a potrzebne byly 3.
i tylko ten dylemat - wydac 200, czy 300 za Boscha, czy 400 za Boscha,
bo akurat promocje. I chetnie bym zapłacił tę drobną kwotę
za jakość ... ale jeśli nie ma róznicy to po co przepłacac? :-)
J.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Jul 06, 2023 2:36 pm
W dniu .07.2023 o 14:26 J.F pisze:
bo akurat promocje.
Wypożyczyć coś co ma 8-20J za 100zł i zobaczyć jak się powinno wiercić w
betonie.
Późnej już będziesz wiedział co kupić :-)
TG
Robert Wańkowski
Guest
Thu Jul 06, 2023 11:13 pm
W dniu 06.07.2023 o 12:22, J.F pisze:
Quote:
Niestety trudne dziury mi sie skonczyły, wiec nie bardzo mam jak
porównac.
Betonowa kosatka brukowa. Mechanicznym udarem nie szło ruszyć, z
pneumatycznym jak w masło.
Robert
Marcin Debowski
Guest
Fri Jul 07, 2023 2:29 am
On 2023-06-28, Trybun wrote:
Quote:
Fakt, nie czytałem opisu towaru na opakowaniu a tam stoi  że wyrzynarka
jest bez baterii. Ale przecie taka sprzedaż to kuriozum, to tak jakby
ktoś sprzedawał auto w salonie bez silnika,. Akumulator do tej
wyrzynarki jest dedykowany i (chyba) żaden inny nie pasuje, a  sklep
sprzedający wyrzynarkę takich baterii nie ma w ofercie.
Nie jest to kuriozum. To normalna, uzasadniona praktyka. Większość osób
kupujących narzędzia określonej klasy (nie, że od razu jakiejś super
wysokiej) ma tych narzędzi więcej i wcale nie chce przepłacać aby mieć
15 ładowarek i 108 akumulatorów. Przesadzam rzecz jasna, ale jak masz
już np. dwie ładowarki i 3 aku, to wolisz kupić gołe narzędzie za 400zł
niż to samo narzędzie za 600-800zł z kolejnym aku i kolejną ładowarką.
Marcin
NOWY TEMAT
