RTV forum PL | NewsGroups PL
Transmisja danych cyfrowych przez koncentryk: schemat i wady układu z MAX038
Transmisja danych cyfrowych koncentrykiem.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Transmisja danych cyfrowych przez koncentryk: schemat i wady układu z MAX038
Goto page 1, 2, 3  Next
Xaveri
Guest
Sat May 17, 2008 12:51 am
Wymyśliłem sobie układ do transmisji danych cyfrowych, taki:
Jakiś np. MAX038 generuje nośną - sinus (pi*drzwi) 5MHz.
Ten sinus jest następnie modulowany sygnałem cyfrowym (prostokąt).
Całość ma służyć do komunikacji Half-Duplex pomiędzy kilkunastoma uP z
jednym masterem.
Radio ze względu na cenę odpada. RS-485 przyjmijmy, że wstępnie też, bo
trzeba oddzielnie ciągnąć żyły zasilania,
a tu separuję kondziołkiem (jak w antench TV ze wzmacniaczem) i po
koncentryku (cienkim) puszczam zasilanie.
Jaką frazę wpisać w google, coby nie przewalać 1 000 stron i znaleźć schemat
i opis podobnego rozwiązania?
Pewnie padnie pytanie o transfer - myślę że 19200 bps wystarczy.
Jakie widzicie wady takiego rozwiązania?
John Smith
Guest
Sat May 17, 2008 1:07 am
jednym masterem.
schemat i opis podobnego rozwiązania?
1-wire.
K.
Pszemol
Guest
Sat May 17, 2008 5:53 am
"Xaveri" <xaverifm@gmail.com> wrote in message news:g0l445$kbg$1@node1.news.atman.pl...
Drugie pytanie jakie pewnie padnie to na jaka odleglosc ta transmisja.
PAndy
Guest
Sat May 17, 2008 10:36 am
NRZ, Manchester Coding, Ethernet, 10Base2, Arcnet
By na koniec trafic na cos takiego np
http://www.allegro.pl/item364528636_karty_sieciowe_na_rtl8019as_10mb_bnc_i_rj_45_.html
Mirek
Guest
Sat May 17, 2008 11:15 am
John Smith wrote:
Koncentryk jest drogi, trudno się go zarabia, gnije, wyciąga się itp.
Mirek.
John Smith
Guest
Sat May 17, 2008 12:41 pm
"Armata na wróbla", Autor wątku wyraźnie napisał "Całość ma służyć do komunikacji
Half-Duplex pomiędzy kilkunastoma uP z jednym masterem".
K.
Konop
Guest
Sat May 17, 2008 1:10 pm
Xaveri pisze:
jednym masterem.
A nie lepiej by było użyć transmisji różnicowej RS-485 i kabla "skrętki"
8-żyłowej, jak do Ethernetu? Kabelek tani, prześlesz i dane i zasilanie
(masz 4 żył wolne). To chyba będzie łatwiej znaleźć Wink...
Konop
Xaveri
Guest
Sat May 17, 2008 1:45 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:g0mhum$4bc$1@inews.gazeta.pl...
No fakt, tylko jaki prąd mogę bez obaw puścić tymi 3 parami (czwarta para to
transmisja)?
Czy lepiej stosować skrętkę ekranowaną (z ekranem podłączonym do PE) czy
sobie darować?
Pozdr!
Xaveri
Guest
Sat May 17, 2008 2:24 pm
Użytkownik "dolczak" <dolczak@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g0mlo2$5us$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Daruj sobie wszystko. Podciągnięcie 5 ma do magistrali, procek nadawczy
zwiera busa do masy, i daje sygnał prostokątny w kabelek. Dla 5 khz (4800)
bps masz zasięg min 500 m. Rezystancja wejściowa procków jest tak duża
(c-mos +- 10 pF) że może odbierać teoretycznie dowolna ilość procków
jednocześnie, oby wystarczyło adresów...
Proszę przetłumaczyć na j. polski:
Podciągnięcie czego pięcioma... i co sobie darować Wink ?
Xaveri
Guest
Sat May 17, 2008 3:05 pm
Użytkownik "Xaveri" <xaverifm@gmail.com> napisał w wiadomości
news:g0mm87$ne8$1@node2.news.atman.pl...
(4800) bps masz zasięg min 500 m. Rezystancja wejściowa procków jest tak
duża (c-mos +- 10 pF) że może odbierać teoretycznie dowolna ilość procków
Ekhm Wink 5 mA...
Mario
Guest
Sat May 17, 2008 10:04 pm
Xaveri pisze:
jednym masterem.
Pewnie FSK :)
Takie rozwiązania są stosowane do transmisji po linii zasilającej np po
szynoprzewodach. Ale 5MHz to trochę na wyrost. OIDP to nośna 120kHz
dawała możliwość transmisji 9600. Wadą jest skomplikowany układ
odbiorczy (w porównaniu do 75176). Wolałbym dać RS485 z optoizolacją (za
3 zł) i przetwornikiem DC/DC (za 10zł).
MD
Konop
Guest
Sun May 18, 2008 12:10 am
Xaveri pisze:
"skrętki" 8-żyłowej, jak do Ethernetu? Kabelek tani, prześlesz i dane
i zasilanie (masz 4 żył wolne). To chyba będzie łatwiej znaleźć Wink...
para to transmisja)?
sobie darować?
Pozdr!
Na pytanie o prąd nie odpowiem wprost, no ale popatrz się na grubość
żyły w koncentryku, potem na grubość łączną dwóch lub trzech żył w
skrętce - i co?? Duża różnica?? Pewnie nie Wink... Dlatego jeśli
koncentryk się nada do zasilania, to skrętka też Smile... Tylko w
urządzeniach daj filtry LC żeby zasilanie nie zaśmiecało Ci transmisji
Smile...
Co do transmisji - możesz puścić jedną parą albo nawet dwoma - różnicowo
Smile... jedna para to TxD, druga do RxD (że tak to nazwę Wink)...
Co do ekranowania - nie wiem... W sumie, jeśli te urządzenia są zasilane
z jednego mastera, to niekoniecznie Smile... Ale napisz co tam będzie do
nich podłączone, czy będą miały połączenie masy z PE itp... W sumie
ekranowanie chyba nie zaszkodzi, ale (zwłaszcza przy transmisji
różnicowej) jest pewnie zbędne Wink...
Konop
Pszemol
Guest
Sun May 18, 2008 4:06 am
"dolczak" <dolczak@wp.pl> wrote in message news:g0mlo2$5us$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Daruj sobie wszystko. Podciągnięcie 5 ma do magistrali, procek nadawczy zwiera busa do masy, i daje sygnał prostokątny w kabelek.
Dla 5 khz (4800) bps masz zasięg min 500 m. Rezystancja wejściowa procków jest tak duża (c-mos +- 10 pF) że może odbierać
teoretycznie dowolna ilość procków jednocześnie, oby wystarczyło adresów...
Czyzbys sugerowal podpiecie 500 metrow kabla bezposrednio
do wejscia procesora?? :-)
Zrobiles cos podobnego w swoim w zyciu co dzialalo dluzej niz jeden dzien?
Pszemol
Guest
Sun May 18, 2008 4:07 am
"John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> wrote in message news:g0mg7s$tvm$1@217.76.112.12...
Quote:
Jaką frazę wpisać w google, coby nie przewalać 1 000 stron i znaleźć schemat i opis podobnego rozwiązania?
By na koniec trafic na cos takiego np http://www.allegro.pl/item364528636_karty_sieciowe_na_rtl8019as_10mb_bnc_i_rj_45_.html
I gdzie tu armata? Rozwiazanie tanie, standardowe, gotowy software.
Bedzie dzialac w kilka godzin kodowania stosu TCP/IP...
W odroznieniu od rozwiazania "nowego" w ktorym bedziesz musial
rozwiazan wiele problemow, zbudowac prototypy, testowac soft
i hardware - pare tygodni nikomu niepotrzebnej roboty i brak
gwarancjii sukcesu.
John Smith
Guest
Sun May 18, 2008 11:27 am
komunikacji
gwarancjii sukcesu.
A zasilanie? Autor też o tym wspomina.
Tak na marginesie wątku, Kolega czyta co piszą inni? A może narzuca
innym "jedynie słuszne" rozwiązania?
K.
NOWY TEMAT
