RTV forum PL | NewsGroups PL
Ulepszony tytuł: Czy mój amatorski projekt PCB do oszczędzania ciepła ma szansę na sukces?
Amatorskie PCB i braki wiedzy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ulepszony tytuł: Czy mój amatorski projekt PCB do oszczędzania ciepła ma szansę na sukces?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 14, 2009 8:25 am
Osadnik wrote:
Quote:
Wykorzystaj przekaźnik z cewką na 230 VAC, a przez styki przepuść +5V.
Hm, znalazłem ale drogie toto bo aż 16zł Smile no cóż, mówi sie trudno...
13 zł:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=RM85-P-230VAC
+ Wysyłka , z AVT mogę odebrać osobiście Smile
a 13zł to kosztuje powyżej 25 sztuk Wink
Transoptor + dioda + 2-4 oporniki + kondensator < 5zl.
Osadnik
Guest
Fri Aug 14, 2009 10:40 am
Sebastian Biały pisze:
13 zł:
a 13zł to kosztuje powyżej 25 sztuk ;)
A bardziej szczegółowo? bo takie rozwiązania jak dla mnie są bardziej
interesujące.
Wszystko mniej więcej mam Wink z Transoptorów ma PC817
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 14, 2009 10:52 am
interesujące.
Do wejścia diody świecącej transoptora odpinasz zwykła diodę
prostowniczą przeciwnie do świecącej - równolegle. Dokładasz szeregowo
rezystor (albo ze 2 sztuki, chodzi o moc i bezpieczeństwo napięciowe) i
całośc do 230V. Transoptor będzie wtedy załaczał tą diodę okolo 100x
sek. Po drugiej stronie niskiego napięcia masz już impulsy na
tranzystorze - zamieniasz je na napięcie podciągając kolektor do plusa
albo emiter do minusa. Jak chces mieć jednolite napięcie, to tymi
impulsami ładujesz kondensator (a rozladowujesz rezystorem równolegle).
Jesli nie masz wprawy z 230V to nie radzę, trzeba zadbać o separację na
płytce (może nawet frezować dziurę pod transoptorem dla świętego spokoju).
DJ
Guest
Fri Aug 14, 2009 11:54 am
On 2009-08-14 09:14:01 +0200, Osadnik <osadnik.www@wp.pl> said:
Quote:
DJ pisze:
On 2009-08-14 07:36:17 +0200, Osadnik <osadnik.www@wp.pl> said:
Inna sprawa to sens chłodzenia wymiennika
No przed chwilą ubolewałeś że Ci ciepło przez komin ucieka... a teraz
nie widzisz sesnu w odebraniu tego ciepła od gorącego metalowego
bloku...
Po nagrzaniu CWU?
po nagrzaniu CO.
Quote:
ten blok ma może 25 x 10cm.
Nie ile ma XY sześcian, a jaką ma powierzchnię (m^2), i jaką
masę/objętość wodną (pojemność cieplna).
Quote:
Jak ktoś leje wodę przez 30 minut a trafił na moment tuż przed
załączeniem sie kotła do grzania instalacji to w chałupie zrobi sie
chłodno.
Jeśli przez 30 minut chałupa Ci się ochłodzi, to znaczy że ma niewielką
pojemność cieplną... Drewno? "kanadyjka"?
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
wywalto
Guest
Fri Aug 14, 2009 12:01 pm
Quote:
Ta folia to jest dziadostwo nie z tej ziemi i w dodatku cenę ma z
kosmomu. Papier kredowy lub jakaś babska gazeta i powinno być znacznie
lepiej.
Od ponad roku wyrywam po kartce z egzemplarza 'twój styl' specjalnie kupionego na tą okazje. Dla
mnie sprawdza się świetnie. Wydrukować na laserze, przyprasować, odmoczyć. Papier sam złazi
zostawiając toner z warstwą kredy (czy czegoś innego białego). Przenoszenia druku czy obrazków nie
stwierdzono.
pozdrawiam serdecznie
Jacek Kłapacz
http://klapacz.linuxpl.eu
Osadnik
Guest
Fri Aug 14, 2009 2:26 pm
DJ pisze:
DJ pisze:
bloku...
Po nagrzaniu CWU?
po nagrzaniu CO.
W jakim celu miałby sie wystudzać?
:-], 25x10x7 Smile
w m2? Tego juz nie powiem ale można się domyślać, jednak jest dość gęsto
użebrowany. Ile wchodzi wody nie wiem - na pewno mniej niż do rur w samy
kotle. Bardzo szybko oddaje ciepło ponieważ nie trzeba czekać aż woda
sie w nim nagrzeje i popłynie tylko płynie od razu jak tylko ogrzana
przez płomienie z nagrzewnicy do niego trafi.
Nie, grube mury tyle tyko ze po zatrzymaniu ogrzewania powietrze
stabilizuje się i zaczyna się warstwować - nie jest chłodno w znaczeniu
spadku temperatury o kilka stopni tylko przy gruncie robi sie chłodno co
wyraźnie czuć
Osadnik
Guest
Fri Aug 14, 2009 2:46 pm
wywalto pisze:
lepiej.
stwierdzono.
Mnie udało sie teraz skołować papier kredowy - i co? Nijak idzie -
bąbli sie i pali w drukarce.
Z gazet jest trochę lepiej ale potwornie sie brudzi co czyni wydruk
nieprzydatnym.
DJ
Guest
On 2009-08-14 15:26:44 +0200, Osadnik <osadnik.www@wp.pl> said:
Żeby ciepło w nim uzyskane poszło z wodą w obieg, a nie z powietrzem w komin.
Zwykle robione na delta Temp wlot/wylot.
Ale jak widzę u Ciebie zrobili na const time.
Quote:
nie trzeba czekać aż woda sie w nim nagrzeje
Od czekania to mogłaby zawrzeć. Nawet w 3-4 sekundy.
Quote:
i popłynie tylko płynie od razu jak tylko ogrzana przez płomienie z
Pompa jest uruchamiana wcześniej niż palnik. A przynajmniej powinna być.
Quote:
- nie jest chłodno w znaczeniu spadku temperatury o kilka stopni tylko
przy gruncie robi sie chłodno co wyraźnie czuć
Na tę przypadłość - grzanie podłogowe.
DJ
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 14, 2009 2:56 pm
nieprzydatnym.
Bardzo dziwna sprawa. Moze to jakiś lewy papier. Jeszcze nie udalo mi
się zagotowac papieru w drukarce :)
Kup inny. W dowolnej hurtowni papieru.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 14, 2009 3:10 pm
Hello DJ,
To wtedy masz warstwę kurzu uniesionego z podłogi - masakra dla
alergików.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
nuclear2001
Guest
Fri Aug 14, 2009 4:42 pm
Quote:
Mnie udał?o sie teraz skołować papier kredowy - i co? Nijak idzie -
nieprzydatnym.
może kupiłeś woskowany?
badworm
Guest
Fri Aug 14, 2009 5:07 pm
Dnia Thu, 13 Aug 2009 12:09:39 +0200, Osadnik napisał(a):
Quote:
Próbowałem - problem jest z gniazdami RJ45, i DB. Te maja naprzemiennie
nóżki i nijak idą sie wlutować (odginanie to bardzo kiepski pomysł).
Są płytki uniwersalne z miejscami pod złącza typu DB.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Paul
Guest
Fri Aug 14, 2009 5:43 pm
Użytkownik "nuclear2001" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h60jfj$pkv$1@news.onet.pl...
Quote:
wg mniejesli jestes poczatkujacym prasowaczem płytek to daj grubsze
sciezki, na ciensze przyjdrzie czas (wraz z doswiadczeniem) poza tym
kwestia doboru temperatury/papieru/ustawien drukarkino i całego procesu
produkcyjnego tez wymaga kialku zepsutych płytek na początek. Faktycznie
tak tu juz było napisane, laminator jest penwym ułatwieniem.
polecam papier kredowy z... Playboya Smile
pięknie odchodzi, nawet nie trzeba moczyć.
pozdrawiam
Paweł
Osadnik
Guest
Fri Aug 14, 2009 6:02 pm
nuclear2001 pisze:
nieprzydatnym.
Dyabli wiedza - metoda okazało sie... chłodzenie drukarki po każdym
wydruku. śmiesznie bo smieszne ale działa.
w każdym razie po wydrukowaniu poszedłem przenosić na laminat, za
pierwszym razem słabo dociskałem papier i połowa wydruku nie przeszła,
aceton w ruch i dalej. Za drugim razem... Cudo! zmodyfikowałem trochę
poradnik z google, i zamiast dociskać jakimiś szmatkami użyłem...
używanych wałków malarskich - niemalże nigdzie sie nie rozmazało (poza
jednym miejscem ale kompletnie nieistotnym. Papier bardzo dobrze nasiąkł
i oderwał sie w 100% pozostawiając toner na miedzi. Ale byłem
zadowolony! z folia tak ładnie nie wychodziło.
Ach no i widzę swoje błędy - większe odstępy miedzy ścieżkami i nieco
większe pola lutownicze robić, jak również jeśłi kilka pól musi być
połączonych to nie łączyć ich w linii prostej tylko do każdego pola
podjechać kawałkiem ścieżki.
Zabrałem się za wiercenie otworów i puff... wiertarka siadła (a
wiercenie było luksusem bo mam wiertarkę stołową).
Teraz przyszło mi naprawić wiertarkę a konkretnie wymienić taki pewien
element który wygląda tak:
(na obrazku opis elementu)
http://img17.imageshack.us/img17/4966/kondensatorek.jpg
Osadnik
Guest
Fri Aug 14, 2009 6:05 pm
DJ pisze:
komin.
CO gorsza taka sytuacja ma miejsce tylko jak jest podłączone coś zamiast
tej zwory, to wtedy istotnie po 3 minutach pompa sie wyłącza. Dotychczas
było tak ze pompa pracowała ciągle niezależnie od tego czy kocioł grzał
czy też nie i kiedy nie grzał robił za grzejnik.
Mhm, co tez kocioł nawet sam wykrywa jak mu coś za ciepła woda wraca na
palnik.
I tak jest.
Na dzień dzisiejszy nierealne Wink
NOWY TEMAT
