RTV forum PL | NewsGroups PL
Ultradźwiękowy miernik odległości do monitorowania poziomu ekogroszku w piecu CO
ultradzwiekowy miernik odleglosci a poziom napelnienia konte
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ultradźwiękowy miernik odległości do monitorowania poziomu ekogroszku w piecu CO
Goto page Previous  1, 2
Jerry1111
Guest
Thu Dec 25, 2008 10:35 pm
Jd. wrote:
Quote:
Użytkownik "Szumek" <kszumek@interia.pl> napisał w wiadomości
news:git7nc$lrp$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Tam pewnie jest jakiś "ślimak" przenoszący węgiel do pieca?
To może wisząca nad nim klapka na zawiasie (albo nawet pręt) z
wyłącznikiem. Klapka opadałaby razem z poziomem węgla, tylko przy
napełnianiu trzeba pamiętać żeby ją podnieść i położyć na wierzchu.
Prościej to może być np. flaszka po soku Kubuś
Nie moze byc. Skad _porzadny_ elektronik wezmie taka flaszke? Przeca
tego nawet bez kaca nie da sie wypic... Zeby inna flaszka to tak ;-)
Quote:
Tak, każde proste rozwiązanie można zatąpić innym, bardziej skomplikowanym
Wink
Podales skomplikowane. Ale zwykla flaszke mozna uzyc, bo sie znajdzie ;-)
bp, nmsp
Jerry1111
Robert Wańkowski
Guest
Thu Dec 25, 2008 11:06 pm
Użytkownik <inextechnology@gmail.com>
Quote:
przyznam ze pomyslu z wyprowadzeniem linki na zewnatrz nie zlapalem..
Linka poprzez otwór/przepust w pokrywie i włącznik jest poza zasobnikiem aby
nie kurzył się i przewodów nie trzeba ciągnąć do środka.
Robert
Guest
Fri Dec 26, 2008 1:45 pm
On 25 Gru, 23:06, Robert Wańkowski <rob...@wp.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik <inextechnol...@gmail.com
No tak Smile Dzięki.
Jadu
Grzegorz Pierchała
Guest
Mon Dec 29, 2008 8:08 pm
Jadu
Witam!
Moze być problem z uszczelnieniem przepustu - pokrywa jest uszczelniona
obwodową uszczelką - nadmuch z wentylatora musi iść w kierunku palnika a
nie do zasobnika.
grzegp
Robert Wańkowski
Guest
Mon Dec 29, 2008 9:27 pm
Użytkownik "Grzegorz Pierchała"
nie do zasobnika.
Linka stalowa fi 1 mm. To nawet bez uszczelnienia nie zrobi różnicy.
Robert
Mirek
Guest
Mon Dec 29, 2008 9:45 pm
Robert Wańkowski wrote:
Wyłącznik można dać na pokrywie, skok wyłącznika to najwyżej 1cm -
wystarczy mieszek od linki motocyklowej, albo zrobić większy otwór i
membrana gumowa.
Mirek.
Jd.
Guest
Mon Dec 29, 2008 10:54 pm
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:gjbctm$rg2$1@news3.onet...
membrana gumowa.
Albo wyłącznik zamknąć w szczelnej obudowie.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Mirek
Guest
Tue Dec 30, 2008 1:04 am
Jd. wrote:
Ale po to dajemy wyłącznik na zewnątrz żeby się nie brudził... choć
równie dobrze można dać przemysłową, pyłoszczelną krańcówkę pod pokrywą.
Można też zrobić coś na kształt pływakowego wyłącznika do pomp zatapialnych.
Ale najpierw proponuję sprawdzić jak to zadziała tzn, czy nie okaże się,
że węgla jest jeszcze sporo, a ten obciążnik już na ślimaku ;)
Mirek.
NOWY TEMAT
